SN410362N
SN410362N
    ARKLED(方舟)
    插件
    ARK方舟 0.36英寸 LED数码管 共阳 两位 红色 高亮
SN410362N 数据手册
无锡市方舟科技电子有限公司 WUXI ARK TECHNOLOGY ELECTRONIC CO. , LTD 规格(承认)书 Specification for approval ※ 方舟 P/N(ARKLED P/N) SN410362N : ※ 客户 P/N(CUSTOMER P/N) ※ 产品说明(DESCRIPTION) : 1、 2、 3、 :2017 年 12 月 29 日 ※ 日期(DATE) 地址:江苏省宜兴市张渚镇金张渚工业区宇龙路 6 号 ADD:NO.6 Yulong Road,ZHANGZHU TOWN,YIXING CITY,JIANGS U PROVINCE, P.R.CHINA 电话(TEL):0086-510-87341161 87345700 传真(FAX) :0086-510-87342800 E-mail:zzp@arkch.com 网址(http) :www.arkch.com 型 号 Type : SN410362N ■ 产品特征 FEATURES: ● 高可靠性和高稳定性 High intensity and reliability ● 高品质、和低功耗、低成本 High quality, Low power requirement and low cost ● IC 易兼容、易装配 IC compatible , Easy assembly ● 符合 RoHS 指令要求 Meet RoHS EU Directiv e ● 静电承受能力 2000V(HBM) ESD 2000V(HBM) ■ 产品描述 DESCRIPTION: ● 0.36 英寸双位数码 LED 显示屏 0.36 Inch DUAL Digits Display ● 极性共阳 Common Anode ● 黑面, 白胶 Black face, w hite segment ● 发光颜色 Lighting Color: 1、 红色 RED 2、 3、 4、 5、 ●晶片材质 Chips Materials 1、 AlGaInP 2、 3、 4、 5、 Page1/4 型 号 Type : SN410362N Page2/4 ■ 产品最大绝对参数值(Ta:25℃)ABSOLUTE MAXIMUM RATINGS AT Ta=25℃: PARAM ET ER SYMBOL RED UNIT 项 目 Power Dissipation Per Segment 符 号 红色 单 位 PAD 50 mw VR 5 V IAF 20 mA IPF 60 mA 功 耗 Reverse Vol tage Per Segment 反 向 耐 压 Continuous Forward Current Per Segment 最 大 使 用 电 流 Peak Forward Current Per Segm ent(Duty-0.1,1KHz) 最 大 峰 值 电 流 Operating Temperature Range 工 作 温 度 Storage Temperature Range TOPr -20℃ to 80℃ Tstg -30℃ to 85℃ 贮 藏 温 度 Lead Sol dering Temperature 260℃ at 1.6mm From Body for 3 second 焊接温度 260℃/3 秒 距离胶体 1.6m m 以上 ■ 产品光电参数值(Ta:25℃)ELECTRICAL/OPTICAL CHARACTERISTICS AT Ta=25℃: PARAM ET ER SYMBOL 项 目 符 号 Forward Vol tage ,Per Segm ent 正 向 压 降 Reverse Current , Per Segm ent TEST CONDITION 测 试 条 件 法 向 光 强 TYP MAX UNIT 颜色 最小值 标准值 最大值 单位 1.9 2 2.5 V 50 μA IF=20m A 红色 RED IR VR=5V 红色 RED λp IF=20m A 红色 RED 630 633 637 nm IV IF=20m A 红色 RED 23 25 28 mcd 峰 值 波 长 Luminous Intensity Per Segm ent MIN VF 反 向 漏 电 流 Peak Emission Wavel ength Color 型 号 Type : SN410362N Page3/4 型 号 Type : SN410362N NOTES : 1. All dimensions are in millimeters. (inches) 2. Tolerance is ± 0.25(0.010") unless otherwise specified. Page4/4
SN410362N 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“SN410362N”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
SN410362N
库存:572
SN410362N
  • 5+1.74647
  • 50+1.33877
  • 270+1.31177
  • 540+1.09372
  • 2430+0.99663
  • 6480+0.93842
库存:4615
SN410362N
  • 5+1.73300
  • 50+1.31550
  • 270+1.28680
  • 540+1.07250
  • 2430+0.97680
  • 6480+0.91980
库存:572
