SFS3010SM12
SFS3010SM12
    SHENGFENG(胜丰宏)
    SFS3010SM12
SFS3010SM12 数据手册
胜丰電子有限公司 APPROVAL SHEET Customer: SFS 3010SM12 Customer P/N: Description: DC FAN SFS 3010SM12 Model NO.: Version.: A Issue date: 2015-12-14 Issue NO.: 15SFH1214 Quantity: 50PCS *Please sign back this specification for our record upon your approval. Thanks! Company Stamp CUSTOMER APPROVAL Stamp 制作:郑家豪 承认: 复核:吴国旗 核准: 核准:陈惠 日期: 第 1 頁,共 9 頁 地址:深圳市龙岗区布吉镇京南路京南工业区 电话:0755-82716358 82579709 免费咨询和订购热线:400-9920-988 传真:22636467 官方网站 http://www.fancool.net/ E-Mail: fancool8@163.com 1.0:一般规格(General Speci fication) 规格/条件 (Specification/Condition) 项目(Item) 1 型号(Mode1 No.) 2 外型尺寸(Outline. SFS 3010SM12 3 Dimension) 30*30*10 工作電压(Operating Voltage) DC 7.0-14.0V 4 額定電压(Rated 5 .voltage) 起动電压 Starting Voltage 額定電流(Rated DC DC 12.0 V ≤7.0V current) on/off ≤0.09A 6 a. 額定電压(Rated .voltage) b.25℃ 65% RH c.After testing for 5 minutes 7 消耗功率(Power consumption) 转速(Speed) 8 ≤1.08W 10000±15%RPM 9 最大风量: (Max Airflow) 3.61CFM 10 最大静压:(Air .Static Pressure) 6.28mmH2O 11 12 13 14 15 16 Life expectancy(期望寿命) 25000Hrs 扇叶数(No.of.Blade) 5叶 极数(No.of.Pole) 4极 运 转 方 向 ( Rotating Direction) 逆时针 □无 NO □无 NO 鎖住保護 Lock Protection 极性保護 Polarity Protection 17 ≤32.00dB 噪音标准(Noise Level) 第 2 頁,共 9 頁 25℃ a. 額定電压(Rated .voltage) b. AMCA 标准(Standard) C. 額定電流(Rated current) a. 額定電壓 (Rated Voltage) b. 無響室 (Non-Echo Chamber) c. 標準 (Standard):CNS 8753 / ISO 3744 d. Test Condition :ISO 7779 e. 距離 (Distance): 1.0 M MTTF (Mean Time Failure) Conf. Level 90%) To 18 过压保护(Overvoltage protection) □无 NO 过 流 保 护 ( Overcurrent protection) □无 NO 19 恒速功能 □无 NO □无 NO 20 21 fixed constant speed Function PWM 功能 PWM function 2.0:主要材料/零件规格(Main Materials/parts Specification) 材料/零件( Materials/parts) 1 规格(Specification) 塑料材料/扇叶 外框 PBT 黑色方框 5 叶 ,环保 HB (Plastic Material/Blade,Housing) 2 轴承(Bearing Type) 3 引線(Lead Wire) 4 端子(Connector) 含油轴承(Sleeve Bearing) 线长 180MM 2.54 反端-2P 红(VCC) 黑(GND) 3.0 電性規格(Electrical Specifically) 1 絕緣阻抗 Insulation Resistance 絕緣耐压 2 Dielectric Strength 3 防水等级 10MΩ/裸線与外框間測量,500VDC/min 10MΩ/between unshackled wire and frame at 500VDC/min 5Ma Max./導線与外框間測量,500VAC/min 5Ma Max./Measured between lead wire(+)and frame at 500VAC/min IP X0 Waterproof level 4.0 环境测试(Environmental Specification) 1 2 3 4 5 6 運轉温/濕度范圍 Operating Temp .Range 保存温/濕度范圍围 Storage Temperature 耐濕性 Humidity 熱冲擊 Thermal Shock 絕緣階段 Insulation Shock 包裝耐振动試驗 Packing Vibration Test 溫度/Temperature:-10℃~+70℃ 濕度/Humidity:35%~85%RH 溫度/Temperature:-40℃~+70℃ 濕度/Humidity:35%~85%RH 電气規格依据 MIL-STD 202F Method 103B 濕度:95%RH 溫度:40±2℃ 電气規格依据 MIL-STD 202F Method 107D Per MIL-STD 202F Method 107D,Condition D UL: A 种 UL:Class A 包裝后,XYZ 三方向施 1.1G load vibration test for 30min .No serious damage 第 3 頁,共 9 頁 7 包裝耐冲擊試驗 Packing Shock Test 捆包后,高 60 公分,1 棱角 3 边 6 面自然落 Proof 下,無嚴重損坏. 1comer,3edges, 6faces natural drop from 60cm high packing No serious damage 第 4 頁,共 9 頁 注意事项(NOTES) 第 5 頁,共 9 頁 1 Before use, make sure the supply voltage to meet the use of the product range, line-powered load exceeds the maximum power consumption of this product 120%. And the voltage is stable without clutter (使用前,确认供电电压能满足本产品的使用范围,供电电路负载超过本产品的 最大功耗的 120%。且电压是稳定不含杂波干扰) 2 Please when ventilator circular telegram normal work do not use the hand to bump touches fan blade border (请在风扇通电正常运转时不要用手碰触扇叶边沿) 3 Please do not touch the impeller and never carry the fan the lead wires.The bearings and the lead wires may be damaged. Additionally, static electricity may damage the intemal ciruits of the fan (请不要碰触扇叶和拉扯线材,以免损坏轴承及导线。此外,静电可能损坏内部的 风扇元件) 4 Please do not use the fan in the environment of corrosive gas or liquid. (请不要将风扇置于腐蚀的气体和液体内) 5 Please do not store the an in the environmet of high humidity.Please avoid storage of the fan over 6months.For long term storage, please connect power to the fan shortly every 6 months even through the fan is stored in room temperature. (请不要将风扇储存在高湿度的环境中,请尽量避免将风扇储存期超过 6 个月。如果 要长期储存,请将其在室温的环境下。且每隔 6 个月须上电源让风扇短时间运转。 ) 第 6 頁,共 9 頁 第 7 頁,共 9 頁 第 8 頁,共 9 頁 第 9 頁,共 9 頁
SFS3010SM12 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“SFS3010SM12”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
