ESP32-WROOM-32DC
ESP32-WROOM-32DC
    ESPRESSIF(乐鑫)
    MODULE_18X25.5MM_SM
    ESP32-WROOM-32DC 是一款两层板设计模组,内置 ESP32-D0WD 芯片, 可用于低功耗传感器网络和复杂任务,例如语音编码、音频流和 MP3 解码等。该模组通过 SRRC/CE-RED...
ESP32-WROOM-32DC 数据手册
&418300.%  &418300.6 技术规格书 版本  乐鑫信息科技 版权 ¦  XXXFTQSFTTJGDPN 关于本文档 本文档为用户提供 &418300.% 和 &418300.6 模组的技术规格。 修订历史 请至文档最后页查看修订历史。 文档变更通知 用户可以通过乐鑫官网订阅页面 XXXFTQSFTTJGDPN[IIBOTTVCTDSJCF 订阅技术文档变更的电子邮件通知。 证书下载 用户可以通过乐鑫官网证书下载页面 XXXFTQSFTTJGDPN[IIBOTDFSUJGJDBUFT 下载产品证书。 免责申明和版权公告 本文中的信息,包括供参考的 63- 地址,如有变更,恕不另行通知。文档“按现状”提供,不负任何担保责任, 包括对适销性、适用于特定用途或非侵权性的任何担保,和任何提案、规格或样品在他处提到的任何担保。 本文档不负任何责任,包括使用本文档内信息产生的侵犯任何专利权行为的责任。本文档在此未以禁止反言或 其他方式授予任何知识产权使用许可,不管是明示许可还是暗示许可。8J'J 联盟成员标志归 8J'J 联盟所有。蓝 牙标志是 #MVFUPPUI 4*( 的注册商标。 文中提到的所有商标名称、商标和注册商标均属其各自所有者的财产,特此声明。 版权归 ¦  乐鑫所有。保留所有权利。 目录  概述   管脚定义   管脚布局   管脚定义   4USBQQJOH 管脚   功能描述   $16 和内存   外部 'MBTI 和 43".   晶振   35$ 和低功耗管理   外设接口和传感器   电气特性   绝对最大额定值   建议工作条件   直流电气特性  7  «$   8J'J 射频   低功耗蓝牙射频    接收器   发射器  回流焊温度曲线   电路原理图   外围原理图   模组尺寸   1$# 封装图形   6'- 座子尺寸图   学习资源   必读资料   必备资源  修订历史  表格  &418300.%  &418300.6 对比表   &418300.%  &418300.6 产品规格   管脚定义   4USBQQJOH 管脚   绝对最大额定值   建议工作条件   直流电气特性  7  «$   8J'J 射频特性   低功耗蓝牙接收器特性   低功耗蓝牙发射器特性  插图  &418300.% 管脚布局(顶视图)  回流焊温度曲线   &418300.% 电路原理图   &418300.6 电路原理图   &418300.%  &418300.6 外围原理图   &418300.% 尺寸   &418300.6 尺寸   &418300.% 1$# 封装图形   &418300.6 1$# 封装图形   &418300.6 6'- 座子尺寸图    概述  概述 &418300.6 和 &418300.% 是乐鑫通用型 8J'J #5 #-& .$6 模组,功能强大,用途广泛, 可以用于低功耗传感器网络和要求极高的任务,例如语音编码、音频流和 .1 解码等。 与 &418300.% 不同的是,&418300.6 集成了一个 6'- 座子,尺寸图请见章节 。本文档 的内容适用于这两款模组,不同的地方会标示出来。表  列出了 &418300.% 和 &418300.6 的规格对比。 表  &418300.%  &418300.6 对比表 模组 &418300.% &418300.6 芯片 &41%8% &41%8% 41* 'MBTI  .CJU  7  .CJU  7 晶振  .)[  .)[ 天线 板载天线 6'- 座子,需配套 *1&9 天线使用 模组尺寸(单 £ š £ š £ (详 £ š £ š £ (详 位:NN) 见图 ) 见图 ) 电路原理图 详见图  详见图  &418300.% 和 &418300.6 两款模组的核心是 &41%8% 芯片,该款芯片属于 &41 系列 ,具有可扩展、自适应的特点。两个 $16 核可以被单独控制。时钟频率的调节范围为  .)[ 到  .)[。用户可以切断 $16 的电源,利用低功耗协处理器来不断地监测外设的状态变化或某些模拟量是否超出阈 值。&41 还集成了丰富的外设,包括电容式触摸传感器、霍尔传感器,4% 卡接口、以太网接口、高速 4%*041*、 6"35、*¨4 和 *¨$ 等。 说明: 关于 &41 系列芯片的产品型号说明请参照文档 《&41 技术规格书》。 模组集成了传统蓝牙、低功耗蓝牙和 8J'J,具有广泛的用途:8J'J 支持极大范围的通信连接,也支持通过路由 器直接连接互联网;而蓝牙可以让用户连接手机或者广播 #-& #FBDPO 以便于信号检测。&41 芯片的睡眠电 流小于  µ",使其适用于电池供电的可穿戴电子设备。模组支持的数据传输速率高达  .CQT,天线输出功 率达到  E#N,可实现最大范围的无线通信。因此,这款模组具有行业领先的技术规格,在高集成度、无线传 输距离、功耗以及网络联通等方面性能极佳。 &41 的操作系统是带有 -X*1 的 GSFF3504,还内置了带有硬件加速功能的 5-4 。芯片同时支持 05" 加密 升级,方便用户在产品发布之后继续升级。 表  列出了 &418300.% 和 &418300.6 共同的产品规格。 表  &418300.%  &418300.6 产品规格 类别 证书 乐鑫信息科技 项目 产品规格 3' 认证 '$$$&3&%*$5&-&$,$$433$/$$ 8J'J 认证 8J'J "MMJBODF 蓝牙认证 #2# 环保认证 3&"$)3P)4  &418300.%  &418300.6 技术规格书 7  概述 类别 项目 产品规格 测试 可靠性 )50-)54-V)"455$5&4% 8J'J  CHO(O,速度高达  .CQT) 协议 ".1%6 和 ".4%6 聚合,支持  µT 保护间隔 频率范围  ()[ 协议 符合蓝牙 W #3&%3 和 #-& 标准  ()[ 具有– E#N 灵敏度的 /;*' 接收器 蓝牙 射频 $MBTT $MBTT 和 $MBTT 发射器 "') 音频 $74% 和 4#$ 音频 4% 卡、6"35、41*、4%*0、*2 $、-&% 18.、电机 18.、*2 4、*3、 模组接口 脉冲计数器、(1*0、电容式触摸传感器、"%$、%"$ 片上传感器 霍尔传感器 集成晶振 硬件 集成 41* GMBTI  .)[ 晶振 1  .# 工作电压供电电压  7 工作电流 平均: N" 供电电流 最小: N" 建议工作温度范围 2 – «$ 潮湿敏感度等级 .4- 等级   7  «$ 注意:  可另行定制配置  .# GMBTI 或  .# GMBTI 版本模组。  可另行定制– «$  «$ 工作温度范围的高温版模组。高温版目前支持配置  .# GMBTI。  具体订购信息请参考文档《乐鑫产品订购信息》。 乐鑫信息科技  &418300.%  &418300.6 技术规格书 7  管脚定义  管脚定义  管脚布局 Keepout Zone 1 GND GND 38 2 3V3 IO23 37 3 EN IO22 36 4 SENSOR_VP TXD0 35 5 SENSOR_VN RXD0 34 6 IO34 IO21 33 39 GND 28 12 IO27 IO16 27 13 IO14 IO4 26 14 IO12 IO0 25 20 24 IO17 IO2 IO26 23 11 IO15 29 22 IO5 SD1 IO25 21 10 SD0 30 CLK IO18 19 IO33 CMD 9 18 31 SD3 IO19 17 IO32 SD2 8 16 32 IO13 NC 15 IO35 GND 7 图  &418300.% 管脚布局(顶视图) 说明: &418300.6 没有禁止布线区 LFFQPVU [POF ,管脚布局和 &418300.% 一样。  管脚定义 &418300.% 和 &418300.6 有  个管脚,具体描述参见表 。 表  管脚定义 名称 编号 类型 功能 (/%  1 接地 乐鑫信息科技  &418300.%  &418300.6 技术规格书 7  管脚定义 名称 编号 类型 功能 7  1 供电 &/  * 使能模组,高电平有效。 4&/403@71  * (1*0 "%$@$) 35$@(1*0 4&/403@7/  * (1*0 "%$@$) 35$@(1*0 *0  * (1*0 "%$@$) 35$@(1*0 *0  * (1*0 "%$@$) 35$@(1*0 *0  *0 *0  *0 *0  *0 (1*0 %"$@ "%$@$) 35$@(1*0 &."$@39% *0  *0 (1*0 %"$@ "%$@$) 35$@(1*0 &."$@39% *0  *0 (1*0 "%$@$) 506$) 35$@(1*0 &."$@39@%7 *0  *0 *0  *0 (/%  1 *0  *0 4)%4%  *0 (1*0 4%@%"5" 41*)% )4@%"5" 639% 4814%  *0 (1*0 4%@%"5" 41*81 )4@%"5" 659% 4$4$.%  *0 (1*0 4%@$.% 41*$4 )4@$.% 6354 4$,$-,  *0 (1*0 4%@$-, 41*$-, )4@$-, 6$54 4%04%  *0 (1*0 4%@%"5" 41*2 )4@%"5" 6354 4%*4%  *0 (1*0 4%@%"5" 41*% )4@%"5" 6$54 *0  *0 *0  *0 *0  *0 *0  *0 *0  *0 (1*0 )4@%"5" 639% &."$@$-,@065 *0  *0 (1*0 )4@%"5" 659% &."$@$-,@065@ *0  *0 (1*0 741*$4 )4@%"5" &."$@39@$-, *0  *0 (1*0 741*$-, )4@%"5" *0  *0 (1*0 741*2 6$54 &."$@59% /$    *0  *0 (1*0 741*)% &."$@59@&/ 39%  *0 (1*0 639% $-,@065 59%  *0 (1*0 659% $-,@065 &."$@39% *0  *0 (1*0 741*81 6354 &."$@59% 乐鑫信息科技 (1*0 95"-@,@1  L)[ 晶振输入 "%$@$) 506$) 35$@(1*0 (1*0 95"-@,@/  L)[ 晶振输出 "%$@$) 506$) 35$@(1*0 (1*0 "%$@$) 506$) 35$@(1*0 .5.4 )41*$-, )4@$-, 4%@$-, &."$@59% (1*0 "%$@$) 506$) 35$@(1*0 .5%* )41*2 )4@%"5" 4%@%"5" &."$@59% 接地 (1*0 "%$@$) 506$) 35$@(1*0 .5$, )41*% )4@%"5" 4%@%"5" &."$@39@&3 (1*0 "%$@$) 506$) .5%0 )41*$4 35$@(1*0 )4@$.% 4%@$.% &."$@39% (1*0 "%$@$) 506$) 35$@(1*0 )41*81 )4@%"5" 4%@%"5" (1*0 "%$@$) 506$) 35$@(1*0 $-,@065 &."$@59@$-, (1*0 "%$@$) 506$) 35$@(1*0 )41*)% )4@%"5" 4%@%"5" &."$@59@&3  &418300.%  &418300.6 技术规格书 7  管脚定义 名称 编号 类型 功能 *0  *0 (1*0 741*% )4@4530#& (/%  1 接地 注意: 管脚 4$,$-,,4%04%,4%*4%,4)%4%,4814%,和 4$4$.%,即 (1*0 至 (1*0 用于连接模组上 集成的 41* GMBTI,不建议用于其他功能。  4USBQQJOH 管脚 &41 共有  个 4USBQQJOH 管脚,可参考章节  电路原理图: t .5%* t (1*0 t (1*0 t .5%0 t (1*0 软件可以读取寄存器“(1*0@453"11*/(”中这  个管脚 TUSBQQJOH 的值。 在芯片的系统复位(上电复位、35$ 看门狗复位、欠压复位)放开的过程中,4USBQQJOH 管脚对电平采样并存储 到锁存器中,锁存为“”或“” ,并一直保持到芯片掉电或关闭。 每一个 4USBQQJOH 管脚都会连接内部上拉下拉。如果一个 4USBQQJOH 管脚没有外部连接或者连接的外部线路处 于高阻抗状态,内部弱上拉下拉将决定 4USBQQJOH 管脚输入电平的默认值。 为改变 4USBQQJOH 的值,用户可以应用外部下拉上拉电阻,或者应用主机 .$6 的 (1*0 控制 &41 上电复位 放开时的 4USBQQJOH 管脚电平。 复位放开后,4USBQQJOH 管脚和普通管脚功能相同。 配置 4USBQQJOH 管脚的详细启动模式请参阅表  。 表  4USBQQJOH 管脚 管脚 .5%* 默认 下拉 管脚 (1*0 (1*0 默认 上拉 下拉 管脚 .5%0 默认 上拉 管脚 默认 .5%0 (1*0 上拉 上拉 乐鑫信息科技 内置 -%0 7%%@4%*0 电压  7  7   系统启动模式 41* 启动模式 下载启动模式   无关项  系统启动过程中,控制 659% 打印 659% 正常打印 659% 上电不打印   4%*0 从机信号输入输出时序 下降沿采样 下降沿采样 上升沿采样 上升沿采样 下降沿输出 上升沿输出 下降沿输出 上升沿输出          &418300.%  &418300.6 技术规格书 7  管脚定义 说明: t 固件可以通过配置一些寄存器比特位,在启动后改变“内置 -%0 7%%@4%*0 电压”和“4%*0 从机信号输入输 出时序”的设定。 t 因为模组内置了  7 41* GMBTI,所以上电时不能将 .5%* 置 。 乐鑫信息科技  &418300.%  &418300.6 技术规格书 7  功能描述  功能描述 本章描述了 &418300.% 和 &418300.6 的各个模块和功能。  $16 和内存 &41%8% 内置双核低功耗 9UFOTB› CJU -9 .$6。片上存储包括: t  ,# 的 30.,用于程序启动和内核功能调用 t 用于数据和指令存储的  ,# 片上 43". t 35$ 快速存储器,为  ,# 的 43".,可以在 %FFQTMFFQ 模式下 35$ 启动时用于数据存储以及被主 $16 访问 t 35$ 慢速存储器,为  ,# 的 43".,可以在 %FFQTMFFQ 模式下被协处理器访问 t  ,CJU 的 F'VTF,其中  CJU 为系统专用(."$ 地址和芯片设置) 其余  CJU 保留给用户程序 这些程 序包括 GMBTI 加密和芯片 *%  外部 'MBTI 和 43". &41 支持多个外部 241* GMBTI 和静态随机存储器 43". 。详情可参考《&41 技术参考手册》 中的 41* 章 节。&41 还支持基于 "&4 的硬件加解密功能,从而保护开发者 GMBTI 中的程序和数据。 &41 可通过高速缓存访问外部 241* GMBTI 和 43".: t 外部 GMBTI 可以同时映射到 $16 指令和只读数据空间。 o 当映射到 $16 指令空间时,一次最多可映射  .#  ,#。如果一次映射超过  .#  ,#, 则 DBDIF 性能可能由于 $16 的推测性读取而降低。 o 当映射到只读数据空间时,一次最多可以映射  .#。支持 CJU、CJU 和 CJU 读取。 t 外部 43". 可映射到 $16 数据空间。一次最多可映射  .#。支持 CJU、CJU 和 CJU 访问。 &418300.% 和 &418300.6 集成了  .# 的 41* GMBTI,连接 &41 的管脚 (1*0,(1*0, (1*0,(1*0,(1*0 和 (1*0。这六个管脚不建议用于其他功能。  晶振 模组使用  .)[ 晶振。  35$ 和低功耗管理 &41 采用了先进的电源管理技术,可以在不同的功耗模式之间切换。 关于 &41 在不同的功耗模式下的电流消耗,详见《&41 技术规格书》中章节“35$ 和低功耗管理” 。 乐鑫信息科技  &418300.%  &418300.6 技术规格书 7  外设接口和传感器  外设接口和传感器 详见《&41 技术规格书》中外设接口和传感器章节。 说明: (1*0 已用于连接模组上集成的 41* GMBTI,其它外设可以使用除 (1*0 以外的任一 (1*0,详见章节  原理图。 乐鑫信息科技  &418300.%  &418300.6 技术规格书 7  电气特性  电气特性  绝对最大额定值 超出绝对最大额定值表可能导致器件永久性损坏。这只是强调的额定值,不涉及器件在这些或其它条件下超出 本技术规格指标的功能性操作。建议工作条件请参考表 。 表  绝对最大额定值 符号 参数 最小值 最大值 单位 7%% 供电电压 –  7 *output *0 输出总电流    N" 存储温度 –  «$ 1 5store  模组的 *0 输出总电流的测试条件为  «$ 环境温度,7%%1@35$ 7%%1@$16 7%%@4%*0 三个电源域的管脚输 出高电平且直接接地。此时模组在保持工作状态  小时后,仍能正常工作。其中 7%%@4%*0 电源域的管脚不包括连 接 GMBTI 和或 143". 的管脚。  关于电源域请参考《&41 技术规格书》 附录中表 *0@.69。  建议工作条件 表  建议工作条件 符号 参数 最小值 典型值 最大值 单位 7%% 供电电压    7 *V DD 外部电源的供电电流    " 5 工作温度 –   «$  直流电气特性  7  ¡$ 表  直流电气特性  7  ¡$ 符号 参数 最小值 典型值 最大值 单位   Q' $IN 管脚电容  7IH 高电平输入电压 š7%%  7%%  7IL 低电平输入电压 –  š7%% *IH 高电平输入电流    O" *IL 低电平输入电流    O" 7OH 高电平输出电压 š7%%   7OL 低电平输出电压 *OH 1 1 高电平拉电流 7%%1@$16 电源域 1, 2 7%%   7 7OH   7 7%%1@35$ 电源域 1, 2 管脚输出强度设为最大值 7%%@4%*0 电源域 1 1, 3 7 1 1 7 7   š7%%    N"    N"    N"    N" 1 7 低电平灌电流 *OL 7%%1   7 7OL   7 管脚输出强度设为最大值 乐鑫信息科技  &418300.%  &418300.6 技术规格书 7  电气特性 符号 参数 最小值 典型值 最大值 单位 3P U 上拉电阻    LΩ 3P D 下拉电阻    LΩ 7IL@nRST $)*1@16 关闭芯片的低电平输入电压    7 说明:  7%% 是 *0 的供电电源。关于电源域请参考《&41 技术规格书》 附录中表 *0@.69。  7%%1@$16 和 7%%1@35$ 电源域管脚的单个管脚的拉电流随管脚数量增加而减小,从约  N" 减小到约  N"。  7%%@4%*0 电源域的管脚不包括连接 GMBTI 和或 143". 的管脚。  8J'J 射频 表  8J'J 射频特性 参数 工作频率范围 条件 最小值 典型值 最大值 单位     .)[ 输出阻抗 2   见说明   Ω 输出功率 3 O .$4    E#N C 模式    E#N C  .CQT  –  E#N C  .CQT  –  E#N H  .CQT  –  E#N H  .CQT  –  E#N O )5 .$4  –  E#N O )5 .$4  –  E#N O )5 .$4  –  E#N O )5 .$4  –  E#N H  .CQT    E# H  .CQT    E# O )5 .$4    E# O )5 .$4    E# 灵敏度 邻道抑制 1  工作频率范围应符合国家或地区的规范标准。软件可以配置工作频率范围。  使用 *1&9 天线的模组输出阻抗为  Ω,不使用 *1&9 天线的模组可无需关注输出阻抗。  根据产品或认证的要求,用户可以配置目标功率。 乐鑫信息科技  &418300.%  &418300.6 技术规格书 7  电气特性  低功耗蓝牙射频  接收器 表  低功耗蓝牙接收器特性 参数 条件 最小值 典型值 最大值 单位 灵敏度 ! 1&3   –  E#N 最大接收信号 ! 1&3     E#N 共信道抑制比 $*     E# '  '  .)[  –  E# '  ' – .)[  –  E# '  '  .)[  –  E# '  ' – .)[  –  E# '  '  .)[  –  E# '  ' – .)[  –  E#  .)[ –   E#N 邻道抑制比 $* 带外阻塞 互调  .)[  .)[  .)[ –   E#N  .)[  .)[ –   E#N  .)[  ()[ –   E#N –   E#N   发射器 表  低功耗蓝牙发射器特性 参数 条件 最小值 典型值 最大值 单位 射频发射功率     E#N 增益控制步长     E#N 射频功率控制范围  –   E#N '  ' £  .)[  –  E#N '  ' £  .)[  –  E#N '  ' £   .)[  –  E#N ∆ f 1BWH     L)[ ∆ f 2NBY     L)[ ∆ f 2BWH ∆ f 1BWH   –   *$'5   –  L)[ 漂移速率     L)[ µT 偏移     L)[ 邻道发射功率 乐鑫信息科技  &418300.%  &418300.6 技术规格书 7  电气特性 Ⴥଶ (℃)  回流焊温度曲线 શ꧊Ⴥଶ 235 ~ 250℃ 250 ࢧၞ‫܄‬ !217℃ 60 ~ 90s ᶼᅾ௤Ⴥ‫܄‬ 150 ~ 200℃ 60 ~ 120s 217 200 ‫܄ܩٯ‬ -1 ~ -5℃/s ᆄള෸ᳵ > 30s ‫܋‬Ⴥ‫܄‬ 1 ~ 3℃/s 100 50 25 ෸ᳵ (s) 0 0 50 100 150 200 250 ‫܋‬Ⴥ‫ — ܄‬Ⴥଶғ25 ~ 150℃ ෸ᳵғ60 ~ 90s ‫܋‬Ⴥෑሲғ1 ~ 3℃/s ᶼᅾ௤Ⴥ‫ — ܄‬Ⴥଶғ150 ~ 200℃ ෸ᳵғ60 ~ 120s ࢧၞᆄള‫ — ܄‬Ⴥଶғ>217℃ ෸ᳵғ60 ~ 90sҔશ꧊Ⴥଶғ235 ~ 250℃ ෸ᳵғ30 ~ 70s ‫ — ܄ܩٯ‬Ⴥଶғશ꧊Ⴥଶ ~ 180℃ ᴳჅෑሲ-1 ~ -5℃/s ᆄා — Ჟᱷᱞ‫ݳ‬ᰂ෫᱌ᆄා (SAC305) 图  回流焊温度曲线 乐鑫信息科技  &418300.%  &418300.6 技术规格书 7  电路原理图 乐鑫信息科技  电路原理图  &418300.%  &418300.6 技术规格书 7 图  &418300.% 电路原理图  电路原理图 乐鑫信息科技  &418300.%  &418300.6 技术规格书 7 图  &418300.6 电路原理图  外围原理图  外围原理图 图  &418300.%  &418300.6 外围原理图 说明: t 管脚  可以不焊接到底板。若用户将该管脚焊接到底板,请确保使用适量的焊锡膏。 t 在需要快速反复开关 7,且 7 外围电路上有大电容的场景中,需要使用放电电路。详情请参考 《&418300. 技术规格书》中外围原理图章节。 t 当使用电池给 &41 系列芯片和模组供电时,为避免电池电压过低导致芯片进入异常状态不能正常启动,一般 推荐外接 1PXFS 4VQQMZ 4VQFSWJTPS。建议检测到供给 &41 的电压低于  7 时将 &41 的 $)*1@16 脚拉低。 复位电路请见 《&418300. 技术规格书》 中外围原理图章节。 t 为确保芯片上电时的供电正常,&/ 管脚处需要增加 3$ 延迟电路。3$ 通常建议为 3   LΩ,$   µ',但 具体数值仍需根据模组电源的上电时序和芯片的上电复位时序进行调整。芯片的上电复位时序图可参考《&41 技术规格书》中的电源管理章节。 乐鑫信息科技  &418300.%  &418300.6 技术规格书 7  模组尺寸 乐鑫信息科技  模组尺寸 ESP32-WROOM-32D DIMENSIONS Unit: mm Module Width 6.20±0.10 18.00±0.10 3.10±0.10 18.00±0.10 Module Thickness 0.80±0.10 Antenna Area 0.45±0.10 PCB Thickness 0.85±0.10 0.90±0.10 0.90±0.10 3.60±0.10  25.50±0.10 Module Length 25.50±0.10 17.60±0.10 &418300.%  &418300.6 技术规格书 7 5.70±0.10 8.50±0.10 0.50±0.10 1.27±0.10 1.50±0.10 3.60±0.10 16.51±0.10 1.27±0.10 15.80±0.10 1.27±0.10 1.50±0.10 3.28±0.10 3.28±0.10 11.43±0.10 Top View Side View 图  &418300.% 尺寸 11.43±0.10 Bottom View  模组尺寸 乐鑫信息科技 ESP32-WROOM-32U DIMENSIONS Module Width Unit: mm 3.20±0.10 18.00±0.10 Module Thickness 3.25±0.10 0.45±0.10 0.90±0.10 18.00±0.10 0.80±0.10 3.00±0.10 0.85±0.10 PCB Thickness 0.90±0.10 10.75±0.10 3.60±0.10 13.05±0.10 19.20±0.10  Module Length &418300.%  &418300.6 技术规格书 7 1.27±0.10 1.50±0.10 16.51±0.10 17.50±0.10 3.60±0.10 19.20±0.10 5.70±0.10 15.65±0.10 8.50±0.10 1.27±0.10 1.27±0.10 11.43±0.10 1.50±0.10 3.28±0.10 3.28±0.10 11.43±0.10 Top View Side View 图  &418300.6 尺寸 Bottom View  1$# 封装图形  1$# 封装图形 Unit: mm Via for thermal pad Copper Antenna Area 38 5.00 1.33 1.33 8.00 1.50 15 24 0.50 1.27 17.00 0.50 10.51 1.27 0.90 1 5.00 2.00 25.50 6.30 18.00 图  &418300.% 1$# 封装图形 乐鑫信息科技  &418300.%  &418300.6 技术规格书 7  1$# 封装图形 Unit: mm Via for thermal pad Copper 18.00 38 5.00 1.33 1.33 8.00 1.50 15 24 0.50 1.27 17.00 0.50 0.90 10.51 1.27 19.20 1 5.00 2.00 图  &418300.6 1$# 封装图形 乐鑫信息科技  &418300.%  &418300.6 技术规格书 7  6'- 座子尺寸图  6'- 座子尺寸图 Unit: mm 图  &418300.6 6'- 座子尺寸图 乐鑫信息科技  &418300.%  &418300.6 技术规格书 7  学习资源  学习资源  必读资料 访问以下链接可下载有关 &41 的文档资料。 t 《&41 技术规格书》 本文档为用户提供 &41 硬件技术规格简介,包括概述、管脚定义、功能描述、外设接口、电气特性等。 t 《&41*%' 编程指南》 &41 相关开发文档的汇总平台,包含硬件手册,软件 "1* 介绍等。 t 《&41 技术参考手册》 该手册提供了关于 &41 的具体信息,包括各个功能模块的内部架构、功能描述和寄存器配置等。 t &41 硬件资源 压缩包提供了 &41 模组和开发板的硬件原理图,1$# 布局图,制造规范和物料清单。 t 《&41 硬件设计指南》 该手册提供了 &41 系列产品的硬件信息,包括 &41 芯片,&41 模组以及开发板。 t 《&41 "5 指令集与使用示例》 该文档描述 &41 "5 指令集功能以及使用方法,并介绍几种常见的 "5 指令使用示例。其中 "5 指令包括 基础 "5 指令,8J'J 功能 "5 指令,5$1*1 相关 "5 指令等;使用示例包括单连接 5$1 客户端,6%1 传 输,透传,多连接 5$1 服务器等。 t 《乐鑫产品订购信息》  必备资源 以下为有关 &41 的必备资源。 t &41 在线社区 工程师对工程师 && 的社区,用户可以在这里提出问题,分享知识,探索观点,并与其他工程师一起解 决问题。 t &41 (JU)VC 乐鑫在 (JU)VC 上有众多开源的开发项目。 t &41 工具 &41 GMBTI 下载工具以及《&41 认证测试指南》。 t &41*%' &41 所有版本 *%'。 t &41 资源合集 &41 相关的所有文档和工具资源。 乐鑫信息科技  &418300.%  &418300.6 技术规格书 7 修订历史 修订历史 日期 版本 发布说明 t 将供电电压范围从  7  7 改为  7  7; t 在表  &418300.%  &418300.6 产品规格中增加潮湿敏  7 感度等级 .4- ; t 在表  8J'J 射频特性下方增加对于“工作频率范围”和“输出功率”的说明; t 更新章节  中外围原理图并增加一条关于 3$ 延迟电路的说明; t 更新章节  1$# 封装图形。  7 将表  中的“射频功率控制范围”从–  改为–  E#N。 在表  中增加大容量 GMBTI 和高温版定制模组的说明;  7 在表 “绝对最大额定值”中增加“*0 输出总电流”; 在表 “%$ 直流电气特性”中增加各个电源域的拉电流平均值。  7 将 &418300.% 模组尺寸图  中的孔径由  NN 改为  NN。 t 在表 “&418300.%  &418300.6 产品规格”中增加可 靠性测试项目,删除软件相关内容;  7 t 更新章节  35$ 和低功耗管理; t 更新模组尺寸; t 更新模组尺寸图  和图 ; t 更新表  8J'J 射频特性。 t 删除表  &418300.%  &418300.6 产品规格中温度传感 器; t 更新章节  功能描述; t 在章节  外围原理图中增加说明; t 增加章节  1$# 封装图形;  7 电气特性相关的更新: t 更新表  绝对最大额定值; t 增加表  建议工作条件; t 增加表  %$ 直流电气特性; t 更新表  低功耗蓝牙发射器特性中“增益控制步长”,“邻道发射功率”参 数。  7  7 更新图  &418300.6 原理图。 更新图  &418300.% 原理图。 更新图  &418300.6 原理图。 更新章节  电路原理图。 删除低噪声放大器相关内容。  7 将模组 &418300.% 更名为 &418300.%。 在表  中添加模组认证信息。 更新章节  $16 和内存中 F'VTF 的相关描述。  乐鑫信息科技 7 首次发布。  &418300.%  &418300.6 技术规格书 7
ESP32-WROOM-32DC 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“ESP32-WROOM-32DC”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
