RoHS
Compliant
规
格
承
认
书
File No.: Q/FRK 0.GS.C.C24-C11
产 品 名 称
塑料外壳金属化聚酯膜叠片式电容器
产品型号代码
C24(CL23B Series)
产 品 编 码
客 户 名 称
客 户 编 码
日
期
2016-7
厦门法拉电子股份有限公司
地址: 中国厦门市海沧区新园路 99 号
内销
外销
TEL: 0086-592-6208620 6208618 6208602
FAX: 0086-592-6208777
0086-592-6208586 6208609 6208608
0086-592-6208556 6208557
Mail:
james@faratronic.com.cn
charlie@faratronic.com.cn
Jennifer@faratronic.com.cn
Http:
fsc@faratronic.com.cn
michael_lai@faratronic.com.cn
hhj@faratronic.com.cn
www.faratronic.com.cn
* 此规格书归厦门法拉电子股份有限公司所有,未经许可,不得复制及用于其它商业用途。
Page 1 of 15
C24
CL23B Series
修订记录
序号
修订内容
Page 2 of 15
修订人
更新日期
版本号
C24
CL23B Series
塑料外壳金属化聚酯膜叠片式电容器(P=5.0)
■ 外形图
特点
金属化聚酯膜,叠片式结构
塑料外壳(UL94 V-0)
,阻燃环氧填充
抗脉冲能力强
主要用途
旁路,隔直,耦合,退耦
脉冲,逻辑,定时,紧凑型节能灯
LCD 监视器整流,汽车直流马达抑制
■ 技术要求
引用标准
气候类别
额定温度
工作温度
额定电压
电容量范围
电容量偏差
耐电压
损耗角正切
GB 7332(IEC 60384-2)
55/125/56
85 ℃
-55
℃~ 1 ℃
25
(+85℃ 到 +125℃: 直流电压降额系数为 1.25%/℃)
50/63V, 100V, 250V, 400V, 500V, 630V,700V
0.0010μF ~ 2.2μF
±5%(J), ±10%(K), ±20%(M)
1.4UR(5s)
CN ≤ 0.1μF
CN > 0.1μF
测试频率
1kHz
≤1.0%
≤1.0%
10kHz
≤1.5%
≤1.5%
100kHz
≤3.0%
UR>100V
≥3 0000MΩ, CN≤0.33μF
≥10 000s,
CN>0.33μF
(20℃,100V,1min)
UR≤100V
≥15 000MΩ, CN≤0.33μF
≥5 000s, 0.33μF1μF
(20℃,10V,1min)
绝缘电阻
UR (V)
最大脉冲爬升速率(dV/dt):
若实际工作电压 U 比额定电压 UR 低,
电容器可工作在更高的 dV/dt 场合。这
样 dV/dt 允许值应为右表值乘以 UR/U。
50/63
100
250
400
500
630
700
Page 3 of 15
dV/dt (V/μs)
pattern I
250
300
400
600
700
800
pattern II
75
85
100
150
200
250
C24
CL23B Series
■ 产品编码说明
18 位产品代码如下:
C24 I 型(高可靠性)
1
2
3
C
2
4
4
5
6
7
8
9
10
11
2
11
2
S
12 13 14
15
16
17
18
12 13 14
15
16
17
18
C24 II 型(小尺寸)
1
2
3
C
2
4
第 1~3 位
4
5
6
7
8
9
型号代码
C24=CL23B
第 4~5 位
额定电压
1H=50V
1J=63V
2A=100V 2E=250V
2G=400V 2H=500V 2J=630V 1V=700V
第 6~8 位
标称容量
举例:103=10×103pF=0.01uF
第9位
容量偏差
J=±5%,K=±10%, M=±20%
第 10 位
引线脚距 P
2=5.0
第 11 位
内部特征码
S=Ⅱ型
第 12~15 位
引线加工和包装代码
第 16~18 位
内部特征码
Table 1 引线加工和包装代码
第 12 位
第 13 位
第 14 位
第 15 位
代码
说明
代码
说明
代码
说明
代码
说明
A
弹带包装
2
F=5.0mm
表示直脚
1
产品在连续的两个载带孔之间
P3=12.7mm,H=18.5mm (P=5.0mm)
C
直脚
代码
说明
引线长度偏差±0.5mm 或标准长度
00
标准的引线长度(18mm~22mm)
45
引线长度 4.5mm
Page 4 of 15
C24
CL23B Series
■ 外形尺寸(mm)
电容器厚度:T
外形尺寸偏差:(W,
H,
T)
≤3.5
>3.5
±0.2
±0.4
II 型(小尺寸)
50Vdc (30Vac)/63Vdc (40Vac) #
100Vdc (63Vac)
CN
(µF)
W
H
T
P
d
产品代码
CN
(µF)
W
H
T
P
d
产品代码
0.15
7.2
6.5
2.5
5.0
0.5
C241J154-2S****+++
0.10
7.2
6.5
2.5
5.0
0.5
C242A104-2S****+++
0.18
7.2
6.5
2.5
5.0
0.5
C241J184-2S****+++
0.12
7.2
6.5
2.5
5.0
0.5
C242A124-2S****+++
0.22
7.2
6.5
2.5
5.0
0.5
C241J224-2S****+++
0.15
7.2
7.5
3.5
5.0
0.5
C242A154-2S****+++
0.27
7.2
6.5
2.5
5.0
0.5
C241J274-2S****+++
0.18
7.2
7.5
3.5
5.0
0.5
C242A184-2S****+++
0.33
7.2
7.5
3.5
5.0
0.5
C241J334-2S****+++
0.22
7.2
7.5
3.5
5.0
0.5
C242A224-2S****+++
0.39
7.2
7.5
3.5
5.0
0.5
C241J394-2S****+++
0.27
7.2
9.5
4.5
5.0
0.6
C242A274-2S****+++
0.47
7.2
7.5
3.5
5.0
0.5
C241J474-2S****+++
0.33
7.2
9.5
4.5
5.0
0.6
C242A334-2S****+++
0.56
7.2
9.5
4.5
5.0
0.6
C241J564-2S****+++
0.39
7.2
9.5
4.5
5.0
0.6
C242A394-2S****+++
0.68
7.2
9.5
4.5
5.0
0.6
C241J684-2S****+++
0.47
7.2
10.0
5.0
5.0
0.6
C242A474-2S****+++
0.82
7.2
9.5
4.5
5.0
0.6
C241J824-2S****+++
0.56
7.2
10.0
5.0
5.0
0.6
C242A564-2S****+++
1.0
7.2
10.0
5.0
5.0
0.6
C241J105-2S****+++
0.68
7.2
11.0
6.0
5.0
0.6
C242A684-2S****+++
1.5
7.2
11.0
6.0
5.0
0.6
C241J155-2S****+++
0.82
7.2
11.0
6.0
5.0
0.6
C242A824-2S****+++
2.2
7.2
11.0
6.0
5.0
0.6
C241J225-2S****+++
1.0
7.2
11.0
6.0
5.0
0.6
C242A105-2S****+++
250Vdc (140Vac)
400Vdc (160Vac)
CN
(µF)
W
H
T
P
d
产品代码
CN
(µF)
W
H
T
P
d
产品代码
0.022
7.2
6.5
2.5
5.0
0.5
C242E223-2S****+++
0.0056
7.2
6.5
2.5
5.0
0.5
C242G562-2S****+++
0.027
7.2
6.5
2.5
5.0
0.5
C242E273-2S****+++
0.0068
7.2
6.5
2.5
5.0
0.5
C242G682-2S****+++
0.033
7.2
6.5
2.5
5.0
0.5
C242E333-2S****+++
0.0082
7.2
6.5
2.5
5.0
0.5
C242G822-2S****+++
0.039
7.2
7.5
3.5
5.0
0.5
C242E393-2S****+++
0.010
7.2
6.5
2.5
5.0
0.5
C242G103-2S****+++
0.047
7.2
7.5
3.5
5.0
0.5
C242E473-2S****+++
0.012
7.2
6.5
2.5
5.0
0.5
C242G123-2S****+++
0.056
7.2
7.5
3.5
5.0
0.5
C242E563-2S****+++
0.015
7.2
7.5
3.5
5.0
0.5
C242G153-2S****+++
0.068
7.2
7.5
3.5
5.0
0.5
C242E683-2S****+++
0.018
7.2
7.5
3.5
5.0
0.5
C242G183-2S****+++
0.082
7.2
9.5
4.5
5.0
0.6
C242E823-2S****+++
0.022
7.2
7.5
3.5
5.0
0.5
C242G223-2S****+++
0.10
7.2
9.5
4.5
5.0
0.6
C242E104-2S****+++
0.027
7.2
7.5
3.5
5.0
0.5
C242G273-2S****+++
0.12
7.2
9.5
4.5
5.0
0.6
C242E124-2S****+++
0.033
7.2
9.5
4.5
5.0
0.6
C242G333-2S****+++
0.15
7.2
10.0
5.0
5.0
0.6
C242E154-2S****+++
0.039
7.2
9.5
4.5
5.0
0.6
C242G393-2S****+++
0.18
7.2
11.0
6.0
5.0
0.6
C242E184-2S****+++
0.047
7.2
9.5
4.5
5.0
0.6
C242G473-2S****+++
0.22
7.2
11.0
6.0
5.0
0.6
C242E224-2S****+++
0.051
7.2
10.0
5.0
5.0
0.6
C242G513-2S****+++
0.056
7.2
11.0
6.0
5.0
0.6
C242G563-2S****+++
0.068
7.2
11.0
6.0
5.0
0.6
C242G683-2S****+++
0.082
7.2
11.0
6.0
5.0
0.6
C242G823-2S****+++
0.10
7.2
11.0
6.0
5.0
0.6
C242G104-2S****+++
备注:1.”-”表示容量偏差。
M=±20%,K=±10%,J=±5%
2.”****”表示引线加工和包装代码(见 table 1)
3.”#”当额定电压为 50Vdc 时,第 4~5 位是 1H。
Page 5 of 15
C24
CL23B Series
II 型(小尺寸)
500 Vdc/630(220Vac)#
700Vdc (250Vac)
CN
(µF)
W
H
T
P
d
产品代码
CN
(µF)
W
H
T
P
d
产品代码
0.0018
7.2
6.5
2.5
5.0
0.5
C242J182-2S****+++
0.0010
7.2
6.5
2.5
5.0
0.5
C241V102-2S****+++
0.0022
7.2
6.5
2.5
5.0
0.5
C242J222-2S****+++
0.0012
7.2
6.5
2.5
5.0
0.5
C241V122-2S****+++
0.0027
7.2
6.5
2.5
5.0
0.5
C242J272-2S****+++
0.0015
7.2
6.5
2.5
5.0
0.5
C241V152-2S****+++
0.0033
7.2
6.5
2.5
5.0
0.5
C242J332-2S****+++
0.0018
7.2
6.5
2.5
5.0
0.5
C241V182-2S****+++
0.0039
7.2
6.5
2.5
5.0
0.5
C242J392-2S****+++
0.0022
7.2
6.5
2.5
5.0
0.5
C241V222-2S****+++
0.0047
7.2
6.5
2.5
5.0
0.5
C242J472-2S****+++
0.0027
7.2
6.5
2.5
5.0
0.5
C241V272-2S****+++
0.0056
7.2
7.5
3.5
5.0
0.5
C242J562-2S****+++
0.0033
7.2
7.5
3.5
5.0
0.5
C241V332-2S****+++
0.0068
7.2
7.5
3.5
5.0
0.5
C242J682-2S****+++
0.0039
7.2
7.5
3.5
5.0
0.5
C241V392-2S****+++
0.0082
7.2
7.5
3.5
5.0
0.5
C242J822-2S****+++
0.0047
7.2
7.5
3.5
5.0
0.5
C241V472-2S****+++
0.010
7.2
7.5
3.5
5.0
0.5
C242J103-2S****+++
0.0056
7.2
7.5
3.5
5.0
0.5
C241V562-2S****+++
0.012
7.2
9.5
4.5
5.0
0.6
C242J123-2S****+++
0.0068
7.2
7.5
3.5
5.0
0.5
C241V682-2S****+++
0.015
7.2
9.5
4.5
5.0
0.6
C242J153-2S****+++
0.0082
7.2
9.5
4.5
5.0
0.6
C241V822-2S****+++
0.018
7.2
9.5
4.5
5.0
0.6
C242J183-2S****+++
0.010
7.2
9.5
4.5
5.0
0.6
C241V103-2S****+++
0.022
7.2
10.0
5.0
5.0
0.6
C242J223-2S****+++
0.012
7.2
9.5
4.5
5.0
0.6
C241V123-2S****+++
0.027
7.2
11.0
6.0
5.0
0.6
C242J273-2S****+++
0.015
7.2
10.0
5.0
5.0
0.6
C241V153-2S****+++
0.033
7.2
11.0
6.0
5.0
0.6
C242J333-2S****+++
0.018
7.2
11.0
6.0
5.0
0.6
C241V183-2S****+++
0.022
7.2
11.0
6.0
5.0
0.6
C241V223-2S****+++
备注:1.”-”表示容量偏差。
M=±20%,K=±10%,J=±5%
3.”#”当额定电压为 500Vdc 时,第 4~5 位是 2H。
Page 6 of 15
C24
CL23B Series
I 型(高可靠性)
100Vdc (63Vac)
CN
(µF)
W
H
T
P
d
产品代码
CN
(µF)
W
H
T
P
d
产品代码
0.0010
7.2
6.5
2.5
5.0
0.5
C241J102-20****+++
0.0010
7.2
6.5
2.5
5.0
0.5
C242A102-20****+++
0.0012
7.2
6.5
2.5
5.0
0.5
C241J122-20****+++
0.0012
7.2
6.5
2.5
5.0
0.5
C242A122-20****+++
0.0015
7.2
6.5
2.5
5.0
0.5
C241J152-20****+++
0.0015
7.2
6.5
2.5
5.0
0.5
C242A152-20****+++
0.0018
7.2
6.5
2.5
5.0
0.5
C241J182-20****+++
0.0018
7.2
6.5
2.5
5.0
0.5
C242A182-20****+++
0.0022
7.2
6.5
2.5
5.0
0.5
C241J222-20****+++
0.0022
7.2
6.5
2.5
5.0
0.5
C242A222-20****+++
0.0027
7.2
6.5
2.5
5.0
0.5
C241J272-20****+++
0.0027
7.2
6.5
2.5
5.0
0.5
C242A272-20****+++
0.0033
7.2
6.5
2.5
5.0
0.5
C241J332-20****+++
0.0033
7.2
6.5
2.5
5.0
0.5
C242A332-20****+++
0.0039
7.2
6.5
2.5
5.0
0.5
C241J392-20****+++
0.0039
7.2
6.5
2.5
5.0
0.5
C242A392-20****+++
0.0047
7.2
6.5
2.5
5.0
0.5
C241J472-20****+++
0.0047
7.2
6.5
2.5
5.0
0.5
C242A472-20****+++
0.0056
7.2
6.5
2.5
5.0
0.5
C241J562-20****+++
0.0056
7.2
6.5
2.5
5.0
0.5
C242A562-20****+++
0.0068
7.2
6.5
2.5
5.0
0.5
C241J682-20****+++
0.0068
7.2
6.5
2.5
5.0
0.5
C242A682-20****+++
0.0082
7.2
6.5
2.5
5.0
0.5
C241J822-20****+++
0.0082
7.2
6.5
2.5
5.0
0.5
C242A822-20****+++
0.010
7.2
6.5
2.5
5.0
0.5
C241J103-20****+++
0.010
7.2
6.5
2.5
5.0
0.5
C242A103-20****+++
0.012
7.2
6.5
2.5
5.0
0.5
C241J123-20****+++
0.012
7.2
6.5
2.5
5.0
0.5
C242A123-20****+++
0.015
7.2
6.5
2.5
5.0
0.5
C241J153-20****+++
0.015
7.2
6.5
2.5
5.0
0.5
C242A153-20****+++
0.018
7.2
6.5
2.5
5.0
0.5
C241J183-20****+++
0.018
7.2
6.5
2.5
5.0
0.5
C242A183-20****+++
0.022
7.2
6.5
2.5
5.0
0.5
C241J223-20****+++
0.022
7.2
6.5
2.5
5.0
0.5
C242A223-20****+++
0.027
7.2
6.5
2.5
5.0
0.5
C241J273-20****+++
0.027
7.2
6.5
2.5
5.0
0.5
C242A273-20****+++
0.033
7.2
6.5
2.5
5.0
0.5
C241J333-20****+++
0.033
7.2
6.5
2.5
5.0
0.5
C242A333-20****+++
0.039
7.2
6.5
2.5
5.0
0.5
C241J393-20****+++
0.039
7.2
6.5
2.5
5.0
0.5
C242A393-20****+++
0.047
7.2
6.5
2.5
5.0
0.5
C241J473-20****+++
0.047
7.2
6.5
2.5
5.0
0.5
C242A473-20****+++
0.056
7.2
6.5
2.5
5.0
0.5
C241J563-20****+++
0.056
7.2
6.5
2.5
5.0
0.5
C242A563-20****+++
0.068
7.2
6.5
2.5
5.0
0.5
C241J683-20****+++
0.068
7.2
6.5
2.5
5.0
0.5
C242A683-20****+++
0.082
7.2
6.5
2.5
5.0
0.5
C241J823-20****+++
0.082
7.2
6.5
2.5
5.0
0.5
C242A823-20****+++
0.10
7.2
6.5
2.5
5.0
0.5
C241J104-20****+++
0.10
7.2
7.5
3.5
5.0
0.5
C242A104-20****+++
0.12
7.2
6.5
2.5
5.0
0.5
C241J124-20****+++
0.12
7.2
9.5
4.5
5.0
0.6
C242A124-20****+++
0.15
7.2
7.5
3.5
5.0
0.5
C241J154-20****+++
0.15
7.2
9.5
4.5
5.0
0.6
C242A154-20****+++
0.18
7.2
7.5
3.5
5.0
0.5
C241J184-20****+++
0.18
7.2
9.5
4.5
5.0
0.6
C242A184-20****+++
0.22
7.2
7.5
3.5
5.0
0.5
C241J224-20****+++
0.22
7.2
10.0
5.0
5.0
0.6
C242A224-20****+++
0.27
7.2
9.5
4.5
5.0
0.6
C241J274-20****+++
0.27
7.2
10.0
5.0
5.0
0.6
C242A274-20****+++
0.33
7.2
9.5
4.5
5.0
0.6
C241J334-20****+++
0.33
7.2
11.0
6.0
5.0
0.6
C242A334-20****+++
0.39
7.2
9.5
4.5
5.0
0.6
C241J394-20****+++
0.39
7.2
11.0
6.0
5.0
0.6
C242A394-20****+++
0.47
7.2
10.0
5.0
5.0
0.6
C241J474-20****+++
0.47
7.2
11.0
6.0
5.0
0.6
C242A474-20****+++
0.56
7.2
10.0
5.0
5.0
0.6
C241J564-20****+++
0.56
7.2
11.0
6.0
5.0
0.6
C242A564-20****+++
0.68
7.2
11.0
6.0
5.0
0.6
C241J684-20****+++
0.82
7.2
11.0
6.0
5.0
0.6
C241J824-20****+++
1.0
7.2
11.0
6.0
5.0
0.6
C241J105-20****+++
备注:1.”-”表示容量偏差。
M=±20%,K=±10%,J=±5%
Page 7 of 15
C24
CL23B Series
I 型(高可靠性)
250Vdc (160Vac)
400Vdc (200Vac)
CN
(µF)
W
H
T
P
d
产品代码
CN
(µF)
W
H
T
P
d
产品代码
0.0010
7.2
6.5
2.5
5.0
0.5
C242E102-20****+++
0.0010
7.2
6.5
2.5
5.0
0.5
C242G102-20****+++
0.0012
7.2
6.5
2.5
5.0
0.5
C242E122-20****+++
0.0012
7.2
6.5
2.5
5.0
0.5
C242G122-20****+++
0.0015
7.2
6.5
2.5
5.0
0.5
C242E152-20****+++
0.0015
7.2
6.5
2.5
5.0
0.5
C242G152-20****+++
0.0018
7.2
6.5
2.5
5.0
0.5
C242E182-20****+++
0.0018
7.2
6.5
2.5
5.0
0.5
C242G182-20****+++
0.0022
7.2
6.5
2.5
5.0
0.5
C242E222-20****+++
0.0022
7.2
6.5
2.5
5.0
0.5
C242G222-20****+++
0.0027
7.2
6.5
2.5
5.0
0.5
C242E272-20****+++
0.0027
7.2
6.5
2.5
5.0
0.5
C242G272-20****+++
0.0033
7.2
6.5
2.5
5.0
0.5
C242E332-20****+++
0.0033
7.2
6.5
2.5
5.0
0.5
C242G332-20****+++
0.0039
7.2
6.5
2.5
5.0
0.5
C242E392-20****+++
0.0039
7.2
6.5
2.5
5.0
0.5
C242G392-20****+++
0.0047
7.2
6.5
2.5
5.0
0.5
C242E472-20****+++
0.0047
7.2
6.5
2.5
5.0
0.5
C242G472-20****+++
0.0056
7.2
6.5
2.5
5.0
0.5
C242E562-20****+++
0.0056
7.2
7.5
3.5
5.0
0.5
C242G562-20****+++
0.0068
7.2
6.5
2.5
5.0
0.5
C242E682-20****+++
0.0068
7.2
7.5
3.5
5.0
0.5
C242G682-20****+++
0.0082
7.2
6.5
2.5
5.0
0.5
C242E822-20****+++
0.0082
7.2
7.5
3.5
5.0
0.5
C242G822-20****+++
0.010
7.2
6.5
2.5
5.0
0.5
C242E103-20****+++
0.010
7.2
7.5
3.5
5.0
0.5
C242G103-20****+++
0.012
7.2
6.5
2.5
5.0
0.5
C242E123-20****+++
0.012
7.2
9.5
4.5
5.0
0.6
C242G123-20****+++
0.015
7.2
6.5
2.5
5.0
0.5
C242E153-20****+++
0.015
7.2
9.5
4.5
5.0
0.6
C242G153-20****+++
0.018
7.2
6.5
2.5
5.0
0.5
C242E183-20****+++
0.018
7.2
9.5
4.5
5.0
0.6
C242G183-20****+++
0.022
7.2
7.5
3.5
5.0
0.5
C242E223-20****+++
0.022
7.2
10.0
5.0
5.0
0.6
C242G223-20****+++
0.027
7.2
7.5
3.5
5.0
0.5
C242E273-20****+++
0.027
7.2
11.0
6.0
5.0
0.6
C242G273-20****+++
0.033
7.2
7.5
3.5
5.0
0.5
C242E333-20****+++
0.033
7.2
11.0
6.0
5.0
0.6
C242G333-20****+++
0.039
7.2
7.5
3.5
5.0
0.5
C242E393-20****+++
0.039
7.2
11.0
6.0
5.0
0.6
C242G393-20****+++
0.047
7.2
9.5
4.5
5.0
0.6
C242E473-20****+++
0.047
7.2
11.0
6.0
5.0
0.6
C242G473-20****+++
0.056
7.2
9.5
4.5
5.0
0.6
C242E563-20****+++
0.068
7.2
9.5
4.5
5.0
0.6
C242E683-20****+++
0.082
7.2
10.0
5.0
5.0
0.6
C242E823-20****+++
0.10
7.2
10.0
5.0
5.0
0.6
C242E104-20****+++
0.12
7.2
11.0
6.0
5.0
0.6
C242E124-20****+++
0.15
7.2
11.0
6.0
5.0
0.6
C242E154-20****+++
备注:1.”-”表示容量偏差。
M=±20%,K=±10%,J=±5%
Page 8 of 15
C24
CL23B Series
I 型(高可靠性)
500Vdc (220Vac)
630Vdc (220Vac)
CN
(µF)
W
H
T
P
d
产品代码
CN
(µF)
W
H
T
P
d
产品代码
0.0010
7.2
6.5
2.5
5.0
0.5
C242H102-20****+++
0.0010
7.2
6.5
2.5
5.0
0.5
C242J102-20****+++
0.0012
7.2
6.5
2.5
5.0
0.5
C242H122-20****+++
0.0012
7.2
6.5
2.5
5.0
0.5
C242J122-20****+++
0.0015
7.2
6.5
2.5
5.0
0.5
C242H152-20****+++
0.0015
7.2
6.5
2.5
5.0
0.5
C242J152-20****+++
0.0018
7.2
6.5
2.5
5.0
0.5
C242H182-20****+++
0.0018
7.2
7.5
3.5
5.0
0.5
C242J182-20****+++
0.0022
7.2
6.5
2.5
5.0
0.5
C242H222-20****+++
0.0022
7.2
7.5
3.5
5.0
0.5
C242J222-20****+++
0.0027
7.2
6.5
2.5
5.0
0.5
C242H272-20****+++
0.0027
7.2
7.5
3.5
5.0
0.5
C242J272-20****+++
0.0033
7.2
7.5
3.5
5.0
0.5
C242H332-20****+++
0.0033
7.2
7.5
3.5
5.0
0.5
C242J332-20****+++
0.0039
7.2
7.5
3.5
5.0
0.5
C242H392-20****+++
0.0039
7.2
7.5
3.5
5.0
0.5
C242J392-20****+++
0.0047
7.2
7.5
3.5
5.0
0.5
C242H472-20****+++
0.0047
7.2
9.5
4.5
5.0
0.6
C242J472-20****+++
0.0056
7.2
7.5
3.5
5.0
0.5
C242H562-20****+++
0.0056
7.2
9.5
4.5
5.0
0.6
C242J562-20****+++
0.0068
7.2
9.5
4.5
5.0
0.6
C242H682-20****+++
0.0068
7.2
9.5
4.5
5.0
0.6
C242J682-20****+++
0.0082
7.2
9.5
4.5
5.0
0.6
C242H822-20****+++
0.0082
7.2
9.5
4.5
5.0
0.6
C242J822-20****+++
0.010
7.2
9.5
4.5
5.0
0.6
C242H103-20****+++
0.010
7.2
10.0
5.0
5.0
0.6
C242J103-20****+++
0.012
7.2
9.5
4.5
5.0
0.6
C242H123-20****+++
0.012
7.2
11.0
6.0
5.0
0.6
C242J123-20****+++
0.015
7.2
10.0
5.0
5.0
0.6
C242H153-20****+++
0.015
7.2
11.0
6.0
5.0
0.6
C242J153-20****+++
0.018
7.2
11.0
6.0
5.0
0.6
C242H183-20****+++
0.018
7.2
11.0
6.0
5.0
0.6
C242J183-20****+++
0.022
7.2
11.0
6.0
5.0
0.6
C242H223-20****+++
0.027
7.2
11.0
6.0
5.0
0.6
C242H273-20****+++
备注:1.”-”表示容量偏差。
M=±20%,K=±10%,J=±5%
Page 9 of 15
C24
CL23B Series
■ 最大电压(Vr.m.s)/频率表
II 型
备注:正弦波,环境温度≤85℃,产品内部温升△T=15℃,脚距单位为 mm。
Page 10 of 15
C24
CL23B Series
■ 最大电压(Vr.m.s)/频率表
I 型
Page 11 of 15
C24
CL23B Series
■ 测试方法及性能
序号
项目
性能
1
电容量偏差
2
损耗角正切
3
耐电压
4
绝缘电阻
5
可焊性
初始测量
测试方法(IEC 60384-2)
J(±5%),K(±10%),M(±20%)
1kHz,3%UR(Vrms) max.
tgδ≤0.0100( 1kHz)
tgδ≤0.0150( 10kHz)
tgδ≤0.0300(100kHz,C100V,充电电压 100V
20℃,充电 1min 后测量
UR>100V
CN≤0.33μF,
CN>0.33μF,
CN≤0.33μF,
CN>0.33μF,
≥15 000MΩ
≥5 000s
≥3 0000MΩ
≥10 000s
镀锡良好
焊料温度:245℃±5℃
浸渍时间:2.0s±0.5s
电容量、损耗角正切(10kHz)
外观无可见损伤
引出端强度
6
耐焊接热
最后测量
7
元件耐溶剂
初始测量
温度快速变化
外观无可见损伤,标识清晰
尺寸符合表一的要求,电容器重量
变化不超过 1%
外观无可见损伤
9
气候顺
序
θA=-55℃,θB=+125℃ 5 次循环,
持续时间:t=30min
8
外观无可见损伤
初始测量
溶剂: 工业异丙醇
溶剂温度:23℃±5℃
浸渍时间:5min±0.5min
恢复时间:48h
电容量、损耗角正切(10kHz)
振动
最后测量
拉力试验 Ua1:
拉力:φd=0.5mm,5N
φd=0.6mm,10N
弯曲试验 Ub:
弯力:φd=0.5mm,2.5N
φd=0.6mm,5N
每个方向上连续进行二次弯曲
焊料温度:260℃±5℃
浸渍时间:10s±1s
电容量:∆C/C≤初始测量值的±2%
损耗角正切:tgδ的增加≤0.003(10kHz)
外观无可见损伤
碰撞
1.4UR, 5s
振幅 0.75mm 或加速度 98m/s2(取
严 酷 度 较 小 者 ) , 频 率 10Hz ~
500Hz 三个方向,每个方向 2h,
共 6h
4000 次,加速度 390m/s2,脉冲持续
时间:6ms
电容量:∆C/C≤初始测量值的±5%
损耗角正切:
tgδ的增加≤0.003(10kHz)
绝缘电阻 IR:≥额定值的 50%
电容量、损耗角正切(10kHz)
干热
+125℃,16h
试验 Db,严酷度 b,第一次循环
循环湿热
-55℃,2h
寒冷
Page 12 of 15
C24
序号
项目
性能
在试验的最后 1min,施加 UR 无永久性
击穿,飞弧或外壳的有害变形;
低气压
循环湿热
9
10
11
12
13
气候顺
序
最后测量
稳态湿热
耐久性
随温度而定的特性
充电和放电
CL23B Series
测试方法
(IEC 60384-2)
15℃~35℃,8.5kPa,1h,
试验 Db,严酷度 b,其余循环, 在
试验结束后,在试验结束后,施加
UR 1 分钟
外观无可见损伤,标志清晰,电容量变
化:∆C/C≤初始测量值的±5%
损耗角正切:
tgδ的增加≤0.005(10kHz)
绝缘电阻 IR:≥额定值的 50%
外观无可见损伤,标志清晰
电容量变化:∆C/C≤初始测量值的±5%
损耗角正切(1kHz):tgδ的增加≤0.005
绝缘电阻 IR:≥额定值的 50%
损耗角正切:
tgδ的增加≤0.003(10kHz)
绝缘电阻 IR:≥额定值的 50%
在 b,d,f 点上进行电容量测量:
在下限类别温度-55℃时的特性:
-10%≤(Cb-Cd)/Cd≤0%
在上限类别温度+105℃时的特性:
0%≤(Cf-Cd)/Cd≤+10%
I.R.≥75MΩ (UR≤100V,C≤0.33µF)
≥25s (UR≤100V,C>0.33µF)
≥150MΩ(UR>100V,C≤0.33µF)
≥50s (UR>100V,C>0.33µF)
电容量:∆C/C≤初始测量值的±3%
损耗角正切:
tgδ的增加≤0.003(10kHz)
绝缘电阻 IR:≥额定值的 50%
温度:40℃±2℃
+2
湿度:93 −3 %RH
持续时间:56 天
温度:+85℃/+125℃
施 加 电 压 : 1.25× UR /1.25×Uc
(Uc=0.5UR)
时间:2 000h
静态法,电容器依次保持在下述
每 个 温 度 : a.(20±2) ℃ ,
b.(-55±2) ℃ , d.(20±2) ℃ ,
f.( +105±2) ℃,
g.(20±2) ℃
次数:10 000 次
充电持续时间:0.5s
放电持续时间:0.5s
充电电压为额定电压
充电电阻:220/CN(Ω)或电流≤1A
(取电流较小者)
放电电阻:R=UR/(CN×dU/dt)
CN 为标称电容量(µF)
注:请按照顺序进行测试。
■ 品质保证(产品出厂检查)试验
检 查 项 目
(每批)
检 查 水 平(GB 2828)
IL
AQL
S-4
1.5%
II
0.65%
S-3
2.5%
外观检查
外形尺寸
电容量
损耗角正切
耐电压
绝缘电阻
可焊性
Page 13 of 15
C24
CL23B Series
■ 印章
■ 塑料外壳电容器径向编带说明
▲ 外形图
图1
▲ 编带尺寸表
(mm)
▲ 包装数量
技术指标名称
代
号
编带类型
产品代码
Digit12-15
电容器间距
Ammopack
P3
送带孔距
P0
尺
寸
P=5.0
误差
图1
脚距
P
(mm)
A201
12.7
±1.0
12.7
±0.3
5.0
壳厚 T(mm)
国内
国外
2.5
2 500
2 000
3.5
1 700
1 500
4.5
1 400
1 300
1 200
1 000
1 000
800
引出线位置
P1
3.85
±0.7
5.0
电容器本体位置
P2
6.35
±1.3
6.0
引出线间距
F**
5.0
+0.6
-0.1
电容器侧面倾斜
△S
±2.0
电容器底部至
带孔中心距离
H***
18.5
±0.5
纸带宽度
W
18.0
胶带纸宽度
送带孔位置
胶带纸位置
W0
W1
W2
6min
9.0
3max
+1.0
-0.5
±0.5
送带孔直径
编带总厚度
D0
t
4.0
0.7
±0.2
±0.2
Page 14 of 15
弹带编带包装
(pcs/box)
C24
CL23B Series
■ 包装箱尺寸(mm)
1. 散装外包装箱尺寸
2. 散装内包装箱尺寸
3. 径向编带包装箱尺寸
Page 15 of 15
很抱歉,暂时无法提供与“C242A105J2SC000”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
免费人工找货- 国内价格
- 5+1.54970
- 50+1.25032
- 150+1.12191
- 国内价格
- 5+1.79020
- 50+1.43680
- 150+1.28050
- 国内价格
- 5+1.52530
- 50+1.22830
- 150+1.10080
- 500+0.91450
