TP4057ST26P
TP4057ST26P
    TPOWER(天源中芯)
    SOT23-6
TP4057ST26P 数据手册
TP4057ST26P 600mA 锂电池充电器 概述 特点 TP4057ST26P 是一款单节锂离子电池恒流/恒压线性充电 器,简单的外部应用电路非常适合便携式设备应用,适合 USB 电源和适配器电源工作,内部采用防倒充电路,不需 要外部隔离二极管。热反馈可对充电电流进行自动调节, 以便在大功率操作或高环境温度条件下对芯片温度加以限 制。 TP4057ST26P充电截止电压为 4.2V,充电电流可通过外 部电阻进行设置。当充电电流降至设定值的 1/10 时, TP4057ST26P 将自动结束充电过程。 当输入电压被移掉后,TP4057ST26P 自动进入低电流待 机状态,将待机电流降至 3uA。          最大充电电流:600mA 无需 MOSFET、检测电阻器和隔离二极管 智能热调节功能可实现充电速率最大化 智能再充电功能 预充电压:4.2V C/10 充电终止 2.9V 涓流充电阈值 单独的充电、结束指示灯控制信号 封装形式:SOT23-6L 应用     手机、PDA、MP3/MP4 蓝牙耳机、GPS 充电座 数码相机、Mini 音响等便携式设备 典型应用电路 V2.1 ShenZhen TPOWER Semiconductor 1 TP4057ST26P 600mA 锂电池充电器 管脚 SOT23-6L 定购信息 封装 SOT23-6L 定购型号 TP4057ST26P 包装形式 Tape and Reel 产品正印 TP4057ST26P 极限参数(注 1) 符号 VCC PROG BAT CHRG TBAT_SHT IBAT IPROG TOP TSTG 参数 输入电源电压 PROG 脚电压 BAT 脚电压 CHRG 脚电压 BAT 脚短路持续时间 BAT 脚电流 PROG 脚电流 工作环境温度 储存温度 HBM ESD MM 注 1:最大极限值是指超出该工作范围芯片可能会损坏。 V2.1 额定值 -0.3~7 -0.3~0.3 -0.3~7 -0.3~7 连续 600 600 -40~85 -65~125 2000 200 ShenZhen TPOWER Semiconductor 单位 V V V V mA uA ℃ ℃ V V 2 TP4057ST26P 600mA 锂电池充电器 电气参数(注 2,3) 无特殊说明, VIN=12V,Ta=25℃ 符号 参数 VCC 输入电源电压 VFLOAT 输出浮充电压 IC 恒流充电电流 ITRIKL IBAT 涓流充电电流 BAT 电流 测试条件 最小值 4.5 典型值 5 4.2 最大值 5.5 单位 V V 450 40 500 550 mA 60 80 mA 3 5 μA 3 2.9 80 3.7 0.1 100 30 60 1.0 0.3 0.3 100 5 3.0 100 3.9 140 50 80 1.1 0.6 0.6 150 μA V mV V V mV mV mA V V V mV 3 3 ℃ mΩ mS mS 0℃≤TA≤85℃ RPROG=2K,电流模式 VBAT<VTRIKL,RPROG=2K 待机模式(VCC=5V,VBAT=4.2V) VTRIKL VTRHYS VUV VUVHYS VASD 涓流充电阈值电压 涓流充电迟滞电压 VCC 欠压保护阈值电压 VCC 欠压保护迟滞电压 VCC-VBAT 阈值电压 VPROG VCHRG VSTDBY ΔVRECHRG TLIM PROG 引脚电压 CHRG脚输出低电压 STDBY脚输出低电压 再充电电池阈值电压 限定温度模式结温 睡眠模式,VCC=0 RPROG=2K,VBAT 上升 RPROG=2K VCC 上升 VCC 下降 VCC 上升 VCC 下降 RPROG=2K RPROG=2K,电流模式 ICHRG=5 mA ICHRG=5 mA VFLOAT-VRECHRG 2.8 60 3.5 60 5 40 0.9 70 RON 功率 FET 导通电阻 TRECHRG 1 再充电比较器滤波时间 VBAT 下降 TTERM 1 结束比较器滤波时间 IBAT 降至 ICHG/10 以下 注 2:典型参数值为 25℃条件下测得的标准参数值。 注 3:规格书的最小、最大规范范围由测试保证,典型值由设计、测试或统计分析保证。 V2.1 ShenZhen TPOWER Semiconductor 115 800 2 2 3 TP4057ST26P 600mA 锂电池充电器 内部框图 工作原理 TP4057ST26P是专门为一节锂离子电池或锂聚合物电 池而设计的线性充电器,芯片集成功率晶体管,充电电 流可以用外部电阻设定,最大持续充电电流可达600mA, 不需要另加阻流二极管和电流检测电阻。TP4057ST26P 包含两个漏极开路输出的状态指示端,充电状态指示输 出端CHRG和充电完成指示输出端STDBY 。充电时管脚 CHRG输出低电平,表示充电正在进行。如果电池电压低 于2.9V,TP4057ST26P用小电流对电池进行预充电。当 电池电压超过2.9V时,采用恒流模式对电池充电,充电 电流由 PROG管脚和GND之间的电阻RPROG确定。当电 池 电 压 接 近 4.2V 电 压 时 , 充 电 电 流 逐 渐 减 小 , V2.1 TP4057ST26P进入恒压充电模式。当充电电流减小到充 电结束阈值时,充电周期结束,CHRG端输出高阻态, STDBY端输出低电位。 充电结束阈值是恒流充电电流的 10%。 当电池电压降到再充电阈值4.1V以下时,TP4057ST26P 自动开始新的充电周期。芯片内部的高精度电压基准源、 误差放大器和电阻分压网络确保电池端调制电压的精度 在1%以内,满足锂离子电池和锂聚合物电池的要求。当 输入电压低于欠压锁定阈值电压或者输入电压低于电池 电压时,充电器进入低功耗的睡眠模式,此时电池端消 耗的电流小于 3uA。 ShenZhen TPOWER Semiconductor 4 TP4057ST26P 600mA 锂电池充电器 TP4057ST26P 内部的智能温度控制电路在芯片的结温 超过125℃时自动降低充电电流,这个功能可以使用户最 大限度的利用芯片的功率处理能力,不用担心因为过热 而损坏芯片或者外部元器件。这样,用户在设计充电电 流时,可以不用考虑最坏情况,而只是根据典型情况进 行设计因为在最坏情况下,TP4057ST26P会自动减小充 电电流。 时,充电过程结束。该条件是通过采用一个内部滤波比 较器对PROG引脚进行监控来检测的,当PROG引脚电压 降 至100mV以下的时间超过2ms时,充电终止。 智能再充电 引脚功能 在待机模式中,TP4057ST26P 对 BAT 引脚电压进行监 控, 只有当 BAT 引脚电压低于再充电阈值电压 4.1V 时(对 应电池容量 80%~90%),才会开始新的充电循环,重新 对电池进行充电,这就避免了对电池进行不必要的反复 充电,有效延长电池的使用寿命。 CHRG(PIN1):充电状态指示端 增加热调节电阻 当充电器向电池充电时,CHRG引脚被内部开关拉到低电 平,表示充电正在进行;否则CHRG管脚处于高阻态。 GND(PIN2):电源地 BAT(PIN3):电池正连接端 将电池的正端连接到此管脚。无VCC接入或者电池充满 进入待机状态后,BAT管脚的漏电流小于3uA,BAT管脚向 降低IC的 VCC 与 BAT 两端 的压降能够 显著减少 IC中 的 耗。在热调节时,这具有增加充电电流的作用。实现方 式可以在输入电源与VCC 之间串联一个0.5Ω的电阻或正 向导通压降小于0.5V的二极管,从而将一部分功率耗掉。 充电电流软启动 TP4057ST26P 内置了软启动路。当一个充电循环被启 动时,充电电流将在20uS的时间从零逐渐上升至恒流充 电电流。 电池提供充电电流和4.2V的限制电压。 VCC(PIN4):输入电压正端 此管脚的电压为内部电路的工作电源。VCC输入电压必须 大于欠压锁定阈值且同时大于BAT电压100mV时,充电 才会开始。当VCC 输入电压低于欠压锁定阈值或VCC 与 BAT 管脚的电压差小于30mV时,TP4057ST26P将进入 低功耗的停机模式,此时BAT管脚的消耗电流小于3uA。 STDBY(PIN5):充电完成指示端 当电池充电完成时,STDBY被内部开关拉到低电平,表示 充电完成。除此之外,STDBY管脚将处于高阻态。 PROG(PIN6):恒流充电电流设置端 从PROG管脚连接一个电阻到GND 可以对充电电流进 行设定。设定电阻器和充电电流采用下列公式来计算: RPROG=1000V/IBAT 根据需要的充电电流IBAT来确定电阻器RPROG的阻值。在 涓流充电阶段,此管脚的电压被调制在 0.1V;在恒流充 电阶段,此管脚的电压被固定在1V。 应用说明 充电状态指示器 TP4057ST26P有两个漏极开路状态指示输出端,CHRG 和STDBY, 当充电器处于充电状态时,CHRG被拉到低 电平,充电结束后,CHRG为高阻态,STDBY被拉到低 电平。 如果不使用状态指示功能时,将不用的状态指示输出端 浮空或接地。下表示装态指示功能总结: 充电状态 红灯(CHRG) 绿灯(STDBY) 正在充电 亮 灭 充电完成 灭 亮 欠压、温度过高 灭 灭 BAT接10uF电容 闪烁(T≈3S) 亮 智能温度控制 TP4057ST26P内部集成了智能温度控制功能,当芯片温 度高于115℃时,会自动减小充电电流。该功能允许用户提 高给定电路板功率处理能力的上限而没有损坏 TP4057ST26P 的风险。在保证充电器将在最坏情况条 件下自动减小电流的前提下,可根据典型(而不是最坏 情况)环境温度来设定充电电流。 充电终止 当充电电流在达到最终浮充电压之后降至设定值的1/10 V2.1 ShenZhen TPOWER Semiconductor 5 TP4057ST26P 600mA 锂电池充电器 封装外形尺寸 SOT23-6L V2.1 ShenZhen TPOWER Semiconductor 6
TP4057ST26P 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“TP4057ST26P”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
