FD20-110S24A3C
FD20-110S24A3C
    AIPULNION(爱浦)
    插件,25.4x25.4mm
    特性:宽范围输入(4:1),输出功率20W。 转换效率高达89%。 低待机功耗低至0.10W。 输出快速启动。 长期短路保护,自动恢复。 输入欠压,输出过压、短路、过流保护。应用:铁路。 工业控制
FD20-110S24A3C 数据手册
DC/DC 模块电源 FD20-110SXXA3(C)系列 产品典型特性 ◆ 宽范围输入 ( 4:1),输出功率 20W ◆ 转换效率高达 89% ◆ 低待机功耗低至 0.10W ◆ 输出快速启动 ◆ 长期短路保护,自动恢复 ◆ 输入欠压,输出过压、短路、过流保护 ◆ 开关频率 250KHz ◆ 隔离电压 1500VAC ◆ 工作温度范围:-40°C~+85°C ◆ 电磁兼容 EMI 特性好 ◆ 国际标准引脚 测试条件:如无特殊指定,所有参数测试均在标称输入电压、纯阻性额定负载及 25℃室温环境下测得。 应用领域 FD20-110SXXA3(C)为我司新开发的DIP标准1X1封装,20W输出功率,超宽压4:1输入范围,超低待机功耗,隔 离稳压输出,DC-DC模块电源,可广泛应用于铁路、工业控制、仪器仪表、通信、电力、物联网等领域。 产品选型列表 输入电压范围 输出电压/电流(Vo/Io) (VDC) 产品型号 标称 范围 值 电压 电流(mA) (VDC) MAX./Min. 输入电流(mA) 最大容 (标称电压) 性负载 满载 typ. 空载 typ. uF 纹波&噪声 满载效率 (%) mVp-p Typ. Max Min Typ . . . *FD20-110S3V3A3(C) 110 40-160 3.3 4000/0 138 20 10000 50 100 84 87 FD20-110S05A3(C) 110 40-160 5 4000/0 207 20 8000 50 100 85 88 *FD20-110S09A3(C) 110 40-160 9 2222/0 205 20 4000 50 100 86 89 FD20-110S12A3(C) 110 40-160 12 1667/0 205 2 2000 50 100 86 89 FD20-110S15A3(C) 110 40-160 15 1333/0 205 2 1000 50 100 86 89 FD20-110S24A3(C) 110 40-160 24 833/0 205 2 500 50 100 86 89 1、“*”为开发中型号; 2、后缀带“C”为产品带 Ctrl 控制功能,-T 为接线式封装,-TS 为导轨式封装,导轨宽度 35mm; 3、最大容性负载是指电源满载启动时输出允许连接的电容容量,超出该容量,电源可能不能启动; 4、为了降低空载功耗和提高轻载效率,IC 在空载和轻载时工作在抖频状态,输出不能空载,至少要带 15%负载或 470uF 以上高频电 阻的电解电容,否则会导致输出电压纹波增大; 输入特性 待机功耗 0.10 W(TYP) 输入滤波器 π 型滤波 输入欠压保护 34VDC 输入 广州市爱浦电子科技有限公司 邮箱: sales@aipu-elec.com 电话:86-20-84206763 地址:广州市海珠区石榴岗路七星岗四号大院 B 栋 2 楼 传真:86-20-84206762 该版权及产品最终解释权归广州市爱浦电子科技有限公司所有 热线电话:400-811-8032 版本:A/0 网址:http://www.aipulnion.com 日期:2019-8-1 Page 1 of 7 DC/DC 模块电源 FD20-110SXXA3(C)系列 模块开启 CTRL 悬空或接 TTL 高电平(3.5-12VDC) 模块关断 CTRL 接 GND 或低电平(0-1.2VDC) 关断时输入电流 5mA (TYP) CTRL* *CTRL 控制脚的电压相对于输入-Vin 引脚 输出特性 输出电压精度 全压全载 Vo ±2.0% 电压调节率 标称负载,全电压范围 Vo ≤±0.5% 负载调节率 10% ~ 100%额定负载 Vo ≤±1.0% 纹波&噪声 标称负载,标称电压、双绞 线测试法 ,20MHz 带宽; ≤15%负载时 5%Vo mVp-p typ ≥15%负载时 50mVp-p typ,100mVp-p max 输出过压保护 120%~200%Vo 输出过载保护 110%~220%Io 输出短路保护 可持续,自恢复 动态响应 25%的标称负载阶跃 3.3V、5V 输出 ±5% typ , ±8% max /500us △Vo/△t 其他输出 ±3% typ , ±5% max /500us 输出电压调节 无调节端 启动延迟时间 典型值 输出电压建立时间 额定输入满足输出 50ms 10mS ≤10%Vo 输出启动过冲电压 注:个别型号在高压输入、负载≤20%时,纹波可能≥100mv. 一般特性 开关频率 典型值 250KHz 工作温度 使用参考温度降额曲线图 -40℃ ~ +85℃ 储存温度 -55℃ ~ +125℃ 最大壳温 工作曲线范围内 相对湿度 无凝结 +105℃ 5%~95% 外壳材料 铝金属外壳 冷却方式 自然冷却 隔离电压 输入对输出 1500Vac ≤ 5mA / 1min 最小无故障间隔时间 MIL-HDBK-217F@25℃ 2X10 Hrs 重量 平均值 15g 5 电磁兼容特性 总项目 EMI 子项目 检测标准 判断等级 传导骚扰 CISPR22/EN55032 CLASS B (推荐电路见图②) 辐射骚扰 CISPR22/EN55032 CLASS B (推荐电路见图②) 辐射抗扰度 IEC/EN61000-4-3 10V/m Perf.Criteria B (推荐电路见图 2) 传导骚扰抗扰度 IEC/EN61000-4-6 3Vr.m.s Perf.Criteria B (推荐电路见图 2) 静电放电 IEC/EN61000-4-2 Contact ±4KV 浪涌抗扰度 IEC/EN61000-4-5 ±2KV EMC EMS 广州市爱浦电子科技有限公司 邮箱: sales@aipu-elec.com 电话:86-20-84206763 Perf.Criteria B Perf.Criteria B (推荐电路见图 1) 地址:广州市海珠区石榴岗路七星岗四号大院 B 栋 2 楼 传真:86-20-84206762 该版权及产品最终解释权归广州市爱浦电子科技有限公司所有 热线电话:400-811-8032 版本:A/0 网址:http://www.aipulnion.com 日期:2019-8-1 Page 2 of 7 DC/DC 模块电源 FD20-110SXXA3(C)系列 脉冲群抗扰度 IEC/EN61000-4-4 ±2KV Perf.Criteria B (推荐电路见图 1) 电压暂降 IEC/EN61000-4-11 0%~70% Perf.Criteria B 跌落和短时中断抗扰度 A3 封装尺寸 A3-T 外观尺寸 广州市爱浦电子科技有限公司 邮箱: sales@aipu-elec.com 电话:86-20-84206763 地址:广州市海珠区石榴岗路七星岗四号大院 B 栋 2 楼 传真:86-20-84206762 该版权及产品最终解释权归广州市爱浦电子科技有限公司所有 热线电话:400-811-8032 版本:A/0 网址:http://www.aipulnion.com 日期:2019-8-1 Page 3 of 7 DC/DC 模块电源 FD20-110SXXA3(C)系列 A3-TS 外观尺寸 封装代号 LxW xH A3 25.4X 25.4X12.5 mm A3-T 76X31.5X21.3mm A3-TS 76X31.5X26mm 单路(S) 1 -Vin 输入负极 2 +Vin 输入正极 3 +Vout 输出正 4 NC 无此脚 5 GND 输出地 6 CTRL 远程控制脚 注意:电源模块的各管脚定义如与选型手册不符,应以实物标签上的标注为准。 广州市爱浦电子科技有限公司 邮箱: sales@aipu-elec.com 电话:86-20-84206763 地址:广州市海珠区石榴岗路七星岗四号大院 B 栋 2 楼 传真:86-20-84206762 该版权及产品最终解释权归广州市爱浦电子科技有限公司所有 热线电话:400-811-8032 版本:A/0 网址:http://www.aipulnion.com 日期:2019-8-1 Page 4 of 7 DC/DC 模块电源 FD20-110SXXA3(C)系列 纹波&噪声测试说明(双绞线法 20MHz 带宽) 测试方法: 1、纹波噪声是利用 12#双绞线连接,示波器 带宽设置为 20MHz,100M 带宽探头,且在探 头端上并联 0.1uF 聚丙烯电容 和 10uF 高频 低阻电解电容,示波器采样使用 Sample 取样 模式。 2、输出纹波噪声测试示意图: 把电源输入端连接到输入电源, 电源输出通过 治具板连接到电子负载,测试单独用 30cm±2 cm 取样线直接从电源输出端口取样。功率线根据输 出电流的大小选取相应线径的带绝缘皮的导线。 应用参考: 1、建议输出最小 15%负载或接 470uF 以上高频电阻的电解电容,否则会导致输出电压纹波增大; 2、建议双路输出产品负载不平衡小于±5%; 3、最大容性负载为纯阻满载条件测试所得; 4、我司可提供电源整体解决方案,或产品订制;因篇幅有限,若有其它疑问请与我司相关人员联系 产品特性曲线 广州市爱浦电子科技有限公司 邮箱: sales@aipu-elec.com 电话:86-20-84206763 地址:广州市海珠区石榴岗路七星岗四号大院 B 栋 2 楼 传真:86-20-84206762 该版权及产品最终解释权归广州市爱浦电子科技有限公司所有 热线电话:400-811-8032 版本:A/0 网址:http://www.aipulnion.com 日期:2019-8-1 Page 5 of 7 DC/DC 模块电源 FD20-110SXXA3(C)系列 设计参考应用 测试推荐电路: 1、 DC/DC 测试电路: 一般推荐电容:C0:47-100uF;C1;470uF. 2、输入反射纹波电流测试电路: 电容 C 需选取低 ESR 类型电容,耐压值应大于产品输入电压最大值; 3、 EMC 外围推荐电路 参数推荐: 广州市爱浦电子科技有限公司 邮箱: sales@aipu-elec.com 电话:86-20-84206763 地址:广州市海珠区石榴岗路七星岗四号大院 B 栋 2 楼 传真:86-20-84206762 该版权及产品最终解释权归广州市爱浦电子科技有限公司所有 热线电话:400-811-8032 版本:A/0 网址:http://www.aipulnion.com 日期:2019-8-1 Page 6 of 7 DC/DC 模块电源 FD20-110SXXA3(C)系列 器件代号 110V 输入产品 FUSE 依据客户需求接入相对应的保险丝 MOV 14D201K CX 0.47 uF LCM1 10mH C0 1uF/250V C1 100uF/200V C2 1uF/250V LCM2 30uH C3 47uF/50V CY1,CY2 2.2nF/2000V 注 1: 1、产品应在规格范围内使用,否则会造成产品永久损坏; 2、产品工作于最小要求负载以下,则不能保证产品性能均符合本手册中所有性能指标; 3、若产品超出产品负载范围内工作,则不能保证产品性能均符合本手册中所有性能指标; 4、以上数据除特殊说明外,都是在 Ta=25℃,湿度
