IP5358-BZ
IP5358-BZ
    INJOINIC(英集芯)
    QFN48_7X7MM_EP
IP5358-BZ 数据手册
IP5358 支持 SCP、VOOC、双向 PD3.0 等全部快充协议的移动电源 SOC  特性    充协议、FCP/AFC/SFCP 输入输出快充协议、MTK PE+ 1.1&2.0 输出快充协议、 USB C/PD2.0/PD3.0 输入输出协议、 支持 PD2.0 双向输入/输出协议 支持 PD3.0 输入/输出,PPS 输出协议 支持 5V,9V,12V 电压档位输入 支持 5V,9V,12V 电压档位输出 PPS 支持 5~11V,20mV/step 输出电压档位 集成硬件的双向标记编解码(BMC)协议 集成物理层协议(PHY) 集成硬件 CRC 支持 Hard Reset 能的电源管理 SOC,为快充移动电源提供完整的电源解决 方案。可同时支持 USB A x2,USB B,USB C 四个 USB 口, 单独使用任何一个 USB 口都可以支持快充,同时使用两个 及以上输出口时,只支持 5V。 IP5358 的高集成度与丰富功能,只需一个电感实现降 压与升压功能,在应用时仅需极少的外围器件,有效减小整 体方案的尺寸,降低 BOM 成本。 电池端充电电流最高可达 5.0A 自适应充电电流调节 支持 4.20V、4.3V、4.35V、4.40V 电池 IP5358 的同步开关升压系统可提供最大 18W 输出能力, 即使电池电压较低时输出 18W 仍能保持 90%以上的效率。 空载时,自动进入休眠状态。 IP5358 的同步开关充电系统, 提供高达 5.0A 充电电流。 内置 IC 温度、电池温度和输入电压控制环路,智能调节充 电电流。 电量显示 IP5358 内置 USB C&PD2.0/PD3.0 协议。 内置 14bit ADC 和电量计 支持 1 / 2 / 4 颗 LED 电量显示 支持 88、188 等各种数码管电量显示 智能识别 LED 电量显示灯数目 外部 PIN 选数码管还是 LED 灯做电量显示 可自学习的电量计,电量显示更均匀 初始电池容量 PIN 选配置 IP5358 内置 14bit ADC,精确测量电池电压和电流。 IP5358 内置电量计算法,可准确获取电池电量信息。可定 制电池电量曲线,以精准显示电池电量。 IP5358 支持 1/2/4 颗 LED 电量显示,支持 88、188 等 各种数码管电量显示;支持照明功能;支持按键。 其他功能       自动检测手机插入和拔出 快充状态指示 支持电池温度检测和 PCB 板温度检测 智能识别负载,轻负载自动进待机 支持多种按键模式选择 内置照明灯驱动 http://www.injoinic.com/ USB C PD3.0 PPS 输出协议、兼容 BC1.2/苹果/三星手机、 同步升/降压转换器、锂电池充电管理、电池电量指示等多功 输出电流能力: 5V:3.1A 9V:2.0A 12V:1.5A  同步开关放电 5V 2A 效率达 95%以上  支持线补  封装规格:7mm × 7mm 0.5pitch QFN48 IP5358 是一款集成 QC2.0 / QC3.0/SCP/VOOC 输出快 放电规格        内置开关功率 MOS、路径 MOS 单电感实现充电、放电功能 概述   输入过压、欠压保护 输出过流、过压、短路保护 电池过充、过放、过流保护 IC 过温保护 充放电电池温度 NTC 保护 ESD 4KV,输入(含 CC 引脚)耐压 20V BOM 极简   任意一个口都支持快充 集成 QC2.0/QC3.0 输出快充协议 集成 FCP 输入/输出快充协议 集成 AFC 输入/输出快充协议 集成 SFCP 输入/输出快充协议 集成 SCP 输出快充协议 集成 VOOC 输出快充协议 集成 MTK PE+ 1.1&2.0 输出快充协议 集成 USB C DRP 协议,支持输入输出快充 兼容 BC1.2、苹果、三星手机快充 充电规格      集成 USB Power Delivery(PD2.0/PD3.0)协议           2 个 USB A 口输出 1 个 USB B 口输入 1 个 USB C 口输入/输出 快充规格                  同时支持多个 USB 口    多重保护、高可靠性 应用产品   1 / 28 移动电源、充电宝 手机、平板电脑等便携设备 Version1.3 IP5358 典型应用 A、如果方案上同时有B口和LIGHTNING口 1、注意双口不要同时插入,可以在模具上做限制,D7/D8可省略; 2、如果存在同时插入的情况,D12/D13不可省略; D7 SS34 17 VIN DMB DPB GND Micro-B 33 CP1 10uF AGND GND EPAD VIN VIN DMB DPB 18 32 49 38 B、如果方案上只有B口或者只有LIGHTNING口: D7/D8可省略; KEY HLED LIGHTI NG DAT1 DAT2 FCAP VIN 27 R2 R1 2.2K 2.2K CL GND DAT1 DAT1 DAT2 GND VDD PMOS NC R3 2.2K R10 10K VSET CL CP2 10uF KEY_MODE 10 R9 100R D5 41 R8 50K 40 R7 115K 39 R6 10K U2 C6 1uF LED5 LED4 9 11 VCC USB4 15 16 VBUS 31 30 CP3 10uF 28 29 USB3 44 TYPE-A VOUT1 45 DMA1 DPA1 GND 35 34 CP4 10uF VOUT1 VOUT1 DMA1 DPA1 5000mAH 40k 8000mAH 50k 10000mAH 60k 12000mAH 100k 20000mAH 125K 25000mAH LED4 pin上拉到VCC 识别为LED灯模式 对应电池类型 4.20V 82k 4.30V 51k 4.35V 20k 4.40V D4 100% 电阻 R6 (欧姆) 10K D3 75% IP5358 LED3 U1 LED1 开机 关机 照明灯 灯显模式 短按 双击 长按2s LED -长按2s 长按2s 双击 双击 LED LED LED 39K 短按 68K 短按 100K 短按 “-”表示无此功能 D2 50% 2 D1 25% 48 R11 100R LED2 USB2 1 R12 100R 42 VOUT2 43 DMA2 DPA2 GND 37 36 CP5 10uF VOUT2 VOUT2 DMA2 DPA2 12 RNTC1 100K USB1 26 13 14 46 47 VSYS VSYS RNTC2 100K VSYS VCC VSYS OTPVDD CP6 CP7 CP8 CP9 22uF 22uF 22uF 22uF CPP 19 CPN BATS 21 24 C5 2.2uF C4 2.2uF 23 22 C3 0.1uF D9 SS34 7 LX LX LX LX LX 8 20 BAT BST C2 0.1uF 6 CP10 100uF 固态 不使用NTC时,NTC pin脚51K接地 R4 120K NTC2 5 VSYS R5 120K NTC1 4 TYPE-A 对应设定的电芯容量 (mAH) 25k 3 TYPE-C VBUS VBUS DMC DPC CC1 CC2 FCAP R8 (欧姆) VSET R7 (欧姆) 115k DAT2 苹果握手通讯IC DMC DPC CC1 CC2 GND K1 D6 USB5 D8 SS34 25 L1 2.2UH BAT C1 0.1uF CP11 CP12 CP13 22uF 22uF 22uF 图 1 简化应用原理图 V1.3 Email: service@injoinic.com 2 / 28 Copyright © 2019, Injoinic Corp. IP5358 KEY NTC2 CL CC1 CC2 DMC DPC DPB DPA1 DMB DMA1 DPA2 1. 引脚定义 AGND KEY_MODE VSET FCAP VOUT2 VOUT2 VOUT1 VOUT1 VSYS VSYS LED1 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 DMA2 48 47 46 45 44 43 42 41 40 39 38 37 36 35 34 33 32 31 30 29 28 27 26 25 IP5358 49 EPAD LED2 LED3 LX LX LX LX 图 2 7 8 9 10 11 12 CPP CPN VCC BAT BATS VIN VIN VBUS VBUS VSYS VSYS NTC1 6 HLED 5 LED4 4 LED5 3 BST 2 LX 1 OTPVDD IP5358 引脚图 IP5358 引脚说明 PIN 定义说明 Pin Num Pin Name 1 LED2 电量显示灯驱动 LED2 2 LED3 电量显示灯驱动 LED3 3、4、5、6、7 LX DCDC 开关节点,连接电感 8 BST 内部高压驱动,连接电容到 LX 9 LED5 电量显示灯驱动 LED5 10 HLED 快充指示灯驱动 HLED 11 LED4 电量显示灯驱动 LED4 12 NTC1 NTC 电阻检测引脚 1 13、14、46、47 VSYS 系统输入输出公共节点 15、16 VBUS USB C 口输入输出 VBUS 电源引脚 17、18 VIN microUSB 口输入 VIN 充电电源引脚 19 BATS 电池供电感测端 20 BAT 电池供电节点 V1.3 Email: service@injoinic.com 3 / 28 Copyright © 2019, Injoinic Corp. IP5358 V1.3 21 VCC 芯片 3.1V 电压输出 22 CPN ChargePump 电容连接端 23 CPP ChargePump 电容连接端,在 CPP 和 CPN 之间连接 0.1uF 电容 24 OTPVDD 25 KEY 26 NTC2 27 CL 28 CC1 USB C 检测引脚 CC1 29 CC2 USB C 检测引脚 CC2 30 DPC USB C 口手机快充智能识别 DP 31 DMC USB C 口手机快充智能识别 DM 32 DPB MICRO USB 口手机快充智能识别 DP 33 DMB MICRO USB 口手机快充智能识别 DM 34 DPA1 VOUT1 口手机快充智能识别 DP 35 DMA1 VOUT1 口手机快充智能识别 DM 36 DPA2 VOUT2 口手机快充智能识别 DP 37 DMA2 VOUT2 口手机快充智能识别 DM 38 AGND 模拟地 39 KEY_MODE 40 VSET 电池电压选择,连接不同的电阻,可以选择不同的充电电池电压 41 FCAP 电池容量选择,连接不同的电阻,可选择不同的电池容量 42\43 VOUT2 VOUT2 输出口电源引脚 44\45 VOUT1 VOUT1 输出口电源引脚 48 LED1 电量显示灯驱动 LED1 49(EPAD) GND 功率地和散热地,需要保持与 GND 良好接触 Email: service@injoinic.com Chagepump 输出端,连接 2.2uF 电容到 GND 按键和照明灯引脚 NTC 电阻检测引脚 2 Lightning 输入口的 CC 线,连接苹果 lightning 输入口的第 8 脚 按键功能定义引脚,连接不同的电阻,可以选择不同的按键功能定义 4 / 28 Copyright © 2019, Injoinic Corp. IP5358 2. IP 系列型号选择表 移动电源 IC 封装 型号 放电 充电 LED 灯数 照明 灯 按键 I2C DCP USB C QC 认证 PD3.0 /PPS 规格 IP5303 1.0A 1.2A 1,2 √ √ - - - - - eSOP8 IP5305 1.0A 1.2A 1,2,3,4 √ √ - - - - - eSOP8 IP5306 2.4A 2.1A 1,2,3,4 √ √ - - - - - eSOP8 IP5206 2A(Max) 1.5A 3,4,5 √ √ - - - - - eSOP16 IP5108E 2.0A 1.0A 3,4,5 √ √ - - - - - eSOP16 IP5108 2.0A 2.0A 3,4,5 √ √ √ - - - - eSOP16 IP5207 1.2A 1.2A 3,4,5 √ √ - - - - - QFN24 IP5207T 1.2A 1.2A 1,2,3,4 √ √ √ √ - - - QFN24 IP5109 2.1A 2.1A 3,4,5 √ √ √ - - - - QFN24 IP5209 2.4A 2.1A 3,4,5 √ √ √ √ - - - QFN24 IP5219 2.4A 2.1A 1,2,3,4 √ √ √ √ √ - - QFN24 IP5310 3.1A 3.0A 1,2,3,4 √ √ √ √ √ - - QFN32 IP5312 15W 3.6A 2,3,4,5 √ √ √ √ - - - QFN32 IP5318Q 18W 4.0A 2,3,4,5 √ √ √ √ - √ - QFN40 IP5318 18W 4.0A 2,3,4,5 √ √ √ √ √ √ - QFN40 IP5322 18W 4.0A 1,2,3,4 √ √ √ √ - √ - QFN32 IP5328 18W 4.0A 1,2,3,4 √ √ √ √ √ √ - QFN40 IP5328P 18W 4.0A 1,2,3,4 √ √ √ √ √ √ √ QFN40 PIN PIN PIN2PIN PIN2PIN PIN2PIN 兼容 PIN2 主要特点 PIN2 充放电 IC 协议 IC IC 型号 通 道 数 支持协议 BC1.2 & APPLE QC3.0 & QC2.0 MTK FCP SCP AFC SFCP PE+ 2.0&1.1 QC 封装 USB C NTC 认 证 PD3.0 IP2110 1 √ - - - - - - - - - - SOT23-5 IP2111 1 √ - - - - - - - - - - SOT23-6 IP2112 2 √ - - - - - - - - - - SOT23-6 IP2161 1 √ √ √ - √ √ - - - √ - SOT23-6 IP2163 1 √ √ √ - √ √ √ - √ √ - SOP8 IP2701 1 √ √ √ - √ √ - √ - - - SOP8 IP2703 1 √ √ √ - √ √ √ √ √ - - DFN10 IP2705 1 √ √ √ - √ √ √ √ √ - - DFN12 IP2707 2 √ √ √ - √ √ √ √ √ - - QFN16 IP2716 1 √ √ √ √ √ - 1.1 √ - √ √ QFN32 V1.3 Email: service@injoinic.com 5 / 28 Copyright © 2019, Injoinic Corp. IP5358 3. 极限参数 参数 符号 值 单位 端口输入电压范围 VIN、VBUS -0.3 ~ 16 V 结温范围 TJ -40 ~ 150 ℃ 存储温度范围 Tstg -60 ~ 150 ℃ 热阻(结温到环境) θJA 26 ℃/W 人体模型(HBM) ESD 4 KV *高于绝对最大额定值部分所列数值的应力有可能对器件造成永久性的损害,在任何绝对最大额定值条件下 暴露的时间过长都有可能影响器件的可靠性和使用寿命 4. 推荐工作条件 参数 符号 最小值 典型值 最大值 单位 输入电压 VIN、VBUS 4.5 5/9/12 14 V 电池电压 VBAT 3.0 3.7 4.4 V *超出这些工作条件,器件工作特性不能保证。 5. 电气特性 除特别说明,TA=25℃,L=2.2uH 参数 符号 测试条件 最小 值 典型值 最大 值 单位 充电系统 输入电压 VIN VBUS 4.5 5/9/12 14 V 输入过压电压 VIN VBUS 13 14 15 V RVSET = 115K 4.16 4.20 4.24 V RVSET = 82K 4.26 4.30 4.34 V RVSET = 51K 4.31 4.35 4.39 V RVSET = 20K 4.36 4.40 4.44 V 充电恒压电压 充电电流 V1.3 VTRGT ICHRG VIN =5V,输入电流 2.0 A VBUS =5V,输入电流 2.4 A VIN or VBUS >=7V,输入功率 18 W Email: service@injoinic.com 6 / 28 Copyright © 2019, Injoinic Corp. IP5358 涓流充电电流 VIN=5V,BAT
IP5358-BZ 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“IP5358-BZ”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
