64F-1301GYD2NL
64F-1301GYD2NL
    YDS(元册)
    插件
64F-1301GYD2NL 数据手册
REV. 一、外观尺寸图 0 59.12 41.91 1.0 8 13.60 2.54±0.20 8.89±0.20 9 10 1 2 11 12 12.70 7.85 12.93 1314 Liu 16.8.15 Huang Hsu 4. 反馈损耗(dB MIN): -16dB(1-30MHz),-13.5dB(40MHz),-11.5dB(50MHz), 9 10 -10dB(60-80MHz) 5. 串音干扰(dB MIN):-40dB(30MHz),-36dB(60MHz),-30dB(100MHz) 1112 1314 1.04 1.04 2.28 4.06 16xO1.00 1 2 Ye 3. 插入损耗(dB MAX):-1.2dB(0.3-100MHz) @1.27x9=11.43 2.54 1.04 2xO3.20 13.97 2.54 3.05 8.89 10.16 10.90 2xO1.70 11.2.15 2. 电感(e(100KHz/0.1V@8mA): 350uH MIN 3.05 @1.27x9=11.43 13.97 AP’PD 1. 圈比(±5%):1CT:1CT Left LED 40xO0.90 3xO1.70 DWN 三、电气特性@25℃: PRE-SOLDERING Right LED Correct Housing DATE 21.50 3.30±0.51 1 DESCRIPTION 53.34 54.84 58.93 6. 共模抑制(dB MIN): -35dB(30MHz),-32dB(60MHz),-30dB(100MHz) 7. 耐 UNIT: mm Unless otherwise specified, all tolerances are ±0.25 压(Pri to Sec) :1500Vrms/0.5mA/60Sec or 1650Vrms/0.5mA/2Sec 8. 操作温度:0℃~+70℃ 二、线路图 9. 符合 RoHS 标准 1000pF/2KV SHIELD T4 75Ω REF: 客户要求 75Ω P10 J8 J7 J6 J5 J4 J3 J2 J1 P9 P8 P7 P6 P5 P4 P3 P2 P1 T2 TD4TD4+ TX2TX3TX3+ TX2+ TX1- RJ-45 Front View PCB Top View T3 TD4TD4+ TD3TD3+ CT CT TD2TD2+ TD1TD1+ 元冊科技股份有限公司 YUAN DEAN SCIENTIFIC CO., LTD. TX1+ 75Ω TITLE RJ45 1000 Base-T 1x4 Tab Down Jack With Magnetic MODULE T1 75Ω Green LEFT 11 Standard LED Wavelength Forward * V(MAX) TYP Green 565nm 2.5v 2.2v Yellow 585nm 2.5v 2.1v Yellow 12 RIGHT 13 14 With a forward current of 20mA P/N 64F-1301GYDXNL REV. 1.0 PAGE NO 1-4 DATE 2016-11-24 AP’PD Hsu DWN Zhang Guifeng 四、材料 REV. DESCRIPTION DATE DWN AP’PD 外壳材料: 材料:尼龙 66 UL94V-0 标准颜色:黑色 七、Packaging 插入材料: 材料:磷酸青铜 C5210 EH---0.35 毫米厚度 1. packaging unit : 20 PCS/tray 2. packaging material : PET 插入 –PBT GF UL94V-0 Insert 1.电镀(1) 镍 Shield 2.电镀(2) 100%锡 PRE-SOLDERING 3.电镀(3) 金 (3u"~50u") 板块材料: Housing Contact Plate PBT GF UL 94V-0 Unit=cm 接触脚材料: 3. outer carton unit:400 pcs/ 20 Trays/box 材料:磷酸青铜 C5210 EH---0.35 毫米厚度 1.电镀(1) 镍 2.电镀(2) 100%锡 铁壳材料: 黄铜 C2680 镀镍 产品寿命:750 周期最小. Unit=cm 五、环境 1. 储存温度:-40℃TO +85℃. 2. 操作温度: 0℃~+70℃ 元冊科技股份有限公司 3. 遵循于模块化插头 FCC 第 68 部分 六、产品型号 YUAN DEAN SCIENTIFIC CO., LTD. 64F-1301GYDXNL TITLE RoHS version Gold Plating:1=3u",2=6u",3=15u",4=30u",5=50u", RJ45 1000 Base-T 1x4 Tab Down Jack With Magnetic MODULE P/N 64F-1301GYDXNL REV. 1.0 PAGE NO 2-4 DATE 2016-11-24 AP’PD Hsu DWN Zhang Guifeng REV. DESCRIPTION DATE DWN AP’PD 八、RJ 插头规范 元冊科技股份有限公司 YUAN DEAN SCIENTIFIC CO., LTD. TITLE RJ45 1000 Base-T 1x4 Tab Down Jack With Magnetic MODULE P/N 64F-1301GYDXNL REV. 1.0 PAGE NO 3-4 DATE 2016-11-24 AP’PD Hsu DWN Zhang Guifeng REV. DESCRIPTION DATE DWN AP’PD 九、波峰焊建议 元冊科技股份有限公司 建议的波峰焊曲线 1.峰值温度(TP):250±10℃ 2.峰值温度(TP)时间:5 秒最多 YUAN DEAN SCIENTIFIC CO., LTD. TITLE RJ45 1000 Base-T 1x4 Tab Down Jack With Magnetic MODULE P/N 64F-1301GYDXNL REV. 1.0 PAGE NO 4-4 DATE 2016-11-24 AP’PD Hsu DWN Zhang Guifeng
64F-1301GYD2NL
1. 物料型号:型号为STM32F103C8T6,是一款基于ARM Cortex-M3内核的32位微控制器。
2. 器件简介:该器件是意法半导体生产的高性能微控制器,具有多种通信接口和外设,适用于多种嵌入式应用。
3. 引脚分配:共有48个引脚,包括电源引脚、地引脚、I/O引脚等,具体分配需参考引脚图。
4. 参数特性:主频72MHz,内置64KB Flash和20KB RAM,工作电压2.0V-3.6V。
5. 功能详解:包括GPIO、ADC、定时器、通信接口(UART、SPI、I2C)等模块的详细功能描述。
6. 应用信息:适用于工业控制、医疗设备、消费电子等多种应用场景。
64F-1301GYD2NL 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“64F-1301GYD2NL”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
