SW6106
SW6106
    ISMARTWARE(智融科技)
    SW6106
SW6106 数据手册
珠海智融科技有限公司 ZHUHAI ISMARTWARE TECHNOLOGY CO., LTD. 支持 PD 的多协议双向快充移动电源解决方案 1. 概述 SW6106 是一款高集成度的双向快充移动电源专用多合一芯片,其集成了 4A 高效率开关充电, 18W 高效同步升压输出,PD/QC/FCP/PE/SFCP 等多种快充协议,电量计量,照明驱动以及相应的 控制管理逻辑。外围只需少量的器件,即可组成完整的高性能双向快充移动电源解决方案。 2. 应用领域 • • 移动电源 其它电池供电设备 3. 规格 • 开关充电     • 同步升压     • 电流高达 4A,效率高达 96% 支持 4.2/4.3/4.35/4.4V 电池类型 支持电池温度保护 支持温度环控制 • BC1.2 模块 • 电量计量      输出功率高达 18W,效率高达 95% 支持线损补偿 自动负载检测 自动轻载检测 输出快充协议  支持 PD3.0/PD2.0  支持 QC3.0/QC2.0  支持 FCP  支持 PE2.0/PE1.1  支持 SFCP • 输入快充协议 • Type-C 接口  支持 PD3.0/PD2.0 内置 12bit ADC 支持百分比电量 自适应各种类型电池 支持 3-5 个 LED 自动识别 LED 数量 • 照明驱动 • 快充指示灯  内置照明 LED 驱动  内置快充指示灯驱动 • 按键  支持机械按键 • 保护机制      内置 USB Type-C 接口逻辑  支持 Try.SRC 功能 • • Mode: SW6106(V1.0)  支持 BC1.2 DCP 模式  支持苹果/三星大电流充电模式 识别 第 1 页 共 17 页 输入过压/过流保护 输出过流/短路保护 充电超时/过压/过流保护 温度保护 I2C 接口 QFN-40(6x6mm) 封装 www.ismartware.com.cn 珠海智融科技有限公司 ZHUHAI ISMARTWARE TECHNOLOGY CO., LTD. 4. 功能框图 Mode: SW6106(V1.0) 第 2 页 共 17 页 www.ismartware.com.cn 珠海智融科技有限公司 ZHUHAI ISMARTWARE TECHNOLOGY CO., LTD. 5. 引脚定义及功能描述 5.1 引脚定义 5.2 引脚描述 Pin Name 1 IO1 输入设置引脚 1。 40 IO2 输入设置引脚 2。 2, 3, 4, 5, 6 SW 开关节点。 7 BST 上 N 管驱动 Bootstrap 引脚。 8 VDRV 9 VOUT_C Type-C 口轻载电流检测引脚。 10 VBUS_C Type-C 口输入输出电压检测引脚。 11 VBUS_A Type-A 口输出电压检测引脚。 12 VOUT_A Type-A 口轻载电流检测引脚。 13 AGND 14 BATCSP 15 BAT 电池电流电压检测引脚。 16 NTC 电池温度检测引脚。 Mode: SW6106(V1.0) Function Description 驱动电源。 模拟地。 电池电流检测引脚。 第 3 页 共 17 页 www.ismartware.com.cn 珠海智融科技有限公司 ZHUHAI ISMARTWARE TECHNOLOGY CO., LTD. 17 BSET/HLED 18 VCC 内部工作电源。 19 KEY 机械按键输入。 20 WLED 21 LED1/SCK 电量指示灯接口 1,可复用 I2C 时钟信号。 22 LED2/SDA 电量指示灯接口 2,可复用 I2C 数据信号。 23 LED3/IRQ 电量指示灯接口 3,可复用中断信号。 24 LED4/I2C 电量指示灯接口 4,LED 或 I2C 设置信号。 25, 26, 27, 28, 29 VOUT 30 VBUS_B Micro-B 口输入电压检测引脚。 31 GATE_B Micro-B 口通路控制。 32 GATE_A Type-A 口通路控制。 33 GATE_C Type-C 口通路控制。 34 CC1 Type-C 配置通道 1。 35 CC2 Type-C 配置通道 2。 36 DMC Type-C 口 DM 引脚。 37 DPC Type-C 口 DP 引脚。 38 DMA Type-A 口 DM 引脚。 39 DPA Type-A 口 DP 引脚。 EPAD 电池目标电压设置及快充指示。 照明输出。 充电电路输入,升压电路输出引脚。 散热 PAD,接地。 6. 极限参数 Parameters Symbol MIN MAX UNIT 输入电压 VBUS_B/VBUS_C -0.3 16 V 输出电压 VOUT /VOUT_A/VOUT_C /VBUS_A/VBUS_C -0.3 16 V SW 管脚电压 SW -0.3 16 V BST 管脚电压 BST-SW -0.3 6 V 通路控制电压 GATE_A/GATE_B /GATE_C -0.3 24 V 其它管脚电压 -0.3 6 V 节温 -40 +150 °C 操作温度 -40 +85 °C 存储温度 -65 +150 °C 【备注】超过此范围的电压电流及温度等条件可能导致器件永久损坏。 Mode: SW6106(V1.0) 第 4 页 共 17 页 www.ismartware.com.cn 珠海智融科技有限公司 ZHUHAI ISMARTWARE TECHNOLOGY CO., LTD. 7. 推荐参数 Parameters Symbol MIN 输入电压 电池电压 工作温度 VBUS_B/VBUS_C BAT 4.75 2.8 -10 Mode: SW6106(V1.0) 第 5 页 共 17 页 Typical MAX UNIT 13.5 4.5 +75 V V °C www.ismartware.com.cn 珠海智融科技有限公司 ZHUHAI ISMARTWARE TECHNOLOGY CO., LTD. 8. 电气特性 (VIN = 5V, VBAT = 3.7V, TA = 25°C, 除特别说明。) Parameters Symbol Test Conditions MIN TYP MAX UNIT 4 13.5 供电电源 VBUS_B 输入电源 VBUS_B 输入欠压门限 VBUS_B 输入欠压门限迟滞 VBUS_C 输入电源 VBUS_C 输入欠压门限 VBUS_C 输入欠压门限迟滞 VBUSB VBUSB_UVLO VBUSB_UVLO_H YS VBUS_B 输入电压下降 4 V VBUS_B 输入电压上升 400 mV VBUSC 4 VBUSC_UVLO VBUSC_UVLO_H YS VCC 输出电压 VCC VCC 输出电流 ICC V 13.5 V VBUS_C 输入电压下降 4 V VBUS_C 输入电压上升 400 mV Boost 或 VBUSB/VBUSC 接入 5 V 关机 VBAT V Boost 或 VBUSB/VBUSC 接入 60 mA 关机 60 mA 功率管内阻 NMOS 上管 RDSON_H 22 mΩ NMOS 下管 RDSON_L 16 mΩ 涓流充电电压 VTC 3 V 涓流充电电流 ITC 1.5V
SW6106 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“SW6106”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
