TD301MCAN
TD301MCAN
    VISOM(威松)
    DIP-7
    通信信号隔离模块
TD301MCAN 数据手册
CAN 接口模块 www.visom.cn TDx01MCAN 系列 单路高速小体积 CAN 隔离收发器 1 产品特点:  符合“ISO 11898-2”标准  未上电节点不影响总线  单网络至少可连接 110 个节点  外壳及灌封料符合 UL94-V0 标准  具有极低电磁辐射和高的抗电磁干扰性  高低温特性好,满足工业级产品要求 2 产品说明: 高速CAN隔离收发模块系列TD301MCAN/TD501MCAN,是一款集成隔离电源,信号隔离芯片,CAN收发芯片于一体的CAN总 线收发模块。产品的主要功能是将逻辑电平转换为CAN总线的差分电平,实现信号隔离;产品自带定压隔离电源,可实现 2500VDC的电气隔离,并具有高ESD保护功能。产品可方便地嵌入用户设备,使设备轻松实现CAN总线网络的连接功能。 3 适用范围: 汽车电子,仪器、仪表,铁路运输,石油化工,电力监控,工业控制,智能家居... 4 外观尺寸与引脚说明: 4.1 外观尺寸图 4.2 建议印刷图 注:栅格间距为 2.54*2.54mm 4.3 引脚定义 引脚 注: 尺寸单位:mm 端子直径公差:±0.10 未标注之公差:±0.25 第 1页 /共 5页 2020.12.01 - A1.0 描述 序号 名称 1 RXD CAN 控制器连接端接收脚 2 TXD CAN 控制器连接端发送脚 3 GND 电源输入地 4 VCC 电源输入正 5 CANG 隔离电源输出地 6 CANL CAN 信号连接端 CANL 脚 7 CANH CAN 信号连接端 CANH 脚 广州威松电子科技有限公司 TDx01MCAN 系列 单路高速小体积 CAN 隔离收发器 5 产品型号表 电源电压范围 静态电流 最大工作电流 传输波特率 节点数 (VDC) (mA,Typ) (mA) (bps) (pcs) TD301MCAN 3.3(3.15~3.45) 44 100 TD501MCAN 5 (4.75~5.25) 35 90 40k~1M 110 产品型号 类型 高速 6 规格参数 6.1 最大极限参数 超出以下极限值使用,可能会造成模块永久性损坏, 项目 输入电压范围 引脚耐焊接温度 条件 最小值 标称值 最大值 TD301MCAN -0.7 3.3 5 TD501MCAN -0.7 5 7 手工焊接@3~5 秒 -- 370 -- 波峰焊焊接@5~10 秒 -- 265 -- -- 热拔插 单位 V dc ℃ 不支持 注:该系列模块没有输入防反接功能,严禁输入正负接反,否则会造成模块不可逆转的损坏。 6.2 输入特性 项目 符号 输入电压 VCC TXD 逻辑电平 RXD 逻辑电平 条件 最小值 标称值 最大值 TD301MCAN 3.15 3.3 3.45 TD501MCAN 4.75 5 5.25 高电平 VIH 0.7VCC -- VCC+0.5 低电平 VIL 0 -- 0.3VCC 高电平 VOH IRXD=4mA VCC-0.4 VCC-0.2 -- VOL IRXD=4mA -- 0.2 0.4 低电平 TXD 驱动电流 ITXD RXD 输出电流 IRXD 串行接口 2 10 TD301MCAN 3.3V 标准 UART 接口 TD501MCAN 5V 标准 UART 接口 单位 VDC mA 6.3 输出特性 项目 CANH 显性电平(逻辑 0) 标称值 最大值 V(OD)CANH 2.75 3.5 4.5 CANL V(OD)CANL 0.5 1.5 2.25 V(OR)CANH 2 2.5 3 CANL V(OR)CANL 2 2.5 3 显性(逻辑 0) Vdiff(d) 1.5 2 3 隐性(逻辑 1) Vdiff(r) -0.05 0 0.05 总线引脚最大耐压 Vx -58 -- +58 总线瞬态电压 Vtrt -150 -- +100 总线引脚漏电流 (VCC=0V, VCANH/L=5V) -5 -- +5 总线接口保护 第 2页 /共 5页 最小值 CANH 逻辑电平(逻辑 1) 差分电平 符号 单位 VDC μA 符合 ISO/DIS 11898 标准,双绞线输出 2020.12.01 - A1.0 广州威松电子科技有限公司 www.visom.cn TDx01MCAN 系列 单路高速小体积 CAN 隔离收发器 6.4 传输特性 项目 符号 最小值 标称值 最大值 单位 TXD 发送延时 tT -- 55 115 RXD 接收延时 tR -- 65 135 循环延迟 tPD(TXD-RXD) -- 120 250 Tto(dom)TXD 0.3 1 12 ms 条件 最小值 标称值 最大值 单位 隔离电压 测试时间 1 分钟,漏电流
TD301MCAN 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“TD301MCAN”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
TD301MCAN
  • 1+26.64576
  • 10+22.82688
  • 39+20.55456
  • 117+18.25632
  • 390+17.20224
  • 1170+16.72704
库存:997
