ULN2002M/TR
ULN2002M/TR
    HGSEMI(华冠)
    SOP14
    ULN2002D是一款单片集成高耐压、大电流达林顿管阵列IC,电路内部包含五个独立的达林顿管驱动通道。电路内部设计有续流二极管,可用于驱动继电器、步进电机等电感性负载。单个达林顿管集电极可输出500m...
ULN2002M/TR 数据手册
ULN2002 ULN2002 新型五通道继电器驱动电路 引脚排列 描述 C4 9 C5 8 1 C3 10 http://www.hgsemi.com.cn C2 11 1、 继电器驱动; 2、 指示灯驱动; 3、 显示屏驱动。 C1 12 典型应用 1、500mA 集电极输出电流(单路); 2、耐高压(50V); 3、输入兼容 TTL/CMOS 逻辑信号; 4、广泛应用于继电器驱动; 5、输入端口内置 4K 对地下拉电阻。 NC 13 特点 ULN2002 E 7 B5 6 ULN2002 的每一路达林顿管输入级均设计了一 个 4K 的对地下拉电阻,可防止由于单片机状态不 定导致的负载误动作。 B4 5 B3 4 ULN2002 的每一路达林顿管串联一个 2.7K 的基 极电阻,在 5V 的工作电压下可直接与 TTL/CMOS 电路连接,可直接处理原先需要标准逻辑缓冲器 来处理的数据。 3 B2 2 B1 14 NC 1 ULN2002 是一款单片集成高耐压、大电流达林顿 管阵列 IC,电路内部包含五个独立的达林顿管驱 动通道。电路内部设计有续流二极管,可用于驱 动继电器、步进电机等电感性负载。单个达林顿 管集电极可输出 500mA 电流,将多个通道并联可 实现更高的电流输出能力。该电路可广泛应用于 继电器驱动、照明驱动、显示屏驱动(LED)、步进 电机驱动和逻辑缓冲器。 COM 2018 AUG ULN2002 电路原理图(单路达林顿驱动电路) 钳位二极管公共端(COM) 输出(C) 输入(B) 2.7KO 4KO 7.2KO 3KO 公共端(E) ULN2002 单路达林顿驱动电路原理图 逻辑图 C1 COM 8 C2 C3 13 12 11 2 3 4 B1 B2 C4 9 10 5 B3 C5 B4 6 B5 引脚定义 引脚编号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 引脚名称 NC B1 B2 B3 B4 B5 E COM C5 C4 C3 C2 C1 NC http://www.hgsemi.com.cn 输入/输出 I I I I I O O O O O - 引脚功能描述 悬空引脚 1 通道输入管脚 2 通道输入管脚 3 通道输入管脚 4 通道输入管脚 5 通道输入管脚 接地 钳位二极管公共端 5 通道输出管脚 4 通道输出管脚 3 通道输出管脚 2 通道输出管脚 1 通道输出管脚 悬空引脚 2 2018 AUG ULN2002 绝对最大额定值 (TA=25℃, 除另有规定外) 参数 集电极-发射极电压(13~9 脚) COM 端电压(8 脚) 输入电压(2~6 脚) 集电极峰值电流 输出钳位二极管正向峰值电流 总发射极最大峰值电流 SOP14 封装热阻抗(1) (2) (3) DIP14 (2) 最高工作结温 焊接温度 储存温度范围 符号 VCE VCOM VI I CP I OK I ET θJA θJA TJ Tstg 值 50 50 30 500 500 -2 125 87 150 260 -65 to +150 单位 V V V mA mA A ℃/W ℃/W ℃ ℃,10s ℃ 注:1、最大功耗可按照下述关系计算 PD=(TJ-TA)/θ JA ; 2、TJ 表示电路工作的结温温度,TA 表示电路工作的环境温度; 3、封装热阻的计算方法按照 JESD51-7。 推荐工作条件 (TA=25℃, 除另有规定外) 参数 输出端电压 输出电流 DIP14 SOP14 输入电压 输入电压(输出开启) 输入电压(输出关断) 钳位二极管反向电压 钳位二极管正向峰值电流 工作温度范围 工作结温 符号 VCE(SUS) I OUT VIN VIN(ON) VIN(OFF) VR IF TA 条件 持续输出,TA= +85℃ I out=400mA PD DIP14 PD 耗散功耗 0 2.8 0 -40 -40 TJ SOP14 最小值 0 TA= +25℃ TA= +85℃ TA=+25℃ TA= +85℃ 最大值 50 90 60 12 12 0.7 50 350 +85 单位 V mA/ch V V V V mA ℃ 125 0.8 0.32 1.15 0.46 ℃ W W 注:1、TA 表示电路工作的环境温度; 2、电路功耗的计算方法为:PD=VCE(ON )1×I C1+ VCE(ON)2×I C2+ VCE(ON )3×I C3 + VCE(ON)4×I C4+ VCE(ON )5×I C5+ VIN1×I IN1+ VIN2×I IN2+ VIN3 ×I IN3+ VIN4×I IN4+ VIN5×I IN5 ; 3、备注 2 中 VCE(ON)n 表示对应通道的导通压降,其中 n=1,2,3,4,5;I Cn 表示对应通道的平均负载电流,其中 n=1,2,3,4,5; VINn 表示对应通道的信号输入高电平平均值,其中 n=1,2,3,4,5; I INn 表示对应通道的信号输入电流平均值,其中 n=1,2,3,4,5。 http://www.hgsemi.com.cn 3 2018 AUG ULN2002 电参数特性表 (TA=25℃, 除另有规定外) 参数 测试图 测试条件 TA=0℃ VCE=1.5V (输入不 限流) TA=25℃ TA=0℃ VI(ON) 导通状态输入电压 图4 I I=800uA (VCE
