OC7141
OC7141
    OCX(欧创芯)
    SOT23-5
    OC7141是一种带PWM调光功能的线性降压LED恒流驱动器,仅需外接一个电阻和一个NMOS管就可以构成一个完整的LED恒流驱动电路,调节该外接电阻就可以调节输出电流,输出电流可调范围为10mA到30...
OC7141 数据手册
OC7141 PWM 调光的线性降压 LED 恒流驱动器 概述 特点 OC7141 是一种带 PWM 调光功能的线 性降压 LED 恒流驱动器,仅需外接一个电阻 和一个 NMOS 管就可以构成一个完整的 LED 恒流驱动电路,调节该外接电阻就可以 调节输出电流,输出电流可调范围为 10mA 到 3000mA。 OC7141 内置过热保护功能,可有效保 护芯片及 MOS 管,避免因过热而造成损坏。 OC7141 具有很低的静态电流,典型值 为 60uA。 OC7141 带 PWM 调光功能,可通过在 DIM 脚加 PWM 信号调节 LED 电流。 OC7141 采用 SOT-23-5 封装。  电源电压:2.5V~6V  低静态电流:60uA  输出电流:10mA 到 3000mA。  PWM 调光:最高频率 10KHz  输出电流精度:优于±4%  内置过热保护  电源电压可扩展至 400V 以上。 应用  线性 LED 照明驱动  LED 手电筒、LED 台灯、LED 矿灯、 LED 指示灯等 典型应用电路图 … OC7141 OC7141 VDD VDD DRV DRV DIM DIM CS GND RCS (a)低压应用 OC7141_V1.0 CS GND RCS (b)高压应用 深圳欧创芯半导体有限公司 www.ocxsemi.com 1 of 6 OC7141 PWM 调光的线性降压 LED 恒流驱动器 封装及管脚分配 DIM 5 DRV 4 OC7141 1 2 3 GND CS VDD SOT-23-5 管脚定义 管脚号 管脚名称 描述 2 CS LED 电流设定脚 1 GND 芯片地 3 VDD 芯片电源 4 DRV 驱动脚,接外部 NMOS 栅极 5 DIM PWM 调光脚。低电平关闭 LED 输出,高电平 LED 正常输出。 SOT23-5 OC7141_V1.0 深圳欧创芯半导体有限公司 www.ocxsemi.com 2 of 6 OC7141 PWM 调光的线性降压 LED 恒流驱动器 极限参数(注 1) 符 号 描述 参数范围 单位 VMAX VDD、DIM、DRV 和 CS 脚的电压 -0.3~7 V PSOT23-6 SOT23-6 封装最大功耗 0.3 W PSOT89-5 SOT89-5 封装最大功耗 0.5 W TA 工作温度范围 -20~85 o C TSTG 存储温度范围 -40~120 o C TSD 焊接温度范围(时间小于 30 秒) 240 o C VESD 静电耐压值(人体模型) 2000 V 注 1:极限参数是指超过上表中规定的工作范围可能会导致器件损坏。而工作在以上极限条件下可能会影响器 件的可靠性。 内部电路方框图 DIM PWM调 调 VDD 调 调 100mV DRV 调 调 调 调 CS GND OC7141_V1.0 深圳欧创芯半导体有限公司 www.ocxsemi.com 3 of 6 OC7141 PWM 调光的线性降压 LED 恒流驱动器 电特性 除非特别说明,VDD=5V,TA =25oC 参数 符号 测试条件 最小值 典型值 最大值 单位 6 V 电源电压 电源电压范围 2.5 VDD 电源电流 静态电流 IDDQ VIN =5.0V 输出电流范围 ILED VIN =3.6V 输出电流精度 △ILED /ILED 60 uA 输出电流 10 3000 mA -4 4 % 1 mA /V 104 mV VIN 从 3.0V 到 5.5V 变化 线性调整率 IO=500mA CS 电压 CS 电压 96 VCS 100 过温保护 过温调节阈值 o 130 TOTP C PWM 调光 最大调光频率 FDIM PWM 输入高电平 DIM_H PWM 输入低电平 DIM_L OC7141_V1.0 10 0.7*VDD KHz V 0.3*VDD V 深圳欧创芯半导体有限公司 www.ocxsemi.com 4 of 6 OC7141 PWM 调光的线性降压 LED 恒流驱动器 应用指南 工作原理 OC7141 是一种低静态电流、带 PWM 调光功能的 LED 线性降压恒流驱动器。通过采样 CS 脚电压来实现输出电流恒流控制。 OC7141 的电源脚 VDD 工作电压范围为 2.5V 到 6V,当电源电压高过 6V 时通过外接稳压 二极管使芯片工作电压钳位在 6V 以内即可满足高压大电流恒流 LED 驱动。 OC7141 内置过热保护功能,当环境温度过高,芯片会进入过热保护状态,随温度升高而 逐渐减小 LED 的输出电流,可有效保护芯片及外接 MOS 管。 输出电流设定 OC7141 采样电压 Vcs 典型值为 100mV,LED 电流由下式确定: I LED = 100mV Rcs 其中 RCS 为采样电阻。 为了保证输出电流的恒流精度,RCS 要应使用 1%以内的高精度电阻。 PWM 调光 OC7141 内置 PWM 调光功能。通过在 DIM 引脚施加 PWM 信号,可使得 LED 电流在 0~100% 范围内变化。当 DIM 脚接低电平,LED 输出关断;当 DIM 脚接高电平,LED 正常输出。PWM 调光频率最高可达 10KHz。对大多数应用,推荐调光频率在 1KHz 以内可获得好的调光线性度。 PCB 布图注意事项 PCB 布图时在 OC7141 的 VDD 引脚加一个 1~4.7uF 左右的滤波电容,且该电容应尽可能 靠近 VDD 引脚和地。一方面,该滤波电容可以减小系统上电时 VDD 引脚的电压尖峰,避免 IC 因过压而损坏,另一方面,当 IC 进入过温保护状态时,该滤波电容可以避免在电源 VDD 上出 现因输出电流波动而导致大的纹波。 采样电阻 RCS 到地的连线应尽量粗短,以减小因为连线寄生电阻导致的输出电流误差。 OC7141_V1.0 深圳欧创芯半导体有限公司 www.ocxsemi.com 5 of 6 OC7141 PWM 调光的线性降压 LED 恒流驱动器 封装信息 SOT-23-5 封装尺寸: OC7141_V1.0 深圳欧创芯半导体有限公司 www.ocxsemi.com 6 of 6
