NS4251
NS4251
    NSIWAY(纳芯威)
    QFN-16-EP(3x3)
    AB类/D类切换、3D环绕立体声、3W双声道音频功放+耳机功能
NS4251 数据手册
深圳市纳芯威科技有限公司 NS4251 SHENZHENNSIWAYTECHNOLOGY Oct.2018 V1.0 NS4251 3.0W 双声道 AB/D 类双模音频功率放大器附加耳机模式 1 特性 2 说明 NS4251 是一款带 AB 类/D 类工作模式切换功  AB 类/D 类工作模式切换功能  模拟 3D 环绕立体声功能 能、模拟 3D 环绕立体声功能、3W 双声道音频功放。  3W 输出功率 另外,当耳机插头接入插孔时,音频功率放大器便  0.1%THD(1W 输出功率、5V 电源) 以单端工作模式驱动立体声耳机。通过一个控制管  优异的全带宽 EMI 抑制能力 脚使芯片在 AB 类或者 D 类工作模式之间切换,以  优异的“上电,掉电”噪声抑制 匹配不同的应用环境。即使工作在 D 类模式 NS4251  高达 90%以上的效率(D 类工作模式) 采用先进的技术,在全带宽范围内极大地降低了  高 PSRR:-80dB(217Hz) EMI 干扰,最大限度地减少对其他部件的影响。为  工作电压范围:3.0V~5.5V 简化音频系统的设计,NS4251 的桥式联接扬声器放  过流保护、过热保护、欠压保护 大模式及单端立体耳机放大模式都在同一芯片上实  立体声耳机放大模式 现。NS4251 无需滤波器的 PWM 调制结构及反馈  QFN3×3-16 封装 电阻内置方式减少了外部元件、PCB 面积和系统成 本。NS4251 内置过流保护、过热保护及欠压保护功 3 应用范围  手提电脑  台式电脑  低压音响系统 能,有效地保护芯片在异常工作状况下不被损坏。 并且利用扩频技术充分优化全新电路设计,高达 90%的效率更加适合于手机及其他便携式音频产 品。 NS4251 提供 QFN3×3-16 封装,额定的工作温 度范围为-40℃至 85℃。 4 应用电路 1 2018 Copyright © Nsiway Technology 深圳市纳芯威科技有限公司 NS4251 SHENZHENNSIWAYTECHNOLOGY Oct.2018 V1.0 5 管脚配置 NS4251 的俯视图如下图所示: NS4251 管脚说明: 2 编号 管脚名称 管脚描述 1 VOPB 右声道输出正端 2 HP-IN 耳机模式控制端 3 SD 4 VOPA 左声道输出正端 5 GND 电源地 6 VDD 电源输入 7 VONA 左声道输出负端 8 INNA 左声道输入负端 9 GND 电源地 10 /3D 11 VREF 旁路电容 12 AB/D AB 类/D 类切换控制 13 INNB 右声道输入负端 14 VONB 左声道输出负端 15 VDD 电源输入 16 GND 电源地 关断控制,高电平有效(关断) 3D 功能控制 2018 Copyright © Nsiway Technology 深圳市纳芯威科技有限公司 NS4251 SHENZHENNSIWAYTECHNOLOGY Oct.2018 V1.0 6 极限工作参数 参数 最小值 最大值 单位 电源电压 1.8 6 储存温度 -65 150 o 输入电压 -0.3 VDD V 耐 ESD 电压 4000 结温 150 工作温度 -40 85 工作电压 3.0 5. 5 V C V C o C o 热阻 JC(SOP16) 20 o JA(SOP16) 80 o C/W 焊接温度 220 C/W C o 注:如果器件工作条件超过上述极限值,可能对器件造成永久性损坏。上述参数仅仅是工作条件的极 限值,不建议器件工作在推荐条件以外的情况,器件长时间工作在极限条件下,其可靠性及寿命可能受到 影响。 7 功能框图 3 2018 Copyright © Nsiway Technology 深圳市纳芯威科技有限公司 NS4251 SHENZHENNSIWAYTECHNOLOGY Oct.2018 V1.0 8 电气特性 工作条件(除非特别说明):TA=25℃。 符号 参数 VDD 电源电压 IDD 电源静态电流 ISD 关断漏电流 VOS 测试条件 最小值 标准值 3.0 最大值 单位 5.5 V VDD =3.6V,VIN=0V,No load 11 mA VDD =5.0V,VIN=0V,No load 20 mA V/SD =3.3V 1 10 µA 输出失调电压 10 40 mV RO 输出电阻 3 PSRR 电源抑制比 CMRR 共模抑制比 fSW 调制频率 η 效率 VIH 逻辑控制端 高电平 VIL 逻辑控制端 低电平 K 217Hz -80 dB 20KHz -72 dB -70 dB VDD =3.0V to 5.25V 350 kHz Po=0.5W,RL =8Ω,VDD =3.6V 90 % 1.4 V 0.4 V 耳机输出模式 (VDD =5.0V) THD=1%,f=1KHz,RL=16Ω 110 mW THD=1%,f=1KHz,RL=32Ω 80 mW 立体声分离度 RL=32Ω,Po=10mW -85 dB THD 失真度 RL=16Ω/32Ω,f=1KHz PO=10mW 0.2 % SNR 信噪比 RL=32Ω,Po=10mW 75 dB THD=1%,f=1KHz,ClassAB RL=4Ω RL=8Ω 2.0 1.3 W THD=10%,f=1KHz,ClassAB RL=4Ω RL=8Ω 2.6 1.7 W THD=1%,f=1KHz,ClassD RL=4Ω RL=8Ω 2.1 1.4 W THD=10%,f=1KHz,ClassD RL=4Ω RL=8Ω 3.0 1.7 W PO 输出功率 XTALK 外置喇叭输出模式(VDD =5.0V) PO 4 输出功率 2018 Copyright © Nsiway Technology 深圳市纳芯威科技有限公司 SHENZHENNSIWAYTECHNOLOGY NS4251 Oct.2018 V1.0 f=1KHz, ClassD,PO=0.5W, RL=4Ω/8Ω 0.2 % 立体声分离度 RL=4Ω,Po=0.5W -80 dB 信噪比 RL=4Ω,Po=0.5W 75 dB THD 失真度 Stereo Isolation S/NR 9 典型特性曲线 5 2018 Copyright © Nsiway Technology 深圳市纳芯威科技有限公司 SHENZHENNSIWAYTECHNOLOGY 6 NS4251 Oct.2018 V1.0 2018 Copyright © Nsiway Technology 深圳市纳芯威科技有限公司 SHENZHENNSIWAYTECHNOLOGY 7 NS4251 Oct.2018 V1.0 2018 Copyright © Nsiway Technology 深圳市纳芯威科技有限公司 SHENZHENNSIWAYTECHNOLOGY 8 NS4251 Oct.2018 V1.0 2018 Copyright © Nsiway Technology 深圳市纳芯威科技有限公司 NS4251 SHENZHENNSIWAYTECHNOLOGY Oct.2018 V1.0 10 应用说明 10.1 NS4251 工作模式 NS4251 的工作模式通过管脚 SD,AB/D 和 HP-IN 设置,如下表: SD AB/D HP-IN 工作模式 低 低 逻辑低 AB 类,桥式输出 低 高 逻辑低 D 类,桥式输出 低 低/高 逻辑高 AB 类,单端输出 高 低/高 逻辑低/高 低功耗关断 在实际应用中,可以通过输出耳机插座自动切换输出的工作模式。典型应用见图 1,耳机控制部分如下 图: 当没有耳机插头接入插孔时,R1-R3 分压电阻使提供到 HP-IN 管脚(2 脚)的电压近似为 50mV(低电平), 使 NS4251 工作于桥式输出模式。当耳机插头插入耳机插孔使得耳机插孔与 R3 分离,HP-IN 管脚上拉到高电 平。NS4251 工作于单端输出模式(耳机应用)。 桥式输出模式 NS4251 内部调制级的增益为 3。工作在桥式输出模式时,每个通道总增益为 Av = 240k/Rin。 输入电容 Ci 和输入电阻 Ri 选择 输入电容和输入电阻构成高通滤波器,截止频率为 f 3dB  1 。过大的输入电容,增加成本、 2 RIN CI 增加面积,这对于成本、面积紧张的应用来讲,非常不利。显然,确定使用多大的电容来完成耦合很重要。 实际上,在很多应用中,扬声器(Speaker)不能够再现低于 100Hz-150Hz 的低频语音,因此采用大的电容 9 2018 Copyright © Nsiway Technology 深圳市纳芯威科技有限公司 SHENZHENNSIWAYTECHNOLOGY NS4251 Oct.2018 V1.0 并不能够改善系统的性能。除了考虑系统的性能,开关/切换噪声的抑制性能受电容的影响,如果耦合电容 大,则反馈网络的延迟大,导致 pop 噪声出现,因此,小的耦合电容可以减少该噪声。选择 Ci=0.1uF~0.39uF, 可以满足系统的性能。 旁路电容 Cb 选择 Cb 决定 NS4251 静态工作点的稳定性,所以当开启有爆裂的输入信号时它的值非常关键。Cb 越大,芯 片的输出倾斜到静态直流电压(即 VDD/2)越慢,则开启的爆裂声越小。Cb 取 1uF 可得到一个“滴答声”和“爆 裂声”都较小的关断功能。 电源滤波电容选择 在放大器的应用中,电源的旁路设计很重要,特别是对应用方案的噪声性能及电源电 压抑制性能。 设计中要求滤波电容尽量靠近芯片电源脚。典型的电容为 10uF 的电解电容并上 0.1uF 的陶瓷电容。 低功耗关断功能 当 SD 管脚电平为高时,芯片处于关断低功耗状态。实际应用中建议 SD 管脚接上拉电阻。这样保 证与 SD 管脚相连悬空或者高阻时芯片处于关断状态。 AB 类,D 类切换功能 当 AB/D 管脚为高电平时,芯片工作在 D 类模式;为低电平时,芯片工作在 AB 类模式。AB/D 管 脚不能悬空。 模拟 3D 环绕立体声功能 模拟 3D 环绕立体声功能通过/3D 管脚控制。低电平时 3D 功能打开;高电平时 3D 功能关闭。 10.2 上电 ,掉电噪声抑制 NS4251 内置上电,掉电噪声抑制电路, 有效地消除了系统在上电、 下电、唤醒和关断操作时可能出 现的瞬态噪声。 10.3 EMI增强技术 NS4251 内置 EMI 增强技术。 采用先进的技术,在全带宽范围内极大地降低了 EMI 干扰,最大限度地 减少对其他部件的影响。如图 6 所示。 10 2018 Copyright © Nsiway Technology 深圳市纳芯威科技有限公司 SHENZHENNSIWAYTECHNOLOGY NS4251 Oct.2018 V1.0 10.4 效率 NS4251 利用扩展频谱技术充分优化全新 D 类放大器的电路设计,以提高效率。工作在 D 类模式时,高 达 90%的效率更加适合于便携式音频产品。 10.5 保护电路 当芯片发生输出引脚与电源或地短路,或者输出之间的短路故障时,过流保护电路会关断芯片以防止 芯片被损坏。短路故障消除后,NS4251 自动恢复工作。当芯片温度过高时,芯片也会被关断。 温度下降 后,NS4251 继续正常工作。当电源电压过低时,芯片同样会被关断,电源电压恢复后,芯片会再次启动。 11 NS4251 应用注意事项 11.1 D 类音频功放 EMI 干扰来源 D 类音频功放的 EMI 干扰主要来源于两个地方。一个是电源线上电流的跳动;另外一个是输出端脉冲信 号的边沿。EMI 主要通过 PCB 的走线、通孔和扬声器的连线向外辐射,干扰其他的部件。 11.2 NS4251 超低 EMI 便携音频设备电池的寿命和音频功放的效率直接相关。D 类音频功放的效率对于延长电池的使用时间 是无容置疑。但是对有收音模块的设备来讲,传统 D 类音频功放的 EMI 干扰直接限制了 D 类功放的使用, 令许多设计工程师头痛。NS4251 采用先进的 EMI 增强技术,非常有效降低了 EMI 干扰。 11. 3 NS4251 应用设计参考 要充分发挥 D 类功放的性能。应用时从以下几个方面可以最大限度降低 D 类音频功放的 EMI 干扰: 1. 功放输出到喇叭的走线,连线尽量短,尽量宽,而且输出布线,连线尽可能远离敏感信号线和电路。 2. 功放电源脚的去耦电容尽可能靠近芯片引脚。电源线,地线最好采用星形接法。 3. 由于空间限制等原因 EMI 干扰较严重时在输出端加磁珠和电容可以有效抑制 EMI 干扰。使用时磁珠和 电容尽可能靠近芯片引脚。以下是 NS4251 加了磁珠之后的应用设计参考电路: 11 2018 Copyright © Nsiway Technology 深圳市纳芯威科技有限公司 NS4251 SHENZHENNSIWAYTECHNOLOGY Oct.2018 V1.0 12 芯片的封装尺寸图 2 0B QFN-16L Symbol Min Typ Max A 0.800 0.850 0.900 A1 0.000 Unit 0.050 A2 0.203(BSC) b 0.200 0.250 0.300 c 0.300 0.350 0.450 D 2.950 3.000 3.050 D2 1.600 1.650 1.700 e mm 0.500(BSC) E 2.950 3.000 3.050 E2 1.600 1.650 1.700 图 1 QFN3×3-16 封装尺寸图 1 版本修改历史 V1.1 修改了电气特性表中 Isd 的测试条件 21B 声明:深圳市纳芯威科技有限公司保留在任何时间,并且没有通知的情况下修改产品资料和产品规格的权 利,本手册的解释权归深圳市纳芯威科技有限公司所有,并负责最终解释。 12 2018 Copyright © Nsiway Technology
NS4251 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“NS4251”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
NS4251
  • 1+1.98000
  • 100+1.58400
  • 1250+1.41900
  • 2500+1.33100
  • 5000+1.26500
库存:4185
NS4251
    • 5000+1.21000
    库存:60000
    NS4251
    • 1+1.88500
    • 30+1.82000
    • 100+1.69000
    • 500+1.56000
    • 1000+1.49500
