SIT1040TK
SIT1040TK
    SIT(芯力特)
    DFN8
    SIT1040TK
SIT1040TK 数据手册
芯力特 SIT1040 5V 供电,±40V 接口耐压,1Mbps 高速 CAN 总线收发器 特点: 典型产品外形:  完全兼容“ISO 11898”标准;  内置过温保护;  过流保护功能;  显性超时功能;  带总线唤醒功能的低电流待机模式(典型值 5μA);  未上电节点不干扰总线;  至少允许 110 个节点连接到总线;  高速 CAN,传输速率可达到 1Mbps;  高抗电磁干扰能力;  提供 HVSON8 / DFN3*3-8,小外形,无引脚封装。 提供绿色环保无铅封装 描述 SIT1040 是一款应用于 CAN 协议控制器和物理总线之间的接口芯片,可应用于卡车、公交、 小汽车、工业控制等领域,速率可达到 1Mbps,具有在总线与 CAN 协议控制器之间进行差分信 号传输的能力。 参数 符号 测试条件 最小 最大 单位 供电电压 Vcc 4.5 5.5 V 最大传输速率 1/tbit CANH、CANL 输入输出电压 Vcan -40 +40 V 总线差分电压 Vdiff 1.5 3.0 V 环境温度 Tamb -40 125 ℃ 非归零码 1 Mbaud 引脚分布图 TXD STB GND VCC CANH SIT1040 RXD REC V1.10 2019.07 CANL SPLIT 1 / 13 www.sitcores.com SIT1040 5V 供电,±40V 接口耐压,1Mbps 高速 CAN 总线收发器 芯力特 极限参数 参数 符号 大小 单位 电源电压 VCC -0.3~+6 V MCU 侧端口 TXD,RXD,STB -0.3~VCC+0.3 V 总线侧端口电压 CANL,CANH,SPLIT -40~40 V 6,7 号引脚瞬态电压 见图 7 Vtr -200~+200 V 存储工作温度范围 -55~150 ℃ 环境温度 -40~125 ℃ 焊接温度范围 300 ℃ 最大极限参数值是指超过这些值可能会使器件发生不可恢复的损坏。在这些条件之下是不利于器 件正常运作的,器件连续工作在最大允许额定值下可能影响器件可靠性,所有的电压的参考点为地。 引脚定义 引脚序号 引脚名称 1 TXD 发送器数据输入端 2 GND 地 3 VCC 供电电源 4 RXD 接收器数据输出端 5 SPLIT 共模稳定输出 6 CANL 低电位 CAN 电压输入输出端 7 CANH 高电位 CAN 电压输入输出端 8 STB REC V1.10 2019.07 引脚功能 高速与待机模式选择,低电平为高速 2 / 13 www.sitcores.com SIT1040 5V 供电,±40V 接口耐压,1Mbps 高速 CAN 总线收发器 芯力特 总线发送器直流特性 参数 符号 测试条件 最小 典型 最大 CANH 输出电压(显 性) VOH(D) 2.9 3.4 4.5 CANL 输出电压(显 性) VOL(D) VI=0V,STB=0V, RL=60Ω, 图 1、图 2 总线输出电压(隐性) 总线输出差分电压 (显性) 0.8 VO(R) VI=3V,STB=0V, RL=60Ω, 图 1、图 2 2 VOD(D) VI=0V,STB=0V, RL=60Ω, 图 1、图 2 单位 1.5 2.5 3 V 1.5 3 V VI=3V,S=0V, 图 1、图 2 -0.012 0.012 V VI=3V,STB=0V, NO LOAD -0. 5 0.05 V 总线差分输出电压 (隐性) VOD(R) 显性输出电压对称性 Vdom(TX)sym Vdom(TX)sym=VCCVCANH - VCANL -400 400 mV 输出电压对称性 VTXsym VTXsym= VCANH + VCANL 0.9VCC 1.1VCC V 共模输出电压 VOC STB=0V,图 8 2 3 V 显性隐性共模输出电 压差 VOC CANH=-12V, CANL=open, 图 11 短路输出电流 IOS -105 CANH=12V, CANL=open, 图 11 CANL=-12V, CANH=open, 图 11 IO(R) -27V
SIT1040TK 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“SIT1040TK”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
