芯力特
SIT75179B
5V 供电, 10Mbps,全双工差分芯片/全双工 RS485/RS422 收发器
特点:
产品外形:
4.5V~5.5V 电源供电,全双工;
全双工差分,兼容 RS485/RS422 标准;
具有 Fail-Safe 功能;
1/8 单位负载,允许最多 256 个器件连接到总线;
驱动器短路输出保护;
接收器开路失效保护;
具有较强的抗噪能力;
集成的瞬变电压抵制功能;
在电噪声环境中的数据传输速率可达到 10Mbps;
A、B 端口防护:HBM±15KV;
提供绿色环保无铅封装
SIT75179B 是一款 4.5V~5.5V 供电全双工差分芯片,可完全满足 TIA/EIA-485/422 标准要求
的收发器。
SIT75179B 包括一个驱动器和一个接收器,两者均可独立传输信号。SIT75179B 具有 1/8 负
载,允许 256 个 SIT75179B 收发器并接在同一通信总线上。可实现高达 10Mbps 的无差错数据
传输。
SIT75179B 工作电压范围为 4.5V~5.5V,具备失效安全(fail-safe)、限流保护、过压保护,
控制端口热插拔输入等功能。
SIT75179B 具有优秀的 ESD 释放能力,HBM 达到±15KV。
引脚分布图
SIT75179B
VCC
R
A
RO
B
DI
Z
GND
Y
D
图 1 SIT75179B 引脚分布图
REC V1.2 2020.06
1/9
www.sitcores.com
芯力特
SIT75179B
极限参数
参数
符号
大小
单位
电源电压
VCC
+7
V
控制端口电压
DI
-0.3~VCC+0.3
V
总线侧输入电压
A、B
-8~13
V
接收器输出电压
RO
-0.3~VCC+0.3
V
工作温度范围
-40~125
存储工作温度范围
-60~150
焊接温度范围
300
SOP8
400
mW
DIP8
700
mW
连续功耗
最大极限参数值是指超过这些值可能会使器件发生不可恢复的损坏。在这些条件之下是不利于器
件正常运作的,器件连续工作在最大允许额定值下可能影响器件可靠性,所有的电压的参考点为地。
引脚定义
引脚序号
引脚名称
1
VCC
引脚功能
接电源: 4.5V≤ VCC ≤5.5V
RO
接收器输出端。
若 A-B≧-10mV,RO 输出为高电平;
若 A-B≦-200mV,RO 输出为低电平。
3
DI
DI 驱动器输入。DI 上的低电平使驱动器同相端 Y 输出为低电平,
驱动器反相端 Z 输出为高电平; DI 上的高电平将使同相端 Y 输
出为高电平,反相端 Z 输出为低。
4
GND
5
Y
驱动器同相输出端
6
Z
驱动器反相输出端
7
B
接收器反相输入端
8
A
接收器同相输入端
2
REC V1.2 2020.06
接地
2/9
www.sitcores.com
SIT75179B
芯力特
驱动器直流电学特性
参数
符号
驱动器差分输出
(无负载)
VOD1
驱动差分输出
VOD2
测试条件
最小
典型
最大
单位
5
VCC
V
图 2,RL = 27 Ω
1.5
2.3
VCC
图 2,RL = 50 Ω
2
2.8
VCC
V
输出电压幅值的变化
(NOTE1)
∆VOD
图 2,RL = 27 Ω
0.2
V
输出共模电压
VOC
图 2,RL = 27 Ω
3
V
共模输出电压幅值
的变化(NOTE1)
∆VOC
图 2,RL = 27 Ω
0.2
V
高电平输入
VIH
DI
低电平输入
VIL
DI
逻辑输入电流
IIN1
DI
输出短路时的电流,
短路到高
IOSD1
输出短路时的电流,
短路到低
IOSD2
2.0
V
0.8
V
-2
2
uA
短路到 0V~12V
35
250
mA
短路到-7V~0V
-250
-35
mA
(如无另外说明,VCC=5V±10% ,Temp=TMIN~TMAX,典型值在 VCC=+5V,Temp=25℃)
NOTE1:∆VOD 和∆VOC 分别是输入信号 DI 状态变化时引起的 VOD 与 VOC 幅值的变化。
接收器直流电学特性
参数
输入电流(A,B)
符号
IIN2
测试条件
最小
VCC=0 或 5V
VIN =12V
VCC=0 或 5V
VIN = -7 V
VIT+
-7V≦VCM≦12V
反向输入阈值电压
VIT-
-7V≦VCM≦12V
-200
输入迟滞电压
Vhys
-7V≦VCM≦12V
10
3/9
最大
单位
125
uA
-100
正向输入阈值电压
REC V1.2 2020.06
典型
uA
-10
mV
mV
30
mV
www.sitcores.com
SIT75179B
芯力特
高电平输出电压
VOH
IOUT = −4mA,
VID = +200 mV
低电平输出电压
VOL
IOUT = +4mA,
VID = -200 mV
0.4
V
三态输入漏电流
IOZR
0.4 V < VO < 2.4 V
±1
uA
接收端输入电阻
RIN
-7V≦VCM≦12V
96
接收器短路电流
IOSR
0 V≤VO≤VCC
±7
VCC-1.5
V
kΩ
±95
mA
供电电流
参数
符号
测试条件
供电电流
ICC
DI=0 or VCC
最小
典型
最大
单位
220
400
uA
ESD 保护
参数
符号
测试条件
最小
典型
最大
单位
A、B、Y、Z
人 体 模 型
(HBM)
±15
KV
其它端口
人 体 模 型
(HBM)
±6
KV
驱动器开关特性
参数
符号
驱动器输入到输出
传播延迟(低到高)
tDPLH
驱动器输入到输出
传播延迟(高到低)
tDPHL
|tDPLH- tDPHL|
tSKEW1
REC V1.2 2020.06
测试条件
RDIFF = 54 Ω,
CL1=CL2=100pF
(见图 3 与图 4)
4/9
最小
典型
最大
单位
18
42
ns
18
42
ns
8
10
ns
www.sitcores.com
SIT75179B
芯力特
上升沿时间
/下降沿时间
tDR, tDF
30
ns
接收器开关特性
参数
符号
接收器
输入到输出传播
延迟从低到高
tRPLH
接收器
输入到输出传播
延迟从高到低
tRPHL
|tRPLH − tRPHL|
tSKEW2
测试条件
见图 5 与图 6
VID≥2.0V;
上升与下降沿
时间 VID≤15ns
最小
典型
最大
单位
30
100
ns
30
100
ns
10
ns
8
功能表
发送功能表
输入
接收功能表
输出
输入
输出
DI
Y
z
A-B
RO
1
H
L
≥-10mV
H
L
H
≤-200mV
L
X
Z
Z
开/短路
H
X
Z
X
Z(shutdown)
注:X:任意电平;Z:高阻。
REC V1.2 2020.06
5/9
www.sitcores.com
芯力特
SIT75179B
测试电路
图 2 驱动器直流测试负载
图 3 驱动器时序测试电路
图 4 驱动器传播延迟
图 5 接收器传播延时测试电路
图 6 接收器传播延迟时序
REC V1.2 2020.06
6/9
www.sitcores.com
芯力特
SIT75179B
说明
1 简述
SIT75179B 是用于 RS-485/RS-422 通信的全双工高速收发器,包含一个驱动器和接收器。具有
失效安全,过压保护、过流保护。SIT75179B 实现高达 10Mbps 的无差错数据传输。
2 失效安全
接收器输入短路或开路,或挂接在终端匹配传输线上的所有驱动器均处于禁用状态时(idle),
SIT75179B 可确保接收器输出逻辑高电平。这是通过将接收器输入门限分别设置为-10mV 和-200mV
实现的。若差分接收器输入电压(A-B)≥-10mV,RO 为逻辑高电平;若电压(A-B)≤-200mV,RO 为
逻辑低电平。依据接收器门限,可实现具有 30mV 最小噪声容限的逻辑高电平。-10mV 至-200mV 门
限电压是符合±200mV 的 EIA/TIA-485 标准的。
3 总线上挂接 256 个收发器
标准 RS485 接收器的输入阻抗为 12kΩ(1 个单位负载),标准驱动器可最多驱动 32 个单位负载。
SIT75179B 收发器的接收器具有 1/8 单位负载输入阻抗(96kΩ),允许最多 256 个收发器并行挂接在
同一通信总线上。这些器件可任意组合,或者与其它 RS485 收发器进行组合,只要总负载不超过 32
个单位负载,都可以挂接在同一总线上。
4 驱动器输出保护
通过过流、过压保护机制避免故障或总线冲突引起输出电流过大和功耗过高,在整个共模电压
范围(参考典型工作特性)内提供快速短路保护。
REC V1.2 2020.06
7/9
www.sitcores.com
SIT75179B
芯力特
SOP8 外形尺寸
封装尺寸
符号
最小值/mm
典型值/mm
最大值/mm
A
1.50
1.60
1.70
A1
0.1
0.15
0.2
A2
1.35
1.45
1.55
b
0.355
0.400
0.455
D
4.800
4.900
5.00
E
3.780
3.880
3.980
E1
5.800
6.000
6.200
e
1.270BSC
L
0.40
0.60
0.80
c
0.153
0.203
0.253
θ
-2°
-4°
-6°
REC V1.2 2020.06
8/9
www.sitcores.com
芯力特
SIT75179B
DIP8 外形尺寸
封装尺寸
符号
最小值/mm
典型值/mm
最大值/mm
A
9.00
9.20
9.40
A1
0.33
0.45
0.51
A2
2.54TYP
A3
1.525TYP
B
8.40
8.70
9.10
B1
6.20
6.40
6.60
B2
7.32
7.62
7.92
C
3.20
3.40
3.60
C1
0.50
0.60
0.80
C2
3.71
4.00
4.31
D
0.20
0.28
0.36
L
3.00
3.30
3.60
定购信息
定购代码
温度
封装
SIT75179BDR
-40℃~125℃
SOP8
SIT75179BP
-40℃~125℃
DIP8
编带式包装为 2500 颗/盘
REC V1.2 2020.06
9/9
www.sitcores.com
很抱歉,暂时无法提供与“SIT75179BDR”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
免费人工找货- 国内价格
- 5+2.20893
- 50+1.77347
- 150+1.58685
- 500+1.35400
- 2500+1.25032
- 5000+1.18800
