LCD 驱动控制专用电路
TM1725(75823)
一、 概述
TM1725是通用的LCD显示驱动电路,可用于由微处理器控制的无线电接收 设备的频率显示
或其它显示应用,可直接驱动最多达156段的LCD.
二、 特性说明
在串行数据控制下支持1/3占空比,1/2或1/3偏置LCD驱动,最多能 驱动156段。
串行数据和系统控制器通信时输入输出支持CCB格式。
基于备份功能以及所有输入端口屏蔽的节能模式串行数据控制。
高通用性即数据可直接显示无须经过译码。
NIH可使显示关闭。
LCD驱动偏置电压可由内部提供也可由外部提供。
工作电压:4.5V ~ 6V
封装形式:LQFP64
三、管脚定义
V1.1
http://www.titanmec.com/
-1-
LCD 驱动控制专用电路
TM1725(75823)
四、管脚功能定义:
符号
引脚名称
脚号
DI
数据线
64
在时钟上升沿输入串行数据,从低位开始
CL
同步
时钟线
63
在CL上升沿输入串行数据。
CE
芯片使能
端
62
CE为1时,方可传送数据
OSC
片选
61
COM1~COM3
共用端
输出
53~55
LCD 共用端(common)驱动口
S1~S52
段输出
1~52
LCD 段(segment)驱动口
显示控
制
说明
电容和
振荡器线路:
振荡器电路通过外接电阻、
管脚相连接
当
57
为低(VSS)时,显 示关(S1~S52,
COM1~COM3 为低);当
为高(VDD)时,
显 示开
当偏置电压由外部提供时,
使用2/3 偏置当使
用1/2 时,
和VDD2 相连
当偏置电压由外部提供时,
使用1/3 偏置当使
用1/2 时,
和VDD1 相连
VDD1
58
VDD2
59
GND
地
60
0V
VDD
电源
56
提供 4.5V~6V的电压
图(1)
五、功能说明
1 、电路内部由三个有源区将电阻分为 1/3VDD, 2/3VDD。驱动小的 LCD 时不用外接分压
电路。驱动大的LCD 时,要外接分压电路。要求严格时,VDD1、VDD2 对地外接电容。如图(2)
V1.1
-2-
LCD 驱动控制专用电路
TM1725(75823)
图(2)
2、地址检测功能块
串行数据输入脚 CE、CL、DI 接收 CPU 来的串行控制数据。地址检测器里 有一个 8 位串行移
位寄存器和一个8 输入或非门。因此只有当 CPU 来的串行控制数据,CE 为使能,CL 为时钟,DI
为特设的引导码,同时紧接着 CE 为 1,DI 输 入 156 位显示数据和 4 位控制数据的情况下才
能通过地址检测器
当CL 在低电平时数据传送波形
V1.1
-3-
LCD 驱动控制专用电路
TM1725(75823)
当CL 在高电平时数据传送波形
3、移位寄存器功能块
移位寄存器功能快是由56×3 个触发器组成,
它把由CPU 来的串 行显示和控制数据转换为并
行数据,
随后将并行显示和控制数据传输 到锁存器功能块。
4、串行数据传输格式
CL 在低电平时停止
V1.1
-4-
LCD 驱动控制专用电路
TM1725(75823)
CL 在高电平时停止
CCB 地址:41H
D1~D156:显示数据
Dn (n=1~156)=1:显示开
Dn (n=1~156)=0:显示关
DR:1/2 偏置或1/3 偏置驱动转换控制数据
SC:段开/关控制电路
BU:正常模式/节能模式控制电路
5、串行数据传输举例
当使用63 段时,63 位显示数据(D94~D156)被发送
6、数据控制功能
DR: 1/2 偏置或1/3 偏置驱动转换控制数据;
注意:数据控制位不是1/2偏置就是1/3偏置
SC: 段开/关控制数据。
控制数据位控制段的开/关状态。
V1.1
-5-
LCD 驱动控制专用电路
TM1725(75823)
注意:当 SC=1,段处于关闭状态时,通过段输出管脚使输出段无 波形显示。
BU: 正常模式/节能模式控制数据
7、与段输出管脚相关的显示数据
V1.1
-6-
LCD 驱动控制专用电路
TM1725(75823)
下表列出了S11 输出管脚的段输出状态
8、1/2 偏置、1/3 占空比驱动技术
1/2偏置波形图
V1.1
-7-
LCD 驱动控制专用电路
TM1725(75823)
9、1/3 偏置、1/3 占空比驱动技术
1/3偏置波形图
V1.1
-8-
LCD 驱动控制专用电路
10、
TM1725(75823)
功能块
当电源首次使用时由于LSI内部数据(D1~D156,DR,SC和BU未定义,所以不显示(S1~
S52,COM1~COM3 为低)
,同时
管脚也 被设定为低。因而,电源开时无意义的不显示,不
显示时串行数据转变为控制信号,转变结束
管脚为高。
六 极限参数
V1.1
-9-
LCD 驱动控制专用电路
TM1725(75823)
七 允许范围 (Ta=-40~+85℃, VSS=0V)
八
电气参数
V1.1
- 10 -
LCD 驱动控制专用电路
九
TM1725(75823)
应用电路图
图(3)
V1.1
- 11 -
LCD 驱动控制专用电路
TM1725(75823)
十 封装
LQFP64(14×14)封装
V1.1
- 12 -
LCD 驱动控制专用电路
TM1725(75823)
LQFP64(10×10)封装
All specs and applications shown above subject to change without prior notice by Titanmec.
(以上电路及规格仅供参考,如本公司进行修正,恕不另行通知。)
V1.1
- 13 -
很抱歉,暂时无法提供与“TM75823”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
