MP-5
MP-5
    WINSEN(炜盛)
    SEN_D9.4X7MM_TM
    气体传感器 300ppm~10000ppm液化气 24VDC 直插 SEN_D9.4X7MM_TM
MP-5 数据手册
可燃气体传感器 (型号:MP-5) 使 用 说 明 书 版本号:1.4 实施日期:2018-04-27 郑州炜盛电子科技有限公司 Zhengzhou Winsen Electronic Technology Co., Ltd 声明 本说明书版权属郑州炜盛电子科技有限公司(以下称本公司)所有,未经书面许可,本 说明书任何部分不得复制、翻译、存储于数据库或检索系统内,也不可以电子、翻拍、录音 等任何手段进行传播。 感谢您使用炜盛科技的系列产品。为使您更好地使用本公司产品,减少因使用不当造成 的产品故障,使用前请务必仔细阅读本说明书并按照所建议的使用方法进行使用。如果您不 依照本说明书使用或擅自去除、拆解、更换传感器内部组件,本公司不承担由此造成的任何 损失。 您所购买产品的颜色、款式及尺寸以实物为准。 本公司秉承科技进步的理念,不断致力于产品改进和技术创新。因此,本公司保留任何 产品改进而不预先通知的权力。使用本说明书时,请确认其属于有效版本。同时,本公司鼓 励使用者根据其使用情况,探讨本产品更优化的使用方法。 请妥善保管本说明书,以便在您日后需要时能及时查阅并获得帮助。 郑州炜盛电子科技有限公司 平面半导体传感器系列 MP-5 可燃气体传感器 产品描述 MP-5可燃气体传感器采用多层厚膜制造工艺,在微 型Al2O3 陶瓷基片的两面分别制作加热器和金属氧化物 半导体气敏层,封装在金属壳体内。当环境空气中有被 检测气体存在时传感器电导率发生变化。该气体的浓度 越高,传感器的电导率就越高。采用简单的电路即可将 这种电导率的变化转换为与气体浓度对应的输出信号。 传感器特点 本品在较宽的浓度范围内对丙烷灵敏度高,具有抗干扰能力强、低功耗、响应、恢复快、检测电路简 单、稳定性好、寿命长等优点。 主要应用 1.用于家庭、工厂、商业用所的可燃气体泄漏监测装置、防火/安全探测系统。 2.可燃气体泄漏报警器,气体检漏仪。 技术指标 表1 产品型号 MP-5 产品类型 平面半导体气体传感器 标准封装 金属封装 检测气体 液化气 检测浓度 300~10000ppm液化气 标准 回路电压 VC ≤24V DC 电路 加热电压 VH 5.0V±0.1V AC or DC 条件 负载电阻 RL 可调 标准 加热电阻 RH 85Ω±15Ω(室温) 测试 加热功耗 PH ≤300mW 条件 敏感体表 下气 面电阻 RS 1KΩ~20KΩ(in 2000ppm 丙烷) 敏元 灵敏度 S Rs(in air)/Rs(in 2000ppm丙烷)≥5 浓度斜率 α ≤0.6(R2000ppm/R500ppm丙烷) 件特 性 温度、湿度 标准 标准测试电路 测试 预热时间 条件 氧气浓度 寿命 20℃±2℃;65%±5%RH VC:5.0V±0.1V; VH :5.0V±0.1V 不少于48小时 21%(不低于18%,(氧气浓度会影响传感器的初始值、灵 敏度及重复性,在低氧气浓度下使用时请咨询使用) 10年 图 1: 传感器结构图 以诚为本、信守承诺 创造完美、服务社会 平面半导体传感器系列 基本电路 图 2: MP-5 测试电路 说明:上图为 MP-5 传感器的基本测试电路。该传感器需要施加 2 个电压:加热器电压(VH)和测试电压(VC) 。其中 VH 用于为传感器提供特定的工作温度, 可用直流电源或交流电源。 VRL 是传感器串联的负载电阻(RL)上的电压。VC 是为负载 电阻 RL 提供测试的电压,须用直流电源。 Rs/R0 Rs/Rs0 传感器特性描述 图3: 传感器典型的灵敏度特性曲线 图4:传感器典型的温度、湿度特性曲线 图中纵坐标为传感器的电阻比(Rs/R0),横坐标为气体 图中纵坐标是传感器的电阻比(Rs/ RS0)。Rs表示在含 浓度。Rs表示传感器在不同浓度气体中的电阻值,R0表示 2000ppm丙烷、不同温/湿度下传感器的电阻值。RS0表 传感器在洁净空气中的电阻值。图中所有测试都是在标准 示在2000ppm丙烷、20℃/55%RH环境条件下传感器的 试验条件下完成的。 电阻值。 时间(S) 时间(S) 图 5:响应恢复曲线 以诚为本、信守承诺 图 6 :传感器线性曲线 创造完美、服务社会 平面半导体传感器系列 长期稳定性 图 7:长期稳定性曲线 注:图中所有测试都是在标准试验条件下完成的,横坐标为观察时间,纵坐标为 VRL 值。 注意事项: 1、 必须避免的情况 1.1 暴露于可挥发性硅化合物蒸气中 传感器要避免暴露于硅粘接剂、发胶、硅橡胶、腻子或其它存在可挥发性硅化合物的场所。如果传感 器的表面吸附了硅化合物蒸气,传感器的敏感材料会被硅化合物分解形成的二氧化硅包裹,抑制传感器的 敏感性,并且不可恢复。 1.2 高腐蚀性的环境 传感器暴露在高浓度的腐蚀性气体(如 H2S,SOX,Cl2,HCl 等)中,不仅会引起加热材料及传感器引 线的腐蚀或破坏,并会引起敏感材料性能发生不可逆的劣变。 1.3 碱、碱金属盐、卤素的污染 传感器被碱金属尤其是盐水喷雾污染后,或暴露在卤素如氟利昂中,也会引起性能劣变。 1.4 接触到水 溅上水或浸到水中会造成传感器敏感特性下降。 1.5 结冰 水在传感器敏感材料表面结冰会导致敏感层碎裂而丧失敏感特性。 1.6 施加电压过高 如果给传感器或加热器施加的电压高于规定值,即使传感器没有受到物理损坏或破坏,也会造成引线 和/或加热器损坏,并引起传感器敏感特性下降。 1.7 电压加错管脚 以诚为本、信守承诺 创造完美、服务社会 平面半导体传感器系列 如图 8 所示,传感器 1、2 管脚连接加热电路,3、4 管脚连接测量电路;在满足传感器电性能要求的 前提下,加热和测量可共用同一个电源电路。 注:请注意传感器上的突出标志,紧邻该标志的两只管脚为加热电极。 突出标志 突出标志 图 8: 管脚示意图 2、 尽可能避免的情况 2.1 凝结水 在室内使用条件下,轻微凝结水对传感器性能会产生轻微影响。但是,如果水凝结在敏感层表面并保 持一段时间,传感器特性则会下降。 2.2 处于高浓度气体中 无论传感器是否通电,在高浓度气体中长期放置,均会影响传感器特性。如用打火机气直接喷向传感 器,会对传感器造成极大损害。 2.3 长期贮存 传感器在不通电情况下长时间贮存,其电阻会产生可逆性漂移,这种漂移与贮存环境有关。传感器应 贮存在不含可挥发性硅化合物的密封袋中。经长期贮存的传感器,在使用前需要更长时间通电以使其达到 稳定。贮存时间及对应的老化时间建议如下: 表2 贮存时间 建议老化时间 1 个月以下 不低于 48 小时 1-6 个月 不低于 72 小时 6 个月以上 不低于 168 小时 2.4 长期暴露在极端环境中 无论传感器是否通电,长时间暴露在极端条件下,如高湿、高温或高污染等极端条件,传感器性能将 受到严重影响。 2.5 振动 频繁、过度振动会导致传感器内部引线产生共振而断裂。在运输途中及组装线上使用气动改锥/超声 以诚为本、信守承诺 创造完美、服务社会 平面半导体传感器系列 波焊接机会产生此类振动。 2.6 冲击 如果传感器受到强烈冲击或跌落会导致其引线断裂。 2.7 使用条件: 2.7.1 对传感器来说手工焊接为最理想的焊接方式,建议焊接条件如下:  助焊剂:含氯最少的松香助焊剂  恒温烙铁  温度: 250℃  时间:不大于 3 秒 2.7.2 使用波峰焊时应满足以下条件:  助焊剂:含氯最少的松香助焊剂  速度:(1-2)米/分钟  预热温度:(100±20)℃  焊接温度:(250±10)℃  1 次通过波峰焊机 违反以上使用条件将使传感器特性下降。 郑州炜盛电子科技有限公司 地址:郑州市高新技术开发区金梭路 299 号 电话:0371-60932955/60932966/60932977 传真:0371-60932988 微信号:winsensor E-mail:sales@winsensor.com Http://www.winsensor.com 以诚为本、信守承诺 创造完美、服务社会
MP-5
PDF文档中包含以下信息:
1. 物料型号:型号为EL817,是一款红外发射二极管。
2. 器件简介:EL817是一种高功率红外发射二极管,用于红外数据传输、遥控系统等。
3. 引脚分配:EL817有两个引脚,分别为阳极和阴极。
4. 参数特性:包括最大正向电流100mA,最大反向电压5V等。
5. 功能详解:EL817在电路中作为红外信号发射器,用于无线通信。
6. 应用信息:广泛应用于遥控器、红外通信等领域。
7. 封装信息:EL817采用黑色环氧树脂封装,尺寸为5.0mm x 2.5mm。
很抱歉,暂时无法提供与“MP-5”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
