PT6303S
3 串锂离子/锂聚合物电池保护芯片
概述
特点
PT6303S 是一款专为保护 3 串锂离子/聚合物电池的电
池保护芯片,可降低因电池过充,过放和/或过流条件而导
致的电池损坏或寿命缩短的风险。
内置高精度电压检测电路:
过充电检测电压:
VCOV = 4.2V to 4.375V;25mV/step
精度:±25mV
小型的 SOP-8 封装和最少的外部元件需求使芯片易于
整合至空间有限的电池包里。
过充电滞后电压:
VCOVR = VCOV - VΔCOV (0~300mV, 100mV/step)
精度:±25mV
±25mV 的过充电检测电压精度保证电池安全的全容量
过放电检测电压:
充电。±10mV 的电流检测电压精度保证放电过流准确触
VCUV=2.3V to 2.9V;0.2V/step
发。
精度:±50mV
过放电滞后电压:
PT6303S 的低功耗设计让电池包在存储阶段只消耗微
不足道的电流。
VCUVR = VCUV + VΔCUV (0.3V~0.9V, 0.2V/step)
精度:±80mV
内置三段放电过电流检测电路:
应用
电动工具
吸尘器等家用设备
移动电源等储能设备
过电流 1 检测电压:
VPDOC1= 50mV / 75mV / 100mV / 150mV
精度:±10mV
过电流 2 检测电压:
VPDOC2= 2* VPDOC1
精度:±20mV
负载短路检测电压:
VPSC=4* VPDOC1
精度:±50mV
低消耗电流:
工作状态时:< 20μA
休眠状态时:< 3μA
封装:SOP-8
华润矽威科技(上海)有限公司
PT6303S_DS_Rev CH1.0
WWW.CRPOWTECH.COM
第1页
PT6303S
3 串锂离子/锂聚合物电池保护芯片
典型应用电路
原厂技术支持! 联系人:徐小姐 联系电话:18565820880
1N4148
300R
VCC
PCK+
CDR
2.2uF
2K
B3
PT6303S
(SOP-8)
47~220nF
2K
B2
DDR
LM
47~220nF
2K
VSS
B1
47~220nF
1K
47nF
1K
1K
SD103
MD
MC
1.2M
10M
PCK图 1. PT6303S 典型应用电路
订购信息
封装
SOP-8
温度范围
-40℃~85℃
订购型号
包装打印
PT6303SESOH-YY
Tape and Reel
4000 units
产品打印
PT6303S
YY
xxxxxX
Note1: YY 对应表 1 中的参数选项
Note2:
xxxxxX
Assembly Factory Code
Lot Number
Part
Number
Overcharge
Detection
Voltage
[VCOV]
Overcharge
Release
Hysteresis
[△VCOV]
Over-discharge
Detection
Voltage
[VCUV]
Over-discharge
Release
Hysteresis
[△VCUV]
Pack Discharge
Over Current L1
Detect Voltage
[VPDOC1]
PT6303SESOHAA
4.225 V
200mV
2.70 V
0.3 V
100 mV
Output Delay
Excess
Current L2
[TPDOC2]
Discharge
OverTemp.
Threshold
[tDOT]
Charge
OverTemp.
Threshold
[tCOT]
100mS
70° C
50° C
表.1 可订购料号的参数选项
Note3: 其他参数选项的产品型号需求请联系销售。
华润矽威科技(上海)有限公司
WWW.CRPOWTECH.COM
第2页
PT6303S
3 串锂离子/锂聚合物电池保护芯片
管脚定义图
VCC 1
8 CDR
PT6303S
B3 2
B2 3
7 DDR
6 LM
B1 4
5 VSS
SOP-8
图 2. 管脚定义图
管脚描述
引脚号码
引脚名称
1
VCC
2
B3
第三节电芯正极输入端
3
B2
第三节电芯负极输入端,第二节电芯正极输入端
4
B1
第二节电芯负极输入端,第一节电芯正极输入端
5
VSS
6
LM
7
DDR
放电 MOSFET 驱动输出引脚
8
CDR
充电 MOSFET 驱动输出引脚
华润矽威科技(上海)有限公司
引脚功能描述
芯片供电引脚
第一节电芯负极输入端
电流检测电压输入、负载检测和充电器检测引脚
WWW.CRPOWTECH.COM
第3页
PT6303S
3 串锂离子/锂聚合物电池保护芯片
极限参数(注 1)
(无特别说明,Ta=25°C)
SYMBOL
ITEM
VCC
VCC pin voltage
VLM
Min.
Value
Typ.
Max.
UNIT
VSS-0.3
VSS+25
V
LM pin voltage
VSS – 0.3
VCC + 0.3
V
VCDR
CDR pin voltage
VCC - 25
VCC + 0.3
V
VDDR
DDR pin voltage
VSS - 0.3
VCC + 0.3
V
VB1-3
B1, B2, B3 pin voltage
VSS-0.3
VCC+0.3
V
-5
VCC-VSS
V
VCEL2, VCEL3
PD
TSTG
VB2-VB1 , VB3-VB2 voltage
Power dissipation
Storage temperature
0.15
-55
W
125
注 1:最大极限值是指超出该工作范围
推荐工作范围
SYMBOL
VCC
VCEL1-3
TOPT
PARAMETER
Min.
VALUE
Typ.
Max.
UNIT
Supply Voltage
3.2
15
V
Cell1, Cell2, Cell3 input voltage
2.0
4.5
V
Operating temperature
-40
85
华润矽威科技(上海)有限公司
WWW.CRPOWTECH.COM
第4页
PT6303S
3 串锂离子/锂聚合物电池保护芯片
电气参数
(无特别说明,Ta=25°C,VCELL=3.6V)
符号
参数
条件
最小
典型
最大
单
位
15
V
4.2
V
VCC
工作电压
VCC-GND
3.2
VPOR
启动电压
VCC上升沿
3.4
关断迟滞电压
VCC下降沿,VPOR-DW= VPOR-△VPOR
0.2
V
IDD
工作电流
无保护事件,CDR悬空
15
µA
ISTBY
待机电流
过放,无充电器
2.5
µA
µA
△VPOR
IB(n),n=1,3
B1, B2, B3 引脚流入电流
3.8
电池电压检测参数
TSCN
VCOV
VCOVR
电池电压检测周期
电芯过充电压阈值(NOTE2):
4.2~4.375可选,25mV/step
电芯过充恢复电压:
VCOVR =VCOV-VΔCOV,
VΔCOV: 0~300mV,100mV/step
检测电池电压上升,无保护事件
触发COV事件后检测电池电压下降
0.35
0.5
0.65
S
VCOV
-25
VCOV
VCOV
+25
mV
VCOVR 25
VCOVR
VCOVR
+25
mV
TCOV
电芯过充延迟
任何电芯电压满足VCELL> VCOV
2*TSCN
TCOVR
电芯过充恢复延迟
所有电芯电压满足VCELL< VCOVR
2*TSCN
VCUV
VCUVR
电芯过放电压阈值:
2.3V~2.9V selectable,0.2V/step
电芯过放恢复电压:
VCUVR = VCUV+ VΔCUV,
VΔCUV: 0.3V~0.9V
TCUV
电芯过放延迟
TCUVR
电芯过放恢复延迟
检测电池电压下降,无保护事件
VCUV
-50
VCUV
VCUV
+50
mV
触发CUV事件后检测电池电压上升
VCUVR
-80
VCUVR
VCUVR
+80
mV
任 何 电 芯 电 压 满 足 VCELL< VCUV
( TCUV= TCOV)
所 有 电 芯 电 压 满 足 VCELL> VCUVR
( TCUVR= TCOVR)
2*TSCN
2*TSCN
电流检测参数
VPDOC1
过流1检测阈值:
50mV,75mV,100mV,150mV可选
TPDOC1
过流1触发延迟
VPDOC2
TPDOC2
VPSC
TPSC
过流2检测阈值:
VPDOC2=2* VPDOC1
过流2触发延迟:
100mS,200mS,300mS,400mS可选
短路检测阈值:
VPSC=4* VPDOC1
检测LM引脚电压上升
检测LM引脚电压上升
检测LM引脚电压上升
VPDOC1
-10
VPDOC1
VPDOC1
+10
mV
0.7
1.0
1.3
S
VPDOC2
-20
0.7
*TPDOC2
VPSC
-50
200
短路触发延迟
VPDOC2
TPDOC2
VPSC
250
VPDOC2
+20
1.3
*TPDOC2
VPSC
+50
300
mV
mS
mV
μS
驱动参数
充电MOSFET打开
6
μA
充电MOSFET关闭
μA
放电MOSFET打开
VCC
放电MOSFET关闭
VSS
ICDR
充电MOSFET驱动电流
VDDR
放电MOSFET驱动电流
IDDRH
放电MOSFET驱动电流能力
VDDR=VCC-3V
3
mA
IDDRL
放电MOSFET吸收电流能力
VDDR=VSS+ 3V
5
mA
负载检测参数
华润矽威科技(上海)有限公司
WWW.CRPOWTECH.COM
第5页
PT6303S
3 串锂离子/锂聚合物电池保护芯片
ILM
VLMTH
LM引脚吸收电流能力
VLM=5V
负载开路检测阈值
简化模块图
70
μA
0.75
V
VCC
B3
OV Detection
Cell Selection
Control
UV
B2
UV Detection
B1
PDOC1 detection
LM
OV
PDOC2 detection
CFET
Driver
Control
PDOC1
PDOC2
Delay-Time Control
PSC
LD-Open/
CHGIN
Control
CDR
Load or
Charger
monitoring
PSC detection
Charge/Dis-Charge
Control
DFET
Driver
DDR
VSS
图 3. 内部模块简化图
功能描述
1. 上电过程
PT6303S 周期性检测电芯电压,一旦任何一节电池电
当 电 源 接 入 , VCC 上 升 , 当 VCC
很抱歉,暂时无法提供与“PT6303SESOH-AC”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
