XPD938B
XPD938B
    FM(富满)
    TSSOP20
    USB TYPE-C PD 和 TYPE-A 双口控制器
XPD938B 数据手册
富满微电子集团股份有限公司 FINE MADE MICROELECTRONICS GROUP CO., LTD. USB Type-C PD 和 Type-A 双口控制器 XPD938(文件编号:S&CIC1979) 1 特性  通过 USB PD3.0 认证(TID:5594)  支持 USB Type -C 协议 - 配置为 DFP(Source) - 广播 3A/1.5A 电流   集成 10mΩ电流检测电阻  内置 VPWR 和 VBUS 双放电通路  支持线损补偿功能  支持 USB Type-A 和 Type-C 双口工作模式 - 独立工作都有快充,同时工作回 5V 支持 USB Power Delivery(PD)2.0 和 3.0 - A 口连接苹果充电线但未接入苹果手机时, 以及 PPS 协议 C 口仍然有快充 - 集成完整 PD 分层通信协议 - PDO 可配置:5V,9V,12V,15V,20V - 输出功率高至 65W - APDO 可配置:5V Prog,9V Prog,15V  A 口充饱关断电流阈值 10mA,小电流充电  支持在线升级  安全性 - 过压/欠压保护 Prog,20V Prog  支持 Quick Charge 3.0+/3.0/2.0 协议 - 过流保护 - 支持小米 CHARGE TURBO 27W 协议 - 过温保护  支持华为 FCP/SCP/HVSCP 协议  CC1/CC2/DP1/DM1/DP2/DM2 过压保护  支持三星 AFC 协议  ESD 特性± 4KV  支持 VOOC 2.0 协议  Package: TSSOP-20 和 QNF4x4-20  支持 USB BC1.2 DCP  支持 Apple 2.4A 充电规范  集成 CC、CV 环路控制  AC-DC 适配器  集成 10mΩ VBUS 通路功率开关管  USB 充电设备 Version 1.8 2 应用 第 1 页 共 17 页 Copyright©2020, 云矽半导体 富满微电子集团股份有限公司 FINE MADE MICROELECTRONICS GROUP CO., LTD. USB Type-C PD 和 Type-A 双口控制器 XPD938(文件编号:S&CIC1979) 3 应用简图 CVPWR RFB1 VPWR VBUS VPWR VBUS CVBUS XPD938 CC2 OPTO USB USB TYPEType C -C RCMP1 CCMP1 RCMP2 CCMP2 CC环路补偿RC参数推荐如下: RCMP2=10K CCMP2=10n 20R RS1 DM1 IREF DP1 GND CC1 CSN GD2 CSP VBUSA ISP2 DM2 DIS DP2 RS2 RFB1 CGATE PMOS USB Type -A AC-DC应用图 VPWR CVPWR Power Supply VFB RFB2 VBUS VPWR CVBUS VBUS XPD938 OPTO CC2 VFB DM1 IREF DP1 GND CC1 CSN GD2 CSP VBUSA USB USB TYPEType C -C Feedback RFB2 CGATE PMOS RS1 RS2 ISP2 DM2 DIS DP2 USB Type -A DC-DC应用图 Version 1.8 第 2 页 共 17 页 Copyright©2020, 云矽半导体 富满微电子集团股份有限公司 FINE MADE MICROELECTRONICS GROUP CO., LTD. XPD938(文件编号:S&CIC1979) 4 USB Type-C PD 和 Type-A 双口控制器 概述 XPD938 是一款集成 USB Type-C、USB Power Delivery(PD)2.0/3.0 以及 PPS、 QC3.0+/QC3.0/QC2.0 快充协议、华为 FCP/SCP/HVSCP 快充协议、三星 AFC 快充协议、BC1.2 DCP 以及苹果设备 2.4A 充电规范的多功能 USB Type-C 和 Type-A 双端口控制器。 XPD938 内置的 Type-C 协议可以支持 Type-C 设备插入自动唤醒,智能识别插头的正 插与反插,并实现连接。XPD938 集成的 PD 协议支持双向标记编码(BMC),集成硬件 的物理层协议和协议引擎,无需软件参与编解码。 当 Type-C 和 Type-A 其中一个端口接入设备时,Type-C 或 Type-A 端口都可以实现独 立的快充功能。当 Type-C 和 Type-A 都接入设备时,XPD938 会将输出电压降至 5V 给设 备供电,其中 Type-C 端口 PD 只广播 5V/3A,保留 BC1.2 以及 Apple 2.4A,而 Type-A 端 口则只保留 Apple 2.4A。 特别的,当 Type-A 口一直连接苹果充电线但未接入苹果手机时, Type-C 口仍然有快充功能。作为充电器应用时,充电线会经常与充电器连接在一起。 XPD938 完美解决了 Type-A 和 Type-C 口连接充电线应用时的快充难题。此外,Type-A 口 充饱关断电流阈值低至 10mA,可支持智能穿戴设备小电流充电。 XPD938 通过一路可 Sink/Source 的电流源,连接到 AC-DC 或 DC-DC 的反馈引脚实现 动态调节电压。不管是启动还是调压过程,都具备软启动功能,实现电压平顺过渡。 XPD938 内部集成 CC 环路控制,在共享电源下可以有效的控制总电流缓解前端电源 压力 XPD938 支持二次烧录,可实现在线升级。 XPD938 内建多种保护机制确保设备安全:包括动态过压/欠压/过流保护(可根据设 备请求的工作电压/电流按照比例调整保护点);启动监测(VBUS 输出前会监测端口电 压是否处于安全状态)。 XPD938 集成 10mΩ VBUS 功率开关管,集成 10 mΩ 电流检测电阻,内置 VPWR 和 VBUS 双放电通路,节省了外围器件,发生错误时可以快速关闭输出并恢复到安全状态。 XPD938 采用 TSSOP20 和 QFN4X4-20 两种封装,外围简洁,很容易通过 USB PD 认证 测试。 Version 1.8 第 3 页 共 17 页 Copyright©2020, 云矽半导体 富满微电子集团股份有限公司 FINE MADE MICROELECTRONICS GROUP CO., LTD. USB Type-C PD 和 Type-A 双口控制器 XPD938(文件编号:S&CIC1979) 5 引脚定义 CC2 VFB 4 17 DM1 IREF 5 16 DP1 GND 6 15 CC1 CSN 7 14 GD2 CSP 8 13 VBUSA ISP2 9 12 DM2 DIS 10 11 DP2 OPTO 1 TSSOP20 TSSOP20 1/2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19/20 QFN20 18/19/20 1 2 3 EPAD 4 5 6 / 7 8 9 10 11 12 13 14 15/16/17 Version 1.8 名称 VPWR OPTO VFB IREF GND CSN CSP ISP2 DIS DP2 DM2 VBUSA GD2 CC1 DP1 DM1 CC2 VBUS VFB 2 IREF 3 CSN 4 CSP 5 VBUS 18 20 19 18 17 16 15 14 CC2 13 DM1 12 DP1 11 10 CC1 GND 6 7 8 9 VBUS GD2 3 VPWR OPTO XPD938Q VBUS VBUS DM2 19 VBUSA 2 VPWR VBUS DP2 VPWR 20 XPD938 VPWR 1 ISP2 VPWR QFN4x4-20 描述 输入电源 光耦驱动(不使用则悬空) 电压调节端口(接到系统电压反馈点) CC 环路补偿脚(不使用 CC 功能则保持悬空) 电源地 电流检测负极端口(不使用则接 GND,不可悬空) 电流检测正极端口(不使用则接 GND,不可悬空) Type-A 口电流检测正端口 外部泄放 NMOS 管栅极控制 Type-A 口 DP Type-A 口 DM Type-A 口输出电源 Type-A 口电源通路上 PMOS 开关驱动 Type-C 口配置通路 CC1 Type-C 口数据端口 DP Type-C 口数据端口 DM Type-C 口配置通路 CC2 Type-C 口 VBUS 输出 第 4 页 共 17 页 Copyright©2020, 云矽半导体 富满微电子集团股份有限公司 FINE MADE MICROELECTRONICS GROUP CO., LTD. USB Type-C PD 和 Type-A 双口控制器 XPD938(文件编号:S&CIC1979) 6 订购信息 料号 USB Type-C 端口 PDO 和 APDO 配置 QC 配置 XPD938A PDO : 5V/3A, 9V/2.22A ClassA XPD938B PDO : 5V/3A, 9V/2.22A, 12V/1.67A ClassA PDO : 5V/3A, 9V/2.22A, 12V/1.67A APDO1 : 3.3-5.9V/3A APDO2 : 3.3-11V/1.8A PDO : 5V/3A, 9V/2.77A APDO1 : 3.3-5.9V/3A APDO2 : 3.3-11V/2.25A PDO : 5V/3A, 9V/2.77A APDO1 : 3.3-5.9V/3A APDO2 : 3.3-11V/2.75A PDO : 5V/3A, 9V/3A, 12V/2.5A, 15V/2A, 20V/1.5A PDO : 5V/3A, 9V/3A, 12V/2.5A, 15V/2A, 20V/1.5A APDO1 : 3.3-11V/3A APDO2 : 3.3-16V/2A PDO : 5V/3A, 9V/3A, 12V/2.5A, 15V/3A, 20V/2.25A PDO : 5V/3A, 9V/3A, 12V/3A, 15V/3A, 20V/2.25A APDO1 : 3.3-11V/3A APDO2 : 3.3-21V/2.15A PDO : 5V/3A, 9V/3A, 12V/2.5A, 15V/3A, 20V/3A PDO : 5V/3A, 9V/3A, 12V/3A, 15V/3A, 20V/3A APDO1 : 3.3-11V/3A APDO2 : 3.3-21V/2.85A ClassA XPD938BP XPD938APS25 XPD938APS30 XPD938D30 XPD938DP30 XPD938D45 XPD938DP45 XPD938D60 XPD938DP60 可定制 可定制 XPD938QXXXXX 参考相应的 TSSOP20 封装 印字 封装 XPD938 XXXXX TSSOP20 2.5K/盘 ClassA ClassA ClassB ClassB ClassB ClassB ClassB ClassB QFN20 4K/盘 印字说明: 第一行,XPD938:芯片型号; 第二行,XXXXX:Lot Number,XX:版本信息。 注 1:以上料号 A 口默认不开启 SCP,如需要支持 SCP,需要定制,且如果开启则 5V 初始电压需设 置为 5.2V; 注 2:QC 支持的最高电压与 PDO 广播的最高电压一致,而与 APDO 广播电压无关。 Version 1.8 第 5 页 共 17 页 Copyright©2020, 云矽半导体 富满微电子集团股份有限公司 FINE MADE MICROELECTRONICS GROUP CO., LTD. XPD938(文件编号:S&CIC1979) USB Type-C PD 和 Type-A 双口控制器 选型参考 QC3.0 FCP/SCP AFC VOOC PD3.0 PPS CC CV A+C SR XPD319 XPD320 XPD618 XPD636 XPD720 XPD738 XPD737 XPD767 XPD818 XPD819 XPD820 XPD920 XPD938 XPD930 XPD977 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ Version 1.8 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ SR XPD-LINK MOS 在线 升级 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 第 6 页 共 17 页 √ √ √ √ √ √ √ √ √ Copyright©2020, 云矽半导体 √ √ √ √ 富满微电子集团股份有限公司 FINE MADE MICROELECTRONICS GROUP CO., LTD. USB Type-C PD 和 Type-A 双口控制器 XPD938(文件编号:S&CIC1979) 7 规格参数 7.1 极限工作参数(1) 最小值 最大值 单位 -0.3 28 V -0.3 7 V 结温 -40 150 ℃ 存储温度 -65 150 ℃ 耐压值 参数 VPWR, VBUS, VBUSA, CC1, CC2, DP1, DM1, DP2, DM2, OPTO 其他 (1) 超出极限工作范围值可能会造成器件永久性损坏。长期工作在极限额定值下可能会影响器件 的可靠性。 7.2 ESD 性能 符号 VESD 参数 值 单位 HBM ±4000 V ESD 测试基于人体放电模型(HBM)。 7.3 推荐工作条件 参数 VPWR 输入电压 CVBUS VBUS 电容 CVPWR VPWR 电容 CGATE 最小值 典型值 3.6 最大值 单位 21 V 1 µF 10 µF Type-A 口 MOS 的 GS 电容 47 nF RFB1 系统电压分压电阻 100 kΩ RFB2 系统电压分压电阻 33 kΩ RS1 恒流电流检测电阻 10 mΩ RS2 Type-A 口电流检测电阻 5 mΩ TA 工作环境温度 4.7 -40 85 ℃ 7.4 热阻值 符号 参数 值 单位 RθJA 结温和周围温度之间的热阻(1) 100 RθJCtop 结温和封装外壳表面温度之间的热阻 36 RθJB 结温和板温度之间的热阻 45 Version 1.8 第 7 页 共 17 页 ℃/W Copyright©2020, 云矽半导体 富满微电子集团股份有限公司 FINE MADE MICROELECTRONICS GROUP CO., LTD. XPD938(文件编号:S&CIC1979) USB Type-C PD 和 Type-A 双口控制器 7.5 电气特性 如无特殊说明,下述参数均在该条件下取得:TJ= 25℃,3.3V≤VPWR≤16V 参数 测试条件 最小 VVPWR_TH ISUPP VFOVP VSOVP VSUVP 芯片供电相关(VPWR,VBUS) Rising edge Falling edge VPWR UVLO 门限 Hysteresis 典型工作电流 VPWR=5V,VBUS=5V Voltage Protection (VBUS) Fast OVP 门限, always enabled Slow OVP 门限 VBUS UVP 门限 典型 最大 单位 3.3 2.9 0.4 2 mA Ref to target voltage +20% V Ref to target voltage Ref to target voltage +15% -22% V V 10 mΩ 50 1.15 Ω V mV us V Switch MOSFET RDSON Transmitter (CC1, CC2) RTX VTXHI VTXLO tUI tBMC Output resistance Transmit HIGH Transmit LOW Bit unit interval Rise/fall time of BMC During transmission -75 75 3.3 Rload=5.1k,Cload=1nF 300 600 ns Receiver (CC1, CC2) VRXHI VRXLO IRP_SRC Receive HIGH Receive LOW CC1/CC2 Broadcasting current 840 525 330 885 570 356 166 180 194 Ref to Power Capability(pd) USB-A ICC(恒流值) VITRIP ICC 3A DFP mode, 0 ≤ 𝑉𝐶𝐶𝑋 ≤ 2.5V 1.5A DFP mode, 0 ≤ VCCX ≤ 1.5V OCP 800 485 304 恒流值 mV uA uA +20% 4 A A 3.3 A OTP (internal) TJ1 Die temperature Temperature rising edge Hysteresis 135 145 20 155 ℃ ℃ 0.25 1.8 0.325 2 0.4 2.2 V V 1 1.25 1.5 s HVDCP interface (DP, DM) VDAT(REF) VSEL(REF) TGLITCH(DP)HIGH TGLITCH(DM)LOW Version 1.8 数据线检测电压 输出电压选择 D+高电平扰动滤 波时间 D-低电平扰动滤 1 第 8 页 共 17 页 ms Copyright©2020, 云矽半导体 富满微电子集团股份有限公司 FINE MADE MICROELECTRONICS GROUP CO., LTD. XPD938(文件编号:S&CIC1979) TGLITCH(V)CHANGE TGLITCH(CONT)CHANGE RDAT(LKG) RDM(DWN) RON(N1) VTH(PD) TDPD ΔIT(UP) ΔIT(DO) 波时间 输出电压扰动滤 波时间 连续模式的扰动 滤波时间 D+漏泄电阻 D-下拉电阻 开关 N1 导通电 阻 受电设备连接检 测电压阈值 受电设备连接检 测滤波时间 电压升高时电流 源阶跃步长 电压降低时电流 源阶跃步长 USB Type-C PD 和 Type-A 双口控制器 20 40 60 ms 100 150 200 us 300 14.25 500 19.53 800 24.5 KΩ KΩ 40 100 Ω 0.25 0.325 0.4 V 120 160 200 ms RIREF=100KΩ 2 uA RIREF=100KΩ 2 uA Apple 2.4A 充电模式 VDAT(2.7V) RDAT(2.7V) 2.57 D+/D-数据线电压 D+/D-数据线输出 阻抗 2.7 2.84 V 15 KΩ 2.7 V FCP 充电模式 VTX-VOH VTX-VOL VRX-VIH VRX-VIL Trise Tfall Version 1.8 D- FCP TX Valid High D- FCP TX Valid Low D- FCP RX Valid High D- FCP RX Valid High FCP Pulse Rise Time FCP Pulse Fall Time 0.3 10% - 90% 90% - 10% 第 9 页 共 17 页 V 1.2 V 0.9 V 2.5 2.5 us us Copyright©2020, 云矽半导体 富满微电子集团股份有限公司 FINE MADE MICROELECTRONICS GROUP CO., LTD. USB Type-C PD 和 Type-A 双口控制器 XPD938(文件编号:S&CIC1979) 8 应用信息 8.1 功能模块图 VBUS VPWR VPWR Monitor OCP/OVP/UVP Analog driver CC1 CC2 oscillator HVDCP DP1 DM1 DP2 DM2 USBA_2 Plug-in detect & Driver GD2 ISP2 CSP CSN Current sense GND Pull-up BMC Modem IREF CV/CC VFB BMC reciver/transmitter Digital Control logic OPTO Power management Copyright©2020,云矽半导体 8.2 VPWR、VBUS 和 VBUSA VPWR 是 USB Type-C 口 VBUS 和 USB Type-A 口 VBUSA 的输入电源,也是芯片的供电 电源。 VPWR 连接前级 AC-DC 或者 DC-DC 的电源输出端。建议靠近 VPWR 接对地电容 CVPWR, 推荐 CVPWR 典型值为 10µF。根据 USB 组织要求,Type-C 口 VBUS 需要接对地电容 CVBUS, CVBUS 值不能大于 10µF。Type-A 口 VBUSA 无需接对地电容。 8.3 恒压环路与 OPTO、VFB XPD938 内部集成恒压运算放大器,通过 OPTO 和 VFB 形成恒压环路(CV),如下图 所示。OPTO 端口直接驱动光耦,可以省掉传统的 TL431。OPTO 可以耐压至 25V 以上。 Version 1.8 第 10 页 共 17 页 Copyright©2020, 云矽半导体 富满微电子集团股份有限公司 FINE MADE MICROELECTRONICS GROUP CO., LTD. USB Type-C PD 和 Type-A 双口控制器 XPD938(文件编号:S&CIC1979) VPWR RFB1 100k OPTO RCMP1 CCMP1 VFB VREF_1.24V RFB2 恒压环路(CV)需要在外部进行补偿,补偿电阻 RCMP1 和补偿电容 CCMP1 由具体应用 决定。VFB 内部的基准电压为 1.24V。VPWR 上的反馈电阻网络的分压电阻 RFB1 必须接 100 kΩ。 如果初始输出电压设定为 5V,则另一个分压电阻 RFB2 为 33k。可通过下面公式计算 得到: 𝑅𝐹𝐵2 = 1.24 ∗ 𝑅𝐹𝐵1 𝑉𝑃𝑊𝑅 − 1.24 通过调整 RFB2 的值可以改变初始输出电压。 反馈电阻网络的分压电阻 RFB1 和 RFB2 的精度影响 VBUS 电源精度,推荐使用 1%精度 电阻。 8.4 CC 环路 XPD938 内部集成了恒流环路控制,通过 OPTO、IREF 以及 CSN 和 CSP 实现环路控制 和电流采样,外部采样电阻 RS1 为 10mΩ, 该 10mΩ 采样电阻需采用开尔文连接,一端 为 CSP,另一端为芯片的 CSN;CC 典型值统一为 3.3A,不区分输出电压,精度在 5%以 内,而为保证恒流精度推荐采用 1%精度阻值。CC 环路补偿电阻 RCMP2 和补偿电容 CCMP2 推荐使用 10K 和 10n。 8.5 电流检测 XPD938 有两路电流检测电路,分别对应 USB Type-C 口和 Type-A 口。Type-C 口电流 检测完全内置,过流保护点默认为 PDO 广播电流的 120%。 Type-A 口通过外部 5mΩ 采样电阻检测电流。5mΩ 电阻对应的充饱关断电流阈值为 10mA,当 A 口设备抽电小于 10mA 时会断开 A 口电源。Type-A 口过流保护点可以根据 Version 1.8 第 11 页 共 17 页 Copyright©2020, 云矽半导体 富满微电子集团股份有限公司 FINE MADE MICROELECTRONICS GROUP CO., LTD. XPD938(文件编号:S&CIC1979) USB Type-C PD 和 Type-A 双口控制器 具体应用需求配置,默认为 3.6A,不区分输出电压。5mΩ 采样电阻需采用开尔文连接, 一端为 ISP2,另一端为芯片的 CSP。 8.6 线损补偿 XPD938 具有线损补偿功能,可以根据输出电流按比例(即补偿系数)增加输出电压。 补偿系数可以内部配置。例如 XPD938 的补偿系数配置为 60mV/A,前端电源空载时输出 电压为 5V,当输出电流为 3A 时,前端电源的输出电压会增加至 5.18V。 8.7 USB Type-C 和 Type-A 双口应用 XPD938 只需要外围简单连接少量元器件,便可以实现 USB Type-C 和 Type-A 双口应 用,具体应用电路参考第 9 节。下图单独给出 USB Type-A 口的应用示意图,便于理解 Type-A 口的工作原理。Type-A 口 VBUSA 电源通路上需要 PMOS 作为开关,数据线 DM2、 DP2 用于协议通信,GND 通路上连接一个电流检测电阻 RS。 VPWR PMOS 20V, 3A GD2 VBUSA DM2 USB Type-A DP2 ISP2 GND RS2, 5m 当 Type-C 和 Type-A 只有其中一个端口接入设备(包括充电线缆)时,Type-C 或 Type-A 端口都可以实现独立的快充功能。 当 Type-C 和 Type-A 都接入设备时,XPD938 会将输出电压降至 5V 给设备供电,其 中 Type-C 端口 PD 只广播 5V/3A,保留 BC1.2 以及 Apple 2.4A,而 Type-A 端口则只保留 BC1.2 以及 Apple 2.4A。特别的,当 Type-A 口一直连接苹果充电线但未接入苹果手机时, Type-C 口仍然有快充功能。作为充电器应用时,充电线会经常与充电器连接在一起。 XPD938 完美解决了 Type-A 和 Type-C 口连接充电线应用时的快充难题。 当 Type-A 口设备充电电流低于充饱关断电流阈值时,VBUSA 断开供电。XPD938 具 有 10mA 以内的充饱关断电流阈值,从而可以支持智能穿戴等小电流设备充电。 Version 1.8 第 12 页 共 17 页 Copyright©2020, 云矽半导体 富满微电子集团股份有限公司 FINE MADE MICROELECTRONICS GROUP CO., LTD. XPD938(文件编号:S&CIC1979) USB Type-C PD 和 Type-A 双口控制器 8.8 可靠性 由于 CC1/CC2/DP1/DM1/DP2/DM2 引脚直接连接到 USB 端口,使用过程中容易和电 源短路对芯片造成损坏,XPD938 为了增强产品安全可靠性,对这些引脚的耐压值特别 提高到 25V 以上。 XPD938 具有完备的 OVP/OCP/UVP 保护功能。OVP/OCP/UVP 保护阈值会根据设备选 择的电压进行调整,最大限度保护设备安全。 XPD938 内置 VPWR 和 VBUS 能量泄放通路,在特定情况下会开启并分别泄放 VPWR 和 VBUS 电源能量。 XPD938 的芯片结温到达 145℃后会关闭输出, 降到 125℃后解除保护重新开始工作。 Version 1.8 第 13 页 共 17 页 Copyright©2020, 云矽半导体 富满微电子集团股份有限公司 FINE MADE MICROELECTRONICS GROUP CO., LTD. USB Type-C PD 和 Type-A 双口控制器 XPD938(文件编号:S&CIC1979) 9 应用电路 9.1 AC-DC 应用图 VBUS VPWR CVPWR 10u RFB1 100K VBUS VPWR XPD938 OPTO CC2 VFB DM1 IREF DP1 GND CC1 CSN GD2 CSP VBUSA CVBUS 1u USB USB TYPEType C -C RCMP1 CCMP1 RCMP2 CCMP2 RFB2 33K 473 PMOS 20V,3A 20R RS1 10m RS2 5m ISP2 DM2 DIS DP2 USB Type -A AC-DC应用图 图中所示元器件参数供参考,可以根据实际应用进行调整。 参考 8.3 节内容设置反馈网络分压电阻 RFB1 和 RFB2 的值。根据实际应用电路的环路 稳定性设置补偿网络 RCMP1、CCMP1 和 RCMP2、CCMP3 的值。Type-A 口 VBUSA 通路上的 PMOS 推荐选用耐压值 20V 以上,电流能力 3A 以上。Type-A 口的电流检测电阻 RS2 可以选择 5%精度电阻。为保证恒流精度 RS1 推荐使用 1%精度电阻。 Version 1.8 第 14 页 共 17 页 Copyright©2020, 云矽半导体 富满微电子集团股份有限公司 FINE MADE MICROELECTRONICS GROUP CO., LTD. USB Type-C PD 和 Type-A 双口控制器 XPD938(文件编号:S&CIC1979) 9.2 DC-DC 应用图 CVPWR 10u Power Supply VPWR RFB1 100K VBUS VPWR VBUS XPD938 OPTO CC2 VFB DM1 IREF DP1 GND CC1 CSN GD2 CSP VBUSA CVBUS 1u USB USB TYPEType C -C Feedback RFB2 RS1 RS2 10m 5m ISP2 DM2 DIS DP2 473 PMOS 20V,3A USB Type -A DC-DC应用图 图中所示元器件参数供参考,可以根据实际应用进行调整。 前端电源的反馈电阻网络的分压电阻 RFB1 必须接 100 kΩ。Type-A 口 VBUSA 通路上的 PMOS 推荐选用耐压值 20V 以上,电流能力 3A 以上。Type-A 口的电流检测电阻 RS2 可 以选择 5%精度电阻。电阻 RS1 与芯片线补密切相关,推荐使用 1%精度。 9.3 PCB layout 注意事项 1.采样电阻 Rs1 和 Rs2 的走线采用开尔文连接方式,走线尽量粗而短,且 CSP 需连接 到 Rs1 和 Rs2 交点; 2.输入电容 CVPWR 以及输出电容 CVBUS 尽量靠近芯片; 3.PCB 布局时尽量避免与主发热器件摆放在一起; 4.尽量避免 VFB 连线受到干扰; 5.USB Type-A 口的外壳禁止连接到 PCB 板上的 GND 网络。 Version 1.8 第 15 页 共 17 页 Copyright©2020, 云矽半导体 富满微电子集团股份有限公司 FINE MADE MICROELECTRONICS GROUP CO., LTD. XPD938(文件编号:S&CIC1979) USB Type-C PD 和 Type-A 双口控制器 10 封装信息 Version 1.8 第 16 页 共 17 页 Copyright©2020, 云矽半导体 富满微电子集团股份有限公司 FINE MADE MICROELECTRONICS GROUP CO., LTD. USB Type-C PD 和 Type-A 双口控制器 XPD938(文件编号:S&CIC1979) QFN20 符号 A A1 b c D D2 E E2 e Ne Nd L h Version 1.8 最小值(mm) 0.70 0.02 0.18 0.18 3.90 1.90 3.90 1.90 0.35 0.25 典型值(mm) 0.75 0.25 0.20 4.00 2.00 4.00 2.00 0.50BSC 2.00BSC 2.00BSC 0.40 0.30 第 17 页 共 17 页 最大值(mm) 0.80 0.05 0.30 0.25 4.10 2.10 4.10 2.10 0.45 0.35 Copyright©2020, 云矽半导体
XPD938B
物料型号: XPD938
器件简介: XPD938是一款集成USB Type-C、USB Power Delivery (PD) 2.0/3.0以及PPS、QC3.0+/QC3.0/QC2.0快充协议、华为FCP/SCP/HVSCP快充协议、三星AFC快充协议、BC1.2 DCP以及苹果设备2.4A充电规范的多功能USB Type-C和Type-A双端口控制器。
引脚分配: - VPWR: 输入电源 - OPTO: 光耦驱动 - VFB: 电压调节端口 - IREF: CC环路补偿脚 - CSN/CSP: 电流检测端口 - ISP2: Type-A口电流检测正端口 - DIS: 外部泄放NMOS管栅极控制 - DP1/DM1, DP2/DM2: Type-C/Type-A口数据端口
参数特性: - 支持USB PD3.0认证 - 集成PD分层通信协议 - PDO可配置:5V, 9V, 12V, 15V, 20V - 支持Quick Charge 3.0+/3.0/2.0协议 - 支持华为FCP/SCP/HVSCP协议 - 支持三星AFC协议 - 支持VOOC 2.0协议 - 支持USB BC1.2 DCP - 支持Apple 2.4A充电规范
功能详解: XPD938具备多种快充协议支持,能够实现智能识别插头的正插与反插,并支持Type-C设备插入自动唤醒。内置的PD协议支持双向标记编码(BMC),具备硬件的物理层协议和协议引擎。支持动态调节电压,具备软启动功能,实现电压平顺过渡。
应用信息: 适用于AC-DC适配器和USB充电设备。
封装信息: 提供TSSOP-20和QNF4x4-20两种封装形式。
XPD938B 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“XPD938B”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
