KH3216-A55
KH3216-A55
    KINGHELM(金航标)
    ANT_3.2X1.6MM_SM
    KH3216-A55
KH3216-A55 数据手册
深圳市金航标电子有限公司 产品技术规格书 SPECIFICATION 产品型号 PART NO: KH3216-A55 客户料号 CUSTOMER PART NO: 客户确认 CUSTOMER APPROVED BY: 确认日期 APPROVED DATE: 深圳市龙华区民治大道1079号展滔科技大厦C座C809室 TEL:0755-83040901 FAX:0755-83040901 拟制 Prepared by: 审核 Checked by : 送样日期 Formed On 批准 Approved by: 产品版本 Document Version ( V1.0 ) 深圳市金航标电子有限公司 http://www.BDS666.com -1- 目 录 Table of contents 规格书版本更改记录 Version rejigger track record…………………………3 1. 概述 Introduction…………………………………………………………4 2. 外型尺寸及测试板焊盘尺寸 Dimensions…………………4~5 3. 测试电路和匹配电路 Evaluation Board and Matching Circuits…………5 4. 电气性能 Electrical Characteristics……………………………………6 5. 特性曲线 Characteristic curve……………………………………………6 6. 方向图 Radiation Pattern……………………………………………7~8 7. 可靠性试验后允许误差 Post Dependability Tolerance ……………9 8. 可靠性试验 Dependability Test……………………………………9~10 9. 回流焊温度 Reflow Soldering Standard Condition…………………10 10.包装尺寸 Packaging and Dimensions ………………………………11 深圳市金航标电子有限公司 http://www.BDS666.com -2- 产品规格书版本更改记录 Version rejigger track record 版本号 Version V1.0 更改记录 Rejigger 首次发行 拟制 Prepared 姚富鑫 批准 Approve 日期 Date 贺俊驹 2018.12.07 备注: 1、更改产品电性能指标时,版本号需更换(V1.0 换为 V2.0、V3.0……) ; 2、更改产品测试方法(包括可靠性测试条件) ,或更改使用条件时,当前版本号加系列(V1.0 换为 V1.1、V1.2……) 。 深圳市金航标电子有限公司 http://www.BDS666.com -3- INTRODUCTION ⒈ 概述 金航标微波多层陶瓷天线 LA 系列产品设计用于 WLAN、WiFi、蓝牙、PHS,手机 多频天线, FM 等小体积 SMD 片式设计。 kinghelm Microwave Multi-Layer Ceramic Antenna LA series are designed to be used in WLAN、WiFi、Bluetooth、PHS、 Multiple-band Mobile phone antenna, FM, etc and compact size SMD chip design. 2. 外型尺寸 Dimensions(Unit:mm) L w ① Number Terminal Name ① INPUT ② NC ② ( Top View ) A T ( Side View ) ( Bottom View ) Symbols L W T A Dimensions 3.2+/-0.2 1.6+/-0.2 0.6+/-0.1 0.4+/-0.1 深圳市金航标电子有限公司 http://www.BDS666.com -4- 3. 测试电路和匹配电路 Evaluation Board and Matching Circuits 5.1nH 1.5pF 深圳市金航标电子有限公司 http://www.BDS666.com -5- Electrical Characteristics 4.电气性能 No. Item (项目) Specifications (特性) 4.1 (带匹配电路测试)After Matching 2450 MHz 4.2 Band Width 通带宽度 100MHz typ. 4.3 Peak Gain 峰值增益 4.75 dBi 4.4 V.S.W.R 驻波比 ≤2.0 4.5 Polarization 极化方式 Linear 线性 4.6 Azimuth Beam width 方位角 Omni-directional 全向 4.7 5. 特性曲线 Impedance 阻抗 50 Ω Characteristic curve 深圳市金航标电子有限公司 http://www.BDS666.com -6- 6. 方向图 Radiation Pattern coordinates: X-Z Plane Y-Z Plane 深圳市金航标电子有限公司 http://www.BDS666.com -7- X-Y Plane 3D Radiation Pattern Frequency 2400 2450 2500 -2.25 -2.23 -2.25 3.68 4.75 3.72 68 71 69 (MHz) Avg. Gain (dBi) Peck Gain (dBi) Efficiency (%) 深圳市金航标电子有限公司 http://www.BDS666.com -8- 7.可靠性试验后允许误差 Post Dependability Tolerance 经可靠性试验后允许比起始读数偏差见下表 Post Dependability Tolerance ( Refer to the table ) Item (项目) No. Post Dependability Tolerance (可靠性试验后允许附加误差) 7.1 Central Frequency 中心频率 ±3 MHz 7.2 Band Width 通带宽度 ±3 MHz 7.3 Gain 增益 ±0.1 dBi 7.4 V.S.W.R (in BW) 驻波比 ±0.1 8. 可靠性试验 Dependability Test 基准条件:温度范围 Temperature range 相对湿度范围 Relative Humidity range 工作温度 Operating Temperature range 8.1 耐振动 25±5℃ 55~75%RH -40℃~+85℃ Vibration Resist 在振动频率为 10~55Hz 振幅为 1.5mm 沿 X.Y.Z 方向各振动 2 小时后测试符合表 8.1~8.4 规定。 The device should satisfy the electrical characteristics specified in paragraph 8.1~8.4 after applied to the vibration of 10 to 55Hz with amplitude of 1.5mm for 2 hours each in X , Y and Z directions. 8.2 耐跌落冲击 Drop Shock 在 100cm 高度处按 X,Y,Z 三个面分别自由跌落在木制地板上共 3 次后测试符合表 8.1~8.4 规 定。 The device should satisfy the electrical characteristics specified in paragraph 8.1~8.4 after dropping onto the hard wooden board from the height of 100cm for 3 times each facet of the 3 dimensions of the device. 8.3 耐焊接热 Solder Heat Proof 能承受经 120~150℃的温度预热 120 秒后,在 255℃+10℃的焊锡浸 5±0.5 秒,或 300℃-10℃的 电烙铁焊接 3±0.5 秒,焊接面无损伤。 The device should be satisfied after preheating at 120℃~150℃ for 120 seconds and dipping in soldering Sn at 255℃+10℃ for 5±0.5 seconds,or electric iron 300℃-10℃ for 3±0.5 seconds, without damnify. 8.4 推力试验 Adhesive Strength of Termination 在产品电极端子上或表面上可承受5N(≦0603);10N(>0603)水平推力10±1秒而无明显外观损坏 与电极移位。 The device have no remarkable damage or removal of the termination after horizontal force of 5N(≦0603);10N(>0603)with 10±1 seconds. 深圳市金航标电子有限公司 http://www.BDS666.com -9- 8.5 耐弯曲试验 Bending Resist Test 将产品按图焊在 1.6±0.2mm 的 PCB 板中间,由箭头方向施 力:1mm/S,弯曲距离:1.5mm,保持 5±1S,产品金属层无脱落。 Weld the product to the center part of the PCB with the thickness 1.6 ± 0.2mm as the illustration shows, and keep exerting force arrow-ward on it at speed of :1mm/S , and hold for 5±1S at the position of 1.5mm bending distance , so far , any peeling off of the product metal coating should not be detected . 8.6 耐湿热特性 Moisture Proof 在温度为 60±2℃,相对湿度 90~95%的恒温湿箱中放置 96 小时,在常温中恢复 1~2 小时后测 试,符合表 8.1~8.4 规定。 The device should satisfy the electrical characteristics specified in paragraph 8.1~8.4 after exposed to the temperature 60±2℃and the relative humidity 90~95% RH for 96 hours and 1~2 hours recovery time under normal condition. 8.7 高温特性 High Temperature Endurance 在温度为 85±5℃的恒温箱中放置 96±2 小时,在常温中恢复 1~2 小时后测试。符合表 8.1~8.4 规定。 The device should satisfy the electrical characteristics specified in paragraph 8.1~8.4 after exposed to temperature 85±5℃for 96±2 hours and 1~2 hours recovery time under normal temperature. 8.8 低温特性 Low Temperature Endurance 在温度为-40℃±5℃低温箱中放置 96±2 小时后恢复 1~2 小时测试符合表 8.1~8.4 规定。 The device should also satisfy the electrical characteristics specified in paragraph 8.1~8.4 after exposed to the temperature -40℃±5℃ for 96±2 hours and to 2 hours recovery time under normal temperature. 8.9 温度循环 Temperature Cycle Test 在-40℃温度中保持 30 分钟,再在+85℃温度中保持 30 分钟,共循环 5 次后在常温中恢复 1~2 小时后测试符合表 8.1~8.4 规定。 The device should also satisfy the electrical characteristics specified in paragraph 8.1~8.4 after exposed to the low temperature -40℃ and high temperature +85℃ for 30±2 min each by 5 cycles and 1 to 2 hours recovery time under normal temperature. 9. 回流焊温度 Reflow Soldering Standard Condition 深圳市金航标电子有限公司 http://www.BDS666.com - 10 - 10. 包装尺寸(3216) Packaging and Dimensions 10.1 Plastic Tape 包装说明: Remarks for Package 载带尾部空穴长度 150~200mm,载带头部空穴长度 250~300mm,头部的盖带加长 250mm。 Reserve a length of 150~200mm for the trailer of the carrier and 250~300 mm for the leader of the carrier and further 250mm of cover tape at the leading part of the carrier. 10.2 Reel(3000 pcs/Reel) 10.3 储存条件 Storage Period 产品收到后半年内使用完毕. Product should be used within six months of receipt. 湿敏等级 1 / 储存温度与湿度: MSL 1 / Storage Temperature Range :
KH3216-A55 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“KH3216-A55”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
KH3216-A55
    • 1+0.55790
    库存:1
