ᄰྯ
General Purpose Transistors
FHT9014
General Purpose Transistors ᄰྯ
DESCRIPTION & FEATURES 概述及特點
SOT-23
Excellent hFE Linearity hFE 線性特性極好
hFE(0.1mA)/ hFE(2mA)=0.95(Typ.)
High 高 hFE:hFE=70~700
Low Noise低雜訊:NF=1dB (Typ.),10dB(Max.)
Complementary to FHT9015 與 FHT9015 互補
PIN ASSIGNMENT 引腳說明
PIN NAME
FUNCTION
PIN NUMBER 引腳序號
管腳符號
功能
SOT-23
B
1
BASE
E
2
EMITTER
C
3
COLLECTOR
MAXIMUM RATINGS(Ta=25℃) 最大額定值
CHARACTERISTIC 特性參數
Symbol 符號
Rating 額定值
Unit 單位
Collector-Emitter Voltage 集電極-發射極電壓
45
Vdc
VCEO
Collector-Base Voltage 集電極-基極電壓
VCBO
50
Vdc
Emitter-Base Voltage 發射極-基極電壓
5.0
Vdc
VEBO
Collector Current—Continuous 集電極電流-連續
150
mAdc
IC
Base Current 基極電流
30
mAdc
IB
THERMAL CHARACTERISTICS 熱特性
CHARACTERISTIC 特性參數
Symbol 符號
Max 最大值
Unit 單位
Collector Power Dissipation 集電極耗散功率
Pc
300
mW
150,
Tj,
Junction and Storage Temperature結溫和儲存溫度
-55 ~150
Tstg
DEVICE MARKING 打標
FHT9014Y=1Y(120~240)
hFE(1) FHT9014O=1O(70~140),
FHT9014G=1G(200~400), FHT9014L=1L(350~700)
ELECTRICAL CHARACTERISTICS 電特性
(TA=25℃ unless otherwise noted 如無特殊說明,溫度為 25℃)
Symbol
Test Condition
Min
Type
Max
Unit
Characteristic 特性參數
符號
測試條件
最小值 典型值 最大值 單位
Collector Cutoff Current
集電極截止電流
Emitter Cutoff Current
發射極截止電流
ICBO
VCB=50V,IE=0
0.1
µA
IEBO
VEB=5V,IC=0
0.1
µA
Collector-Emitter Breakdown Voltage
集電極-發射極擊穿電壓
V(BR)CEO
IC=1.0mA
45
V
Collector-Base Breakdown Voltage
集電極-基極擊穿電壓
V(BR)CBO
IC=100µA
50
V
Emitter-Base Breakdown Voltage
發射極-基極擊穿電壓
V(BR)EBO
IE=100µA
5
V
hFE
VCE=6V,IC=2mA
70
700
VCE(sat)
IC=100mA,IB=5mA
0.6
V
VBE
VCE=5.0V,IC=10mA
0.82
V
fT
VCE=5.0V,IC=10mA
100
180
MHz
Cob
VCB=10V,IE=0,f=1MHz
4.0
7.0
pF
DC Current Gain 直流電流增益
Collector-Emitter Saturation Voltage
集電極-發射極飽和壓降
Base-Emitter Voltage
基極-發射極電壓
Transition Frequency 特徵頻率
Collector Output Capacitance
輸出電容
1
很抱歉,暂时无法提供与“FHT9014Y-ME”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
