2SC4901
NPN高频低噪声晶体管
2SC4901是超高频低噪声晶体管,
采用平面 NPN 硅外延双极型工艺,具有高
适用于高密
功率增益、
低噪声特性和大动态范围的特点。采用 SOT-323 封装,
度表面贴片安装,主要用于 VHF,UHF,CATV 等高频低噪声宽带放大器。
主要特性
高增益:︱S21e︱2 典型值为 13.5dB
低噪声: NF 典型值为 1.6dB
增益带宽乘积: fT 典型值为 9GHz
@ VCE=5V,IC=20mA,f=0.9GHz
@ VCE=5V,IC=5mA, f=0.9GHz
极限工作条件范围 (TA=25℃)
参数
符号
极值
单位
集电极基极击穿电压
VCBO
15
V
集电极发射极击穿电压
VCEO
9
V
发射极基极击穿电压
VEBO
1.5
V
集电极电流
IC
50
mA
功耗
PC
100
mW
结温度
Tj
150
Tstg
-65 ~ +150
存储温度
HFE 档位
分档
B
C
YK-
标号
HFE
www.slkormicro.com
D
90-140
1
120-180
170-250
2SC4901
电学特性 (TA=25℃)
参数
符号
最小
集电极基极击穿电压
VCBO
15
集电极基极漏电流
ICBO
发射极基极漏电流
IEBO
直流增益
hFE
90
150
增益带宽乘积
fT
7
9
输出反馈电容
Cre
插入功率增益
| S21e |
噪声因子
NF
典型
0.65
2
最大 单位
测试条件
V
IC=1.0µA
0.1
µA
VCB=10V
0.1
µA
VEB=1V
250
VCE=5V,IC=20mA
GHz VCE=5V,IC=20mA,f=0.9GHz
1.0
pF VCB=10V,IE=0mA, f=1MHz
13.3
dB VCE=5V,IC=5mA, f=0.9GHz
13.5
dB VCE=5V,IC=20mA,f=0.9GHz
1.6
2.5
dB VCE=5V, IC=5mA, f=0.9GHz
封装形式
SOT-323
管脚定义:1:基极(Base) 2:发射极(Emitter)
符号
3:集电极(Collector)
最小值(mm)最大值(mm)
A
0.200
0.400
B
1.150
1.350
C
2.150
2.450
D
0.650
G
1.200
1.400
H
2.000
2.200
K
0.900
1.100
L
M
www.slkormicro.com
2
0.525
0.080
0.150
2SC4901
典型特性曲线(TA =25ºC)
www.slkormicro.com
3
2SC4901
SMITH 图
测试条件:VCE=5V, IC=20mA
S21e -FREQUENCY
S12e -FREQUENCY
S11e -FREQUENCY
S22e -FREQUENCY
www.slkormicro.com
4
2SC4901
散射参数 (S-PARAMETER)
测试条件:VCE=5V, IC=20mA, ZO=50Ω
S11
测试频率
S21
S12
S22
GHz
MAG
ANG
MAG
ANG
MAG
ANG
MAG
ANG
0.1
0.482
-79.853
25.430
135.31
0.020
63.866
0.786
-21.025
0.2
0.450
-120.84
16.776
117.16
0.026
64.66
0.614
-40.075
0.3
0.419
-146.54
12.511
106.35
0.033
67.181
0.513
-45.357
0.4
0.410
-163.95
10.054
99.859
0.040
64.4
0.467
-48.73
0.5
0.402
-178.26
8.186
95.673
0.046
66.285
0.452
-54.326
0.6
0.400
170.03
6.831
90.637
0.051
68.126
0.440
-59.156
0.7
0.395
159.69
5.944
86.449
0.061
68.343
0.434
-64.801
0.8
0.399
150.44
5.183
82.109
0.064
71.459
0.427
-70.457
0.9
0.397
142.48
4.741
77.456
0.077
73.043
0.433
-76.914
1
0.394
134.17
4.330
75.451
0.081
74.011
0.431
-81.942
1.1
0.394
126.01
3.904
73.331
0.090
78.88
0.434
-87.979
1.2
0.393
118.88
3.460
70.505
0.093
82.093
0.433
-92.392
1.3
0.395
111.24
3.131
65.779
0.100
79.846
0.439
-99.814
1.4
0.388
104.27
2.895
63.501
0.115
80.355
0.438
-105.56
1.5
0.385
98.31
2.701
59.745
0.126
84.651
0.444
-111.63
1.6
0.387
90.492
2.567
58.722
0.131
85.665
0.442
-117.48
1.7
0.389
84.07
2.263
60.445
0.144
86.137
0.443
-123.71
1.8
0.393
77.013
2.041
57.306
0.156
83.966
0.456
-129.5
1.9
0.392
71.616
1.902
55.569
0.176
83.702
0.455
-134.9
2
0.396
65.487
1.777
53.999
0.192
85.078
0.466
-140.24
2.1
0.391
57.703
1.746
54.863
0.196
83.86
0.459
-145.73
www.slkormicro.com
5
很抱歉,暂时无法提供与“2SC4901”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
免费人工找货- 国内价格
- 5+0.58256
- 50+0.47369
- 150+0.41926
- 500+0.37844
- 3000+0.30554
- 6000+0.28923
