T60405-S6123-X401
T60405-S6123-X401
    VAC(瓦克华)
T60405-S6123-X401 数据手册
DATENBLATT / Specification Sach Nr.: K-Nr.: K-no.: 25671 Kunde: Stromkompensierte Drossel / Common Mode Choke Typenelement / Standard type Customer T60405-S6123-X401 Item no.: VA CUU M SC HM ELZE Seite Customers part no.: Page Freimaßtoleranz DIN ISO 2768-c Mechanical outline General tolerances 10.05.2010 Date: Kd. Sach Nr.: Maßbild (mm): 1 von 2 of Anschlüsse: Connections: Toleranz der Stiftabstände ±0,3mm (Tolerances grid distance) Beschriftung (marking) DC = Date Code F = Factory Trennsteg ≥ 5,5 mm breit (separation) Cu verzinnt Cu tinned Ø = 1,8 mm 4×90° 4×90° 1 47° Datum: F 7 2 8 DC Beschriftung: 5° 4 marking 6 3 5 6123X401 F DC Ø21 1,0 Ø45 ≤ 33 Ø51 ≤Ø51,5 4,5±0,5 Anschlußschema: Betriebsdaten/Charakteristische Daten (Typische Werte): Schematic diagram Operational data/characteristic data (typical values): N1 1 L [mH] |Z| [Ω] I unbal. [mA] 2 N2 3 4 6 N4 7 ü = f=100kHz 0,832 860 180 DC 80 Ls / Lleak ≈ 3,2 µH and f = 100 kHz ( Eine Wicklung kurzgeschlossen / one winding shorted) Bemessungsisolationsspannung / rated insulation voltage: Uis = 600 VRMS (848 Vpeak) (Netzstromkreis / connected to the mains) 1000 VRMS (1410 Vpeak) (Nicht-Netzstromkreis / not connected to the mains) IN = 4 × 20 A m ≈ 125 g Max. Betriebstemperatur / max.operating temperature Top = +130°C Umgebungstemperatur / ambient temperature: Ta = -40°C...+70°C Lagertemperatur / storage temperature: Tst = -40°C...+85°C N3 5 f=10kHz 3,56 230 90 8 1 : 1 : 1 : 1 Prüfung / Inspection: (V: 100%-Test; AQL...: DIN ISO 2859-Teil1) N gegen/to N 1) (V) M3014: Up,eff = 2,25 kV, 1 s , 2) (AQL 0,25) M3011/1: L1 = 0,832 mH -30/+50% f = 100 kHz, UAC,eff = 2,6 V 3) (V) M3011/6: Polarität / Übersetzungsverhältnis: Toleranz ± 3% (±0Wdg.) Polarity / Turns ratio: Tolerance 4) (AQL 1/S4) M3011/5: RCu ≤ 3,25 mΩ für jede Wicklung / for each winding 5) (Fix05) M3290: Lötbarkeitstest nach Abschnitt 1 / solderability test acc. to chapter 1 6) (AQL 1/S4) M3200: Mechanische Prüfung / mechanical test Typprüfung / Type test : 1) M3064: Stoßspannungsprüfung / surge voltage test: N gegen/to N Einstellwerte / Settings: 1,2 µs / 50 µs Kurvenform (waveform), UP,peak = 6,0 kV 3 Impulse im Abstand t = 1s mit wechselnder Polarität 3 pulses in a cycle of with changing polarity 2) M3014: UP,eff = 2,25 kV, t = 5 s, N gegen/to N Messungen nach Temperaturangleich der Prüflinge an Raumtemperatur Measurements after temperature balance of the test samples at room temperature Weitere Vorschriften: Siehe Seite 2 Applicable documents: see page 2 Datum Hrsg.: editor Name KB-E Index 81 Änderung Bearb: Kosterec KB-PM: RKl. designer check Weitergabe sowie Vervielfältigung dieser Unterlage, Verwertung und Mitteilung ihres Inhalts nicht gestattet, soweit nicht ausdrücklich zugestanden. Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadenersatz. Alle Rechte für den Fall der Patenterteilung oder GM-Eintragung vorbehalten freig.: HS released Copying of this document, disclosing it to third parties or using the contents there for any purposes without express written authorization by use illegally forbidden. Any offenders are liable to pay all relevant damages. DATENBLATT / Specification Sach Nr.: K-Nr.: K-no.: 25671 Kunde: Datum: Stromkompensierte Drossel / Common Mode Choke Typenelement / Standard type Customer T60405-S6123-X401 Item no.: VA CUU M SC HM ELZE 10.05.2010 Date: Kd. Sach Nr.: Seite Customers part no.: Page 2 von 2 of Weitere Vorschriften: Applicable documents: Konstruiert, gefertigt und geprüft nach EN 50178 und erfüllt die Vorschriften. Constructed, manufactured and tested in accordance with EN 50178 and agrees with the standards. Parameter / Parameters:: Basisisolation / Basic insulation: a) Netzstromkreis / connected to the mains N gegen/to N Verschmutzungsgrad 2 / pollution degree Überspannungskategorie / overvoltage category: Bemessungsisolationsspannung / rated insulation voltage: Prüfspannung / test voltage: UP,eff / UP,RMS ≥ 1,65 kV Stoßspanng. / surge volt.age: UP,max / UP,peak ≥ 6,0 kV Kriechstrecke / creepage: N gegen/to N ≥ 5,5 (3,0) mm 2 III Uis,eff / Uis,RMS = 600 V (848 Vpeak) Kurvenform (waveform): Isolierstoffklasse 1 1,2 µs / 50 µs (auf Bodenplatte) Insulation material group 1 (on base plate) ≥ 5,5 (3,0) mm Isolierstoffklasse 1 Insulation material group 1 (auf Kern) (on core) N gegen/to N ≥ 5,5 mm Luftstrecke / clearance: b) Nicht-Netzstromkreis / not connected to the mains Überspannungskategorie / overvoltage category: Bemessungsisolationsspannung / rated insulation voltage: Prüfspannung / test voltage: UP,eff / UP,RMS ≥ 2,25 kV Stoßspanng. / surge volt.age: UP,max / UP,peak ≥ 6,0 kV Kriechstrecke / creepage: N gegen/to N ≥ 5,5 (5,0) mm II Uis,eff / Uis,RMS = 1000 V (1410 Vpeak) Kurvenform (waveform): Isolierstoffklasse 1 1,2 µs / 50 µs (auf Bodenplatte) Insulation material group 1 (on base plate) ≥ 5,5 (5,0) mm Isolierstoffklasse 1 Insulation material group 1 (auf Kern) (on core) N gegen/to N ≥ 5,5 mm Luftstrecke / clearance: Design: Isoliersystem gemäß UL 1446 / insulation system compliant to UL 1446: File No.: E209169 (BASF 130-1), 130°C Bauelement-Träger, Draht und Isoliermaterialien / component fixture, wire and insulation materials: UL-gelistet / UL-listed Typische Kurven / typical characteristics : 35 10000 30 insertion loss aE [dB] (50 Ohm-System) impedance |Z| [ Ω] 5-S6123-X401 (K25671/1) CMC 20A (4 phase) 1000 100 5-S6123-X401 (K25671/1) CMC 20A (4 phase) 25 20 15 10 5 10 0.001 0.01 0.1 1 10 0 0.001 100 Hrsg.: editor KB-E Bearb: Kosterec 0.01 0.1 1 10 frequency [MHz] frequency [MHz] KB-PM: RKl. designer check Weitergabe sowie Vervielfältigung dieser Unterlage, Verwertung und Mitteilung ihres Inhalts nicht gestattet, soweit nicht ausdrücklich zugestanden. Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadenersatz. Alle Rechte für den Fall der Patenterteilung oder GM-Eintragung vorbehalten freig.: HS released Copying of this document, disclosing it to third parties or using the contents there for any purposes without express written authorization by use illegally forbidden. Any offenders are liable to pay all relevant damages. 100
T60405-S6123-X401 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“T60405-S6123-X401”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
