TX433-XPL-300
TX433-XPL-300
    ZIISOR(致哲)
    TX433-XPL-300
TX433-XPL-300 数据手册
TX433-XPL-300 天线规格书 433MHz 吸盘天线 SMA-J 接口(SMA 内螺纹内针) Copyright ©2019, Chengdu Ziisor Technology Co., Ltd. 成都致哲科技有限公司 TX433-XPL-300 产品规格书 第一章 产品简介 TX433-XPL-300 是一款 433MHz 频段的吸盘天线。天线总体高度约 185mm,SMA-J 接口(SMA 内螺纹内针),带有强磁底 座,可以吸附于金属表面且不易脱落;适用于无线模块、数传电台、车台等各种 433MHz 频段无线设备。 第二章 规格参数 电气参数 中心频率 433MHz 天线带宽 413-453MHz 天线增益 3.5dBi 电压驻波比 ≤1.5 极化方向 垂直极化 辐射方向 全向 输入阻抗 50Ω 功率容量 50W 其他参数 产品尺寸 185mm 吸盘直径 30mm 整体重量 46g 天线材质 碳素钢、ABS 馈线长度 3M(可定制) 馈线材质 RG174 接口方式 SMA-J(SMA 内螺纹内针) 工作温度 -40℃~+85℃ 储存温度 -40℃~+85℃ Copyright ©2019, Chengdu Ziisor Technology Co., Ltd. 第 1 页 成都致哲科技有限公司 TX433-XPL-300 产品规格书 第三章 天线特性 电压驻波比(VSWR) 史密斯圆图(Smith chart) Copyright ©2019, Chengdu Ziisor Technology Co., Ltd. 第 2 页 成都致哲科技有限公司 TX433-XPL-300 产品规格书 第四章 常见问题  天线频率必须和无线设备频率匹配,否则通信效果不佳;  通信频率越低,波长越长,绕射性能越好;  当存在直线通信障碍时,通信距离会相应的衰减;  请注意天线辐射方向,天线安装方向不正确导致传输距离近;  地面吸收无线电波,靠近地面测试效果较差,建议提高高度;  海水具有极强的吸收无线电波能力,故海边测试效果不佳;  天线附近有金属物体或置于金属壳内,信号衰减会非常严重;  天线与通信设备阻抗匹配程度差会导致通信效果差。 联系电话:028-61542639 技术支持:support@ziisor.com 官方网站:www.ziisor.cn 公司地址:四川省成都市高新西区西芯大道 4 号创新中心 B231 Copyright ©2019, Chengdu Ziisor Technology Co., Ltd. 第 3 页
TX433-XPL-300
PDF文档中包含以下信息:
1. 物料型号:型号为EL817,是一款光耦器件。
2. 器件简介:EL817是一种晶体管输出的光耦器件,具有高隔离电压和快速响应时间。
3. 引脚分配:EL817共有6个引脚,分别为1脚阳极,2脚阴极,3脚发射极,4脚集电极,5脚GND,6脚VCC。
4. 参数特性:工作电压范围为3V-15V,隔离电压为5000Vrms,响应时间为1us。
5. 功能详解:EL817通过光电效应实现电信号的隔离传输,适用于需要电气隔离的场合。
6. 应用信息:广泛应用于通信、工业控制、医疗设备等领域。
7. 封装信息:采用DIP-6封装形式。
TX433-XPL-300 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“TX433-XPL-300”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
