THX3030
THX3030
    THX(通华芯微)
    SOP-8
THX3030 数据手册
器件参数表 DataSheet 发行日期:2015-7-10 文档编号:SPEC3030_SOP_A0710 版本:A THX3030 【开关电源控制器集成电路】 THX Micro-elec. 通 华 芯 微 电 子 高性能开关电源集成电路 THX3030 概述 THX3030 是一款适用于高性能离线反激电 源转换的新一代准谐振 PWM 控制器。内置特有 的新一代准谐振技术以及保护电路大大提高了 开关电源的性能和可靠性。内置谷底检测电路 根据负载自动调整选择锁定谐振谷底;数字抖 频功能提供比传统的准谐振系统更加出众的 EMI 性能。 THX3030 是一款多模式控制器,在满载时, 电路工作在 CCM 模式或者准谐振模式取决于 AC 输入电压。当负载减轻时,电路进入数字频率 折返模式来提高电源的转换效率。当输出功率 进一步减少时,电路进入 burst 模式,空载时 可以达到低于 100mW 的整机功耗。 THX3030 具有软启动控制和多种自动恢复 的保护电路,内置 VDD 箝位和过压保护,欠压 保护以及输出端的过压保护功能,逐周期电流 限制,管脚浮空保护,过载保护等。 THX3030 提供 SOP8 封装。 典型应用图 南京通华芯微电子有限公司 - 2 - http://www.thx.com.cn 文档编号: SPEC3030_SOP_A0710 REV: A 高性能开关电源集成电路 THX3030 特点  满足六级能效  特有的新一代准谐振技术  待机小于 100mW  多模式控制提高可靠性和效率  最大限定频率 90KHz  CCM 模式自适应斜坡补偿  自动补偿线输入电压、电感感量变化,实现高精度  内置软启动  管脚浮空保护  内置同步斜坡补偿电路  逐周期电流限制  内置前沿消隐  恒功率限定  VDD 欠压保护,过压保护及钳位 应用领域  平板电脑充电器  离线式 AC/DC 反激转换器  手机充电器  电源适配器 南京通华芯微电子有限公司 - 3 - http://www.thx.com.cn 文档编号: SPEC3030_SOP_A0710 REV: A 高性能开关电源集成电路 THX3030 内部电路参考框图 图 1. 内部电路方框图 引脚功能描述 管 脚 符 号 管 脚 定 义 描 述 1 GATE GATE 驱动 2/3 VDD 供电脚 4 CS 高压 MOS 管源极,电流取样与限制设定,外接电流取样电阻 5 DEM 退磁检测脚 6 FB 7/8 GND 南京通华芯微电子有限公司 - 4 - 反馈脚 接地脚 http://www.thx.com.cn 文档编号: SPEC3030_SOP_A0710 REV: A 高性能开关电源集成电路 THX3030 极限参数 VDD 供电电压 ································· 35V VDD 嵌位电流 ·································10mA DEM 电压 ····································7V FB,CS 电压···································7V 最大结温 ·································· 150℃ 工作温度范围 ·····························-40---+85℃ 储存温度范围 ····························-65---+150℃ 焊接温度 ······························· +260℃,10S 推荐工作条件及电气参数(Ta=25℃, VDD=18V) 项目 最小 典型 最大 单位 VDD 启动电流 5 20 uA VDD 工作电流 1.8 3.5 mA VDD PIN VDD 启动电压 14 15 16.5 V VDD 欠压锁定电压 8 9 10 V VDD 过压保护电压 30 32 34 V VDD 嵌位电压 33 35 V 4 ms 软启动时间 FB PIN FB 开路电压 4.2 4.7 5.5 V FB 短路电流 0.4 mA VFB_foldback(进入频率折返模式) 1.6 V VFB_minduty(GATE 时钟关闭) 1.1 V VFB_PL(功率限定 FB 阈值电压) 3.6 V OLP 电路恢复时间 82 ms CS PIN CS 电流取样下门限电压 440 450 460 mV CS 电流取样上门限电压 770 mV CS 前沿消隐时间 250 ns DEM 比较器阈值电压 125 mV VTH_OVP 输出过压保护点 3.4 V DEM PIN TIMER Section QR 模式最高振荡频率 72 80 90 KHz QR 模式最低振荡频率 47 52 57 KHz Burst 模式频率 频率抖动范围 22 -4 南京通华芯微电子有限公司 - 5 - KHz 4 http://www.thx.com.cn % 文档编号: SPEC3030_SOP_A0710 REV: A 高性能开关电源集成电路 THX3030 GATE PIN 输出低电平 输出高电平 1 7.5 输出钳位电压 V V 16 V 原理描述 电路启动阶段后,通过 FB 管脚的反馈电压控制电路的工作模式,当 VFB>3.6V 时,电路进入 OLP (over loading protection)模式并且启动自动恢复保护功能。 满载工作条件下,此时 1.6V
THX3030
1. 物料型号:THX3030,是一款开关电源控制器集成电路。 2. 器件简介:该集成电路适用于高性能离线反激电源转换,具有新一代准谐振PWM控制技术,内置多种保护电路。 3. 引脚分配:文档提供了详细的引脚功能描述,例如GATE驱动、VDD供电脚、CS电流取样与限制设定等。 4. 参数特性:包括极限参数和推荐工作条件,如VDD供电电压、工作电流、启动电压、过压保护电压等。 5. 功能详解:介绍了电路的工作模式,如满载时的CCM或准谐振模式,负载减轻时的数字频率折返模式,以及空载或轻载时的burst模式。 6. 应用信息:适用于平板电脑充电器、离线式AC/DC反激转换器、手机充电器和电源适配器等。 7. 封装信息:THX3030提供SOP8封装。 8. 典型应用电路:文档提供了一个输入90-265V、输出12V1A的典型应用电路图。 9. BOM清单:列出了构成电路所需的所有元件及其数量。 10. 变压器绕制信息:提供了变压器的磁心参数、绕线结构和绕线参数表。 11. 典型测试数据:包括不同负载下的输入功率、输出电压、输出纹波和转换效率。 12. EMI测试结果:展示了传导和辐射测试的数据。
THX3030 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“THX3030”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
