1TS028A-1000-0600-CT 数据手册
深 圳 市 鸿 源 精 密 器 材 有 限 公 司
ShenZhen HonYuan Precision Component Co.,Ltd.
文件名称
DOCUMENT NAME:
主
题 SUBJECT:
2.8X1.9 TACT SWITCH
1TS028A-1000-0600
PRODUCT SPECIFICATION
项
目
文件编号 DOCUMENT NO.:
目
Item
录
内
EB1-AS1C-217
PAGE 1 OF 13 REV.
容 Description
页
次
Page
目录
1
1.1
1.2
1.3
2
2.1
2.2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
BY
DATE
Content
1
修订履历 Revision History
通则 General Characteristics
应用范围 Application range
使用环境条件 Acclimatization
测试条件 Test Conditions
外观和安装尺寸
外观 Appearance
安装尺寸 Mounting dimensions
驱动方式 Operate Mode
回路方式 Circuit Mode
额定负荷及寿命 Rating and Operating life
电气性能 Electrical Characteristics
机械性能 Mechanical Characteristics
耐久性试验 Durability Characteristics
耐侯试验 Weather Proof Characteristics
保护结构 Protection
焊接性能 Solder-ability requirement
APPROVED
CHECKED
PREPARED
ZO
M.H.Li
Y.Y.Chen
2019.7.30
2019.7.30
2019.7.30
ISSUED BY:
2
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
4
6
9
9
11
12
A
文件名称
DOCUMENT NAME:
主
题 SUBJECT:
2.8X1.9 TACT SWITCH
1TS028A-1000-0600
文件编号 DOCUMENT NO.:
EB1-AS1C-217
PAGE
2 OF 13 REV.
一.修订履历
版次
ECN NO.
修订页次
A
HC-19-0181
初版发行
备注
A
文件名称
DOCUMENT NAME:
主
题 SUBJECT:
2.8X1.9 TACT SWITCH
1TS028A-1000-0600
文件编号 DOCUMENT NO.:
EB1-AS1C-217
PAGE 3 OF 13 REV.
A
1. 通则 General Characteristics
1.1 应用范围 Application range:
此产品规格书适用于轻触开关 1TS028A-1000-0600。
This product specification is applied to the 1TS028A-1000-0600 push-on type tact switch.
1.2 使用环境条件 Acclimatization:
使用温度范围 Operating Temperature range: -40℃~85℃
保存温度范围 Preservative Temperature range: -40℃~85℃
1.3 测试条件 Test Conditions:
若没有特别说明,则试验条件如下:
Unless otherwise specified, the atmospheric conditions for making measurements and tests are as follows:
温度 Temperature: 5~35℃
相对湿度 Relative Humidity:25~85%
气压 Air pressure:86~106Kpa
如对判定产生疑义,则试验按以下条件进行:
However, if doubt arises on the decision based on the measured values under the above mentioned
conditions, the following conditions shall be employed:
温度 Temperature:20±2℃
相对湿度 Relative Humidity:65±5%
2. 外观和安装尺寸 Appearance & Mounting Dimensions:
2.1 外观 Appearance:
产品外观良好,无破损、锈蚀、裂纹和镀层缺陷。
The switch shall have good finishing,and no rust, crack or plating defects.
2.2 安装尺寸 Mounting dimensions:
应符合产品外形图 1TS028A 的要求。
Refer to product appearance drawing No.:1TS028A.
3. 驱动方式 Operate Mode:
按钮式 Push-on types.
4. 回路方式 Circuit Mode:
如成品图 1TS028A 所示(as assembly drawing 1TS028A).
5. 额定负荷及寿命 Rating and Operating life.
额定负载 Rating: DC12V,50mA (max.) DC 1V,10 µA (min.)
负荷寿命 Operate Life With Load: 300,000cycles.
文件名称
DOCUMENT NAME:
主
题 SUBJECT:
2.8X1.9 TACT SWITCH
1TS028A-1000-0600
文件编号 DOCUMENT NO.:
EB1-AS1C-217
PAGE 4 OF 13 REV.
6. 电气性能 Electrical Characteristics
6.1 表观检查 Visual Examination
测试条件 Test Method/Condition
标准 Criteria
产品无明显缺陷,不影响使用
There shall be no defects that affect the serviceability
产品在未受力的情况下进行表观检查。
of the product.
By Visual Examination choke without any out
Visual inspection samples
Pressure & testing.
shall be free from defect such as damage, deformation,
blister and burrs that are detrimental to the function
and appearance.
6.2 镀层结合力测试
胶带测试法:用钢刀划出不少于 3 条平行线,然
后用粘结强度不小于 45g/mm 的 3M 胶带拉表面镀
层(内部弹片和焊脚都需要测试)。
Pressure & testing.
标准 Criteria
在40倍显微镜下镀层无起皮、起泡、裂纹、脱落现
象。
of the product.
6.3 接触电阻 Contact Resistance
开关在无电气负荷状态下,动作 3 次以上后,用
接触电阻测试仪器测量各接点的接触电阻。
Switch without load, operate more than 3 times, use
contact resistance testing apparatus to test the
contact resistance of each point of contact.
标准 Criteria
常态 Normal
500mΩ max
气 候 及 寿 命 试 验 后 after weather and life proof:
1000 mΩ max
6.4 绝缘电阻 Insulation resistance
标准 Criteria
在相互绝缘的端子之间加载 100VDC ,持续时间
60 ±5 S。
100VDC Voltage is applied between terminals
frame for 60±5S.
100MΩ min.
A
文件名称
DOCUMENT NAME:
题 SUBJECT:
主
2.8X1.9 TACT SWITCH
1TS028A-1000-0600
文件编号 DOCUMENT NO.:
EB1-AS1C-217
PAGE 5 OF 13 REV.
6.5 抗电强度 Dielectric strength
标准 Criteria
在相互绝缘的所有接线端子之间加载 250VAC
(泄漏电流应不超过 0.5mA )的交流电,持续时间
60±5 S。
250VAC (leak current 0.5mA max ) alternate current
load is applied between open terminals connected
无击穿和飞弧现象,无绝缘破坏。
No dielectric breakdown shall occur,no insulation
destruction.
with wires, for 60±5S.
6.6 弹跳 Bounce
标准 Criteria
使用规格书上2倍按压力来按压开关,每秒按压3-4
次。记录开关导通和断开过程的时间ts1和ts2。
Press the center of operating part at the speed of 3-4
times per second, and measure bounce at ON and
OFF.
Switch
5V
“ON”
初态(initial):10ms max.
测试后(包括环境和机械测试):20ms max.
5KΩ
“OFF”
A
文件名称
DOCUMENT NAME:
主
题 SUBJECT:
文件编号 DOCUMENT NO.:
2.8X1.9 TACT SWITCH
1TS028A-1000-0600
EB1-AS1C-217
PAGE 6 OF 13 REV.
7. 机械性能 Mechanical Characteristics
7.1 操作力、回弹力&手感 Push force 、Return force& Click ratio
标准 Criteria
两倍的作动力按压switch中心,速度12.5mm/min
Double operating force by vertically pressing down
the center of push button gradually until it stops.
FP
炉前:100±30gf
(Push force)
炉后:120±30gf
moving speed at 12.5mm/min
FR
(Return force)
20gf min.
参考下面曲线图。
Refer to the nether graph.
Click ratio = (F1-F2)/F1×100%
CR
(Click ratio)
炉前:40% min.
三次回流焊后:40% min.
7.2 行程 Travels
标准 Criteria
0.13±0.05mm
A
文件名称
DOCUMENT NAME:
主
题 SUBJECT:
2.8X1.9 TACT SWITCH
1TS028A-1000-0600
文件编号 DOCUMENT NO.:
EB1-AS1C-217
PAGE 7 OF 13 REV.
7.3 正向静压测试 Stopper strength
标准 Criteria
对产品施加5kgf按压力保持15秒。
无机械和电气损伤。符合第 6.3 - 6.6 项和第 7.1 -
7.2 项要求。
The switch shall be free from abnormalities in electric
and mechanism. According to item 6.3 - 6.6 and item
7.1-7.2 to examine.
7.4 振动 Vibration Proof
标准 Criteria
开关采用常规安装方法牢固地安装在试验设备上,
按下述参数进行试验:
1) 振频:10~55HZ
2) 振幅:1.52 mm
3) 振动变化速率:10~55~10HZ 大约 1 分钟
4) 变频方法:对数或线形方式
5)
振动方向:三个互相垂直的方向,其中一个方
向为操作元件运动的方向
6)时间:每个方向 2 小时(共 6 小时)。
Switch shall be secured to a testing machine by a
normal mounting device and method, Switch shell be
measured after following test:
1)Vibration frequency range:10~5HZ
2)Total amplitude:1.5mm
3) Sweep ratio:10~55~10Hz,Approx 1 minute
4) Method of changing the sweep vibration
frequency : logarithmic or linear
5) Direction of vibration : Three perpendicular
directions including actuating direction.
6) Duration : 2 hours(6hours in total)
无机械和电气损伤。符合第 6.3 - 6.6 项和第 7.1 7.2 项要求。
7.1-7.2 to examine.
A
文件名称
DOCUMENT NAME:
主
题 SUBJECT:
2.8X1.9 TACT SWITCH
1TS028A-1000-0600
文件编号 DOCUMENT NO.:
EB1-AS1C-217
PAGE 8 OF 13 REV.
7.5 冲击 Impact shock test
标准 Criteria
1) 加速度 Acceleration: 490m/s²
2) 作用时间:6ms
3) 冲击次数:六个方向 3 次,共 18 次
1) Acceleration: 490m/s²
2) Acting time:6ms
7.2 项要求。
3) Cycle of test: 3 cycles each in 6 directions, for a
total 18 cycles.
7.1-7.2 to examine.
7.6 Top switch触点侧向推力强度测试 Side pressure strength of actuator
对触点x/y四个方向施加外力,推力不小于500gf,
速度12.5mm/min.。
标准 Criteria
Top Switch 四个方向推力不小于5N,开关触头无
脱落或变形;开关触点和膜不偏位,无破损开裂。
Plunger push to side surface of actuator at horizontal
机械和电气性能满足规格要求(符合第6.3 - 6.6
direction as plunger
项和第7.1 - 7.2项要求)
Push force:500gf min
four directions(X/Y) of Actuator
Push force:5N min
No mechanical damage to component.
Electrical and mechanical meet the specification
requirements.(item 6.3 - 6.6 and item 7.1-7.2 )
A
文件名称
DOCUMENT NAME:
主
题 SUBJECT:
文件编号 DOCUMENT NO.:
2.8X1.9 TACT SWITCH
1TS028A-1000-0600
EB1-AS1C-217
PAGE 9 OF 13 REV.
8 耐久性试验 Durability Characteristics
8.1 寿命试验 Operating Life
标准 Criteria
1) 动作力: 初始值的±30%。
Operating force : within ±30% initialization
在额定负荷的条件下,在寿命测试设备上连续转换
300,000 次, 频率:120 次/分钟,操作力为:600±100gf。
value.
2)无机械和电气损伤。符合第 6.3 - 6.6 项
300,000 cycles of operation shall be performed continuously 和第 7.1 - 7.2 项要求。
cycles with load at a rate of 120 cycles per minute, Push
force: 600±100gf.
abnormalities in electric and mechanism.
According to item 6.3 - 6.6 and item 7.1-7.2 to
examine.
9 耐侯试验 Weather Proof Characteristics
9.1 耐低温 Resistance Low Temperature
标准 Criteria
试件在-40±2℃的温控箱内保持 96 小时,然后在正常温
度和湿度下恢复 1 小时,并在此后的 1 小时内对试件进 无机械和电气损伤。符合第 6.3 - 6.6 项和
行测量,水滴应消失。
After testing at -40±2℃for 96 hours, the switch shall be
第 7.1 - 7.2 项要求。
allowed to stand under normal temperature and humidity
electric and mechanism. According to item 6.3
conditions for 1 hour,and measurement shall be made with 1 - 6.6 and item 7.1-7.2 to examine.
hour after that, water drops shall be eliminated.
A
文件名称
DOCUMENT NAME:
主
题 SUBJECT:
2.8X1.9 TACT SWITCH
1TS028A-1000-0600
文件编号 DOCUMENT NO.:
EB1-AS1C-217
PAGE 10 OF13 REV.
9.2 耐热性 Heat Resistance
试件在 85±2℃的温控箱内保持 96 小时,然后在正常温度和湿度
下恢复 1 小时,并在此后的 1 小时内对试件进行测量,水滴应消
失。
After testing at 85±2℃ for 96 hours the switch shall be allowed to
stand under normal temperature and humidity conditions for 1 hour
and measurement shall be made with 1 hour after that, water drops
标准 Criteria
无机械和电气损伤。符合第 6.3 6.6 项和第 7.1 - 7.2 项要求。
mechanism. According to item 6.3 6.6 and item 7.1-7.2 to examine.
9.3 恒定湿热 Humility Resistance
试件在 60±2℃,90~95%RH 的温控箱内保持 96 小时,然后在正
常温度和湿度下恢复 1 小时,并在此后的 1 小时内对试件进行测
量,水滴应消失。
After testing at 60±2℃,90~95%RH for 96 hours ,the switch shall be
allowed to stand under normal temperature and humidity conditions
for 1 hour, and measurement shall be made within 1 hour after
that .Water drops shall be eliminated.
标准 Criteria
9.4 盐雾Salt spray
标准 Criteria
1)测试时间:48小时
2)测试温度湿度:35°±2°c, 湿度 95~98%
无机械和电气损伤。符合第 6.3 -
3)Salt NaCl mist 5%
测试后用水冲洗连接器,然后放在室温下静置16小时
1)Time of test:48 hour
2)temp:35°±2°c R/H 90-95%
3)Salt NaCl mist 5%
After test wash parts and return to room ambient for 16hours.
A
文件名称
DOCUMENT NAME:
主
题 SUBJECT:
文件编号 DOCUMENT NO.:
2.8X1.9 TACT SWITCH
1TS028A-1000-0600
EB1-AS1C-217
PAGE 11 OF 13 REV.
10 保护结构 Protection
10.1防尘保护 Dust Protection
IP6X相当 IP6X equivalent
标准 Criteria
开关按下述参数条件进行试验:
1)开关内不能有粉尘浸入。
1)滑石粉量:2 kg/m³
No penetration of dusts shall be found
2)测试时间:8 h
inside of switch.
3)试验后,试件外部粉尘应去除。
Switch shall be checked after following test:
项和第 7.1 - 7.2 项要求。
1)Amount of talc:2 kg/m³
2)Time of test:8 h
3)Dusts shall be removed.
7.1-7.2 to examine.
10.2 防水保护 Water Protection
IPX8相当 IPX8 equivalent
标准 Criteria
开关按下述参数条件进行试验:
1)开关内不能有明显的水渍浸入影响产
1) 浸泡深度:1.5 m
品性能。
2) 浸泡时间:30 分钟 min
No outstanding penetration of water
3) 试验后,试件外部水滴应去除。
which effects the functionality.
1)Depth of immersion:1.5 m
项和第 7.1 - 7.2 项要求。
2)Duration of immersion
:30 minute
3)Water drops shall be removed.
min
in electric and mechanism. According to
item 6.3 - 6.6 and item 7.1-7.2 to examine.
A
文件名称
DOCUMENT NAME:
主
题 SUBJECT:
文件编号 DOCUMENT NO.:
2.8X1.9 TACT SWITCH
1TS028A-1000-0600
EB1-AS1C-217
PAGE 12 OF 13 REV.
11 焊接性能 Solder-ability requirement
11.1 沾锡测试 Surface Mount Solder-ability Test
标准 Criteria
用锡膏将开关安装在 PCB 上,回流过程 2 次,焊接温度参考
如下 IR 图表。
Mount the switch on PCB by solder paste, reflow process 2
times,refer to the nether Soldering Temperature IR chart。
除了端子的裁切面外,所有样品的焊脚沾锡
面积至少95%。
At least 95% of immersed area should be
adequately wetted on all samples except on
cutting edge of terminal.
11.2 过炉测试 Resistance to Reflow Soldering Heat
标准 Criteria
测试样品需过炉三次
产品功能ok
参考第11.1项炉温曲线,不带锡膏,不使用氮气。
电气性能ok
The unmated DUT should withstand three immediately
产品过炉后无任何变形,尺寸仍需满足规格
followed reflow processes meet item 11.1 IR curve.
要求
Nitrogen is not allowed for this test.
The functional and electrical requirements
Number of reflows should meet at least 3 cycles.
still fulfilled.
No deformation of component after reflow on
any side of the component.
A
文件名称
DOCUMENT NAME:
主
题 SUBJECT:
文件编号 DOCUMENT NO.:
2.8X1.9 TACT SWITCH
1TS028A-1000-0600
EB1-AS1C-217
PAGE 13 OF 13 REV.
11.3 爬锡&锡渗透 Flux resistance / penetration
标准 Criteria
测试样品需过炉三次
不允许助焊剂和锡膏侵入到端子接触部位.
参考第11.1项炉温曲线。
产品功能OK
The component should withstand three immediately
电气性能ok
followed item 11.1 IR curve.
No flux or solder ingression into contact area.
requirements fulfilled.
11.4 焊接强度Solder peel off strength
标准 Criteria
柱塞推到开关侧面(开关X/Y侧面)
产品无机械损伤
移动速度为5毫米/分钟
电气性能满足规格要求.
推力:15N
1.Top Switch four directions(X/Y)
Plunger push to side surface of switch(X/Y side surface of
switch)
moving speed at 5mm/min
Push force:15N min
2.Side switch F1 direction Push force:50N
min
3.Side Switch other three direction
:30N min
Electrical performance still within
requirements.
A
1TS028A-1000-0600-CT 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“1TS028A-1000-0600-CT”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
免费人工找货- 国内价格
- 1+0.39700
- 10+0.35120
- 30+0.32840
- 100+0.31120
- 500+0.29760
- 1000+0.29060
- 国内价格
- 1+0.35430
- 10+0.31347
- 30+0.29306
- 100+0.27780
- 500+0.26555
- 1000+0.25943
