LM2941T
LM2941T
    HGSEMI(华冠)
    TO220-5L
    LM2941T
LM2941T 数据手册
LM2941 1A LDO 稳压器电路 概述 LM2941是一款高性价比的LDO芯片,在整个工作温度范围内输出1A 电流的能力而漏失电压典型值在0.5V,最大漏失电压不超过1V 。当输入 电压和输出电压差异超过3V以上时候,内部的降静态电流模块开始工作 从而降低整个电路消耗的总静态电流,使其不超过规范值。 车载运用的中2941也设计了带有电池反接保护的功能和抗2倍电池 TO-220-5L 电压跳变的能力。还有输出短路电流保护功能,过温保护和过压保护等 功能。 特点  低漏失电压 1A 输出时候典型值在 0.5V  最大输出电流超 1A  封装前修调基准电压值  电池反接保护  内部短路电流保护电路  过温保护  TTL,CMOS 相适应的 ON/OFF 开关控制 TO-263-5L TO-252-5 应用 1  PC 电脑电源系统  稳压电流源  电动玩具电池电源  高效线性绿色电源系统 DFN 8, 4x4 产品规格分类 产品名称 封装 打印名称 包装 包装数量 LM2941T TO-220-5L LM2941 管装 1000 只/盒 LM2941S/TR TO-263-5L LM2941 编带 500 只/盘 LM2941DT/TR TO-252-5L LM2941 编带 2000 只/盘 LM2941DQ/TR DFN-8 4*4 LM2941 编带 2500 只/盘 http://www.hgsemi.com.cn 1 2021 JAN LM2941 内部框图 VIN VOUT ADJ GND ON/OFF 最大工作条件范围 参 数 符 号 范围 单位 VIN 45 V TLEAD 260 °C 工作结温范围 TJ 150 °C 存储温度范围 Tstg -65 ~ +150 °C 输入电源电压 引脚温度(焊接5秒) 热阻 θJA TO-220-5L 60 TO-263-5L 60 TO-252-5L 80 DFN -8 100 °C/W ESD(人体模式) ESD 2000 V ESD (机器模式) ESD 300 V 正常工作条件 参 数 符 号 范 围 单位 输入电压 VIN 26 V 工作结温范围 TJ -40 ~ +125 °C http://www.hgsemi.com.cn 2 2021 JAN LM2941 典型参数(除非特殊说明,VIN =Vout+5V,Tj=25C,电容 Co=22uF,5V
LM2941T 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“LM2941T”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
