CR1252
CR1252
    CHIP-RAIL(启臣微)
    SOP-8
    CR1252
CR1252 数据手册
CR1252 应用于正激工作的电流模控制IC 特征  峰值电流限制  内置输入欠压自动恢复  内部工作频率可调,最高可达500kHz  内置LEB前沿消隐功能  内置频率抖动优化EMI  内置斜波补偿  内置软启动  SOP-8L封装  正激转换器 应用  PC电源  游戏机适配器 概述 CR1252 是一款高性能电流模控制芯片,其工作在正激工作模式,外置内部工作频率可 调引脚,通过选择电阻调整芯片工作频率,芯片内置独特的过载保护机制,内置线电压低压 保护功能,使系统工作更安全,可用于 PC 电源,游戏机电源等领域。芯片采用 SOP-8L 封 装。 启达科技(香港)有限公司 V1.1 成都启臣微电子股份有限公司 www.chiprail.com 1/11 CR1252 应用于正激工作的电流模控制IC 管脚排列图 SOP-8L 引脚说明 引脚 名称 输入/输出 描述 1 FB IN/OUT 通过光耦检测输出状态。 2 BO IN/OUT 检测输入线电压状态引脚。 3 CS IN/OUT 峰值电流检测引脚。 4 RT IN/OUT 通过外接电阻调整系统工作频率。 5 GND IN/OUT 地。 6 GATE OUT 7 VCC IN/OUT 电源。 8 SS IN/OUT 通过外接电容到地实现软启动功能。 芯片驱动输出引脚,连接MOS的GATE端。 典型应用电路 FB SS BO VCC CS GATE RT GND 正激应用 启达科技(香港)有限公司 V1.1 成都启臣微电子股份有限公司 www.chiprail.com 2/11 CR1252 应用于正激工作的电流模控制IC 结构图 BO 2 GATE Clamp VTH_BO Logic Control LVDD DRV GATE 8 SS 3 CS Internal supply POR UVLO VCC 6 120ms Delay POR 7 VDD Clamper Vsaw Rramp + RT OSC 4 CPL - LEB Vth + 5V Burst Model + PWM Compartor FB 1 2R R 5 GND 极限参数 参 数 值 VCC 电压 32V CS/FB/RT/BO/SS 输入电压 -0.3V~7V GATE 电压 30V 环境工作温度范围 -25 ℃ to 85 ℃ 最小/最大存储温度 -55 ℃ to 150 ℃ 引脚温度(焊接时间 10 秒) 260℃ ESD 能力 人体模式 封装热阻 启达科技(香港)有限公司 V1.1 2kV 132 ℃/W 成都启臣微电子股份有限公司 www.chiprail.com 3/11 CR1252 应用于正激工作的电流模控制IC 电气特性 (测试条件:Ta=25°C,VDD=15V,RT=43kΩ,CGATE=1nF,除非特殊说明。) 最 参数 描述 测试条件 典型 最大 小 单 位 VCC 部分 IST 启动电流 IOP 工作电流 IOP2 工作电流 UVLO_OFF-1V Fsw=100kHz CDRV=OPEN Fsw=100kHz CDRV=1nF 0.5 20 μA 1.5 mA 2.1 mA VCC_OFF 芯片关断点阈值 7.4 8 8.6 V VCC_ON 芯片开启点阈值 8.4 9 9.6 V 31 33 35 V 0.92 1 1.08 V VCC_CLAMP VDD OVP 钳位电 压 IVDD=7 mA CS 部分 Vcs_max CS 峰值电压限制 LEB 前沿消隐屏蔽时间 Tdelay * 传输延时 * 200 ns 100 ns 内部振荡器 Fosc1 ΔFJITTER TJITTER FMAX DCMAX RT=47 kΩ RT=8.5kΩ 振荡器频率 频率抖动范围* 90 450 100 500 -5 * 110 550 kHz 5 % 3.3 频率抖动周期 * 最大工作频率 500 最大占空比 45.6 ms kHz 48 49.6 % FB 反馈部分 FBdiv IFB_SHORT VFB VSKIP FB 电压与 CS 比较 点分压比例 FB 短路到地电流 FB 开路电压 3 1 5.2 FB=OPEN SKIP 阈值 mA 0.2 VSKIP(HYS) SKIP 迟滞区间 0.3 V 0.4 V 25 mV GATE 驱动部分 Tr 驱动上升沿 CGATE=1nF 65 ns Tf 驱动下降沿 CGATE=1nF 30 ns 14.5 V GATE_CLAMP Vdrop GATE 嵌位电压 GATE 高电压压降 VCC=VCC_OFF +0.1 50 500 mV 8.5 10 11.5 uA 软启动部分 Iss 软启动电流 Vss 软启动完成阈值 3.5 4 4.5 V SS 启动延时 100 120 155 ms OLP 保护 CS 电压 0.9 1 1.1 V SSdelay SS=GND 内部保护部分 Fcs 启达科技(香港)有限公司 V1.1 成都启臣微电子股份有限公司 www.chiprail.com 4/11 CR1252 应用于正激工作的电流模控制IC 阈值 TFAULT VBO IBO OLP 保护延迟时间 线电压欠压保护电 压 线电压欠压保护迟 滞电流 10 15 20 ms 0.95 1 1.05 V 8 10 12 uA *理论设计值 启达科技(香港)有限公司 V1.1 成都启臣微电子股份有限公司 www.chiprail.com 5/11 CR1252 应用于正激工作的电流模控制IC 工作原理与应用描述 CR1252 概述 CR1252 是一款应用于 PC 设备和适配器市场的高性能驱动电源芯片。它采用电流模式 控制反馈,工作在正激工作模式,外置内部工作频率可调引脚,通过选择电阻调整芯片工作 频率,同时芯片内置独特的过载保护机制,内置线电压低压保护功能,使系统工作更安全。 启动机制 当 VCC 引脚达到 VCC_ON 电平时,启动机制被激活。 一旦启动机制被激活,内部延迟 定时器 SSdelay 运行。只有经过内部延迟后,并且 BO 引脚电平高于 VBO 电平,则可以允许软 启动。 如果达到 BO 引脚阈值,或者一旦达到此电平,则允许软启动。 当允许软启动时, SS 引脚的电流源将对 SS 引脚上的外接电容充电。 SS 引脚的电压变化除以 4,在 CS 引脚 上产生相同的峰值电流变化。 下图显示了不同的启动情况: 图1 图2 启达科技(香港)有限公司 V1.1 成都启臣微电子股份有限公司 www.chiprail.com 6/11 图3 图4 在上图图 1 中,当 VCC 引脚达到 VCC_ON 电平时,内部定时器启动。 由于在内部延迟 结束时,BO 引脚电平高于 VBO 阈值,因此将启动软启动。 在上图图 2 中,当 VCC 引脚达到 VCC_ON 电平时,在内部延时结束时,BO 引脚电平低 于 VBO 阈值,因此软启动无法启动。 只有当 BO 引脚达到 VBO 阈值时,才会启动新的软启 动。 在上图图 3、图 4 中,当 BO 引脚电压下降到低于 VBO 阈值(图 3),控制器关闭,SS 引脚内部对 SS 放电。 如果 BO 引脚重新上升(图 4),当其电平达到 VBO 电平时,就会发 生新的软启动。 软启动 SS 引脚通过外接电容实现软启动,内部恒流源对该电容进行充电。SS 引脚电压上升的 电压除以 4 可控制 CS 引脚上检测到的峰值电流。 因此,一旦 CS 引脚电压变得高于 SS 引 脚电压除以 4,芯片输出 GATE 将会发出关断外置功率管信号。 线电压欠压保护 线电压欠压保护通过监控 BO 引脚上的电平,控制器可以保护正转换器免受低输入电压 条件的影响。 当 BO 引脚电平低于 VBO 电平时,控制器停止脉冲,直到输入电平恢复正常, 并通过新的软启动顺序恢复运行。欠压比较器具有固定的比较电压(VBO)。当 BO 引脚低于 内部电压(VBO)时,通过使用连接在 BO 引脚和地之间的内部电流实现迟滞。 启达科技(香港)有限公司 V1.1 成都启臣微电子股份有限公司 www.chiprail.com 7/11 CR1252 应用于正激工作的电流模控制IC 输出过载保护 当 CS 引脚电平在 1 V 达到最大电平时,则检测到输出短路或过载情况。在这种情况下, 该状态存储在锁存器中,允许数字定时器计数。如果数字定时器结束,则过载保护锁定,并 且控制器停止驱动器引脚上的脉冲。 如果在过载保护数字计时器计时完成之前退出了该保护状态,在没有检测到过载保护的 状态下,过载保护计时器仅在 3 个切换控制器周期后复位(或至少 3 个切换周期内 CS 引脚
CR1252 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“CR1252”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
