SY2512CJR001D
SY2512CJR001D
    SANYEAR(叁叶源)
    SY2512CJR001D
SY2512CJR001D 数据手册
规格承认书 Approval sheet 产品名称: 金属电流感测器 Name of product: Lead-Free Current Sensing Resistors 产品规格: 2512 系列 Size of product: 2512 Series 文件编号 SYY-2018-08A 日期 2018/10/12 页码 2/11 金属电流感测器 2512,低阻芯片电阻 1. 范围 本规范适用于 6.35mm×3.2mm 尺寸。 2. 特性/应用程序 --高功率额定功率可达 2W/3W。 --一体式冲压结构:优良的长期稳定性。 --汽车应用及电流传感器电阻器 --通过 RoHS 认证 3. 型号含义 SY 2512 B F R001 D H 系列号 体积 额定功率 误差 电阻值 大电极 横线 SANYEAR 2512 J = 5% R001=1mR F = 1% R030=30mR D = 0.5% R500=500mR B = 2W C = 3W D = 大电极 H = 带横线 金属电流感测器 文件编号 SYY-2018-08A 日期 2018/10/12 页码 3/11 4. 尺寸 L L L W C C C C C C t t t 2W 3W Style W W L W C 3W t 原料 材料:合金 保护层:成型化合物 ul-94 级 SY2512B 6.4±0.2 3.2±0.2 0.9±0.2 0.6±0.2 SY2512C 6.4±0.2 3.2±0.2 0.9±0.2 0.6±0.2 SY2512D 6.4±0.2 3.2±0.2 2.0±0.2 0.75±0.2 备注:大电极 1mΩ 2~500mΩ 5. 特征 项目 规格和要求 额定功率 2W /3W 电阻温度系数 0mΩ 0.75-0.75mΩ ±1000ppm/℃ ±350ppm/℃ 操作温度范围 -50℃~+170℃ 阻值公差 ±1%(F),±5%(J),±0.5%(D) 绝缘电阻 大于 100MΩ 最大工作电压(V) (P*R)½ 注:2&3 瓦总焊接板,痕量 300 毫米 ±100ppm/℃ ±50ppm/℃ 金属电流感测器 文件编号 SYY-2018-08A 日期 2018/10/12 页码 4/11 6.可靠性测试 6-1 电学部分 项目 规格和要求 温度系数(TCR) 如下规格 短时间过负荷 绝缘 耐电压 检测方法 JIS- C -5201 +25℃/+125℃ R:±1%,不受闪络火 JIS-C-5201-1 4.13 2.5% 额 定 功 花、电弧燃烧击穿的损 率 5 秒 伤 面朝上 100 米以上的 JIS-C-5201-1 4.6 100 Vpc , Ω覆盖层 60+10/-0 秒 R:±1%,不受闪络火 JIS-C-5201-1 4.7 花、电弧燃烧破坏的损 VAC(RMS),60+10/-0 秒 伤 400 6-2 机械学部分 项目 规格和要求 焊锡测试 端子浸没的表面应至 JIS-C-5201-1 4.17 少覆盖 95%的新焊料 245±5℃ for10±0. 5seconds 涂层。 R:±0.5%,外观无明显 JIS-C-5201-1 4.18 260±5℃ for10±1seconds 损伤 R:±1%,无机械损伤, 海拔 200-005,以及:2mm,60 如断裂 ±1 秒 抗焊锡热 曲折强度 检测方法 金属电流感测器 文件编号 SYY-2018-08A 日期 2018/10/12 页码 5/11 MIL-STD-202 方法 215 加入水洗 化学剂 OKEM 清洁或等效。不 要使用禁用的溶剂。 耐溶剂性 外观无损伤 振动测试 R:±0.5%,无机械损伤, MIL-STD-202 方法 204 8g‘s, 如断裂 20 分钟。3 种方向各 12 次。 10-2000 赫兹测试 冲击测试 R:±0.5%,无机械损伤, MIL-STD-202 法 213 100 g 峰值 如断裂 6ms 半时间波形 12.3 秒 6-3 耐力部分 项目 规格和要求 冷热冲击 R:±0.5%,外观无明显 JESD 22 法 JA-104-1000 循环, 损伤 (-55℃~150℃)在每一温度下最 大停留时间为 30 min。 △R:±0.5% MIL-STD-202 方法 103 1000 小时,85℃/85%R.H。 应用 10%额定功率。 试验结束后 24±4 小时测量。 △R:±0.5% IEC 60068-2 (40 ± 2) ℃ : (93 ± 3)% RH;56 天 耐湿测试 高湿放置 耐久测试 外观无明显损害 试验方法,检测方法,探伤方 法 MIL-STD-202 方法 108 70℃,100%额定功率 1.5 小时,休息 0.5 小时 共计 1000 个小时 试验结束后 24±4 小时测量。 金属电流感测器 文件编号 SYY-2018-08A 日期 2018/10/12 页码 6/11 高温放置 △R:±1.0% 观无明显损害 MIL-STD-202 方法 108 170℃,共计 1000 个小时 低温放置 △R:±0.5% 低温运行 -65℃,共计 24 小时 6-4 温度曲线 6-5 额定电流 额定电压按以下公式计算: I:额定电流(a) I= P:额定功率(w) R:电阻值(Ω) 金属电流感测器 文件编号 SYY-2018-08A 日期 2018/10/12 页码 7/11 7. 推荐焊锡板尺寸 单位:毫米 阻值范围(Ω) R>0.004 R≦0.004 a 4.0 4.0 8. 推荐 IR-回流轮廓:(焊:Sn96.5/Ag3/Cu0.5) 峰值:260+5/-0℃,5 秒 预热区:150~180℃,90±30 秒 焊接区:230℃或更高,30±10 秒 铁焊料:350±10℃,3+1/-0 秒 b 2.1 3.1 L 4.1 1.3 文件编号 SYY-2018-08A 日期 2018/10/12 页码 8/11 金属电流感测器 9. 包装 9-1 载带包装尺寸 规格 A B W F E P1 P2 P0 D0 T ψ1.5 3.6± 6.9± 12± 5.5± 1.75± 4.0± 2.0± 4.0± 1.2± 2512 (+0.1 0.2 0.2 0.2 0.05 0.1 0.1 0.05 0.05 0.15 /-0) 9-2 卷轴尺寸 规格 ψA ψB 2512 180(+0/-3) 60 ±1.0 ψC 13.0±1.0 W 13.0±1.0 T 15.4±2.0 金属电流感测器 文件编号 SYY-2018-08A 日期 2018/10/12 页码 9/11 9-3 上盖胶带的剥离强度 剥离速度应在 300 毫米/分钟左右。 上盖胶带的剥离力应在 0.1N 至 0.7N 之间。 剥离速度在 300 mm/min 9-4 包装颗数 4001 颗/卷 应在卷轴上标明下列项目 (1) 规格尺寸 (2) 数量 (3) 制造日期 (4) 制造商名称 10. 储存条件 10-1 储存注意事项 金属电流感测器 文件编号 SYY-2018-08A 日期 2018/10/12 页码 10/11 (1) 芯片电阻应储存在温度和湿度必须控制的房间(温度 5 到 35℃,湿度 45-85%RH)。 (2) 芯片电阻器应储存在没有直接阳光照射的情况下。 (3) 芯片电阻器不应储存水分、灰尘、一种会使焊料性能差的材料和有害气体(氯 化氢、亚硫酸气体和硫化氢)。 10-2 保质期 从制造之日起 3 年。 10-3 操作和处理注意事项 (1) 必须保护电阻器的边缘和保护层免受机械应力的影响。 (2) 当印刷电路板(PCB)被分割或固定在支撑体上时,要小心处理,因为印刷电路板 (PCB)安装的弯曲会给电阻造成机械应力。 (3) 电阻器的使用范围应在具体规定的额定范围内,特别是当电压超过规定值时,会 有一种情况对机器造成损坏。 温度上升取决于产生的热量,并增加电阻值或断 裂。 (4) 当电阻器被负载到额定电压时,必须确定电阻器的温度,并根据负载降低曲线来 降低负载功率,因为它是一种遗尿剂的温升。 它取决于安装密度和相邻元素对 热的影响。 (5) 观察每个规范中规定的极限元件电压和最大过载电压。 金属电流感测器 文件编号 SYY-2018-08A 日期 2018/10/12 页码 11/11 (6) 如果有可能将大电压(脉冲电压、冲击电压)充电到电阻,则必须在使用前设置 操作条件。
SY2512CJR001D 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“SY2512CJR001D”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
