LPG681M35050FVI
LPG681M35050FVI
    ZEASSET(智胜新)
    AEC_D35X50MM_TM
    LPG681M35050FVI
LPG681M35050FVI 数据手册
LP 系列 For welding SERIES Standard RoHS ●电焊机专用标准品。 Special design for welding machine ●保证 85℃、2000 小时寿命。 (叠加纹波电流) Endurance with ripple current: 2000 hours at 85℃ ●额定工作电压范围:16V~500V Rated voltage range: 16V-500V ◆规格表 SPECIFICATIONS 项 目 Items 特 性 Characteristics 工作温度范围 Operating Temperature Range -40~+85℃ -25~+85℃ 额定工作电压范围 Rated Working Voltage Range 16~100V 160~500V 静电容量允许偏差 Capacitance Tolerance ±20% 损耗角正切值 Dissipation Factor(MAX) 20℃,120Hz UR(V) tanδ 阻抗比 Impedance Ratio(MAX)120Hz UR(V) Z-25℃/ Z +20℃ 16~100 4 Z-40℃/ Z+20℃ 18 16 0.50 25 0.45 35 0.40 50 0.35 63 0.30 (20℃,120Hz) 80 0.25 160~200 3 100 160~315 350~400 450~500 0.20 0.15 0.18 0.20 250 4 315 7 350~400 7 450~500 8 I=0.01CRUR 或 1.5mA 取小者 ( 20℃,施加额定电压 5 分钟后) I=0.01CRUR or 1.5mA whichever is minimum(at 20℃,After 5 minutes application of rated voltage) I=漏电流(μA) UR=额定电压(V) CR=静电容量(μF) Leakage Current Rated Voltage Rated Capacitance 漏电流 Leakage Current(MAX) 使用寿命 Useful Life 产品寿命 Shelf Life 4000h >65000 负荷寿命 Load Life 耐久性特性 Endurance Test 高温无负荷特性 Shelf Life 2000h 2000h 1000h 漏电流 Leakage Current ≤规定值 ≤Specified value ≤规定值 ≤Specified value 损耗角正切值变化率 tanδ Change ≤规定值的 300% ≤300% of specified value ≤规定值的 200% ≤规定值的 200% ≤200% of specified value ≤200% of specified value ≤规定值的 200% ≤200% of specified value 静电容量变化率 Capacitance Change 初始值±30%以内 Within±30% of initial value 初始值±20%以内 初始值±20%以内 Within±20% of initial value Within±20% of initial value Within±20% of initial value 施加条件 Condition 施加电压 Applied Voltage 施加纹波电流 Applied Ripple Current 环境温度 Applied Temperature 失效率等级 Failure Rate Level UR IR 85℃ ≤1% Failure rate UR IR 85℃ 0% UR=0 IR =0 85℃ 0% ◆尺寸图 UR 1.2×IR 40℃ ≤1% Failure rate ≤规定值 ≤Specified value ≤规定值 ≤Specified value 初始值±20%以内 UR IR=0 85℃ 0% Back up to 20 ℃ and placed more than 24 hours. UR to be applied for 60 min before measurement. Dimensions ●常用端子型式代码:Terminal Code 0.8±0.1 ±0.1 ΦD±1.5 ΦD±1.5 端 子 11 00. . 2-Φ2±0.1 ±0.1 ΦD±1.5 F-Type:Lock Terminal J-Type:With short pin(4±1)Lock Terminal pin(4±0.5)Lock Terminal #2 #3 模拟端子 Terminal Unit:mm Unit:mm Ф35 #1 #2 #3 阴极 NEGATIVE 6.3±1.0 L±3.0 1.5±0.1 4-Φ2.0±0.1 0.8±0.1 MOUNTING HOLES #3 Dummy #1 Dummy 30° ±± 1100 6.3±1.0 ±1.0 L±3.0 基板孔尺寸图 #1 模拟端子 SLEEVE 端 子 Terminal Φ22.5±0.5 ΦD±1.5 2.0±0.2 0..1 1 压力阀 VENT 套管 1.5±0.1 ±0.1 MOUNTING HOLES 30° 基板孔尺寸图 10 ±±0 ΦD±1.5 阴极 NEGATIVE ±0.2 2.0 2.0±0.2 套管 SLEEVE O-Type P-Type:With short pin(4±1)Lock Terminal Unit:mm ●记载以外的端子形状,请另行咨询。Please consult to us for the terminal type not displayed in content. ◆产品编码体系 ●例如:Example ◆纹波电流修正系数 Rated Ripple Current Multiplies PART NUMBER SYSTEM LP 400V470μF Ф35×50 ±20% 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 L P G 4 7 1 M 3 5 0 5 0 F V A 客户特殊要求 Special requirement 套管材质代码 Sleeve Code 端子型式代码 Lead Form Code 高度代码(例:50→050)The height of the code(mm) 直径代码(例:35→35,22→22)Diameter code(mm) 容差代码(例:±20%→M,±10%→K) Capacitance Tolerance code 容量代码(例:470→471,2200→222)Capacitance Code(µF) 电压代码(例:400V→G,500V→C)Rated Voltage Code(V) 产品系列代码(例:LP→LP) Series Code ●频率修正系数 Frequency coefficient 频率(Hz) Frequency 电压范围(v) Rated voltage 16~50WV 63~100WV 160~500WV 50 (60) 100 (120) 300 1k ≥10k 0.90 0.85 0.80 1.00 1.00 1.00 1.05 1.17 1.16 1.10 1.32 1.30 1.15 1.45 1.41 ●温度修正系数 Temperature coefficient 温度(℃) Temperature +40 电压范围(v) Rated voltage 16~100WV 2.1 160~500WV 1.7 +55 +70 +85 1.8 1.5 1.5 1.3 1.0 1.0 LP 系列 SERIES ◆产品一览表 Standard Ratings WVDC (Surge Voltage) (V) 16 (20) 25 (32) Cap (μF) Size D×L (mm) tanδ 20℃120Hz Ripple Current 85℃120Hz (Arms) WVDC Catalog Part Number (Surge Voltage) (V) Cap (μF) Size D×L (mm) tanδ Ripple Current 20℃120Hz 85℃120Hz (Arms) Catalog Part Number 8200 22×25 0.50 2.2 LPV822M22025□VA 3300 22×25 0.40 1.8 LPT332M22025□VA 10000 22×30 0.50 2.6 LPV103M22030□VA 3900 22×30 0.40 2.1 LPT392M22030□VA 10000 25×25 0.50 2.6 LPV103M25025□VA 3900 25×25 0.40 2.1 LPT392M25025□VA 12000 22×35 0.50 3.0 LPV123M22035□VA 4700 22×35 0.40 2.2 LPT472M22035□VA 12000 25×30 0.50 3.0 LPV123M25030□VA 4700 25×25 0.40 2.2 LPT472M25025□VA 12000 30×25 0.50 3.1 LPV123M30025□VA 5600 22×35 0.40 2.3 LPT562M22035□VA 15000 22×40 0.50 3.3 LPV153M22040□VA 5600 25×30 0.40 2.3 LPT562M25030□VA 15000 25×30 0.50 3.3 LPV153M25030□VA 5600 30×25 0.40 2.4 LPT562M30025□VA 15000 30×25 0.50 3.4 LPV153M30025□VA 6800 22×40 0.40 2.5 LPT682M22040□VA 18000 22×45 0.50 3.8 LPV183M22045□VA 6800 25×35 0.40 2.6 LPT682M25035□VA 18000 25×35 0.50 3.7 LPV183M25035□VA 6800 30×25 0.40 2.7 LPT682M30025□VA 18000 30×30 0.50 3.8 LPV183M30030□VA 8200 22×50 0.40 2.8 LPT822M22050□VA 22000 22×50 0.50 4.2 LPV223M22050□VA 8200 25×40 0.40 2.8 LPT822M25040□VA 22000 25×40 0.50 4.2 LPV223M25040□VA 8200 30×30 0.40 2.8 LPT822M30030□VA 22000 30×30 0.50 4.2 LPV223M30030□VA 8200 35×25 0.40 2.9 LPT822M35025□VA 22000 35×25 0.50 4.4 LPV223M35025□VA 10000 25×45 0.40 3.1 LPT103M25045□VA 27000 25×45 0.50 5.0 LPV273M25045□VA 10000 30×35 0.40 3.2 LPT103M30035□VA 27000 30×35 0.50 5.0 LPV273M30035□VA 10000 35×25 0.40 3.1 LPT103M35025□VA 27000 35×30 0.50 5.1 LPV273M35030□VA 12000 25×50 0.40 3.5 LPT123M25050□VA 33000 30×40 0.50 5.6 LPV333M30040□VA 12000 30×40 0.40 3.5 LPT123M30040□VA 33000 35×30 0.50 5.6 LPV333M35030□VA 12000 35×30 0.40 3.6 LPT123M35030□VA 39000 30×45 0.50 6.2 LPV393M30045□VA 15000 30×45 0.40 4.1 LPT153M30045□VA 39000 35×35 0.50 6.3 LPV393M35035□VA 15000 35×35 0.40 4.1 LPT153M35035□VA 47000 30×50 0.50 7.0 LPV473M30050□VA 18000 30×50 0.40 4.6 LPT183M30050□VA 47000 35×40 0.50 7.2 LPV473M35040□VA 18000 35×40 0.40 4.7 LPT183M35040□VA 56000 30×60 0.50 8.1 LPV563M30060□VA 22000 30×60 0.40 5.4 LPT223M30060□VA 56000 35×45 0.50 8.0 LPV563M35045□VA 22000 35×45 0.40 5.3 LPT223M35045□VA 68000 35×55 0.50 8.9 LPV683M35055□VA 27000 35×50 0.40 7.0 LPT273M35050□VA 82000 35×60 0.50 9.6 LPV823M35060□VA 33000 35×60 0.40 8.2 LPT333M35060□VA 5600 22×25 0.45 2.0 LPU562M22025□VA 2200 22×25 0.35 1.7 LPR222M22025□VA LPR272M22030□VA 35 (44) 6800 22×30 0.45 2.3 LPU682M22030□VA 2700 22×30 0.35 1.9 6800 25×25 0.45 2.3 LPU682M25025□VA 2700 25×25 0.35 1.9 LPR272M25025□VA 8200 22×35 0.45 2.6 LPU822M22035□VA 3300 22×35 0.35 2.0 LPR332M22035□VA 8200 25×30 0.45 2.6 LPU822M25030□VA 3300 25×30 0.35 2.0 LPR332M25030□VA 8200 30×25 0.45 2.7 LPU822M30025□VA 3300 30×25 0.35 2.2 LPR332M30025□VA 10000 22×40 0.45 2.9 LPU103M22040□VA 3900 22×40 0.35 2.1 LPR392M22040□VA 10000 25×30 0.45 2.8 LPU103M25030□VA 3900 25×30 0.35 2.1 LPR392M25030□VA 10000 30×25 0.45 3.0 LPU103M30025□VA 3900 30×25 0.35 2.3 LPR392M30025□VA 12000 22×45 0.45 3.3 LPU123M22045□VA 4700 22×45 0.35 2.4 LPR472M22045□VA 12000 25×35 0.45 3.2 LPU123M25035□VA 4700 25×35 0.35 2.4 LPR472M25035□VA 12000 12000 30×30 0.45 3.4 4700 30×30 0.35 0.45 3.5 4700 35×25 0.35 2.4 2.4 LPR472M30030□VA 35×25 LPU123M30030□VA LPU123M35025□VA 15000 22×50 0.45 3.9 LPU153M22050□VA 5600 22×50 0.35 2.5 LPR562M22050□VA 15000 25×40 0.45 3.7 LPU153M25040□VA 5600 25×40 0.35 2.5 LPR562M25040□VA 5600 30×30 0.35 2.5 LPR562M30030□VA 50 (63) LPR472M35025□VA 15000 30×35 0.45 4.0 LPU153M30035□VA 15000 35×25 0.45 3.9 LPU153M35025□VA 5600 35×25 0.35 2.6 LPR562M35025□VA 18000 25×50 0.45 4.3 LPU183M25050□VA 6800 25×45 0.35 2.8 LPR682M25045□VA 18000 30×35 0.45 4.2 LPU183M30035□VA 6800 30×35 0.35 2.8 LPR682M30035□VA 18000 35×30 0.45 4.4 LPU183M35030□VA 6800 35×30 0.35 2.9 LPR682M35030□VA 22000 30×40 0.45 4.8 LPU223M30040□VA 8200 25×50 0.35 3.2 LPR822M25050□VA 22000 35×35 0.45 5.0 LPU223M35035□VA 8200 30×40 0.35 3.0 LPR822M30040□VA 27000 30×50 0.45 5.6 LPU273M30050□VA 8200 35×30 0.35 3.0 27000 35×40 0.45 5.6 LPU273M35040□VA 10000 30×45 0.35 3.4 LPR822M35030□VA LPR103M30045□VA 33000 30×55 0.45 6.5 LPU333M30055□VA 10000 35×35 0.35 3.4 LPR103M35035□VA 33000 35×40 0.45 6.5 LPU333M35040□VA 12000 30×50 0.35 3.8 LPR123M30050□VA 39000 35×50 0.45 7.5 LPU393M35050□VA 12000 35×40 0.35 3.8 LPR123M35040□VA 47000 35×55 0.45 8.2 LPU473M35055□VA 15000 30×60 0.35 4.6 LPR153M30060□VA 56000 35×60 0.45 9.1 LPU563M35060□VA 15000 35×45 0.35 4.5 LPR153M35045□VA *产品编码中□内为产品端子引出型式代码 *□Enter the appropriate terminal code LP 系列 SERIES ◆产品一览表 Standard Ratings WVDC (Surge Voltage) (V) 50 (63) 63 (79) 80 (100) Cap (μF) Size D×L (mm) tanδ Ripple Current 20℃120Hz 85℃120Hz (Arms) WVDC Catalog Part Number 18000 35×55 0.35 5.2 LPR183M35055□VA 22000 35×60 0.35 6.0 LPR223M35060□VA 1500 22×25 0.30 1.6 LPQ152M22025□VA 1800 22×30 0.30 1.8 1800 25×25 0.30 2200 22×30 0.30 2200 25×25 2700 (Surge Voltage) (V) Cap (μF) Size D×L (mm) tanδ Ripple Current 20℃120Hz 85℃120Hz (Arms) Catalog Part Number 6800 35×45 0.25 4.1 LPP682M35045□VA 8200 35×50 0.25 4.7 LPP822M35050□VA 10000 680 35×60 0.25 5.6 LPQ182M22030□VA 22×25 0.20 1.1 LPP103M35060□VA LPO681M22025□VA 1.8 LPQ182M25025□VA 820 22×30 0.20 1.2 LPO821M22030□VA 2.0 LPQ222M22030□VA 820 25×25 0.20 1.2 LPO821M25025□VA 0.30 2.0 LPQ222M25025□VA 1000 22×35 0.20 1.3 LPO102M22035□VA 22×35 0.30 2.2 LPQ272M22035□VA 1000 25×30 0.20 1.4 LPO102M25030□VA 2700 25×30 0.30 2.2 LPQ272M25030□VA 1000 30×25 0.20 1.4 LPO102M30025□VA 2700 30×25 0.30 2.2 LPQ272M30025□VA 1200 22×40 0.20 1.6 LPO122M22040□VA 3300 22×40 0.30 2.3 LPQ332M22040□VA 1200 25×30 0.20 1.6 LPO122M25030□VA 3300 25×35 0.30 2.3 LPQ332M25035□VA 1200 30×25 0.20 1.7 LPO122M30025□VA 3300 30×25 0.30 2.3 LPQ332M30025□VA 1500 25×35 0.20 1.7 LPO152M25035□VA 3900 22×45 0.30 2.5 LPQ392M22045□VA 1500 30×30 0.20 1.8 LPO152M30030□VA 3900 25×40 0.30 2.6 LPQ392M25040□VA 1500 35×25 0.20 1.9 LPO152M35025□VA 3900 30×30 0.30 2.6 LPQ392M30030□VA 1800 22×50 0.20 2.1 LPO182M22050□VA 3900 35×25 0.30 2.7 LPQ392M35025□VA 1800 25×40 0.20 2.0 LPO182M25040□VA 4700 22×50 0.30 2.7 LPQ472M22050□VA 1800 30×30 0.20 2.1 LPO182M30030□VA 4700 25×45 0.30 2.6 LPQ472M25045□VA 1800 35×25 0.20 2.2 LPO182M35025□VA 4700 30×35 0.30 2.8 LPQ472M30035□VA 2200 25×45 0.20 2.2 LPO222M25045□VA 4700 35×25 0.30 2.8 LPQ472M35025□VA 2200 30×35 0.20 2.3 LPO222M30035□VA 5600 25×50 0.30 3.1 LPQ562M25050□VA 2200 35×30 0.20 2.5 LPO222M35030□VA 5600 30×40 0.30 3.2 LPQ562M30040□VA 2700 25×50 0.20 2.6 LPO272M25050□VA 5600 35×30 0.30 3.3 LPQ562M35030□VA 2700 30×40 0.20 2.7 LPO272M30040□VA 6800 30×45 0.30 3.6 LPQ682M30045□VA 2700 35×35 0.20 2.8 LPO272M35035□VA 6800 35×35 0.30 3.7 LPQ682M35035□VA 3300 30×50 0.20 3.0 LPO332M30050□VA 8200 30×50 0.30 3.7 LPQ822M30050□VA 3300 35×35 0.20 3.1 LPO332M35035□VA 8200 35×40 0.30 3.8 LPQ822M35040□VA 3900 30×55 0.20 3.4 LPO392M30055□VA 10000 30×60 0.30 4.4 LPQ103M30060□VA 3900 35×40 0.20 3.4 LPO392M35040□VA 10000 35×45 0.30 4.3 LPQ103M35045□VA 4700 30×60 0.20 3.9 LPO472M30060□VA 12000 35×50 0.30 4.8 LPQ123M35050□VA 4700 35×50 0.20 4.0 LPO472M35050□VA 15000 35×60 0.30 5.6 LPQ153M35060□VA 5600 35×55 0.20 4.5 LPO562M35055□VA 1000 22×25 0.25 1.3 LPP102M22025□VA 6800 35×60 0.20 5.2 LPO682M35060□VA 1200 22×30 0.25 1.5 LPP122M22030□VA 330 22×25 0.15 1.36 LPN331M22025□VA 1200 25×25 0.25 1.5 LPP122M25025□VA 390 25×25 0.15 1.45 LPN391M25025□VA 1500 22×35 0.25 1.8 LPP152M22035□VA 470 22×35 0.15 1.63 LPN471M22035□VA 1500 25×25 0.25 1.7 LPP152M25025□VA 560 22×35 0.15 1.75 LPN561M22035□VA 1800 22×40 0.25 1.9 LPP182M22040□VA 560 25×30 0.15 1.75 LPN561M25030□VA 1800 25×30 0.25 1.9 LPP182M25030□VA 560 30×25 0.15 1.75 LPN561M30025□VA 1800 30×25 0.25 2.0 LPP182M30025□VA 680 22×40 0.15 1.98 LPN681M22040□VA 2200 22×40 0.25 2.1 LPP222M22040□VA 680 25×35 0.15 1.98 LPN681M25035□VA 2200 25×35 0.25 2.2 LPP222M25035□VA 820 22×50 0.15 2.35 LPN821M22050□VA 2200 30×25 0.25 2.2 LPP222M30025□VA 820 25×40 0.15 2.35 LPN821M25040□VA 2700 22×50 0.25 2.5 LPP272M22050□VA 820 30×30 0.15 2.35 LPN821M30030□VA 2700 25×40 0.25 2.5 LPP272M25040□VA 820 35×25 0.15 2.35 LPN821M35025□VA 2700 30×30 0.25 2.5 LPP272M30030□VA 1000 25×45 0.15 2.50 LPN102M25045□VA 2700 35×25 0.25 2.5 LPP272M35025□VA 1000 30×35 0.15 2.50 LPN102M30035□VA 3300 25×45 0.25 2.8 LPP332M25045□VA 1000 35×30 0.15 2.50 LPN102M35030□VA 3300 30×35 0.25 2.8 LPP332M30035□VA 1200 25×50 0.15 2.87 LPN122M25050□VA 3300 35×30 0.25 2.9 LPP332M35030□VA 1200 30×40 0.15 2.87 LPN122M30040□VA 3900 25×50 0.25 3.1 LPP392M25050□VA 1200 35×35 0.15 2.87 LPN122M35035□VA 3900 30×40 0.25 3.2 LPP392M30040□VA 1500 30×45 0.15 3.57 LPN152M30045□VA 3900 35×30 0.25 3.2 LPP392M35030□VA 1500 35×40 0.15 3.60 LPN152M35040□VA 4700 30×45 0.25 3.4 LPP472M30045□VA 1800 35×45 0.15 4.15 LPN182M35045□VA 4700 35×35 0.25 3.4 LPP472M35035□VA 2200 35×50 0.15 4.65 LPN222M35050□VA 5600 30×50 0.25 3.6 LPP562M30050□VA 220 22×25 0.15 1.10 LPL221M22025□VA 5600 35×40 0.25 3.5 LPP562M35040□VA 270 22×25 0.15 1.17 LPL271M22025□VA 6800 30×60 0.25 4.2 LPP682M30060□VA 330 22×30 0.15 1.40 LPL331M22030□VA *产品编码中□内为产品端子引出型式代码 *□Enter the appropriate terminal code 80 (100) 100 (125) 160 (200) 200 (250) LP 系列 SERIES ◆产品一览表 Standard Ratings WVDC (Surge Voltage) (V) 200 (250) 250 (300) 315 (365) Cap (μF) Size D×L (mm) tanδ Ripple Current WVDC 20℃120Hz 85℃120Hz (Arms) Catalog Part Number (Surge Voltage) (V) Cap (μF) Size D×L (mm) tanδ 20℃120Hz Ripple Current 85℃120Hz (Arms) Catalog Part Number 330 25×25 0.15 1.40 LPL331M25025□VA 330 25×45 0.18 1.73 LPI331M25045□VA 390 22×30 0.15 1.45 LPL391M22030□VA 330 30×35 0.18 1.78 LPI331M30035□VA 470 22×35 0.15 1.55 LPL471M22035□VA 330 35×30 0.18 1.83 LPI331M35030□VA 470 25×30 0.15 1.55 LPL471M25030□VA 390 25×50 0.18 1.97 LPI391M25050□VA 470 30×25 0.15 1.60 LPL471M30025□VA 390 30×40 0.18 1.94 LPI391M30040□VA 560 22×45 0.15 1.65 LPL561M22045□VA 390 35×30 0.18 1.99 LPI391M35030□VA 560 25×35 0.15 1.65 LPL561M25035□VA 470 30×45 0.18 2.23 LPI471M30045□VA 680 22×50 0.15 1.68 LPL681M22050□VA 470 35×35 0.18 2.29 LPI471M35035□VA 680 25×40 0.15 1.92 LPL681M25040□VA 560 30×50 0.18 2.62 LPI561M30050□VA 680 30×30 0.15 1.92 LPL681M30030□VA 560 35×40 0.18 2.62 LPI561M35040□VA 680 35×25 0.15 2.20 LPL681M35025□VA 680 30×60 0.18 3.01 LPI681M30060□VA 820 25×45 0.15 2.20 LPL821M25045□VA 680 35×45 0.18 3.01 LPI681M35045□VA 820 30×35 0.15 2.20 LPL821M30035□VA 820 35×50 0.18 3.44 LPI821M35050□VA 820 35×30 0.15 2.40 LPL821M35030□VA 1000 35×60 0.18 3.55 LPI102M35060□VA 1000 30×40 0.15 2.40 LPL102M30040□VA 82 22×25 0.18 0.64 LPH820M22025□VA 1000 35×35 0.15 2.40 LPL102M35035□VA 100 22×25 0.18 0.75 LPH101M22025□VA 1200 30×45 0.15 2.75 LPL122M30045□VA 120 22×30 0.18 0.86 LPH121M22030□VA 1200 35×40 0.15 2.75 LPL122M35040□VA 120 25×25 0.18 0.88 LPH121M25025□VA 1500 35×40 0.15 3.45 LPL152M35040□VA 150 22×35 0.18 1.01 LPH151M22035□VA 1800 35×45 0.15 4.00 LPL182M35045□VA 150 25×30 0.18 1.05 LPH151M25030□VA 2200 35×50 0.15 4.50 LPL222M35050□VA 150 30×25 0.18 1.05 LPH151M30025□VA 180 22×25 0.15 1.00 LPJ181M22025□VA 180 22×40 0.18 1.17 LPH181M22040□VA 220 22×30 0.15 1.20 LPJ221M22030□VA 180 25×30 0.18 1.21 LPH181M25030□VA 220 25×25 0.15 1.20 LPJ221M25025□VA 180 30×25 0.18 1.18 LPH181M30025□VA 270 22×35 0.15 1.25 LPJ271M22035□VA 220 22×45 0.18 1.35 LPH221M22045□VA 330 22×40 0.15 1.30 LPJ331M22040□VA 220 25×35 0.18 1.34 LPH221M25035□VA 330 25×30 0.15 1.35 LPJ331M25030□VA 220 30×30 0.18 1.38 LPH221M30030□VA 330 30×25 0.15 1.35 LPJ331M30025□VA 220 35×25 0.18 1.41 LPH221M35025□VA 390 22×45 0.15 1.40 LPJ391M22045□VA 270 22×50 0.18 1.5 LPH271M22050□VA 390 25×35 0.15 1.45 LPJ391M25035□VA 270 25×45 0.18 1.64 LPH271M25045□VA 470 22×50 0.15 1.65 LPJ471M22050□VA 270 30×35 0.18 1.61 LPH271M30035□VA 470 30×30 0.15 1.65 LPJ471M30030□VA 270 35×25 0.18 1.65 LPH271M35025□VA 470 35×25 0.15 1.65 LPJ471M35025□VA 330 25×50 0.18 1.89 LPH331M25050□VA 560 25×45 0.15 1.85 LPJ561M25045□VA 330 30×40 0.18 1.87 LPH331M30040□VA 560 30×35 0.15 1.85 LPJ561M30035□VA 330 35×30 0.18 1.83 LPH331M35030□VA 560 35×30 0.15 1.85 LPJ561M35030□VA 390 30×45 0.18 2.12 LPH391M30045□VA 680 25×50 0.15 2.20 LPJ681M25050□VA 390 35×35 0.18 2.09 LPH391M35035□VA 680 30×40 0.15 2.20 LPJ681M30040□VA 470 30×50 0.18 2.43 LPH471M30050□VA 820 30×45 0.15 2.50 LPJ821M30045□VA 470 35×45 0.18 2.40 LPH471M35045□VA 820 30×50 0.15 2.50 LPJ821M30050□VA 560 30×55 0.18 2.70 LPH561M30055□VA 1000 30×50 0.15 2.90 LPJ102M30050□VA 560 35×45 0.18 2.73 LPH561M35045□VA 1000 35×40 0.15 2.90 LPJ102M35040□VA 680 30×60 0.18 3.10 LPH681M30060□VA 1200 35×45 0.15 3.30 LPJ122M35045□VA 680 35×50 0.18 3.13 LPH681M35050□VA 1500 100 35×50 0.15 3.80 35×60 0.18 0.70 1000 35×60 0.18 3.20 3.40 LPH821M35060□VA 0.18 LPJ152M35050□VA LPI101M22025□VA 820 22×25 120 22×30 0.18 0.82 LPI121M22030□VA 47 22×25 0.18 0.50 LPG470M22025□VA 150 22×30 0.18 0.96 LPI151M22030□VA 56 22×25 0.18 0.52 LPG560M22025□VA 150 25×25 0.18 0.99 LPI151M25025□VA 68 22×25 0.18 0.56 LPG680M22025□VA 180 22×35 0.18 1.11 LPI181M22035□VA 82 22×25 0.18 0.66 LPG820M22025□VA 180 25×30 0.18 1.15 LPI181M25030□VA 100 22×30 0.18 0.78 LPG101M22030□VA 180 30×25 0.18 1.18 LPI181M30025□VA 100 25×25 0.18 0.81 LPG101M25025□VA 220 22×40 0.18 1.29 LPI221M22040□VA 120 22×35 0.18 0.86 LPG121M22035□VA 220 25×35 0.18 1.27 LPI221M25035□VA 120 25×30 0.18 0.88 LPG121M25030□VA 220 30×25 0.18 1.30 LPI221M30025□VA 120 30×25 0.18 0.90 LPG121M30025□VA 270 22×45 0.18 1.50 LPI271M22045□VA 150 22×40 0.18 1.01 LPG151M22040□VA 270 25×40 0.18 1.49 LPI271M25040□VA 150 25×30 0.18 1.05 LPG151M25030□VA 270 30×30 0.18 1.53 LPI271M30030□VA 150 30×25 0.18 LPG151M30025□VA 270 35×25 0.18 1.56 LPI271M35025□VA 180 22×45 0.18 1.08 1.17 *产品编码中□内为产品端子引出型式代码 *□Enter the appropriate terminal code 315 (365) 350 (400) 400 (450) LPH102M35060□VA LPG181M22045□VA LP 系列 SERIES ◆产品一览表 Standard Ratings WVDC (Surge Voltage) (V) 400 (450) 450 (500) Cap (μF) Size D×L (mm) tanδ Ripple Current 20℃120Hz 85℃120Hz (Arms) WVDC Catalog Part Number (Surge Voltage) (V) Cap (μF) Size D×L (mm) tanδ 20℃120Hz Ripple Current 85℃120Hz (Arms) Catalog Part Number LPE181M35025□VA 180 25×35 0.18 1.21 LPG181M25035□VA 180 35×25 0.20 1.2 180 30×30 0.18 1.18 LPG181M30030□VA 220 25×50 0.20 1.2 LPE221M25050□VA 180 35×25 0.18 1.28 LPG181M35025□VA 220 30×35 0.20 1.3 LPE221M30035□VA 220 22×50 0.18 1.35 LPG221M22050□VA 220 35×30 0.20 1.3 LPE221M35030□VA 220 25×40 0.18 1.41 LPG221M25040□VA 270 30×40 0.20 1.4 LPE271M30040□VA 220 30×35 0.18 1.38 LPG221M30035□VA 220 35×25 0.18 1.41 LPG221M35025□VA 270 25×45 0.18 1.64 LPG271M25045□VA 330 270 30×40 0.18 1.61 LPG271M30040□VA 390 270 35×30 0.18 1.65 LPG271M35030□VA 390 330 25×50 0.18 1.89 LPG331M25050□VA 470 330 30×40 0.18 1.87 LPG331M30040□VA 470 330 35×30 0.18 1.83 LPG331M35030□VA 560 390 30×50 0.18 2.12 LPG391M30050□VA 680 35×60 0.20 2.9 LPE681M35060□VA 390 35×35 0.18 2.09 LPG391M35035□VA 47 22×25 0.20 0.53 LPC470M22025□VA 470 30×50 0.18 2.20 LPG471M30050□VA 56 22×30 0.20 0.56 LPC560M22030□VA 470 35×40 0.18 2.19 LPG471M35040□VA 68 22×35 0.20 0.60 LPC680M22035□VA 470 35×45 0.18 2.30 LPG471M35045□VA 68 25×25 0.20 0.60 LPC680M25025□VA 470 35×50 0.18 2.40 LPG471M35050□VA 82 22×40 0.20 0.75 LPC820M22040□VA 560 30×60 0.18 2.73 LPG561M30060□VA 82 25×30 0.20 0.75 LPC820M25030□VA 560 35×50 0.18 2.73 LPG561M35050□VA 100 22×45 0.20 0.90 LPC101M22045□VA 680 35×50 0.18 2.93 LPG681M35050□VA 100 25×35 0.20 0.90 LPC101M25035□VA 680 35×55 0.18 3.05 LPG681M35055□VA 100 30×25 0.20 0.90 LPC101M30025□VA 680 35×60 0.18 3.17 LPG681M35060□VA 120 22×50 0.20 1.00 LPC121M22050□VA 820 35×60 0.18 LPG821M35060□VA 120 25×40 0.20 1.00 LPC121M25040□VA 47 22×25 0.20 3.23 0.52 LPE470M22025□VA 120 30×30 0.20 1.00 LPC121M30030□VA 56 22×25 0.20 0.55 LPE560M22025□VA 150 25×45 0.20 1.20 LPC151M25045□VA 68 22×30 0.20 0.57 LPE680M22030□VA 68 25×25 0.20 0.57 LPE680M25025□VA 82 22×30 0.20 0.65 LPE820M22030□VA 180 25×50 0.20 1.40 LPC181M25050□VA 82 25×25 0.20 0.65 LPE820M25025□VA 180 30×40 0.20 1.40 LPC181M30040□VA 100 22×35 0.20 0.72 LPE101M22035□VA 180 35×30 0.20 1.40 LPC181M35030□VA 100 25×30 0.20 0.73 LPE101M25030□VA 220 30×45 0.20 1.60 LPC221M30045□VA 100 30×25 0.20 0.73 LPE101M30025□VA 220 35×35 0.20 1.60 LPC221M35035□VA 120 22×40 0.20 0.80 LPE121M22040□VA 270 30×50 0.20 1.80 LPC271M30050□VA 120 25×35 0.20 0.83 LPE121M25035□VA 270 35×40 0.20 1.80 LPC271M35040□VA 150 22×45 0.20 0.95 LPE151M22045□VA 330 30×60 0.20 2.00 LPC331M30060□VA 150 25×35 0.20 0.95 LPE151M25035□VA 330 35×45 0.20 2.00 LPC331M35045□VA 150 30×30 0.20 0.98 LPE151M30030□VA 390 35×50 0.20 2.30 LPC391M35050□VA 180 22×50 0.20 1.1 LPE181M22050□VA 180 25×40 0.20 1.1 LPE181M25040□VA 470 560 35×60 35×70 0.20 0.20 2.50 2.70 LPC471M35060□VA LPC561M35070□VA 180 30×30 0.20 1.1 LPE181M30030□VA 450 (500) 500 (550) 270 35×35 0.20 1.5 LPE271M35035□VA 330 30×45 0.20 1.7 LPE331M30045□VA 35×35 0.20 1.7 LPE331M35035□VA 30×55 0.20 2.0 LPE391M30055□VA 35×40 0.20 1.9 LPE391M35040□VA 30×60 0.20 2.3 LPE471M30060□VA 35×50 0.20 2.2 LPE471M35050□VA 35×55 0.20 2.5 LPE561M35055□VA 150 30×35 0.20 1.20 LPC151M30035□VA 150 35×25 0.20 1.20 LPC151M35025□VA *产品编码中□内为产品端子引出型式代码 *□Enter the appropriate terminal code *记载之外的体积,请另行咨询。 *Please ask for advice for other sizes. *铝电解电容器由于承受纹波电流而发热,随着温升而发生性能劣化。请在使用中降低产品承受的纹波电流。 *Aluminum electrolytic capacitor will emit heat when ripple current is applied, the performance will deteriorate when temp. rises. Please reduce the ripple current when using capacitor.
LPG681M35050FVI 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“LPG681M35050FVI”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
