AS01C(AI01)
AS01C(AI01)
    XINWANG(芯网)
    SOT23-6
    AS01C(AI01)
AS01C(AI01) 数据手册
厦门市芯网电子科技有限公司 技术支持: 0592--5216722、 13459252012 单通道自校正电容式触摸感应芯片 概述 人机接口要求更高的功能性和直观性,触摸式界面,迅速成为新的规范。 AI01 是一个单按键电容传感装置。该装置可以作为一个单键控制器。 特点  可以控制 1 个按键  自动灵敏度校正  系统低成本  降低系统复杂度提高稳定性  嵌入的共模干扰去除电路  RoHS 兼容的 SOT23-6L 封装 应用       媒体播放器 消费类电子 家电应用 键盘 传统按键替换 密封控制面板 管脚图示 AI01 OUT 1 GND 2 KEY 3 AI01 6 C1 5 VDD 4 MD Page 1 of 5 厦门市芯网电子科技有限公司 技术支持: 0592--5216722、 13459252012 管脚描述 引脚 名称 输入/输出 1 2 3 4 OUT GND KEY MD 输出 电源负极 按键输入引脚 模式选择引脚 5 6 VDD C1 供电电压输入 内部参考源 描述 按键感应值输出 地参考 触摸感应引脚 悬空,接电源, 接地三种模式可选 电源正极 接 4.7nf 电容到 GND C1 内部参考源输出,接4.7nf电容。 KEY 感应天线 ,串联电阻是2KΩ 。 OUT 按键输出端口。( 下图 分别是 MD 接 VDD、GND、悬空三种电位,OUT脚的状态。 VDD 芯片复位 手指按下感应盘 手指离开感应盘 0V MD悬空时, OUT脚位状态( 需要上拉电阻,输出状态为高阻和低电平两个状态) T VDD 手指按下感应盘 手指离开感应盘 芯片复位 0V MD接VDD时, OUT脚位状态( 输出状态为高电平和低电平两个状态) AI01 T Page 2 of 5 厦门市芯网电子科技有限公司 技术支持: 0592--5216722、 13459252012 手指离开感应 盘,保持高电平 VDD 手指再次按 下感应盘 手指按下感应盘 芯片复位 手指离开感应盘, 保持低电平 0V MD接GND时, OUT脚位状态( 输出状态为高电平和低电平两个状态) T 应用原理图 VDD MD脚位,悬空 OUT脚位低电平有效, 无按键时为高阻态。 10K 4.7nf OUT GND 0P GND VDD SOT23_6 CSEL Touch PAD 20Ω C1 AI01 GND 100nf MD悬空 MD PAD 2K AI01(MD 悬空时)应用原理图 VDD MD接电源时,OUT为直接输出 模式,高电平有效,无按键 时为低电平。MD接地时,OUT 为自锁输出,初始状态为低 电平,每次按下输出翻转 4.7nf OUT AI01 Touch PAD 0P CSEL 2K 20Ω C1 GND GND 100nf GND VDD SOT23_6 PAD MD MD接VDD或是GND AI01(MD 接地或是接电源)应用原理图 灵敏度调整 PCB 上接线的电极大小与电容之总负载(寄生电容与 CSEL 电容之和) ,会影响灵敏度,所以灵敏度调整 需要符合 PCB 实际情况。 1. 触摸按键的大小与触摸介质材料和厚度三者间动态平衡关系。触摸按键尺寸越大,灵敏度越高。 触摸相同的介质,介质厚度越厚,灵敏度越低。相同的按键大小,相同的厚度,不同介质材料之间灵敏度 会有不同,请根据实际应用的介质来调整。 AI01 Page 3 of 5 厦门市芯网电子科技有限公司 技术支持: 0592--5216722、 13459252012 2. 调整 CSEL 电容值与 RX 电阻值大小 在其他条件不变的情况下,CSEL 电容值的大小与灵敏度之间成反比例关系。CSEL 电容值越小,灵敏度 越高, CSEL 电容值建议值(0--10p)--大部分应用情况悬空即可。 RX 电阻值越小,灵敏度越高,RX 电阻建议值(0--5k)--典型应用值 2K。 PCB 版图注意事项 1. VDD 和 GND 之间的 104 电容要尽量贴近 VDD,减小电源线引入的干扰。 2. C1 电容必须靠近芯片放置。感应线上串联的 RX 电阻,靠近芯片放置为宜。 3. 适当的铺地面积,可以提高抗干扰性。 4. 感应连线和感应焊盘优先布局。芯片靠近感应焊盘放置,感应连线直接引到感应焊盘(或弹簧焊盘)。感应 连线线宽尽量小。感应连线周围不能近距离平行走其他信号线。如果实在不能避免,与其他走线之间做铺地隔离。感 应焊盘和铺地之间距离大于 1mm。 额定值 * 工作温度 存储温度 电源电压 管脚最大电流 管脚电压 * 注意 超出额定值可能会导致芯片永久损坏 -40 ~ +85ºC -50 ~ +150ºC -0.3 ~ +6.5V ±20mA -0.3V ~ (Vcc+ 0.3) Volts 电气特性 TA = 25℃ 特性 符号 工作电压 电流消耗 Vcc Idd 上电稳定时间 Tini 输出阻抗 ( 开漏输出 ) Zo 输出灌电流 最小检测电容 采样周期 Isk delta_CX Tsi AI01 条件 最小值 典型值 2.5 最大值 单位 6.5 VCC=5.0V VCC=3.0V 1.6 0.8 V mA mA VCC=5.0V &SLEEP VCC=3.0V &SLEEP 70 uA 38 uA 300 ms 低电平 50 Ohm 高阻 100M VCC=5V 正常工作状态 10.0 0.2 13 mA pF ms Page 4 of 5 厦门市芯网电子科技有限公司 技术支持: 0592--5216722、 13459252012 ESD特性 模式 极性 H.B.M POS/NEG M.M POS/NEG 最大值 参考 8000V 8000V 8000V 500V 500V 500V VCC VSS P to P VCC VSS P to P 封装尺寸图 (SOT23-6L) AI01 Page 5 of 5
AS01C(AI01) 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“AS01C(AI01)”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
