SCCD75-221KT
SCCD75-221KT
    YCOT(研创)
    SMD
SCCD75-221KT 数据手册
研创光电科技(赣州)有限公司 Yanchuang Optoelectronic Techonlogy (GanZhou)CO.,Ltd 产品规格书 客 户 客户料号 产品类别 公司品名 发行编号 : : : SMT Wire Wound Power Inductor : : SCCD75系列 SC20200424***0003 出图 制作 审核 日期:2020年4月24日 承认 批准 A0版 承认后请签回,如下订单后未签回, 视作默认,谢谢您的合作 电话: 0797-6603618 地址:江西省赣州市经济技术开发区香江大道168号标准厂房5栋 网址:www.yanchuangoc.com 研创光电科技(赣州)有限公司 Yanchuang Optoelectronic Techonlogy (GanZhou)CO.,Ltd 文 件 更 改 记 录 客户 品名 客户料号 日 期 2020年4月24日 页码 版本 SCCD75系列 序号 日期 页次 变更内容 版本 送样编号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 2020-4-24 7 新版发行 A0 SC20200424***0003 1/7 A0 备注 研创光电科技(赣州)有限公司 Yanchuang Optoelectronic Techonlogy (GanZhou)CO.,Ltd 产品规格书 客户 品名 客户料号 日 期 SCCD75系列 2020年4月24日 页 码 版 本 2/7 A0 1.品名构成 SCCD 75 4R7 M ① ② ③ ④ ①产品系列:贴片绕线功率电感 ②产品尺寸 ③电感量:4.7μH ④电感量公差:±20% ⑤包装方式:编带盘装 T ⑤ 2.形状尺寸及焊盘 单位:mm 系列 A B C D Ref. E Ref. F Ref. G Ref. SCCD75 7.0±0.3 7.8±0.3 5.0±0.3 2.1 3.0 2.0 7.5 3.电气特性 见附录一 4.包装数量: 1000PCS/卷 研创光电科技(赣州)有限公司 Yanchuang Optoelectronic Techonlogy (GanZhou)CO.,Ltd 产品规格书 客户 品名 SCCD75系列 客户料号 日 期 页 码 版 本 2020年4月24日 3/7 A0 可靠性试验 测试项目 规格 测试方法 1.电性能测试 Chroma3302 或等效设备 L DCR 参考产品信息 Agilent 34420A 或等效设备 Chroma1302 和Chroma3302(产品在连续通直流偏置电流 时电感量下降10%的电流)。 Ir 2.力学性能测试 电极附着力 振动 端头无脱落且磁体无损伤。 ① 将元件焊接在测试基板上,平行于基板方向对其施加如 箭头方向的作用力(如下图,图上元件仅为示意,不代表实 物); ② 作用力:10N; ③ 保持时间:10±1sec。 ① 将元件焊接在测试基板上; ② 元件以全振幅为1.5mm进行振动,频率范围为10Hz ~55 ①无明显机械损伤; Hz; ②试验前后电感量变化率:± ③ 振动频率按10Hz→55Hz→10Hz循环,周期为1分钟,在 5%以内。 空间三个互相垂直的XYZ方向上各振动2小时(共6小时)。 ① 元件焊接在测试基板上,垂直于基板方向对其施加一个 垂直作用力(如下图); ② 弯曲变形量:2mm; ③ 施压速度:0.5mm/sec; ④ 保持时间:30±1sec。 20 抗弯强度 10 无明显机械损伤。 R230 弯曲 45[1.772] 45[1.772] ① 回流焊曲线见下图; ② 试验后标准条件下回复至少2小时,并在24小时内完成测 量。 最高260℃ 260℃ 耐焊性 ① 无明显机械损伤; 217℃ ② 试验前后电感量变化率:± 10%以内。 200℃ 最大温度上升速度:3℃/sec. 最大温度下降速度:6℃/sec. 60~90sec. 150℃ 60~120sec. 25℃ 从25℃升到260℃时间最长8分钟 自然冷却 研创光电科技(赣州)有限公司 Yanchuang Optoelectronic Techonlogy (GanZhou)CO.,Ltd 产品规格书 客户 品名 测试项目 SCCD75系列 客户料号 日 期 页 码 版 本 2020年4月24日 规格 4/7 A0 测试方法 1.力学性能测试 可焊性 ① 无明显机械损伤; ② 元件电极的焊锡覆盖率≥ 90%。 ① 锡炉温度:240±5℃; ②浸锡时间:3±0.5sec; ③ 焊锡:Sn/3.0Ag/0.5Cu; ④助焊剂:(重量比)25%松香和75%酒精。 2.气候影响测试 温度特性 电感量变化率:±10%以内 恒定湿热 ① 温度:-40±3℃; ② 持续时间:500±24小时; 低温存储 温度冲击 ① 温度区间:- 25℃ ~ +105℃ ② 25℃下测量的电感量为初始值 ① 温度:60±2℃; ② 相对湿度:90%~95% RH; ③ 持续时间:500±24小时; ① 温度和时间(如下图): ① 无明显机械损伤; -25℃(30±3 min)→105℃(30±3min) ② 25℃下测量的电感量为初 ② 试验次数:10个循环; 始值; ③高低温切换时间:最大20sec; ③ 试验前后电感量变化率:± 30 min. 10%以内; 105℃ 30 min. 室温 30 min. -25℃ ① 温度:105℃±3℃; ② 持续时间:500±24小时。 高温存储 注意: 样品试验后在室温条件下恢复至少2小时,并在24小时内完成测量。 3.寿命测试 高温负载 ① 无明显机械损伤; ② 试验前后电感量变化率: ±10%以内; 湿热负载 ① 温度:85±3℃; ② 持续时间:500+24小时; ③ 加载电流:额定电流; ④ 试验后标准条件下回复至少2小时,并在24小时内完成测量。 ① 温度:60±2℃; ② 相对湿度:90%~95% RH; ③ 持续时间:500±24小时; ④ 加载电流:额定电流; ⑤ 试验后标准条件下回复至少2小时,并在24小时内完成测量。 研创光电科技(赣州)有限公司 Yanchuang Optoelectronic Techonlogy (GanZhou)CO.,Ltd 产品规格书 客户 品名 客户料号 日 期 SCCD75系列 页码 版本 2020年4月24日 5/7 A0 包装与存储 1.包装材料 说明:当编带按本图所示由上往下的方向拉出编带时,传送孔位于编带的右侧。 2.卷轴和载带尺寸 (mm) Type SCCD75 卷轴尺寸 载带尺寸 A B C D E W P P0 330 100 13 22.5 16.5 16.0 12.0 4.0 P1 H T 2.0 5.5 0.35 3.存储 a. 工作温度和操作温度(无包装单品):- 25℃ ~ +105℃; b. 放置在高湿环境中元件端电极的焊接性将变差,包装产品须储存于温度≤40℃和湿度≤70% RH的环境中; c. 放置在有灰尘或有害气体(氯化氢、硫酸气体或硫化氢)环境下,元件端电极的焊接性将变差; d. 放置在过热或阳光直射的环境下,包装材料将变形; e.为避免对产品造成损坏,不得对产品施加机械力,不得将重物放在产品上,不得强烈震动。 研创光电科技(赣州)有限公司 Yanchuang Optoelectronic Techonlogy (GanZhou)CO.,Ltd 产品规格书 客户 品名 客户料号 SCCD75系列 日 期 2020年4月24日 页码 6/7 版本 A0 附录一:电气特性 SCCD75 Series Part Number L (μH) Test Condition RDC Max. (Ω) Isat(A) SCCD75-1R0NT 1.0±30% 100KHz/1V 0.15 6.80 SCCD75-1R5NT 1.5±30% 100KHz/1V 0.17 6.00 SCCD75-2R2MT 2.2±20% 100KHz/1V 0.20 5.00 SCCD75-3R3MT 3.3±20% 100KHz/1V 0.25 4.00 SCCD75-3R9MT 3.9±20% 100KHz/1V 0.28 3.60 SCCD75-4R7MT 4.7±20% 100KHz/1V 0.30 3.30 SCCD75-5R6MT 5.6±20% 100KHz/1V 0.35 3.00 SCCD75-6R8MT 6.8±20% 100KHz/1V 0.40 2.80 SCCD75-7R5MT 7.5±20% 100KHz/1V 0.45 2.60 SCCD75-8R2MT 8.2±20% 100KHz/1V 0.50 2.45 SCCD75-100KT 10±10% 1KHz/1V 0.70 2.30 SCCD75-120KT 12±10% 1KHz/1V 0.80 2.00 SCCD75-150KT 15±10% 1KHz/1V 0.90 1.80 SCCD75-180KT 18±10% 1KHz/1V 0.10 1.60 SCCD75-220KT 22±10% 1KHz/1V 0.11 1.50 SCCD75-270KT 27±10% 1KHz/1V 0.12 1.30 SCCD75-330KT 33±10% 1KHz/1V 0.13 1.20 SCCD75-390KT 39±10% 1KHz/1V 0.16 1.10 SCCD75-470KT 47±10% 1KHz/1V 0.18 1.10 SCCD75-560KT 56±10% 1KHz/1V 0.24 0.94 SCCD75-680KT 68±10% 1KHz/1V 0.28 0.85 SCCD75-820KT 82±10% 1KHz/1V 0.37 0.78 SCCD75-101KT 100±10% 1KHz/1V 0.43 0.72 SCCD75-121KT 120±10% 1KHz/1V 0.47 0.66 SCCD75-151KT 150±10% 1KHz/1V 0.64 0.58 SCCD75-181KT 180±10% 1KHz/1V 0.71 0.51 SCCD75-221KT 220±10% 1KHz/1V 0.96 0.49 SCCD75-271KT 270±10% 1KHz/1V 1.11 0.42 SCCD75-331KT 330±10% 1KHz/1V 1.26 0.40 SCCD75-391KT 390±10% 1KHz/1V 1.77 0.36 研创光电科技(赣州)有限公司 Yanchuang Optoelectronic Techonlogy (GanZhou)CO.,Ltd 产品规格书 客户 品名 客户料号 SCCD75系列 日 期 2020年4月24日 页码 7/7 版本 A0 附录一:电气特性 SCCD75 Series Part Number L (μH) Test Condition RDC Max. (Ω) Isat(A) SCCD75-471KT 470±10% 1KHz/1V 1.96 0.34 SCCD75-561KT 560±10% 1KHz/1V 2.35 0.32 SCCD75-681KT 680±10% 1KHz/1V 2.80 0.30 SCCD75-821KT 820±10% 1KHz/1V 3.20 0.28 SCCD75-102KT 1000±10% 100KHz/1V 4.00 0.23 SCCD75-182KT 1800±10% 100KHz/1V 6.30 0.22 SCCD75-202KT 2000±10% 100KHz/1V 6.70 0.22 SCCD75-222KT 2200±10% 100KHz/1V 7.10 0.22
SCCD75-221KT 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“SCCD75-221KT”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
