PT4119E89E
PT4119E89E
    POWTECH(华润矽威)
    SOT89-5
    PT4115升级款,更高精度3%,缩减成本。
PT4119E89E 数据手册
PT4119 30V/0.8A、高调光比 LED 恒流驱动器 概述 特点 PT4119 是一款连续电感电流导通模式的降压恒流 源,用于驱动一颗或多颗串联 LED。PT4119 输入电压 范围从 6 伏到 30 伏,输出电流可调,最大可达 0.8 安培。 根据不同的输入电压和外部器件,PT4119 可以驱动高 达数十瓦的 LED。 PT4119 内置功率开关,采用高端电流采样设置 LED平均电流,并通过DIM引脚可以接受模拟调光和很          极少的外部元器件 很宽的输入电压范围:从 6V 到 30V 最大输出 0.8A 的电流 复用 DIM 引脚进行 LED 开关、模拟调光和 PWM 调光 3%的输出电流精度 LED 开路自然保护 高达 97%的效率 输出可调的恒流控制方法 增强散热能力的 ESOP8 封装可用于大功率驱动 宽范围的PWM调光。当DIM的电压低于0.3伏时,功率 应用 开关关断,PT4119进入极低工作电流的待机状态。     PT4119 采用 SOT89-5 封装和 ESOP8 封装。 低压 LED 射灯代替卤素灯 车载 LED 灯 LED 备用灯 LED 信号灯 定购信息 封装 温度范围 SOT89-5 -40 C to 85 C ESOP8 -40 C 到 85 C o o 定购型号 o PT4119E89E o PT4119EESH 包装运输 产品打印 1000 颗/盘 PT4119 xxxxxX 编带 2500 颗/盘 编带 PT4119 xxxxxX Note: xxxxxX Assembly Factory Code Lot Number 典型应用电路 华润矽威科技(上海)有限公司 PT4119_DS_Rev CH 1.0 WWW.CRPOWTECH.COM 第1页
PT4119E89E
物料型号:PT4119
器件简介:PT4119是一款连续电感电流导通模式的降压恒流源,适用于驱动一颗或多颗串联LED。它具有6伏到30伏的宽输入电压范围和最大0.8安培的可调输出电流。
引脚分配:文档中提到了VIN(输入电压)、CIN(输入电容)、CSN(电流采样)、SW(开关节点)、DIM(调光控制)、GND(地)等引脚。
参数特性:PT4119具有极少的外部元器件需求、3%的输出电流精度、LED开路自然保护、高达97%的效率,以及增强散热能力的ESOP8封装。
功能详解:PT4119内置功率开关,通过高端电流采样设置LED平均电流,并通过DIM引脚接受模拟调光和宽范围的PWM调光。当DIM电压低于0.3伏时,功率开关关断,进入待机状态。
应用信息:适用于低压LED射灯、车载LED灯、LED备用灯和LED信号灯等。
封装信息:PT4119提供SOT89-5和ESOP8两种封装,温度范围为-40°C至85°C,定购型号分别为PT4119E89E和PT4119EESH。
PT4119E89E 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“PT4119E89E”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
PT4119E89E
  • 5+0.42812
  • 50+0.38070
  • 150+0.35694
  • 500+0.33912
  • 2500+0.30672
  • 4000+0.29970
库存:14783
