T60405-R6126-X216
T60405-R6126-X216
    VAC(瓦克华)
T60405-R6126-X216 数据手册
Sach Nr.: DATENBLATT / specification K-Nr.: 26028 K-no.: Kunde: Datum: Stromkompensierte Drossel / Common Mode Choke Typenelement / Standard type Customer T60405-R6126-X216 Item no.: VAC UUM SCH M ELZE Kd. Sach Nr.: Seite Customers part no.: Page Maßbild (mm): Freimaßtoleranz DIN ISO 2768-c Mechanical outline General tolerances 23.08.2013 Date: 1 von 3 of Anschlüsse: Connections: Cu verzinnt 6 23,5 Cu tinned 1 Ø = 2,0 mm 22 15,24 30,48 38 41,5 7 12 2 40 Trennsteg 5,5mm breit (separation) F DC 5,5 marking Toleranz der Stiftabstände ±0.3mm (Tolerances grid distance) Beschriftung (marking) 15 Beschriftung: 3,5±0.5 =Prüfmaß / test dimension Kennzeichnung Stift1 (marking pin 1) Betriebsdaten/Charakteristische Daten (Typische Werte): Schematic diagram Operational data/characteristic data (typical values): L [mH] |Z| [] Iunbal. [mA] N1 12 6 = DC f=10kHz 5,35 350 40 f=100kHz 1,28 1300 85 DC 35 Ls / Lleak  4,8 H and f = 100 kHz ( Eine Wicklung kurzgeschlossen / one winding shorted) Bemessungsisolationsspannung / rated insulation voltage: Uis = 600 VRMS (848 Vpeak) (Netzstromkreis / connected to the mains) 1000 VRMS (1414 Vpeak) (Nicht-Netzstromkreis / not connected to the mains) IN = 2 × 16 A (Ta=85°C) = 2 × 22 A (Ta=70°C) m  62 g Max. Betriebstemperatur / max.operating temperature Top = +130°C Umgebungstemperatur / ambient temperature: Ta = -40°C...+85°C (70°C) Lagertemperatur / storage temperature: Tst = -40°C...+85°C 7 N2 ü F DC = Date Code F = Factory Anschlußschema: 1 6126X216 1 : 1 Prüfung / Inspection: (V: 100%-Test; AQL...: DIN ISO 2859-Teil1, SC = significant characteristic) 1) (V) M3014: Up,eff = 2,25 kV, 2) (AQL 0,25) M3011/1: L1 = 1,28 mH 1 s , N gegen/vs N -30% / +50% f = 100 kHz, UAC,eff = 1,8 V Siehe Seite 2 see page 2 Weitere Vorschriften: Siehe Seite 2 Applicable documents: See page 2 Datum 23.08.2013 10.08.2012 Änderung Additional appl. conditions: Ta=70°C / IN=22A. CN-789 Mechanical outline changed, preliminary dimensions specified. Page A RCu-value specified. Lapidary change Hrsg.: editor Name Bi Wk KB-E Index 81 81 Bearb: designer Bi KB-PM: RKl. freig.: Pr. check released Weitergabe sowie Vervielfältigung dieser Unterlage, Verwertung und Mitteilung ihres Inhalts nicht gestattet, soweit nicht ausdrücklich zugestanden. Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadenersatz. Alle Rechte für den Fall der Patenterteilung oder GM-Eintragung vorbehalten Copying of this document, disclosing it to third parties or using the contents there for any purposes without express written authorization by use illegally forbidden. Any offenders are liable to pay all relevant damages. Sach Nr.: DATENBLATT / specification Item no.: VAC UUM SCH M ELZE K-Nr.: K-no.: 26028 Kunde: Customer T60405-R6126-X216 Datum: Stromkompensierte Drossel / Common Mode Choke Typenelement / Standard type 23.08.2013 Date: Kd. Sach Nr.: Seite Customers part no.: Page 2 von 3 of Prüfung / Inspection: (V: 100%-Test; AQL...: DIN ISO 2859-Teil1, SC = significant characteristic) 3) (V) M3011/6: Polarität / Übersetzungsverhältnis: Toleranz  5% (0Wdg.) Polarity / Turns ratio: Tolerance 4) (AQL 1/S4) M3011/5: RCu  3,3 m für jede Wicklung / for each winding 5) (Fix 05) M3290: Lötbarkeitstest nach Abschnitt 1 / solderability test acc. to 1 6) (AQL 1/S4) M3200: Mechanische Prüfung / mechanical test Typprüfung / Type test : 1) M3064: Stoßspannungsprüfung / surge voltage test: N gegen/vs N Einstellwerte / Settings: 1,2 µs / 50 µs Kurvenform (waveform), 3 Impulse im Abstand t = 1s mit wechselnder Polarität 3 pulses in a cycle of 2) M3014: UP,eff = 2,25 kV, (SC) UP,peak = 6,0 kV with changing polarity t = 5 s, N gegen/to N Messungen nach Temperaturangleich der Prüflinge an Raumtemperatur Measurements after temperature balance of the test samples at room temperature Weitere Vorschriften: Applicable documents: Konstruiert, gefertigt und geprüft nach EN 50178 und erfüllt die Vorschriften. Designed, manufactured and tested in accordance with EN 50178 and complies with the standards. Parameter / Parameters:: Basisisolation / Basic insulation: a) Netzstromkreis / connected to the mains N gegen/vs N Verschmutzungsgrad 2 / pollution degree 2 Überspannungskategorie / overvoltage category: Bemessungsisolationsspannung / rated insulation voltage: Prüfspannung / test voltage: UP,eff / UP,RMS ≥ 1,65 kV Stoßspanng. / surge volt.age: UP,max / UP,peak ≥ 6,0 kV Kriechstrecke / creepage: N gegen/to N ≥ 5,5 (3,0) mm III Uis,eff / Uis,RMS = 600 V (848 Vpeak) Kurvenform (waveform): Isolierstoffklasse 1 1,2 µs / 50 µs (auf Bodenplatte) Insulation material group 1 (on base plate) ≥ 5,5 (3,0) mm Isolierstoffklasse 1 Insulation material group 1 (auf Kern) (on core) N gegen/vs N ≥ 5,5 mm Luftstrecke / clearance: b) Nicht-Netzstromkreis / not connected to the mains Überspannungskategorie / overvoltage category: Bemessungsisolationsspannung / rated insulation voltage: Prüfspannung / test voltage: UP,eff / UP,RMS ≥ 2,25 kV Stoßspanng. / surge volt.age: UP,max / UP,peak ≥ 6,0 kV Kriechstrecke / creepage: N gegen/vs N ≥ 5,5 (5,0) mm II Uis,eff / Uis,RMS = 1000 V (1414 Vpeak) Kurvenform (waveform): Isolierstoffklasse 1 1,2 µs / 50 µs (auf Bodenplatte) Insulation material group 1 (on base plate) ≥ 5,5 (5,0) mm Isolierstoffklasse 1 Insulation material group 1 (auf Kern) (on core) N gegen/vs N ≥ 5,5 mm Luftstrecke / clearance: Design: Isoliersystem gemäß UL 1446 / insulation system compliant to UL 1446: File No.: E209169 (BASF 130-1), 130°C Bauelement-Träger, Draht und Isoliermaterialien / component fixture, wire and insulation materials: UL-gelistet / UL-listed Hrsg.: editor KB-E Bearb: designer Bi KB-PM: RKl. freig.: Pr. check released Weitergabe sowie Vervielfältigung dieser Unterlage, Verwertung und Mitteilung ihres Inhalts nicht gestattet, soweit nicht ausdrücklich zugestanden. Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadenersatz. Alle Rechte für den Fall der Patenterteilung oder GM-Eintragung vorbehalten Copying of this document, disclosing it to third parties or using the contents there for any purposes without express written authorization by use illegally forbidden. Any offenders are liable to pay all relevant damages. Sach Nr.: DATENBLATT / specification Item no.: VAC UUM SCH M ELZE K-Nr.: K-no.: Kunde: Customer 26028 T60405-R6126-X216 Datum: Stromkompensierte Drossel / Common Mode Choke Typenelement / Standard type 23.08.2013 Date: Kd. Sach Nr.: Seite Customers part no.: Page 3 von 3 of Typische Kurven / typical characteristics : 10000 impedance |Z| [ W] 5-R6126-X216 (K26028/2) CMC 16A (1 phase) 1000 100 10 0.0001 0.001 0.01 0.1 1 10 100 frequency [MHz] 35 5-R6126-X216 (K26028/2) CMC 16A (1 phase) insertion loss aE [dB] (50 Ohm-System) 30 25 20 15 10 5 0 0.0001 0.001 0.01 0.1 1 10 100 frequency [MHz] Hrsg.: editor KB-E Bearb: designer Bi KB-PM: RKl. freig.: Pr. check released Weitergabe sowie Vervielfältigung dieser Unterlage, Verwertung und Mitteilung ihres Inhalts nicht gestattet, soweit nicht ausdrücklich zugestanden. Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadenersatz. Alle Rechte für den Fall der Patenterteilung oder GM-Eintragung vorbehalten Copying of this document, disclosing it to third parties or using the contents there for any purposes without express written authorization by use illegally forbidden. Any offenders are liable to pay all relevant damages.
T60405-R6126-X216 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“T60405-R6126-X216”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
