CD4541
可编程定时器
1.
概述
CD4541B 可编程定时器是由 16 位二进制计数器、内置振荡器(须外接电容和两个电阻)
输出控制逻辑和特殊的加电复位电路组成的。
电源复位电路的特殊性在于:1.没有额外的静态电流消耗;2.无论允许或禁止电源复位功能,
该功能在整个电压范围(3~15V)内都有效。
如果加电复位功能处于允许状态,内部计时器和计数器在接通电源时就初始化。当电源已经处
于接通状态时,外部的复位脉冲也能初始化计时器和计数器。当复位动作完成后,内置振荡器
的频率由外接的 RC 常数决定。16 位计数器以任一 4 位二进制数的值为控制分频比对振荡器
频率进行分频。
2.
特点
可用的分频率:28,210,213 或 216。
计数器在时钟转换的正沿加一。
内置低功耗 RC 振荡器(在小于 10kHz 的频率范围内,可在整个温度范围内保持±2%
的精度,在整个工作电源电压范围内保持±10%的精度和±3%的工艺偏差精度)
振荡器频率范围:直流~100kHz。
当使用外部时钟有效时,可将内部振荡器旁路。
当电源加电后,自动复位初始化所有计数器。
外部主复位完全独立于自动复位操作。
可用作 2n 频率分频器或单次定时器。
可通过选择 Q/Q 灵活改变输出逻辑电平。
复位(自动或主复位)可在复位期间将振荡器置于禁止状态,减少在此期间的动态功耗。
时钟调节电路允许以极慢的时钟上升和下降时间工作。
宽电源电压范围:3.0~15V。
5V-10V-15V 三档参数。
高噪声容限—0.45VDD(typ)。
在 15V 整个温度范围内,最大输入漏电流 1µA。
http://www.hgsemi.com.cn
1
2018 AUG
CD4541
3.
管脚图
4.
真值表
状态
管脚号
5
自动复位操作
禁止自动复位
6
定时器操作
主复位
9
复位后,输出初始值为低电平
复位后,输出初始值为高电平
10
单循环模式
循环模式
5.
分频表
A
数据的第 N 个计数器级
B
2N 值
8192
10
1024
1
256
1
1
16
65536
2
2018 AUG
CD4541
6.
工作特性
当自动复位管脚置为“0”时,电源接通后就将计数器电路初始化。或在电源已经接通
时,当主复位管脚置为“1”时,也能将计数器电路初始化。这两种复位方式均可以将
所有的计数器同时复位,而不管计数器原来的状态如何。
RC 振荡器频率由外接的 RC 常数决定:
f=1/(2.3RtcCtc)
Rs 选取值为 Rs=2Rtc
(频率在 1kHz≤f≤100kHz 范围内)
(Rs≥10kΩ)
定时选择输入端(A 和 B)提供一个两位地址来选择输出四个计数级(28、210、213 或
216)中的任一个。在分频表中的 2n 计数代表的是计数器的第 N 级的 Q 输出。当 A 为
“1”,B 也为“1”时,将选择 216。当 A 为“1”,B 为“0”时,正常的计数将被打断,
计数器的第9 级将跳过前面的8 级计数器直接从振荡器接收时钟(有效计数为28输出)
Q/Q管脚用来选择输出电平的高低。当计数器处于复位状态时,Q/Q选择管脚置为“0”,则
Q 输出为“0”;Q/Q选择管脚置为“1”,则 Q 输出为“1”
当模式控制管脚(Pin10)置为“1”时,被选中的计数值不断地传送到输出。当模式控制
管脚置为“0”,且在复位状态之后,RS 触发器复位(见逻辑框图)
,开始时行计数,数
到 2n-1 个之后,RS 触发器置位,并引起输出状态的改变。因此,每数过 2n-1 个数后, 就
改变一次输出的状态。因此,必须施加一个主复位脉冲或改变模式控制管脚的电平, 才
能将单循环操作复位。
振荡器电路使用 RC 配置图
3
2018 AUG
CD4541
7.
逻辑框图
8.
极限参数
符号
参数
条件
数值
单位
VDD
电源电压范围
-0.5~+18
V
VIN
输入电压范围
-0.5~VDD+0.5
V
Tstg
封装工作温度范围
-65~150
PD
最大功率耗散
TL
DIP
700
COB
500
mW
点焊温度
9.
260
推荐工作条件
符号
参数
条件
数值
单位
VDD
电源电压范围
3~15
V
VIN
输入电压范围
0~VDD
V
工作温度范围
-40~85
备注:
极限参数的工作条件超过了保证器件正常工作的范围。在极限参数条件下不能保证器件
工作安全。建议用户按电参数表中推荐的工作条件使用器件。
除非特殊说明,VSS=0V。
4
2018 AUG
CD4541
10. 电参数
(参考电压:Vss)
-40℃
参数
符号
条件
IDD
+85℃
单位
最小
静态电流
25℃
VDD
最大
最小
典型
最大
最小
最大
VIN=VDD 或 VSS
5.0
VIN=VDD 或 VSS
10
40
0.010
40
300
VIN=VDD 或 VSS
15
80
0.015
80
600
5.0
0.05
0.05
10
0.05
0.05
15
0.05
0.05
µA
输出低电
VOL
IO
很抱歉,暂时无法提供与“CD4541BM/TR”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
免费人工找货- 国内价格
- 5+0.90483
- 50+0.71820
- 150+0.62489
- 500+0.55491
- 2500+0.47682
- 5000+0.44885
