G7805-500
G7805-500
    GTL-POWER(冠图)
    插件
    G7805-500
G7805-500 数据手册
建议印制板图 正输出电压 1 2 3 底视图 引脚 1 定义 +Vin 2 3 GND +Vo 1 2 3 负输出电压 引脚 1 定义 +Vin 前视图 2 3 -Vo GND 备注:1、栅格距离2.54mm*2.54mm 2、建议引脚孔径1.00mm 单位:mm 端子截面公差:±0.10 未标注之公差:±0.25 G78xx-500 系列 宽电压输入,非隔离稳压单路输出 DC-DC 模块电源 产品特点 1.国际标准引脚,兼容 LM78xx 系列 3.纹波与噪声低 2.高可靠性、长寿命、工业级设计 4.效率高、发热低、无需外加散热片 选型表 型号 G7803-500 G7805-500 G7809-500 G7812-500 G7815-500 输入电压(Vdc) 输出 效率(%) 电压范围 典型值 电压(Vdc) 电流(mA) @VI 最大 @VI 最小 6.5~32 12 3.3 500 81 86 6.5~25 12 -3.3 -300 76 67 6.5~32 12 5.0 500 82 90 6.5~27 12 -5.0 -300 78 68 11~32 24 9.0 500 82 90 7~23 12 -9.0 -150 80 70 15~32 24 12 500 83 91 7~20 12 -12 -200 82 71 18~32 24 15 500 84 92 83 72 最小值 - 典型值 ±2% 最大值 ±3% 12 -15 -150 7~17 备注:输入电压不能超过输入最大值,否则可能会造成永久性不可恢复的损坏。 输出特性 项目 输出电压精度 条件 输入电压范围,100%负载 线性调整率 输入电压范围 - ±0.4% ±0.9% 负载调整率 输出纹波噪声* 10%-100%负载 20MHz 带宽(峰-峰值) - ±0.5% 50mV ±1% 75mV 输出短路保护 可长期短路,自恢复 过流保护 ≥110%Io,可自恢复 过温保护 芯片内置 - - 160℃ 备注:*纹波噪声用平行线测试法测试。 保护 一般特性 项目 条件 最小值 典型值 最大值 开关频率 - 330kHz - 存储湿度 - - 95%RH 工作温度 -40℃ - +85℃ 存储温度 -40℃ - +105℃ 冷却方式 平均无故障时间 200 万小时 MIL-HDBK-217F@25℃ 自然冷却 - - 产品特性曲线图 负载(%) 100 80 60 50 40 20 -40 -25 0 环境温度(℃) 70 85 应用说明 1.应用电路: ①正输出应用电路: 1 +Vin + Cin Com G78xx-500 2 3 +Vo + Cout Com ②负输出应用电路: 1 +Vin G78xx-500 + Cin 2 3 -Vo Cout + Com Com 2.参数推荐: 型号 外接电容 Cin 外接电容 Cout G7803-500 22μF/10V G7805-500 22μF/10V G7809-500 10μF/50V 10μF/25V G7812-500 10μF/25V G7815-500 10μF/25V 备注: ①电路必须加上外接电容 Cin 和 Cout 且要靠近模块的引脚端。 ②Cin 与 Cout 的容值参考外接电容表,建议使用陶瓷贴片电容或高频低阻电解电容。 3.此产品不能并联使用,不支持热插拨。 说明:  本手册数据除特殊说明外,测试条件为:环境温度 25℃、湿度
G7805-500 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“G7805-500”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
G7805-500
库存:16
