製品規格書
A2.2
SPECIFICATION FOR APPROVAL
產品編碼
測試設備
PSCLAQ0905 Series
P/N
產品系列
測試頻率
共模线性滤波器
Series
客戶名稱
Keysight:E4991B
Chroma:16502 3302
TEST INSTRUMENT
参考规格书内定义
TEST FREQUENCY
Customer
客戶編碼
Customer P/N
產品系列
Series
產品編碼
Supplly P/N
發版號
Version
承認日期
Endorsement Date
備註
共模线性滤波器
Common Mode Linear Filter
PSCLAQ0905 Series
A2.2
2021-12-30
Note
客戶承認
譜羅德電子科技(深圳)有限公司
PROD Electronic Technology (Shenzhen) Co. LTD
製作
APPROVED
審查
CHECKED
確認
PREPARED
Customer Approval
Ben
Yuki
Peter
客戶簽章
Page 1 / 9
譜羅德電子科技(深圳)有限公司
PROD Electronic Technology (Shenzhen) Co., LTD
深圳市寶安區石岩三聯工業區B棟311
更多规格请访问谱罗德官方网站
下载或者扫描二维码通过微信小程序
获取
http://www.prodtech.cn/
修訂記錄
A2.2
REVISION RECORD
產品編碼
P/N
產品系列
Series
PSCLAQ0905 Series
測試設備
TEST INSTRUMENT
測試頻率
共模线性滤波器
TEST FREQUENCY
BEFORE REVISON
Keysight:E4991B
Chroma:16502 3302
参考规格书内定义
Version
REVISON ITEM
AFTER REVISON
A2.0
First Version
A2.1
第三页
新增滤波范围参考值
2021-11-7
A2.1
第四页
新增阻抗曲线图
2021-11-7
A2.2
第五页
DATE
2021-10-25
电路图中:1~2/3~4导
电路图中:1~4/2~3导通
通
Page 2 / 9
譜羅德電子科技(深圳)有限公司
深圳市寶安區石岩三聯工業區B棟311
更多规格请访问谱罗德官方网站
下载或者扫描二维码通过微信小程序
获取
電氣特性
A2.2
ELECTRICAL CHARACTERISTICS
測試設備
PSCLAQ0905 Series
產品編碼
P/N
產品系列
封裝尺寸
測試頻率
共模线性滤波器
Series
参考规格书内定义
TEST FREQUENCY
推薦的焊盤尺寸
(mm)
Dimension
Keysight:E4991B
Chroma:16502 3302
TEST INSTRUMENT
Recommaned Land Pattern
封装尺寸
Dimension
系列
Series
A
B
C
D
H
E
F
L
W
0905
9.2±0.3
6.0±0.3
5.0±0.3
1.4 Max
0.8±0.2
2.54 Ref
5.7 Ref
1.8 Max
1.0 Ref
編碼解釋
Code interpretation
PSCLAQ
類別碼
0905
尺寸系列
Category code
Dimension
102
阻抗值
Y
精度
Impedance
Tolerance
電氣參數
Electrical Characteristics
@ 25 ℃ Ambient Temperture
感值值
(L )
N1=N2
產品編碼
P/N
精度
測試頻率
Tolerance
Test
Frequency
μH
PSCLAQ0905-100N
10
30%
PSCLAQ0905-250N
25
30%
PSCLAQ0905-400N
40
30%
PSCLAQ0905-500N
50
30%
PSCLAQ0905-251Y
250
PSCLAQ0905-471Y
PSCLAQ0905-501Y
DCR
額定電流
Rated Current
阻抗
Impedance
滤波范围
額定電壓
Frequency Range
Rated Voltage
V
Ω
Min
Ω
mA
KHZ
Max
0.08
△T≈40℃
1600
MHZ(Ref.)
20~200
80
200
1KHZ/
0.1V
0.16
1000
5~100
80
600
0.25
900
5~100
80
800
0.32
800
5~50
80
1500
50%
0.13
1200
5~50
80
600
470
50%
0.14
1100
1~50
80
1000
500
50%
0.15
1000
1~40
80
1000
PSCLAQ0905-102Y
1000
50%
PSCLAQ0905-202Y
2000
50%
PSCLAQ0905-472Y
4700
PSCLAQ0905-652Y
6500
100KHZ
0.31
/5mV
800
1~30
80
1500
0.42
600
1~10
80
3000
50%
0.9
400
0.5~5
80
4000
50%
1.05
300
0.3~2
80
5000
規格參數基於環境溫度25℃取得
All test Data is referenced to 25℃ ambient
電感工作環境溫度 : -25℃ ~ 105℃
Operating temperature range -25 °C to +105 °C
加載額定電流會使電感溫度上升大約 40℃ (電感初始溫度+上升溫度=電感最終溫度)
Typical Heat Rating DC Current would cause an approximately △T of 40℃
務必考慮最終的產品設計,元器件佈局,線路板走線,以及使用環境過程中,電感最終溫度不得超過125℃
The operating temperature of inductance do not exceed 105℃
使用電感時,請查閱第8注意事項
The announcements is on page 9
Page 3 / 9
譜羅德電子科技(深圳)有限公司
深圳市寶安區石岩三聯工業區B棟311
更多规格请访问谱罗德官方网
站下载或者扫描二维码通过微信小
程序获取
電氣特性
A2.2
測試設備
PSCLAQ0905 Series
產品編碼
P/N
TEST INSTRUMENT
產品系列
測試頻率
共模线性滤波器
Series
TEST FREQUENCY
Keysight:E4991B
Chroma:16502 3302
参考规格书内定义
特性曲線
Performance Curves
PSCLAQ0905-100N
PSCLAQ0905-250N
PSCLAQ0905-400N
PSCLAQ0905-500N
PSCLAQ0905-251Y
PSCLAQ0905-471Y
PSCLAQ0905-501Y
PSCLAQ0905-102Y
PSCLAQ0905-202Y
PSCLAQ0905-472Y
PSCLAQ0905-652Y
Page 4 / 9
譜羅德電子科技(深圳)有限公司
深圳市寶安區石岩三聯工業區B棟311
更多规格请访问谱罗德官方网站
下载或者扫描二维码通过微信小程序
获取
https://www.prodtech.cn/
特性
A2.2
CHARACTERISTICS
產品編碼
測試設備
PSCLAQ0905 Series
P/N
產品系列
測試頻率
共模线性滤波器
Series
Keysight:E4991B
Chroma:16502 3302
TEST INSTRUMENT
参考规格书内定义
TEST FREQUENCY
電路結構
Connections
1
2
N1
N2
4
3
電感內置兩組線圈
◎ 电感顶部使用激光蚀刻印字
Laser printing is used at the top of the inductor
Inductor Contents Two (2) Set(s) of Coil
內部構造
Internal Structure
①
① :罩子 / Cover
② :電極 / Electrode
④
③ :磁芯 / Core
④ :線圈 / Coil
②
③
焊接溫度(推荐)
Recommended Soldering Temperature Graph
A
B
C
D
E
260℃
230℃
10 Sec
150℃
60~240 Sec
Page 5 / 9
譜羅德電子科技(深圳)有限公司
深圳市寶安區石岩三聯工業區B棟311
更多规格请访问谱罗德官方网站
下载或者扫描二维码通过微信小程序
获取
信賴性實驗
A2.2
RELIABILITY TEST
產品編碼
PSCLAQ0905 Series
P/N
產品系列
共模线性滤波器
Series
測試設備
Keysight:E4991B
Chroma:16502 3302
TEST INSTRUMENT
測試頻率
参考规格书内定义
TEST FREQUENCY
机械可靠性测试
Mechanical Reliability
實驗名稱
ITEM
可焊性實驗
Solderability
試驗要求
試驗方法
Specification & Requirement
Method Used
The surface of terminal/pin tested shall
Solder heat proof:
be covered with new solder by 95%
Preheating: 180 ±10℃ 90 seconds
Soldering: 255 ±5℃ for 3 ±1 sec
機械衝擊
Shock
Inductance change within ± 5% Without
Drop down with 981m/s2 (100G) shock
mechanical damage
Attitude upon a rubber block method shock
testing machinem, 3 tests.
振動實驗
Vibration
Vibration frequency:
mechanical damage
10Hz to 55Hz to 10Hz 60 seconds cycle
Vibration time: 2 hours
老化测试
Aging Reliability
實驗名稱
ITEM
冷熱衝擊
Thermal Shock
試驗要求
試驗方法
Method Used
-25℃, (30 mins) -> room temp. (5 mins) ->
mechanical damage
105℃, (30 mins) -> room temp. (5 mins)
100 cycles
Apply IDC current @ 85℃ ambient
mechanical damage
Duration: 500 hrs
Apply IDC current @ 60℃ ambient
Humidity: 90~95%
耐熱性
Heat Resistance mechanical damage
耐濕性
Humidity
Resistance
Duration: 500 hrs
低溫存儲實驗
mechanical damage
Low Temp. Storing
高溫存儲實驗
High Temp.
Storing
mechanical damage
Storing Temp.
-25 ±2 ℃ for total 500 +4/-0 hours
Storing Temp.
105 ±2 ℃ for total 500 +4/-0 hours
Page 6 / 9
譜羅德電子科技(深圳)有限公司
深圳市寶安區石岩三聯工業區B棟311
更多规格请访问谱罗德官方网站
下载或者扫描二维码通过微信小程序
获取
包裝方式
A2.2
PACKING FOR SMD
產品編碼
測試設備
PSCLAQ0905 Series
P/N
產品系列
測試頻率
共模线性滤波器
Series
Keysight:E4991B
Chroma:16502 3302
TEST INSTRUMENT
参考规格书内定义
TEST FREQUENCY
載帶卷盤尺寸 : (mm)
Packing Dimension
MPQ
A
B
C
D
P
P1
W
L
1000pcs/卷盤
330 Typ
21 Ref
13 Ref
18 Ref
12 Ref
4 Ref
12 Ref
前后预留约30空格
End
P
P1
Start
A B
W
L
φC
L
D
載帶內產品排列方式:
載帶剝離力:
Inductance Packing Method
Typical Pulling Force
首字对孔
The first mark is on the side of the gear hole
20~120 gf
XXX
XXX
裝箱數量:
Package Quantity
1000pcs/卷盤
1000pcs/Reel
實際出貨過程,依據客戶需求狀況的不同,包裝
數量會有變化,最終的包裝數量請參照實際出貨
包裝
3000pcs/每盒
3000pcs/ Middle box
12000pcs/每箱
12000pcs/ Outer box
In the actual delivery process, the package quantity will
change according to the different customer demands.
Please refer to the actual shipment quantity for the final
package quantity
譜羅德電子科技(深圳)有限公司
深圳市寶安區石岩三聯工業區B棟311
Page 7 / 9
更多规格请访问谱罗德官方网站
下载或者扫描二维码通过微信小程
序获取
注意事項
使用本產品時,請注意以下事項
產品保存期限為12個月,保存條件:溫度5~40℃,濕度10~75%RH以內,超過保存期限可能會使
產品端子電極發生氧化。
請勿在極端環境下使用和保存(高鹽,強酸,強鹼,強輻射等)。
產品焊接前,請進行預熱;預熱溫度與焊接溫度之間溫差建議控制在150℃以內。
產品焊接後需重新拆卸焊接修正時,請遵循規格書規定的條件範圍;過高的加熱溫度以及反復的拆
卸可能會導致產品失效。
產品請勿接觸清洗劑,酒精等液體,這會侵蝕產品本體,從而導致產品失效。
產品焊接到線路板後,請注意不可因線路板整體變形或局部變形而施加給電感剩餘應力,這可能
會導致電感發生破裂,脫落,以致失效。
產品通電後溫度會隨電流的增大而上升,設計時請務必考慮留有餘量。
過高的靜電會對產品產生永久性損害,請注意靜電防護。
產品通電過程請勿觸摸產品任何部位,防止觸電。
本產品作為磁性產品,設計時請務必考慮周邊元器件與本產品可能產生的相互影響。
本產品適用於一般電子設備,如:AV設備,通信設備,家電產品,娛樂設備,電腦設備,個人設備,辦公設
備,計測設備,工業機器人等。且該一般電子設備需在常規的操作和使用方法環境下使用。
對於需要高度安全性和可靠性的,或者因本產品失效造成設備故障,誤操作,運轉不良等危及到人的生命身體
及財產安全,以及對社會產生較大不良影響的特殊用途,設計使用前務必同本公司溝通,設計使用者如在未取
得我司書面同意狀況下使用造成任何後果,我司不予承擔。特殊用途包含但不限定如下清單:
1 軍用設備
8 關係到國防安全的設備
2 運輸設備(汽車,軌道交通產品,船舶等)
9 其他被認定為特殊用途的設備
3 航空,航太設備
4 發電控制設備
5 核動力相關設備
6 爆炸引燃控制設備
7 交通控制設備
Page 8 / 9
譜羅德電子科技(深圳)有限公司
深圳市寶安區石岩三聯工業區B棟311
更多规格请访问谱罗德官方网站
下载或者扫描二维码通过微信小程序
获取
ANNOUNCEMENTS
Please read this before using the product.
The product storage life is 12 months,Storage Temperature:TEMP.5~40℃;RH10%~75%. Please use the
product within the warranty period
Do not use or store in locations where there are conditions such as gas corrosion
(salt, acid, alkali, radiation etc.).
Before soldering, be sure to preheat components:The preheating temperature should be set so that
The temperature difference between the solder temperature and chip temperaturedoes not exceed 150°C.
Soldering corrections after mounting should be within the range of the conditions determined
in the specifications.If overheated, a short circuit, performance deterioration, or lifespan
shortening may occur. Repeated disassembly may invalidate the inductance
The cleaning agent can not be used for these products. This may corrode the inductor
When embedding a printed circuit board where a chip is mounted to a set, be sure that residual stress is not
given to the chip due to the overall distortion of the printed circuit board and
partial distortion such as at screw tightening portions.
Self heating (Rated Current or Irms) occurs when the power is turned ON, so the tolerance should be
sufficient for the set thermal design.
Too high static electricity will cause permanent damage to the product, please pay attention to
electrostatic protection.
As a magnetic product, the design must consider the possible interaction between peripheral components and
the product.
The products listed on this catalog are intended for use in general electronic equipment (AV equipment,
telecommunications equipment, home appliances, amusement equipment, computer equipment, personal
equipment, office equipment, measurement equipment, industrial robots) under a normal operation and use
condition.
The products are not designed or warranted to meet the requirements of the applications listed below,
whose performance and/or quality require a more stringent level of safety or reliability, or whose
failure, malfunction or trouble could cause serious damage to society,
person or property.
If you intend to use the products in the applications listed below or if you have special requirements
exceeding the range or conditions set forth in the each catalog, please contact us. Otherwise, our
company will not bear the serious consequences caused by product quality problems
1 Military equipment
8 Medical equipment
2 Transportation equipment (cars, trains, ships, etc.)
9
Other applications that are notconsidered
general-purpose applications
3 Aerospace/aviation equipment
4 Power-generation control equipment
5 Atomic energy-related equipment
6 Explosive ignition control equipment
7 Transportation control equipment
Page 9 / 9
譜羅德電子科技(深圳)有限公司
深圳市寶安區石岩三聯工業區B棟311
更多规格请访问谱罗德官方网站
下载或者扫描二维码通过微信小程序
获取
很抱歉,暂时无法提供与“PSCLAQ0905-100N”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
免费人工找货- 国内价格
- 1+2.55680
- 50+1.95840
- 1000+1.80880
- 国内价格
- 1+3.75192
- 10+3.08124
- 30+2.75076
- 100+2.41056
- 500+2.21616
- 1000+2.10924
