IP6505T_PRO
IP6505T_PRO
    INJOINIC(英集芯)
    ESOP-8
IP6505T_PRO 数据手册
IP6505T 最大输出 24W,集成各种快充输出协议 (DCP/QC2.0/QC3.0/MTK PE1.1/PE2.0/FCP/SCP/AFC/SFCP) 的 SOC IC 1 特性 3 简介  IP6505T 是一款集成同步开关的降压转换器、 支持 11 种输出快充协议,为车载充电器、快充适配 器、智能排插提供完整的解决方案。 IP6505T 内置功率 MOS,输入电压范围是 4.5V 到 32V,输出电压范围是 3V 到 12V,最大能提供 24W 的输出功率,能够根据识别到的快充协议自动 调整输出电压和电流,典型输出电压和电流有: 4V@ 3.6A,5V@3.4A,7V@3A,9V@2.5A, 12V@2A。IP6505T 的降压转换效率高至 97%。 IP6505T 的输出具有 CV/CC 特性,当输出电 流小于设定值,输出 CV 模式,输出电压恒定;当 输出电流大于设定值,输出 CC 模式,输出电压降 低。 IP6505T 的输出电压带有线补功能,输出电流 增大后会相应提高输出电压,用以补偿连接线阻抗 引起的电压下降。 IP6505T 具有软启动功能,可以防止启动时的 冲击电流影响输入电源的稳定。 IP6505T 集成各种快充协议,可以通过 DP/DM 来自动识别输出端接入设备所支持的快充协议,然 后自动调整输出电压和电流。IP6505T 支持的快充 协议有:DCP(苹果、三星和 BC1.2)、高通 QC2.0/QC3.0、MTK PE1.1/2.0、华为快充协议 FCP/SCP、三星快充协议 AFC、展讯快充协议 SFCP。 IP6505T 有多种保护功能,具有输入过压、欠 压保护,输出过流、过压、欠压、短路保护等功能 IP6505T 采用 ESOP8 封装。   同步开关降压转换器  内置功率 MOS  输入电压范围:4.5V 到 32V  输出电压范围:3V 到 12V,根据快充协议 自动调整  输出功率:最大 24W(4V@3.6A, 5V@3.4A,9V@2.5A,12V@2A 等)  输出电压有线补功能  输出具有 CV/CC 特性(输出电流小于设定 值,输出 CV 模式;输出电流大于设定值, 输出 CC 模式)  转换效率最高达 97%  软启动功能 输出快充  支持 BC1.2、Apple、三星协议  支持高通 QC2.0 和 QC3.0(认证编号: 4788120153-2)  支持 MTK PE1.1/PE2.0  支持华为快充协议 FCP  支持华为快充协议 SCP  支持三星快充协议 AFC  支持展讯快充协议 SFCP 多重保护、高可靠性  输出过流、输入过压、输入欠压、输出短 路保护  整机过温保护  ESD 4KV,直流耐压 48V 2 应用    车载充电器 快充适配器 智能排插 V1.0 www.injoinic.com 1 / 10 Copyright © 2017, Injoinic Corp. IP6505T GND 1 8 2 7 VOUT VIN输入 4.5-32V 22uH L1 VOUT SW DM C5 DP 0.1uF C4 C3 BST 2R 10uF VIN L2 IP6505T DP 3 C2 6 220uF 1nF 100uF C1 DM NC 4 VOUT 22uF 5 ESOP8 车充 图 1 IP6505T 简化应用原理图 4 引脚定义 GND 1 8 VOUT SW 2 7 VIN 6 DP 5 DM IP6505T BST 3 NC 4 ESOP8 图 2 IP6505T 引脚图 序号 名称 描 述 1 GND 功率地 2 SW 3 BST 4 NC 悬空 PIN,不要连接任何地方 5 DM USB 快充识别信号 DM 6 DP USB 快充识别信号 DP 7 VIN 输入电压引脚,靠近 IC 需要放置滤波电容,推荐 22uF 8 VOUT 输出电压反馈引脚 9(EPAD) GND 功率地和散热地,需要保持与 GND 良好接触 V1.0 DCDC 开关节点,连接电感 自举电路引脚,紧靠芯片 BST 引脚和 LX 引脚放置自举电容,为上管 栅极驱动提供电压 http://www.injoinic.com/ 2 / 10 Copyright © 2017, Injoinic Corp. IP6505T 5. IP 系列车充 IC 型号选择表 支持的协议 IC 型号 放电电流 封装 DCP QC2.0 QC3.0 FCP SCP AFC MTK PE+ 1.1/2.0 SFCP PD 规格 - - - - - - - - SOP8 IP6503 3.1A √ - - - - - - - - ESOP8 IP6503_2A4 2.4A √ - - - - - - - - ESOP8 IP6503S 3.1A √ - - - - - - - - ESOP8 IP6503S_2A4 2.4A √ - - - - - - - - ESOP8 IP6505 24W √ √ √ √ √ √ √ √ ESOP8 IP6505T 24W √ √ √ √ √ √ √ √ ESOP8 IP6510 18W √ √ √ √ - √ - - √ ESOP8 IP6518C 36W √ √ √ √ √ √ √ √ √ QFN24 IP6518 45W √ √ √ √ √ √ √ √ √ QFN24 PIN2PIN √ PIN2PIN 2.4A PIN2PIN IP6502 兼容 IP6503_2A4 和 IP6503S_2A4 是高效率的 2.4A 定制型号。 6 极限参数 参数 符号 值 单位 输入电压范围 VIN -0.3 ~ 48 V LX 电压范围 VLX -0.3 ~ VIN+0.3 V DM/DP 电压范围 V DM/DP -0.3 ~ 6 V VOUT 电压范围 V VSP/VSN -0.3 ~ 28 V 结温范围 TJ -40 ~ 150 ℃ 存储温度范围 Tstg -60 ~ 150 ℃ 热阻(结温到环境) θJA 40 ℃/W 人体模型(HBM) ESD 4 KV *高于绝对最大额定值部分所列数值的应力有可能对器件造成永久性的损害,在任何绝对最大额定值条件下 暴露的时间过长都有可能影响器件的可靠性和使用寿命 V1.0 http://www.injoinic.com/ 3 / 10 Copyright © 2017, Injoinic Corp. IP6505T 7 推荐工作条件 参数 符号 最小值 典型值 最大值 单位 输入电压 VIN 4 12/24 32 V *超出这些工作条件,器件工作特性不能保证。 8 电气特性 除特别说明,TA=25℃,L=22uH,VIN=12v,Vout=5V 参数 符号 测试条件 最小 值 典型 值 最大 值 单位 4.5 12 28 V 输入系统 输入电压 VIN 输入欠压阈值 输入过压阈值 输入静态电流 VIN-UV VIN-OV IQ 上升电压 4.5 V 下降电压 4 V 上升电压 34 V 下降电压 32 V VIN=12V,VOUT=5V@0A 2 mA 功率开关系统 上管导通电阻 RDS(ON) 50 mΩ 下管导通电阻 RDS(ON) 40 mΩ FS 200 KHz 开关频率 输出系统 输出电压 VOUT 输出电压纹波 ΔVOUT 3 5 12 V VIN=12V,VOUT=5V@3A 120 mV VIN=12V,VOUT=9V@2A 120 mV VIN=24V,VOUT=12V@1.5A 120 mV VIN=12V,VOUT=5V 10 ms VIN=12V,VOUT=5V,IOUT=2A 250 mV VIN=12V,VOUT
IP6505T_PRO 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“IP6505T_PRO”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
