PE103J2A0501
PE103J2A0501
    KYET(科雅)
    插件,P=5mm
    薄膜电容 插件,P=5mm 10nF ±5% 100V
PE103J2A0501 数据手册
东莞市科雅电子科技有限公司 规 格 承 认 书 SPECIFICATIONS FOR APPROVAL TEL0769-83919069 FAX:0769-83500269 客户名称 CUSTOMER 规格类别 DESCRIPTION 立创商城 MEF:金屬化聚脂薄膜校正電容器(盒式型) 科雅料号 CHIEFCON P/N PE103J2A0501 客户料号 CUSTOMER P/N 承认编号 APPROVAL NO 2019041201 发行日期 ISSUED DATE 2019-4-12 东莞市科雅电子科技有限公司 广东省东莞市常平镇朗贝村常泰新村4街128号四楼 刘斌 13537302676 TEL:0769-83919069 FAX:0769-83500269 工厂地址:广东省中山市港口镇建达工业村C厂房三楼B区 Website : HTTP://www.dgkeya.com 客户承认栏 CUSTOMER APPROVAL 製作 PREPARED BY 審核 CHECKED BY 核準 APPROVAL BY This specification will be invalidated assuming that it is not accepted when it is not returned within sixth months from the date of issue. 此承认书若未在发行日期起二个月内签回,将视为无效。 目录 1.封面 …………………………………………………………………………………………… P1 … 2.目录 …………………………………………………………………………………………… P2 … 3.产品尺寸 ……………………………………………………………………………………… P3 … 4.产品介绍 ……………………………………………………………………………………… P4 … 5.电性能…………………………………………………………………………………………… P5 6.耐久性 ………………………………………………………………………………………… P5-7 7.抽样标准 ……………………………………………………………………………………… P7 … 8.储存条件 ……………………………………………………………………………………… P7 … 9.特性曲线………………………………………………………………………………………… P8 10.订购须知……………………………………………………………………………………… P9 … 东莞市科雅电子科技有限公司 #VALUE! TEL:0769-83919069 FAX:0769-83500269 塑料外壳金属化聚酯电容器 103J100V 外形尺寸(单位:mm) 规 格 商标 Cr Tol. ±% RV. VDC TV. VDC W H T μF max max max P d ±1.0 ±0.05 L ±0.5 备注 CL71-100V-102J KYET 0.001 5 100 1.6UR 7.2 6.5 2.5 5 0.5 编带 CL71-100V-152J KYET 0.0015 5 100 1.6UR 7.2 6.5 2.5 5 0.5 编带 CL71-100V-222J KYET 0.0022 5 100 1.6UR 7.2 6.5 2.5 5 0.5 编带 CL71-100V-332J KYET 0.0033 5 100 1.6UR 7.2 6.5 2.5 5 0.5 编带 CL71-100V-472J KYET 0.0047 5 100 1.6UR 7.2 6.5 2.5 5 0.5 编带 CL71-100V-562J KYET 0.0056 5 100 1.6UR 7.2 6.5 2.5 5 0.5 编带 CL71-100V-682J KYET 0.0068 5 100 1.6UR 7.2 7.5 3.5 5 0.5 编带 CL71-100V-822J KYET 0.0082 5 100 1.6UR 7.2 6.5 2.5 5 0.5 编带 7.2 6.5 2.5 5 0.5 编带 CL71-100V-103J KYET 0.01 5 100 1.6UR CL71-100V-153J KYET 0.015 5 100 1.6UR 7.2 6.5 2.5 5 0.5 编带 CL71-100V-223J KYET 0.022 5 100 1.6UR 7.2 6.5 2.5 5 0.5 编带 CL71-100V-333J KYET 0.033 5 100 1.6UR 7.2 6.5 2.5 5 0.5 编带 CL71-100V-473J KYET 0.047 5 100 1.6UR 7.2 6.5 2.5 5 0.5 编带 CL71-100V-563J KYET 0.056 5 100 1.6UR 7.2 6.5 2.5 5 0.5 编带 CL71-100V-683J KYET 0.068 5 100 1.6UR 7.2 6.5 2.5 5 0.5 编带 ★CL71-100V-823J KYET 0.082 5 100 100.8 7.2 6.5 2.5 5 0.5 编带 ★CL71-100V-104J KYET 0.1 5 100 100.8 7.2 6.5 2.5 5 0.5 编带 ★CL71-100V-154J KYET 0.15 5 100 100.8 7.2 7.5 3.5 5 0.5 编带 ★CL71-100V-224J KYET 0.22 5 100 100.8 7.2 7.5 3.5 5 0.5 编带 ★CL71-100V-334J KYET 0.33 5 100 100.8 7.2 9.5 4.5 5 0.6 编带 ★CL71-100V-474J KYET 0.47 5 100 100.8 7.2 9.5 4.5 5 0.6 编带 ★CL71-100V-564J KYET 0.56 5 100 100.8 7.2 10 5 5 0.6 编带 ★CL71-100V-684J KYET 0.68 5 100 100.8 7.2 11 6 5 0.6 编带 KYET 0.68 5 100 100.8 7.2 9.5 4.5 5 0.6 编带 ★CL71-100V-824J KYET 0.82 5 100 100.8 7.2 11 6 5 0.6 编带 ★CL71-100V-105J KYET 1 5 100 100.8 7.2 11 6 5 0.6 编带 ★CL71-100V-105J KYET 1 5 100 100.8 7.2 10 5 5 0.6 编带 备注:带★电容 按63V电容测试,印字100V 规格:KYET-CL71金属化聚酯电容系列 1 特点和用途 该电容器采用阻燃环氧树脂塑壳封装,自愈性好,可靠性 高,损耗小,电性能优越,外形尺寸一致,适于自动化装 配,可全系列径向编带,广泛用于各种直流及脉动电路中 。 2﹑气压条件: 序号 (项目) (试验条件) 2.1 环境温度 15℃~35℃(如有误差在相对温度为:20±5℃) 2.2 相对湿度 30% ~80%(如有误差在相对湿度为:60%~70%) 2.3 气压范围 86 kpa~106 kpa 2.4 气候类别 -40℃~ +85℃(电容在额定电压下正常工作的温度范围) 3﹑结构 序号 3.1 主要材料 金属化聚酯膜 3.2 喷金 喷金焊料 3.3 导线 镀锡铜包钢线 3.4 内封 灌封料 3.5 封装 塑壳 4﹑印字 4.1 商标 KYET 4.2 电容量 0.01μF 4.3 容量偏差 J:±5% 4.4 额定电压 100V 4.5 印字颜色 黑色 印字示例: 10nJ100 规格:KYET-CL71金属化聚酯电容系列 5﹑电气特性: 序 号 项目 5.1 耐电压 性能要求 两极间隔 试验条件 1.6UR 带★为100.8V 温度20±5℃ 无击穿 1~5S ≥7500MΩ (Cr≤0.33uF) 5.2 绝缘电阻 ≥2500S (Cr>0.33uF) Vt:10±1V 60 ±5 sec. 测试频率:1KHz±10% 5.3 电容量 在规定范围内 ( 20±5℃) 测试电压:≤1 Vrms 测试频率:1KHz±10% 5.4 损耗 ≤0.010 at 1KHz. 测试电压:≤1 Vrms 沾锡温度为:235 ±5℃ 5.5 可焊性 沾锡覆盖面积>90% 沾锡时间为:2±0.5 sec 6. 耐久特性: 序 号 项目 外观 6.1 稳态湿热 性能要求 试验条件 无可见损伤,标志清晰 容量变化(△C/C) 小于等于试验前的 ±8% 损耗变化△tgδ ≤0.005 (1KHZ) 绝缘电阻(IR.) ≥No. 5.2要求的50% 测试温度:40±2℃ 测试湿度:90%~95% R.H 测试时间21天,然后在标准条件下放 置1.5±0.5小时后测试 . 型号::KYET-CL71金属化聚酯电容系列 6. 耐久特性: 项目 序号 6.2 性能要求 外观 无可见损伤 . 容量变化 (△C/C) ≤初始值的±8% 损耗变化△tgδ ≤0.0050 (10KHZ) 绝缘电阻 (I.R.) ≥No. 5.2要求的50% 耐久性 6.3 温度循环 6.4 寒冷 试验条件 负载1.25倍额定电压在85 ±5℃温度 下测试1000+2 小时,然后在标准条 -0 件下放置1.5±0.5小时后测试 外观 无可见损伤 五次循环 每周期条件如下: 1.+20±2℃for 3 min. 2.-40±3℃ for 30 min. 3.+20±2℃for 3 min. 4.+85±3℃for 30 min. 5.+20±2℃for 3 min. 容量变化 (△C/C) ≤初始值的±10% 试验温度:-40±2℃ 测试时间:2±0.5 h 型号:KYET-CL71金属化聚酯电容系列 6. 耐久特性: 项目 序号 6.5 性能要求 外观 无可见损伤,标志清晰 容量变化 (△C/C) ≤初始值的±3% 耐焊接热 试验条件 焊锡温度:260±5℃ 浸渍时间:3±0.5 s 浸渍深度:4±0.5mm 然后在标准条件下放置1.5±0.5小时 后测试 7. 合格质量水平 (AQL) 序号 项目 AQL 7.1 外观 0.4 7.2 尺寸 0.4 7.3 机械特性 0.4 7.4 电气特性 抽检方法 GB2828-2003 容量、损耗角正切 0.065 耐压、绝缘电阻 0.065 8.存储条件: 序号 8.1 项目 存放条件 要求和时间 环境温度15~35℃ 环境湿度30~80%RH. 在标准气压条件下存放6个月以上按要求重新测试 薄膜电容器特性:焊锡温度 、频率、温度特性曲线图 Soldering Temperature VS Time oC PE oC 270 260 250 240 230 220 270 260 250 240 230 220 GOOD PP GOOD 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Sec. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Sec. Frequency Characteristics ΔC/C(%) DF(%) 10 PP +1 0 -1 -2 3 -4 -5 6 -7 PE 1.0 PP PE 101 102 103 105 Hz 104 0.1 0.0 101 102 103 105 Hz 104 Temperature Characteristics ΔC/C(%) at 1KHz DF(%) at 1KHz 1.2 +10 PE +5 1.0 0.8 0 0.6 PP -5 PE 0.4 0.2 -10 -50 -25 0 +25 +50 +75 +100 oC Vn(%) 0 -50 PP -25 0 +25 +50 +75 +100 oC I.R.(MOhm) 106 PE 100 105 90 PP PP 80 104 PE 70 103 60 102 0 +20 +40 +60 +80 +100 oC 0 +20 +40 +60 +80 +100 oC 订购须知:举例 1.产品型号: PP:Polypropylene Film (CBB21/22,CBB13,CBB81,CBB20,CBB28,X2-MKP) PE:Polyester Film (CL71,CL21X,CL21,CL11,CL23,CL20,CL21-B) 2.通用电压代号: 50 63 100 160 200 250 400 代号 1H 1J 2A 2C 2D 2E 2G 电压 630 1000 1250 1600 2000 2500 3000 代号 2J 3A 3B 3C 3D 3E 3F 3.单位换算: 1.0μ f=1000nf=1,000,000pf 106= 10,000,000pf=10,000nf=10μf 105=1000,000pf=1000nf=1.0μf 104=100,000pf=100nf=0.1μf 103=10,000pf=10nf=0.01μ f 102=1000pf=1nf=0.001μf 101=100pf=0.1nf=0.0001μf 4.容量偏差: 偏差范围 ±1% ±1.3% 代号 F A 代号 P7.5 脚距 ±3% ±5% ±10% ±20% G H J K M P10 P15 P20 P22.5 P30 P35 7.5mm 10mm 15mm 20mm 22.5mm 30mm 35mm 代号 S7.5 S10 S15 S20 S22.5 S30 S35 脚距 7.5mm 10mm 15mm 20mm 22.5mm 30mm 35mm ±2% 5. .引出线形状 5.1 引出线脚距 5.2 成型后脚距
PE103J2A0501 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“PE103J2A0501”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
PE103J2A0501
  • 10+0.28210
  • 100+0.22918
  • 300+0.20272
  • 2500+0.16935
  • 5000+0.15358
  • 10000+0.14559
库存:3850
PE103J2A0501
  • 1+0.15300
  • 100+0.14280
  • 300+0.13260
  • 500+0.12240
  • 2000+0.11730
  • 5000+0.11424
库存:1530
