AS03B(AI03B)
AS03B(AI03B)
    XINWANG(芯网)
    MSOP10
    AS03B(AI03B)
AS03B(AI03B) 数据手册
厦门市芯网电子科技有限公司 0592-5216722 3 通道自校正电容式触摸感应芯片 规格书 1.概述 AS03B 是 3 键的电容式触摸感应芯片,芯片采用一对一模式输出。MSOP10 环保封装 1.1 应用  用于电视机、音响、显示器、玩具等家电和娱乐设备与工业控制设备 1.2 特点       极高的灵敏度,可穿透 13mm 的玻璃,感应到手指的触摸 超强的抗干扰和 ESD 能力,不加任何器件即可通过人体 8000v 实验 外围电路简单,最少只需一个 4.7nf 电容,芯片即可正常工作 外围寄生电容自动校正 工作电压范围:2.5 -- 5.5 V 环保封装 GND VDD C1 OUT1 AS03B MSOP10 CSEL KEY1 KEY2 OUT2 OUT3 KEY3 芯片引脚图 1.3 封装 1.4 管脚定义、 NO. PADNAME Descrption NO. PADNAME Descrption 1 GND 电源地 10 VDD 正电源 2 C1 内部平衡电容接口 9 OUT1 KEY3 输出(OD 输出) 3 CSEL 灵敏度调节电容接口 8 OUT2 KEY2 输出(OD 输出) 4 KEY1 7 OUT3 KEY1 输出(OD 输出) 5 KEY2 6 KEY3 触摸按键 触摸按键 OUT1 到 OUT3 分别为 KEY1 到 KEY3 的对应输出端口,OUT(X)端口为高阻和低电平两种 状态,当触摸按键按下时输出低电平,放开按键输出端口恢复为高阻态。 1 AS03B 厦门市芯网电子科技有限公司 0592-5216722 【 OUT(X)端口需要接上拉电阻 】 1.5 典型应用 VDD 100n 20Ω GND GND 4.7n GND Touch PAD1 Touch PAD2 C1 10K VDD 10K 10K OUT1 5P CSEL AS03B OUT2 MSOP10 1K OUT3 KEY1 1K KEY2 1K KEY3 Touch PAD3 1. C1 是内部平衡电容,取值范围是 1nf -- 10nf 。建议使用 4.7nf 。 2. CSEL 是灵敏度设置电容,电容值越小灵敏度越高,不接电容时灵敏度最高,电容值最 大 100pF,电容的选取根据应用的环境,接触感应盘的大小折中选择。 2.绝对最大值 参数 范围 单位 VDD 电压 -0.3~6.0 V 输入输出电压 -0.3~6.0 V 工作温度范围 -40~85 ℃ 存储温度范围 -55~150 ℃ ESD,HUM ≥8000 V 3.电气参数特性(无特殊说明,Ta=25℃,VDD=5V) 符号 参数描述 VDD 工作电压 I _sleep 睡眠模式工作电流(3v) I_vdd 工作电流 T_init 上电初始化时间 CSEL 灵敏度电容 条件 最小值 典型值 2.5 最大值 单位 5.5 V 45 uA VDD=3.0V 0.8 mA VDD=5.0V 1.6 mA 400 mS 0 2 100 pF AS03B 厦门市芯网电子科技有限公司 0592-5216722 4.功能描述 4.1 初始化 芯片上电复位后,只需约 400mS 就可以计算出环境参数和自动校正按键走线长度,按键 检测功能开始工作。 4.2 自动校正功能 芯片内置自动校正功能,芯片能够根据外部环境的变化,自动调整电容的大小,检测到 按键时停止自动校正,进入按键判决过程,从检测到按键开始,经过大约 30~60 秒,芯片 重新进入自动校正状态,意味着检测按键有效的时间为 30~60 秒,按键时间超过这个时间, 感应电容计入外部环境电容。 4.3 睡眠模式 为了降低芯片的待机功耗,约 80 秒没有检测到按键,芯片进入睡眠省电模式。按键的 采样间隔时间变长,VDD 电流减小,芯片功耗降低,睡眠模式下,一旦检测到按键,芯片立 即退出睡眠模式,进入正常工作模式。 5.外围电路和注意事项 AS03B 的外围电路很简单,只需少量电容电阻元件, 1.5 是 AS03B 的典型应用电路。 5.1 内部平衡电容和灵敏度调节电容 C1 电容和 CSEL 电容建议采用精度 10%的 NPO 材质电容,在 PCB 板 layout 时,请将 C1 电容 和 CESL 电容尽量贴近 IC 放置。 5.2 灵敏度电容和按键检测 PAD 大小以及介质材料与厚度选择 常用的介质有 玻璃、亚克力、塑料、陶瓷等,用户可以根据自己的实际使用情况选择 合适的材料及厚度,按照材料的不同和 PCB 板的布局来决定按键 PAD 的大小和电容 CSEL 的 值。隔离介质越厚,要求使用的 CSEL 电容越小(增大检测的灵敏度),同时要求适当加大 按键检测 PAD 的面积。反之,隔离介质越薄,适当增大 CSEL 电容,增加系统的抗干扰能力, 一般建议在 0 和 100pF 之间由小到大地选择合适的电容。 一般情况下,按键检测 PAD 面积可以在 3mm*3mm~30mm*30mm 之间, 每个感应盘的面积 保持接近,以确保灵敏度相同。感应盘可以是任何形状的导体,建议使用直径大于 10mm 的 圆形金属片或边长 10mm 的正方形金属片。常用的感应盘有 PCB 板上的铜箔、平顶圆柱弹簧、 金属片和导电橡胶等。 5.3 VDD 电源电压注意事项 AS03B 测量的是电容的微小变化,要求电源的纹波和噪声要小,要注意避免由电源串入 的外界强干扰。尤其是应用于高噪声环境时,必须能有效隔离外部干扰及电压突变,要求电 源有较高稳定度,应尽量远离高压大电流的器件区域或者加屏蔽。如果电源文波幅度较大时, 建议对电源做特别处理,比如增加滤波或采用 78L05 组成的稳压线路。在某些特定的应用 场合,要尽可能的让触摸电路远离某些功能电路,比如收音机,RF 等。 3 AS03B 厦门市芯网电子科技有限公司 0592-5216722 6.封装尺寸信息(MSOP10) Symbol 注: Dimensions In Millimeters MIN TYP MAX A 2.90 3.0 3.10 A1 0.18 ---- 0.25 A2 0.50 TYP A3 0.40 TYP B 2.90 --- 3.10 B1 4.70 4.90 5.10 B2 0.45 ---- 0.75 C 0.75 --- 0.95 C1 ---- ---- 1.10 C2 0.328 TYP C3 0.152 C4 0.15 ---- 0.23 H 0.00 ---- 0.09 θ 15°TYP θ 1 12°TYP θ 2 14°TYP θ 3 0°~ 6° R 0.15 TYP R1 0.15 TYP BSC: Basic Spacing between Centers(中心基本距离), IC 引脚之间的宽度。 4 AS03B
AS03B(AI03B) 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“AS03B(AI03B)”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
