SH367103X/016XY-AAE00
    SINOWEALTH(中颖电子)
    TSSOP-16
SH367103X/016XY-AAE00 数据手册
SH367103 3/4串锂电池Pack保护芯片 1. 特性  SEL管脚选择3/4串应用  电压检测功能: - 过充电保护电压VOV:3.6V - 4.35V (档位10mV) 过充电保护电压精度:±25mV 1 - 过充电保护解除电压VOVR :3.1V - 4.35V (档位10mV) 过充电保护解除电压精度:±50mV - 过放电保护电压VUV:2.0V - 3.1V (档位100mV) 过放电保护电压精度:±80mV - 过放电保护解除电压VUVR2:2.0V - 3.7V (档位100mV) 过放电保护解除电压精度:±100mV  温度检测功能: - 充电高温保护温度:50°C 充电高温保护温度精度:±4°C (Max.) - 充电低温保护温度:0°C 充电低温保护温度精度:±4°C (Max.) - 放电高温保护温度:70°C 放电高温保护温度精度:±4°C (Max.)  外接电容设置过放电保护延时、放电过流1保护延时以及 放电过流2保护延时  过充电保护延时、短路保护延时以及温度保护延时固定  CTL管脚控制CHG/DSG管脚输出  放电过流检测功能: - 过流1保护电压VDOC1:0.025V - 0.35V (档位25mV) 过流1保护电压精度:±10mV - 过流2保护电压VDOC2:2 X VDOC1 (档位50mV) 过流2保护电压精度:±20mV  工作电压范围:3V - 26V  工作温度范围:-40°C~85°C  集成N-MOSFET驱动  低功耗设计: - 正常工作功耗:15μA (Max.) - 休眠模式功耗:4uA (Max.)  短路检测功能: - 短路保护电压VSC:4.5 X VDOC1 (档位112.5mV) 短路保护电压精度:±45mV  封装形式:16-pin TSSOP 注释1:过充电迟滞电压n (n = 1 - 4)的大小等于0V - 0.5V之间以10mV为间隔的某一选定值。 (过充电迟滞电压 = 过充电保护阈值电压 - 过充电保护解除电压) 注释2:过放电迟滞电压n (n = 1 - 4)的大小等于0V - 0.7V之间以100mV为间隔的某一选定值。 (过放电迟滞电压 = 过放电保护解除电压 - 过放电保护阈值电压) 2. 概述 SH367103内置高精度电压检测电路和延时电路进行电压、电流以及温度的监控,保证Pack安全。此外,SH367103具 备0V充电功能,提升Pack使用寿命。 SH367103具有两种工作模式:正常模式和休眠模式。当任意电芯处于低容量状态时,SH367103进入休眠模式来降低 系统功耗。 SH367103适用于保护3/4串锂电池Pack (包括磷酸铁锂Pack),SEL管脚用于选择3/4串应用。 1 V2.2 SH367103 3. 系统框图 图1 SH367103系统框图 2 SH367103 4. 管脚图 1 16 VDD CHSE 2 15 VC1 CHG 3 14 VC2 VM 4 13 VC3 DSG 5 12 VC4 DSD 6 11 GND CDC 7 10 SEL VI 8 9 SH367103 CTL 图2 SH367103管脚图 3 TS SH367103 5. 管脚定义 管脚号 管脚名 I/O 1 CTL I 充放电MOSFET控制管脚 2 CHSE I 充电器检测管脚 3 CHG O 充电MOSFET控制管脚 4 VM I 负载检测管脚 5 DSG O 放电MOSFET控制管脚 6 DSD I/O 过放电延时电容连接管脚 7 CDC I/O 放电过流1/2延时电容连接管脚 8 VI I 电流检测管脚 9 TS I 温度电阻连接管脚 10 SEL I 3/4节应用控制管脚 11 GND I 电源地端连接管脚 12 VC4 I 最低电芯正端连接管脚 13 VC3 I 次低电芯正端连接管脚 14 VC2 I 次高电芯正端连接管脚 功能描述 15 VC1 I 最高电芯正端连接管脚 16 VDD I 电源正端连接管脚 总计16个管脚。 4 SH367103 6. 功能描述 6.1 正常模式 下列条件均满足时,SH367103 处于正常模式: (1) 所有电芯电压位于过充电保护电压 (VOV) 与过放电保护电压 (VUV) 之间 (2) VI管脚电平小于放电过流1保护电压VDOC1 (3) TS管脚检测温度位于充电高温保护温度TCOT与充电低温保护温度TCUT之间 (4) 无安全保护发生 6.2 过充电保护状态 下列条件均满足时,SH367103进入过充电保护状态: (1) 任意电芯电压高于过充电保护电压VOV (2) 状态(1)持续时间超过过充电保护延时tOV 处于过充电保护状态时,CHG管脚输出高阻态。 下列条件均满足时,过充电保护状态解除: (1) 所有电芯电压低于过充电保护解除电压VOVR (2) 状态(1)持续时间超过过充电保护解除延时tOVR 图3 过充电保护状态转移图 6.3 过放电保护状态 下列条件均满足时,SH367103进入过放电保护状态: (1) 任意电芯电压低于过放电保护电压VUV (2) 状态(1)持续时间超过过放电保护延时tUV 处于过放电保护状态时,CHG输出高阻态 (负载锁定时),DSG管脚输出低电平。 负载锁定解除后,下列条件均满足时,过放电保护状态解除: (1) 所有电芯电压高于过放电保护解除电压VUVR (2) (1)中状态持续时间超过过放电保护解除延时tUVR 注释3:当下列条件满足其中之一时,负载锁定解除,退负载锁定延时64mS: (1) 拔除负载 (2) 接充电器 注释4:特定型号的SH367103允许在负载连接时开启放电MOSFET,具体请咨询本公司销售人员。 5 SH367103 6.4 休眠模式 下列条件均满足时,SH367103进入休眠模式: (1) 过放电状态持续时间超过休眠延时tUVP (30S Typ.) (2) 未连接充电器 (未连接充电器判断条件:VCHSEL < CHSE管脚电平 < VCHSEH) 注释5:过放电保护后,当过放电保护状态持续时间超过30S,此时SH367103开启CHSE内部电阻上拉到VDD来判断充 电器是否连接。 处于休眠模式,SH367103关闭系统大部分模块,停止电压/温度/电流检测。CHG管脚输出高阻态,DSG管脚输出低电 平。 下列条件满足时,SH367103退出休眠模式: (1) 连接充电器 (连接充电器判断条件:CHSE管脚电平 ≦ VCHSEL或CHSE管脚电平 ≧ VCHSEH) 图4 过放电保护状态转移图 6.5 放电过流保护状态 SH367103内置两级放电过流保护,过流1保护电压VDOC1小于过流2保护电压VDOC2,过流1保护延时TDOC1大于过流2保 护延时TDOC2。 下列条件均满足时,SH367103进入过流保护状态: (1) VI管脚电压高于过流1保护电压VDOC1 (过流2保护电压VDOC2) (2) (1)中状态持续时间超过过流1保护延时tDOC1 (过流2保护延时tDOC2) 处于过流保护状态时,CHG输出高阻态,DSG管脚输出低电平。 下列条件均满足时,过流保护状态解除: (1) 负载拔出 (负载拔出判断条件:VM管脚电平低于VVM) (2) (1)中状态持续时间超过过流保护解除延时tDOCR 注释6:过流保护后,此时SH367103开启VM内部电阻下拉到GND来判断负载是否拔出。 图5 过流保护状态转移图 6 SH367103 6.6 短路保护状态 下列条件均满足时,SH367103进入短路保护状态: (1) VI管脚电压高于短路保护电压VSC (2) (1)中状态持续时间超过短路保护延时tSC 处于短路保护状态时,CHG输出高阻态,DSG管脚输出低电平。 下列条件均满足时,短路保护状态解除: (1) 负载拔出 (负载拔出判断条件:VM管脚电平低于VVM) (2) (1)中状态持续时间超过短路保护解除延时tSCR 注释7:短路保护后,此时SH367103开启VM内部电阻下拉到GND来判断负载是否拔出。 图6 短路保护状态转移图 6.7 温度保护 当TS管脚外接温度电阻 (温度电阻采用NTC,建议使用103AT) 时,SH367103能进行温度保护,包括:充电高温保护、 充电低温保护以及放电高温保护。 当温度电阻使用103AT (β = 3435) 时,温度保护规则如下: 6.7.1 充电高温保护状态 下列条件均满足时,SH367103进入充电高温保护状态: (1) 温度高于充电高温保护温度TCOT 处于充电高温保护状态时,如果检测为充电状态,则CHG管脚输出高阻态。 下列条件均满足时,充电高温保护状态解除: (1) 温度低于充电高温保护恢复温度TCOTR 6.7.2 充电低温保护状态 下列条件均满足时,SH367103进入充电低温保护状态: (1) 温度低于充电低温保护温度TCUT 处于充电低温保护状态时,如果检测为充电状态,则CHG管脚输出高阻态。 下列条件均满足时,充电低温保护状态解除: (1) 温度高于充电低温保护恢复温度TCUTR 6.7.3 放电高温保护状态 下列条件均满足时,SH367103进入放电高温保护状态: (1) 温度高于放电高温保护温度TDOT 处于放电高温保护状态时,CHG管脚输出高阻态,DSG管脚输出低电平。 下列条件均满足时,放电高温保护状态解除: (1) 温度低于放电高温保护恢复温度TDOTR 7 SH367103 图7 温度保护状态转移图 注释8:温度检测为分时检测,检测周期为2S,连续检测2次。 SH367103推荐使用的温度电阻103AT (β = 3435),其在不同温度下对应的阻值如下表所示: 温度点 (°C) 103AT电阻值 (K) 电阻值变异范围 (K) -20 67.77 72.72 - 63.20 -15 53.41 57.11 - 49.98 -10 42.47 45.27 - 39.86 -5 33.90 36.02 - 31.92 0 27.28 28.90 - 25.76 5 22.05 23.29 - 20.88 25 10 9.700 - 10.30 45 4.911 5.094 - 4.735 47 4.554 4.691 - 4.417 50 4.16 4.306 - 4.018 55 3.536 3.654 - 3.421 60 3.02 3.115 - 2.927 65 2.588 2.665 - 2.513 70 2.228 2.291 - 2.167 表1 103AT (β = 3435) 电阻值与温度关系表 6.8 充放电状态判定 SH367103由VI管脚电平判断系统充放电状态。当VI管脚电平高于放电状态检测电压VDCH,则判定系统处于放电状态, 除放电状态外,系统处于充电状态。SH367103判定充放电状态切换的延时时间为tSTATUS。 6.9 0V充电功能 Pack 电压不小于 1.5V,当充电器电压大于 V0CHA 时,SH367103 允许充电器给 Pack 充电。若充电 MOSFET 开启阈值 电压不同,充电器最低需求电压不同。 8 SH367103 7. 功能设定 7.1 CTL管脚设定 SH367103中,CTL管脚控制CHG/DSG管脚的输出。具体操作方法如下表所示: CTL管脚 CHG管脚 DSG管脚 VDD电平 取决于内部保护电路 取决于内部保护电路 悬空 高阻态 GND GND电平 高阻态 GND 7.2 SEL管脚设定 SH367103中,SEL管脚用于配置3/4串应用,具体操作方法如下表所示: SEL 芯片功能 GND电平 3节电芯保护 VDD电平 4节电芯保护 SH367103用于3串Pack保护时,VC4与GND短接即可。 7.3 延时时间设定 SH367103中,可设置部分保护延时及保护解除延时。延时时间设定的细节如下表所示: 内容 标号 关联设置 计算方法 过充电保护延时 tOV 芯片内部固定 1S 过充电保护解除延时 tOVR 芯片内部固定 1mS 过放电保护延时 tUV DSD管脚外接电容CDSD 1S X CDSD/0.1uF 过放电保护解除延时 tUVR DSD管脚外接电容CDSD 100mS X CDSD/0.1uF 过流1保护延时 tDOC1 CDC管脚外接电容CCDC 1S X CCDC/0.1uF 过流2保护延时 tDOC2 CDC管脚外接电容CCDC 0.1S X CCDC/0.1uF 过流保护解除延时 tDOCR CDC管脚外接电容CCDC 1S×CCDC/0.1uF 或 0.1S×CCDC/0.1uF 短路保护延时 tSC 芯片内部固定 250uS 短路保护解除延时 tSCR CDC管脚外接电容CCDC 1S×CCDC/0.1uF 或 0.1S×CCDC/0.1uF 温度保护延时 tT 芯片内部固定 3S 温度保护退出延时 tTR 芯片内部固定 3S 休眠模式延时 tUVP 芯片内部固定 30S 充放电状态切换延时 tSTATUS 芯片内部固定 500mS 9 SH367103 8. 典型应用图 8.1 4串同口应用 J1 P+/C+ J2 1 1 B+ R1 1K U1 R2 R3 R5 R7 R9 1K 1K 1K 1K 1K D1 Schottky 104/25V 104/25V 104/25V 104/25V 225/25V ZENER C5 C6 C7 C8 D4 103AT CELL C4 C3 J3 1 2 3 4 1K 103/25V R10 R12 16 15 14 13 12 11 10 9 VDD VC1 VC2 VC3 VC4 GND SEL TS SH367103 1K 104/25V CTL CHSE CHG VM DSG DSD CDC VI R11 104/25V 10M S D D S R13 1 2 3 4 5 6 7 8 G Q2 G Q1 C2 1K GND R14 1M D3 J4 P-/C- R8 C1 1K 1K 1K D2 RS3M DIODE R6 R16 R4 GND R15 J5 0.004 1 1 CHG MOS DSG MOS B- GND 图8 SH367103典型应用图 (4串同口) 8.2 4串半分口应用 J1 J2 1 1 B+ R1 1K U1 R2 R4 R6 R8 R10 104/25V 104/25V 104/25V 104/25V 225/25V ZENER C4 C5 C6 C7 C8 D3 C3 SH367103 R15 GND D1 Schottky J3 1 2 3 4 GND R16 J5 0.004 1 C- 1K 1K 1K 1K 1K CELL 1K 103/25V R11 103AT 16 15 14 13 12 11 10 9 VDD VC1 VC2 VC3 VC4 GND SEL TS R13 1K 104/25V C2 CTL CHSE CHG VM DSG DSD CDC VI R12 104/25V 10M 1 2 3 4 5 6 7 8 G D D J4 S R14 G Q2 S 1M Q1 1K 1K 1K 1K C1 RS3M R3 R5 R7 R9 D2 P+/C+ 1 CHG MOS DSG MOS B- GND J6 1 P- 图9 SH367103典型应用图 (4串半分口) 10 SH367103 8.3 3串同口应用 J1 P+/C+ J2 1 1 B+ R1 1K P-/C- 1 CHG MOS R2 R3 R5 R7 16 15 14 13 12 11 10 9 1K 1K 1K 1K D1 Schottky J3 1 2 3 104/25V 104/25V 104/25V 225/25V ZENER C4 C5 C6 C7 D4 C3 103AT 103/25V CELL R10 VDD VC1 VC2 VC3 VC4 GND SEL TS SH367103 1K 104/25V C2 CTL CHSE CHG VM DSG DSD CDC VI R9 104/25V C1 10M S D D S R11 J4 1 2 3 4 5 6 7 8 1K 1K 1K 1K G Q2 G Q1 GND R12 DIODE D3 R14 R4 R6 R8 1M RS3M D2 U1 GND R13 J5 0.004 1 DSG MOS B- GND 图10 SH367103典型应用图 (3串同口) 8.4 4串-PMOSFET充电应用 J1 1 P+ J3 Schottky 1 D B+ Q1 G C+ D1 S 1 2M J2 C1 R1 PMOS 104/25V R2 1K 104/25V 104/25V 104/25V 225/25V ZENER C8 C9 C10 D4 R15 1K D2 Schottky J4 1 2 3 4 CELL 104/25V SH367103 1K 1K 1K 1K 1K R17 J5 S D G Q3 1K C7 GND R13 C6 104/25V R3 R5 R7 R9 R11 103AT 5.1M C2 104/25V R14 C5 G 104/25V S 16 15 14 13 12 11 10 9 VDD VC1 VC2 VC3 VC4 GND SEL TS R16 D Q2 CTL CHSE CHG VM DSG DSD CDC VI 103/25V R12 NMOS 1 2 3 4 5 6 7 8 1M 1K 1K 1K C3 R4 R6 R8 R10 10M C4 D3 RS3M 1M U1 GND GND R18 J6 0.004 1 P-/C- 1 DSG MOS B- GND 图11 SH367103典型应用图 (4串-PMOSFET充电) 11 SH367103 8.5 功耗测试附图 R1 0.004 104/25V 104/25V 104/25V 225/25V C5 C6 C7 C3 R14 1K 1K 1K 1K J1 1 2 3 4 CELL C4 1K SH367103 R2 R4 R6 R8 16 15 14 13 12 11 10 9 103AT VDD VC1 VC2 VC3 VC4 GND SEL TS R11 CTL CHSE CHG VM DSG DSD CDC VI 103/25V 1 2 3 4 5 6 7 8 R10 104/25V 1K C2 R7 104/25V 1K C1 R3 1K U1 MultiMeter GND GND 图12 芯片功耗测试应用电路图 12 SH367103 9. 电气特性 9.1 极限参数 信号名 管脚名 VDD和GND间输入电压 极限范围 单位 VDD GND-0.3 to GND+26 V DSG/VC1 - VC4/CTL/SEL GND-0.3 to VDD+0.3 V VM/CHG/CHSE VDD-26 to VDD+0.3 V 低压输入端 VI/CDC/DSD/TS GND-0.3 to 5.5 V 工作温度 - -40 to 85 C 存储温度 - -40 to 125 C 高压输入端 注释9:如果器件的工作条件超过“极限参数”的范围,将造成器件永久性破坏。器件工作在说明书所规定的范围内功能 才能得到保障。 注释10:-0.3V < (VCN-VCN-1) < 12V 9.2 直流电气特性 (无特别说明,电气特性在25C下测得) 符号 参数 最小值 典型值 最大值 单位 VOV 过充电保护电压 3.6 - 4.35 V VOVA 过充电保护电压精度 -25 - 25 mV VOVS 过充电保护电压Step - 10 - mV VOVR 过充电保护解除电压 3.1 - 4.35 V VOVRA 过充电保护解除电压精度 -50 - 50 mV VOVRS 过充电保护解除电压Step - 10 - mV 0.5 1 1.5 S tOV 过充电保护延时 tOVR 过充电保护解除延时 0.5 1 1.5 mS VUV 过放电保护电压 2.0 - 3.1 V VUVA 过放电保护电压精度 -80 - 80 mV VUVS 过放电保护电压Step - 100 - mV VUVR 过放电保护解除电压 2.0 - 3.7 V VUVRA 过放电保护解除电压精度 -100 - 100 mV VUVRS 过放电保护解除电压Step - 100 - mV 测试条件 档位:100mV tUV 过放电保护延时 0.5 1 1.5 S DSD管脚外接0.1μF电容,精度±10% tUVR 过放电保护解除延时 50 100 150 mS DSD管脚外接0.1μF电容,精度±10% 0.025 - 0.35 V VDOC1 过流1保护电压 VDOC1A 过流1保护电压精度 -10 - 10 mV VDOC1S 过流1保护电压Step - 25 - mV 0.5 1 1.5 S - 2*VDOC1 - V VDOC2A 过流2保护电压精度 -20 - 20 mV VDOC2S 过流2保护电压Step - 2*VDOC1S - mV tDOC1 过流1保护延时 VDOC2 过流2保护电压 tDOC2 过流2保护延时 50 100 150 mS VSC 短路保护电压 - 4.5*VDOC1 - V VSCA 短路保护电压精度 - 45 mV - mV VSCS 短路保护电压Step -45 - 4.5* VDOC1S 13 CDC管脚外接0.1μF电容,精度±10% CDC管脚外接0.1μF电容,精度±10% SH367103 (续上表) 符号 tSC 参数 最小值 典型值 最大值 单位 测试条件 200 250 300 uS VDD = 14V,VI >= VSC + 100mV 0.5 1 1.5 S CDC管脚外接0.1μF电容,精度±10% 50 100 150 mS CDC管脚外接0.1μF电容,精度±10% 0.5 1 1.5 S CDC管脚外接0.1μF电容,精度±10% 50 100 150 mS CDC管脚外接0.1μF电容,精度±10% 46 50 54 °C TCOTR 充电高温保护恢复温度 43 47 51 °C TDOT 66 70 74 °C TDOTR 放电高温保护恢复温度 51 55 59 °C TCUT -4 0 4 °C 1 5 9 °C 短路保护延时 tDOCR 过流保护解除延时11 tSCR 短路保护解除延时11 TCOT 充电高温保护温度 放电高温保护温度 充电低温保护温度 TCUTR 充电低温保护恢复温度 tT 温度保护检测延时 1.5 3 5.5 S tTR 温度保护解除检测延时 1.5 3 5.5 S VDCH 放电状态判断电压 2.5 4 5.5 mV VDD 工作电压 3 - 26 V CHG和DSG管脚能够保持正确的输出状态 ICC 工作电流 (正常模式) - - 15 μA V1=V2=V3=V4 =VOV-50mV,VDD=VC1, 在芯片接地处测量 IIDLE 工作电流 (休眠模式) - - 4 μA V1=V2=V3=V4=3V,VDD=12V, 在芯片接地处测量 tUVP 休眠延时 20 30 40 S V0CHA 最低充电器电压 - 1 1.5 V tSTATUS 充放电状态切换延时 200 500 650 mS RCHSE CHSE管脚内部上拉电阻 800 1300 1800 KΩ 250 500 750 KΩ 0.8*VDD - - V - - 0.2*VDD V VDD-0.6 - - V RVM VM管脚内部下拉电阻 VCTLH 逻辑高电平电压 VCTLL 逻辑低电平电压 VSELH 逻辑高电平电压 VSELL 逻辑低电平电压 - - 0.6 V IVC1 VC1管脚消耗电流 - 1.5 3 μA V1=V2=V3=V4=4.35V IVC2 VC2管脚消耗电流 -1 1 μA V1=V2=V3=V4=4.35V IVC3 VC3管脚消耗电流 -1 1 μA V1=V2=V3=V4=4.35V IVC4 VC4管脚消耗电流 -1 1 μA V1=V2=V3=V4=4.35V ICTLH CTL管脚高电平消耗电流 - 0.2 0.4 μA V1=V2=V3=V4=3.8V,VCTL=VDD ICTLL CTL管脚低电平消耗电流 -0.1 - - μA V1=V2=V3=V4=3.8V,VCTL=GND VDSG DSG管脚高电平输出 - VDD - V DSG接10nF电容 9 11 12 V VDD>=11V,CHG接1M电阻 - V VDD=VSC+100mV 0.45 1 1.55 S CDC管脚外接0.1μF电容,精度±10% 45 100 155 mS CDC管脚外接0.1μF电容,精度±10% 0.45 1 1.55 S CDC管脚外接0.1μF电容,精度±10% 45 100 155 mS CDC管脚外接0.1μF电容,精度±10% tDOCR 过流保护解除延时11 tSCR 短路保护解除延时11 TCOT 充电高温保护温度 46 50 54 °C TCOTR 充电高温保护恢复温度 41 45 49 °C TDOT 放电高温保护温度 66 70 74 °C TDOT 放电高温保护恢复温度 51 55 59 °C TCUT 充电低温保护温度 -4 0 4 °C 1 5 9 °C TCUTR 充电低温保护恢复温度 tT 温度保护延时 1.5 3 5.5 S tTR 温度保护解除延时 1.5 3 5.5 S VDCH 放电状态判断电压 2.5 4 5.5 mV ICC 工作电流 (正常模式) - - 15 μA V1=V2=V3=V4=VOV-50mV,VDD=VC1,在 芯片接地处测量;(参考12 功耗测试附图) IIDLE 工作电流 (休眠模式) - - 4 μA V1=V2=V3=V4=3V,VDD=15V,在芯片接地 处测量;(参考12 功耗测试附图) 200 500 650 mS tSTATUS 充放电状态切换延时 IVC1 VC1管脚消耗电流 - 1.5 3 μA V1=V2=V3=V4=4.35V IVC2 VC2管脚消耗电流 -1 - 1 μA V1=V2=V3=V4=4.35V IVC3 VC3管脚消耗电流 -1 - 1 μA V1=V2=V3=V4=4.35V IVC4 VC4管脚消耗电流 -1 - 1 μA V1=V2=V3=V4=4.35V VDSG DSG管脚高电平输出 - VDD - V DSG接10nF电容 VCHG-1 CHG管脚高电平输出 9 11 13 V VDD>=11V,CHG接1M电阻 - V VDD
SH367103X/016XY-AAE00 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“SH367103X/016XY-AAE00”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
  • 1+4.03920
  • 10+3.27240
  • 30+2.88360
  • 100+2.50560
  • 500+2.06280
  • 1000+1.94400
