Ceramic Tube Fuses
ICP Series / 3.6×10 mm / Time-Lag Type
I-T Characteristics / 時間-電流特性
Ampere Rating
額定電流
% of Ampere Rating
額定電流%
250mA~6.3A
Opening Time
熔斷時間
150%
1 Hrs Min. / 最短1小時
210%
2Min Max. / 最長2分鐘
275%
400ms Min.10s Max. / 最短400毫秒, 最長10秒
400%
150ms Min. 3s Max. / 最短150毫秒, 最長3秒
1000%
20ms Min. 150ms Max. / 最短20毫秒, 最長150毫秒
In accordance with IEC60127-3 standard,sheet 2&4 / 遵循 IEC60127-3, 規格單2&4
Product Features / 產品特性
Materials
材質
Operating Temperature
操作溫度
Solderability
可焊性
Resistance to
Soldering Heat
耐焊接熱
Body / 本體:ceramic tube / 陶瓷管
Lead / 引線:tinned copper wire / 鍍錫銅線
Cap / 銅帽:brass with nickel plated / 銅鍍鎳
Element / 熔絲:alloy / 合金線
Dimensions / 尺寸圖
(Unit / 單位:mm)
-55℃ to +125℃ (consider de-rating / 需考慮溫度折減)
260℃, ≤ 3s. (wave / 波峰焊)
350±10℃, ≤ 3s. (soldering iron / 烙鐵焊)
30±2
11±1
260℃, 10s. (wave / 波峰焊)
350℃, 5s. (soldering iron / 烙鐵焊)
Ø0.6±0.02
Recommended
Soldering Parameters
建議焊錫參數
Storage Conditions
儲存條件
Wave soldering parameter / 波峰焊
Soldering pot temperature / 錫爐溫度:260℃ Max
Solder dwell time / 焊接時間:2∼5s
Ø4.0±0.2
Hand welding parameter / 手工焊
Soldering iron temperature / 烙鐵溫度:350±5℃
Solder dwell time / 焊接時間:5s Max.
Can be stored for 3 years under tight seal condition at
temperature of +10℃~60℃, relative humidity ≤ 75%.
在溫度+10℃~60℃,相對濕度 ≤ 75% 的密閉條件下可存放 3 年。
At most can be kept 30 days at temperature +10℃~60℃,
relative humidity ≤ 95% under covered conditions.
在溫度+10℃~60℃,相對濕度為 95% 的非露天下最多可存放 30 天。
Electrical Characteristics / 電氣特性
23
Safety Approvals 安全認證
Rated Current
Rated Voltage
Breaking Capacity
額定電流
額定電壓
分斷能力
250mA
250V
315mA
250V
400mA
250V
500mA
250V
630mA
250V
800mA
250V
250mA~3.15A
1.00A
250V
35A@250V AC
1.25A
250V
1.60A
250V
2.00A
250V
2.50A
250V
3.15A
250V
4.00A
250V
5.00A
250V
6.30A
250V
Ceramic Tube Fuses : ICP Series
4A~6.3A
10IN@250V AC
www.walterfuse.com
很抱歉,暂时无法提供与“ICPT2A250V”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
