引脚
定义
底视图
前视图
VA05-V2Xxx 系列
AC-DC 模块电源
产品特点
1.体积小,节省 PCB 安装空间
2.输入与输出隔离
3.全球通用输入电压:85-264VAC/100-370VDC
4.输出过流保护,短路保护
5.适用于自动化控制、通讯设备、仪器仪表、智能家居等各种工业和民用领域
选型表
型号
尺寸
(长*宽*高)
额定输出电压及电流(Vo/Io)
Vo1/Io1
Vo2/Io2
典型效率
(230VAC)
输出功率
VA05-V2S03
3.6W
3.3V/1100mA
68%
VA05-V2S05
5W
5V/1000mA
71%
VA05-V2S09
9V/550mA
73%
VA05-V2S12
12V/420mA
75%
VA05-V2S15
15V/330mA
77%
VA05-V2S24
24V/210mA
80%
+5V/500mA
-5V/500mA
73%
+12V/210mA
-12V/210mA
76%
+15V/160mA
-15V/160mA
78%
+24V/100mA
-24V/100mA
80%
VA05-V2E0505
5V/900mA
5V/100mA
71%
VA05-V2E0512
5V/750mA
12V/100mA
72%
VA05-V2E0515
5V/700mA
15V/100mA
72%
VA05-V2E0524
5V/600mA
24V/100mA
65%
VA05-V2D05
VA05-V2D12
VA05-V2D15
VA05-V2D24
48.5*36.0*20.5mm
5W
输入特性
项目
条件
最小值
典型值
最大值
交流输入
85VAC
230VAC
264VAC
直流输入
100VDC
310VDC
370VDC
230VAC
80mA
115VAC
140mA
最小值
典型值
最大值
±2%
主路
±2%
辅路
±10%
满载
±1%
单路,10%-100%负载
±3%
主路
±3%
辅路
±10%
100mV
输入电压范围
输入电流
输出特性
项目
条件
单路输出
输出电压精度
线性调整率
负载调整率
输出纹波噪声*1
双路输出,平衡负载*2
双路输出,10%-100%平衡
负载*2
20MHz 带宽(峰-峰值)
短路保护
可长期短路,自恢复
输出过流保护
≥110%Io,可自恢复
最小负载
掉电保持时间
20ms
备注:*1.纹波与噪声用平行线测试法测试(示波器探针靠测,靠测处并联一个 10μF 高频低阻电解电容和一个 0.1μF
陶瓷电容)
。*2.平衡负载是主路与辅路的输出负载以相同比例变化。
一般特性
项目
条件
最小值
典型值
最大值
工作温度
-40℃
+70℃
存储温度
-40℃
+105℃
存储湿度
95%RH
开关频率
65kHz
绝缘电压
输入对输出,测试 60s,≤5mA
3000VAC
MTBF
MIL-HDBK-217F@25℃
215000h
产品特性曲线图
负载随输入电压降额曲线
负载(%)
负载(%)
100
100
80
80
60
60
40
40
110
100
264
155
370
输入电压(VDC)
输入电压(VAC)
负载随温度降额曲线
负载(%)
100
80
60
40
-25
温度(℃)
55 70
说明:需在输入电压降额的基础上进行温度降额。
应用说明
1.典型应用电路
单路输出典型应用电路
L
FUSE
C1
L
AC-DC
N
N
C2
TVS
+Vo
-Vo
RL
正负双路输出典型应用电路
FUSE
L
L
C3
+Vo
RL1
C4
AC-DC
COM
N
N
-Vo
C1
C2
TVS
RL2
C1
C2
TVS
RL1
隔离双路输出典型应用电路
FUSE
+Vo1
L
L
-Vo1
AC-DC
+Vo2
N
N
-Vo2
C3
C4
RL2
2.EMC 解决方案—推荐电路
单路输出EMC解决方案—推荐电路
L
L1
FUSE
NF
MOV
CX
C1
+Vo
C2
TVS
C5
Z
AC-DC
C6
N
L
R1
N
-Vo
RL
正负双路输出EMC解决方案—推荐电路
L
L1
FUSE
NF
MOV
CX
+Vo
C3
L
C5
Z
C6
R1
N
AC-DC
RL1
C4
COM
N
-Vo
C1
C2
TVS
RL2
C1
C2
TVS
RL1
隔离双路输出EMC解决方案—推荐电路
L
NF
MOV
+Vo1
L1
FUSE
CX
L
C5
Z
AC-DC
C6
R1
N
-Vo1
+Vo2
N
-Vo2
C3
C4
3.参数推荐
①输入部分
元件
作用
描述及推荐值
FUSE
模块异常时熔断,切断故障
保险管,1A,慢熔断(必接)
R1
抑制浪涌电流
热敏电阻,5D-9
MOV
吸收雷击浪涌
压敏电阻,561KD14
CX
L1
C5,C6
NF
抑制差模干扰
抑制共模干扰
X1 安规电容,0.1μF
差模电感,330μH
Y1 安规电容,1000pF
共模电感,10mH~30mH
RL2
②输出部分
输出电压
C1
C3
C2/C4
TVS
3.3V
220μF/10V
100μF/10V
1μF/50V
SMBJ5.0A
5V
220μF/10V
100μF/16V
1μF/50V
SMBJ7.0A
9V
220μF/16V
100μF/25V
1μF/50V
SMBJ12A
12V
100μF/25V
100μF/35V
1μF/50V
SMBJ20A
15V
100μF/25V
100μF/35V
1μF/50V
SMBJ20A
24V
100μF/35V
100μF/50V
1μF/50V
SMBJ30A
RL/RL1/RL2
用户负载
备注:
a. C1/C3:输出滤波电解电容,建议使用高频低阻电解电容。
b. C2/C4:陶瓷电容,抑制高频噪声。
c. TVS:瞬态抑制二极管,保护后级电路,建议使用。
说明:
本手册数据除特殊说明外,测试条件为:环境温度 25℃、湿度
很抱歉,暂时无法提供与“VA05-V2E0524”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
免费人工找货- 国内价格
- 1+49.01040
- 10+42.29280
- 30+38.18880
