DL-RTA7139-433M
DL-RTA7139-433M
    DREAMLNK(骏晔)
DL-RTA7139-433M 数据手册
DL-RTA7139 FSK 双向低功耗模块产品说明书 产品名称:FSK 双向超低功耗模块 产品型号:DL-RTA7139 文件版本:V1.0 ShenZhen Dreamlnk Technology Co., Ltd 1 www.dreamlnk.com Tel: 0755-029369047 DL-RTA7139 使用本模块产品前,注意以下重要事项: 仔细阅读本说明文档 本模块属于静电敏感产品,安装测试时请在防静电工作台上进行操作。 本模块默认使用外接天线,天线可选用导线天线或者标准的 UHF 天线,具体天 线的客户请根据 实际情况进行选择,如果所应用的终端产品是金属外壳,请务 必把天线安装于金属外壳之外,否则 会导致射频信号严重衰减,影响有效使用距离。 金属物体及导线等应尽量远离天线。 安装模块时,附近的物体应保证跟模块保持足够的安全距离,以防短路损坏。 绝不允许任何液体物质接触到本模块,本模块应在干爽的环境中使用。 使用独立的稳压电路给本模块供电,避免与其他电路共用,供电电压的误差不应大于 5%。 局限性说明: 本模块是为了嵌入到客户的终端产品应用,本身并不提供外壳,不建议客户未经允许的情况下 直接把本模块作为最终产品批量转售。 本系列模块各项指标符合常用的国际认证,客户应用本模块的产品如需通过某 些特殊认证,我 司会根据客户的需求对某些指标进行调整。 本模块不可应用于生命救助,生命保障系统,以及一切由于设备故障会导致人 身伤害或生命危 险的场合,任何组织或个人开展上述应用需自行承担一切风险, 骏晔科技不承担任何连带相关的责 任。 骏晔科技不承担任何应用了本模块的产品所引起的直接或间接造 成的破坏,伤害,利益损失。 文件版本更新管理 日期 软件版本 2016-8-5 V1.0 说明 标准化 FSK 双向模块,基本功能版 ShenZhen Dreamlnk Technology Co., Ltd 2 www.dreamlnk.com Tel: 0755-029369047 DL-RTA7139 1. 模块介绍 1.1 特点简介 DL-RTA7139 是台湾笙科 A7139 无线收发芯片设计,是一款完整的、体积小巧的、低功耗的无线 收发模块。A7139 是一款 ISM 频段无线收发芯片,主要设定为 315 / 433 / 470/ 868 / 915 /MHz ISM/ SRD 频段,具有非常低的功耗(如,434MHz 频段,RX 模式下功耗为 3.8mA), 非常适合电池 供电视距距离无线传输, 而且能够提供非常好的链路预算,高效 E 类功放输出功率高达 20dBm, 最 高传输速率达 250Kbps。用户不需要对射频电路设计深入了解,就可以使用本模块轻易地开发出性 能稳定、可靠性高的无线产品。 1.2 模块特点 ● 模块尺寸小, 采用 SMD 邮票边半孔封装模式; ● 工作频率:433.92Mhz, 可工作于 315M-915MHz 等定制频率; ● 空旷传输 1.2 千米; 室内测试:10 层稳定传输; ● 支持 FSK, GFSK 调制方式,可编程控制; ● 通信速率 2Kbps~250Kbps,可编程配置; ● 最大输出功率达 20dBm, -119dBm@2kbps 高接收灵敏度; ● 低功耗,接收电流
DL-RTA7139-433M 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“DL-RTA7139-433M”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
