SIT3490ESA
SIT3490ESA
    SIT(芯力特)
    SOIC8
    SIT3490ESA
SIT3490ESA 数据手册
SIT3490 3.3V 高静电防护 10M 全双工 RS485/RS422 收发 芯力特 特点: 产品外形:  3.3V 电源供电,全双工;  1/8 单位负载,允许最多 256 个器件连接到总线;  驱动器短路输出保护;  接收器开路失效保护;  具有较强的抗噪能力;  集成的瞬变电压抵制功能;  在电噪声环境中的数据传输速率可达到 10Mbps;  A、B 端口防护: HBM±16KV; 提供绿色环保无铅封装 描述 SIT3490 是一款 3.3V 供电、全双工、低功耗,完全满足 TIA/EIA-485 标准要求的 RS-485 收 发器。 SIT3490 包括一个驱动器和一个接收器,两者均可独立传输信号。SIT3490 具有 1/8 负载, 允许 256 个 SIT3490 收发器并接在同一通信总线上。可实现高达 10Mbps 的无差错数据传输。 SIT3490 工作电压范围为 3~3.6 V,具备失效安全(fail-safe)、限流保护、过压保护,控制 端口热插拔输入等功能。 SIT3490 具有优秀的 ESD 释放能力,HBM 达到±16KV。 引脚分布图 SIT3490 VCC R A RO B DI Z GND D Y 图 1 SIT3490 引脚分布图 REC V1.0 2019.03 1/9 www.sitcores.com SIT3490 3.3V 高静电防护 10M 全双工 RS485/RS422 收发 芯力特 极限参数 参数 符号 大小 单位 电源电压 VCC +7 V 控制端口电压 DI -0.3~VCC+0.3 V 总线侧输入电压 A、B -8~13 V 接收器输出电压 RO -0.3~VCC+0.3 V 工作温度范围 -40~85 ℃ 存储工作温度范围 -60~150 ℃ 焊接温度范围 300 ℃ SOP8 400 mW DIP8 700 mW 连续功耗 最大极限参数值是指超过这些值可能会使器件发生不可恢复的损坏。在这些条件之下是不利于器 件正常运作的,器件连续工作在最大允许额定值下可能影响器件可靠性,所有的电压的参考点为地。 引脚定义 引脚序号 引脚名称 1 VCC 引脚功能 接电源: 3V ≤ VCC ≤ 3.6V RO 接收器输出端。 若 A-B≧-50mV,RO 输出为高电平; 若 A-B≦-200mV,RO 输出为低电平。 3 DI DI 驱动器输入。DI 上的低电平使驱动器同相端 Y 输出为低电平, 驱动器反相端 Z 输出为高电平; DI 上的高电平将使同相端 Y 输 出为高电平,反相端 Z 输出为低。 4 GND 5 Y 驱动器同相输出端 6 Z 驱动器反相输出端 7 B 接收器反相输入端 8 A 接收器同相输入端 2 REC V1.0 2019.03 接地 2/9 www.sitcores.com SIT3490 3.3V 高静电防护 10M 全双工 RS485/RS422 收发 芯力特 驱动器直流电学特性 参数 符号 驱动器差分输出 (无负载) VOD1 驱动差分输出 VOD2 测试条件 最小 典型 最大 5 单位 V 图 2,RL = 27 Ω 1.5 VCC 图 2,RL = 50 Ω 2 VCC V 输出电压幅值的变化 (NOTE1) ∆VOD 图 2,RL = 27 Ω 0.2 V 输出共模电压 VOC 图 2,RL = 27 Ω 3 V 共模输出电压幅值 的变化(NOTE1) ∆VOC 图 2,RL = 27 Ω 0.2 V 高电平输入 VIH DI 低电平输入 VIL DI 逻辑输入电流 IIN1 DI 输出短路时的电流, 短路到高 IOSD1 输出短路时的电流, 短路到低 IOSD2 2.0 V 0.8 V -2 2 uA 短路到 0V~12V 35 250 mA 短路到-7V~0V -250 -35 mA (如无另外说明,VCC=3.3V±10% ,Temp=TMIN~TMAX,典型值在 VCC=+3.3V,Temp=25℃) NOTE1:∆VOD 和∆VOC 分别是输入信号 DI 状态变化时引起的 VOD 与 VOC 幅值的变化。 接收器直流电学特性 参数 输入电流(A,B) 符号 IIN2 测试条件 最小 VCC=0 或 3.3V VIN = 12 V VCC=0 或 3.3V VIN = -7 V VIT+ -7V≦VCM≦12V 反向输入阈值电压 VIT- -7V≦VCM≦12V -200 输入迟滞电压 Vhys -7V≦VCM≦12V 10 3/9 最大 单位 125 uA -100 正向输入阈值电压 REC V1.0 2019.03 典型 uA -50 mV mV 30 mV www.sitcores.com SIT3490 3.3V 高静电防护 10M 全双工 RS485/RS422 收发 芯力特 高电平输出电压 VOH IOUT = −4mA, VID = +200 mV 低电平输出电压 VOL IOUT = +4mA, VID = -200 mV 0.4 V 三态输入漏电流 IOZR 0.4 V < VO < 2.4 V ±1 uA 接收端输入电阻 RIN -7V≦VCM≦12V 96 接收器短路电流 IOSR 0 V≤VO≤VCC ±7 VCC-1.5 V kΩ ±95 mA (如无另外说明,VCC=3.3V±10% ,Temp=TMIN~TMAX,典型值在 VCC=+3.3V,Temp=25℃) 供电电流 参数 符号 测试条件 供电电流 ICC DI=0 or VCC 最小 典型 最大 单位 240 400 uA ESD 保护 参数 符号 测试条件 最小 典型 最大 单位 A、B、Y、Z 人 体 模 型 (HBM) ±16 KV 其它端口 人 体 模 型 (HBM) ±6 KV 驱动器开关特性 参数 符号 驱动器输入到输出 传播延迟(低到高) tDPLH 驱动器输入到输出 传播延迟(高到低) tDPHL |tDPLH- tDPHL| tSKEW1 REC V1.0 2019.03 测试条件 RDIFF = 54 Ω, CL1=CL2=100pF (见图 3 与图 4) 4/9 最小 典型 最大 单位 15 35 ns 15 35 ns 7 10 ns www.sitcores.com SIT3490 3.3V 高静电防护 10M 全双工 RS485/RS422 收发 芯力特 上升沿时间 /下降沿时间 tDR, tDF 10 25 ns 接收器开关特性 参数 符号 接收器 输入到输出传播 延迟从低到高 tRPLH 接收器 输入到输出传播 延迟从高到低 tRPHL |tRPLH − tRPHL| tSKEW2 测试条件 见图 5 与图 6 VID≥2.0V; 上升与下降沿 时间 VID≤15ns 最小 典型 最大 单位 20 60 90 ns 20 60 90 ns 7 10 ns 功能表 发送功能表 输入 接收功能表 输出 输入 输出 DI Y z A-B RO 1 H L ≥-50mV H 0 L H ≤-200mV L X Z Z 开/短路 H X Z X Z(shutdown) 注:X:任意电平;Z:高阻。 REC V1.0 2019.03 5/9 www.sitcores.com SIT3490 3.3V 高静电防护 10M 全双工 RS485/RS422 收发 芯力特 测试电路 图 2 驱动器直流测试负载 图 3 驱动器时序测试电路 图 4 驱动器传播延迟 图 5 接收器传播延时测试电路 图 6 接收器传播延迟时序 REC V1.0 2019.03 6/9 www.sitcores.com 芯力特 SIT3490 3.3V 高静电防护 10M 全双工 RS485/RS422 收发 说明 1 简述 SIT3490 是用于 RS-485/RS-422 通信的全双工高速收发器,包含一个驱动器和接收器。具有失 效安全,过压保护、过流保护。SIT3490 实现高达 10Mbps 的无差错数据传输。 2 失效安全 接收器输入短路或开路,或挂接在终端匹配传输线上的所有驱动器均处于禁用状态时(idle), SIT3490 可确保接收器输出逻辑高电平。这是通过将接收器输入门限分别设置为-50mV 和-200mV 实 现的。若差分接收器输入电压(A-B)≥-50mV,RO 为逻辑高电平;若电压(A-B)≤-200mV,RO 为逻 辑低电平。依据接收器门限,可实现具有 50mV 最小噪声容限的逻辑高电平。-50mV 至-200mV 门限 电压是符合±200mV 的 EIA/TIA-485 标准的。 3 总线上挂接 256 个收发器 标准 RS485 接收器的输入阻抗为 12kΩ(1 个单位负载),标准驱动器可最多驱动 32 个单位负载。 SIT3490 收发器的接收器具有 1/8 单位负载输入阻抗(96kΩ),允许最多 256 个收发器并行挂接在同一 通信总线上。这些器件可任意组合,或者与其它 RS485 收发器进行组合,只要总负载不超过 32 个 单位负载,都可以挂接在同一总线上。 4 驱动器输出保护 通过过流、过压保护机制避免故障或总线冲突引起输出电流过大和功耗过高,在整个共模电压 范围(参考典型工作特性)内提供快速短路保护。 REC V1.0 2019.03 7/9 www.sitcores.com SIT3490 3.3V 高静电防护 10M 全双工 RS485/RS422 收发 芯力特 SOP8 外形尺寸 封装尺寸 符号 最小值/mm 典型值/mm 最大值/mm A 1.50 1.60 1.70 A1 0.1 0.15 0.2 A2 1.35 1.45 1.55 b 0.355 0.400 0.455 D 4.800 4.900 5.00 E 3.780 3.880 3.980 E1 5.800 6.000 6.200 e 1.270BSC L 0.40 0.60 0.80 c 0.153 0.203 0.253 θ -2° -4° -6° REC V1.0 2019.03 8/9 www.sitcores.com SIT3490 3.3V 高静电防护 10M 全双工 RS485/RS422 收发 芯力特 DIP8 外形尺寸 封装尺寸 符号 最小值/mm 典型值/mm 最大值/mm A 9.00 9.20 9.40 A1 0.33 0.45 0.51 A2 2.54TYP A3 1.525TYP B 8.40 8.70 9.10 B1 6.20 6.40 6.60 B2 7.32 7.62 7.92 C 3.20 3.40 3.60 C1 0.50 0.60 0.80 C2 3.71 4.00 4.31 D 0.20 0.28 0.36 L 3.00 3.30 3.60 定购信息 定购代码 温度 封装 SIT3490ESA -40℃~85℃ 8 SO SIT3490EPA -40℃~85℃ DIP8 编带式包装为 2500 颗/盘 REC V1.0 2019.03 9/9 www.sitcores.com
SIT3490ESA 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“SIT3490ESA”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
