AW5005DNR
AW5005DNR
    AWINIC(艾为)
    DFN6_1.5X1MM
    AW5005是一款适用于GPS、格洛纳斯、伽利略和北斗等全球导航卫星系统的低噪声放大器。其外围元器件简单,只需一个外置输入匹配电感,节省占板面积,是一款经济高效的解决方案。
AW5005DNR 数据手册
AW5005 产品手册 2016 年 4 月 V1.4 极低噪声系数,应用于全球导航卫星系统的低噪声放大器 特性  描述 采用专利的智能线性度增强技术(SLT)以 AW5005 是一款适用于 GPS,格洛纳斯, 减轻射频环境干扰; 伽利略和北斗等全球导航卫星系统(GNSS)  极低的噪声系数:0.53dB; 的低噪声放大器。其外围元器件简单,只需  高功率增益:18.0dB; 要一个外置输入匹配电感,节省占板面积,是  高线性度 IIP3oob:+6.5dBm; 一款经济高效的解决方案。  高输入 1dB 压缩点:-7.6dBm;  简单的 PCB 应用,只需一个外置的匹配电 AW5005 采用专利的智能线性度增强技 术(SLT),具有极低噪声系数,高线性度, 感; 高增益等特性,可支持低至 1.5V,高至 3.6V  输出内部匹配到 50 欧姆;  工作电压:1.5V~3.6V;  工作频率:1550~1615MHz;  纤小的 1.5mmX1.0mmX 0.55mm DFN 6L 的供电电压。所有这些特性使得 AW5005 成 为 GNSS 低噪声放大器的最佳选择,极低的 噪声系数大大地改善了灵敏度,高线性度使 得系统能更好地抵抗带外干扰,并且降低了 封装  前级的滤波要求,进而降低了 GNSS 接收机 3kV HBM 静电保护(包括 RFIN 和 RFOUT 的总成本。 引脚) AW5005 采用纤小的 1.5mm x 1.0 mm 应用 x 0.55 mm DFN-6L 封装,额定的工作温度 范围为-40℃至 85℃。  手机、平板电脑、数码相机  个人导航设备、射频前端模组  完整的 GPS 芯片模组  防盗保护设备 引脚分布及标记图 顶视图 1 3 AXY 2 底视图 6 6 1 5 5 2 4 4 3 Pin No. Pin Name 1 GND 2 GND 3 RFIN 4 VCC 5 EN 6 RFOUT A---AW5005DNR;XY---生产跟踪码 图 1. AW5005 引脚分布及标识图 版权所有© 2016 上海艾为电子技术有限公司 第 1 页 共 23 页 AW5005 datasheet Apr 2016 V1.4 Ultra-Low Noise Amplifier for Global Navigation Satellite Systems (GNSS) FEATURES INTRODUCTION  The AW5005 is a Low Noise Amplifier designed for Global Navigation Satellite Systems (GNSS) as GPS, GLONASS, Galileo and Compass. The AW5005DNR requires only one external input matching inductor, reduces assembly complexity and the PCB area, enabling a cost-effective solution. Reduce RF environment Interference with patented Smart-Linearity-Technology (SLT); Ultra low noise figure(NF)=0.53dB; High power gain=18.0dB; High linearity IIP3oob=+6.5dBm; High input 1dB-compression point= -7.6dBm; Requires only one input matching inductor; RF output internally matched to 50 ohm; Supply voltage: 1.5V to 3.6V; Operating frequencies: 1550~1615MHz; Slim DFN-6L package:1.5mmX1.0mmX 0.55mm 3kV HBM ESD protection (including RFIN and RFOUT pin)           The AW5005 with patented Smart Linearity Technology (SLT) achieves ultra low noise figure, high linearity, high gain, over a wide range of supply voltages from 1.5V up to 3.6V. All these features make AW5005 an excellent choice for GNSS LNA as it improves sensitivity with low noise figure and high gain, provide better immunity against out-of-band jammer signals with high linearity, reduces filtering requirement of preceding stage and hence reduces the overall cost of the GNSS receiver. APPLICATIONS     Smart phones, feature phones, Tablet PCs, Personal Navigation Devices, Digital Still Cameras, Digital Video Cameras; RF Front End modules; Complete GPS chipset modules; Theft protection(laptop, ATM);    The AW5005 is available in a small lead-free, RoHS-Compliant, 1.5mm x 1.0mm x 0.55mm 6-pin DFN package。 PIN CONFIGURATION AND MARKING Bottom View Top View 1 3 AXY 2 6 6 1 5 5 2 4 4 3 Pin No. Pin Name 1 GND 2 GND 3 RFIN 4 VCC 5 EN 6 RFOUT A---AW5005DNR;XY---Manufactory trace No. Figure 1. AW5005 Pin Configuration and Marking Copyright © 2016 SHANGHAI AWINIC TECHNOLOGY CO., LTD Page 2 of 23 AW5005 datasheet Apr 2016 V1.4 TYPICAL APPLICATION AW5005 GND GND RF INPUT 1 6 2 5 RFIN RF OUTPUT RFOUT EN LOGIC CONTROL VCC 3 SUPPLY VOLTAGE 4 BIAS L1 C1 (optional) L1=9.1nH C1=1nF Figure 2. Application Schematic AW5005 For a list of components see Table 6 and Table 7. ORDER INFORMATION Table 1. Order Information Part Number Temperature Package RoHS Mark SPQ AW5005DNR -40℃~85℃ 1.5mm x 1.0 mm x 0.55mm DFN-6L Yes A Tape and Reel 3000pcs/Reel AW 5005 R : Tape& Reel DN: DFN Copyright © 2016 SHANGHAI AWINIC TECHNOLOGY CO., LTD Page 3 of 23 AW5005 datasheet Apr 2016 V1.4 ABSOLUTE MAXIMUM RATINGS Table 2 . 1) Limiting Values Values Parameter Symbol Unit Min. Typ. Max. VCC -0.3 - 5.0 V VEN -0.3 - 5.0 V ICC - - 30 mA PIN - - 10 dBm Package thermal resistance θJA - 148.2 Junction temperature TJ - - 150 ℃ Storage temperature range TSTG -65 - 150 ℃ Ambient temperature range Tamb -40 - 85 ℃ - 260 - ℃ Supply Voltage at pin VCC Voltage at pin EN 2) Current into pin VCC RF input power 3) Solder temperature(10s) ℃/W ESD range HBM MM 4) 5) ±3000 V ±250 V Latch-up +IT: +400 mA -IT: -400 mA Note1: Stresses beyond those listed under “absolute maximum ratings” may cause permanent damage to the device. These are stress ratings only and functional operation of the device at these or any other conditions beyond those indicated under “recommended operating conditions” is not implied. Exposure to absolute maximum rated conditions for extended periods may affect device reliability. Standard:JEDEC STANDARD NO.78D NOVEMBER 2011 Note2: Warning: due to internal ESD diode protection, the applied DC voltage should not exceed 5.0V in order to avoid excess current. Note3: The RF input and RF output are AC coupled through internal DC blocking capacitor. Note4: HBM standard: MIL-STD-883H Method 3015.8. Note5: MM standard: JEDEC EIA/JESD22-A115. Copyright © 2016 SHANGHAI AWINIC TECHNOLOGY CO., LTD Page 4 of 23 AW5005 datasheet Apr 2016 V1.4 ELECTRICAL CHARACTERISTICS Table 3 . (AW5005 EVB 1) Electrical Characteristics ; VCC=1.5 to 3.6V, TA=-40~+85℃, f=1550MHz to 1615MHz; Typical values are at VCC=2.8V and Tamb=+25℃, f=1575.42MHz, unless otherwise noted.) PARAMETER CONDITIONS MIN TYP MAX UNITS 1.5 - 3.6 V 1 μA 15.0 mA DC ELECTRICAL CHARACTERISTICS VCC Supply Voltage ISD Shut-Down Current EN=Low ICC Supply Current EN=High VEN Digital Input-Logic High VEN Digital Input-Logic Low 6.9 0.80 V 0.45 V AC ELECTRICAL CHARACTERISTICS Gp Power Gain 18.0 dB RLin Input Return Loss 9.5 dB ISL Reverse Isolation 28.5 dB RLout Output Return Loss 14.2 dB NF Noise Figure Zs=50 ohm; No jammer 0.53 dB Kf Stability factor f=20MHz…10GHz Pjam=-20dBm; fjam=850MHz 0.72 dB Pjam=-20dBm; fjam= 1850MHz 1.14 dB NFj 2) Noise Figure with jammer 1.0 IP1dB Inband input 1dB-compression point f=1575.42MHz; -7.6 dBm IIP3oob Out-of-band input 3rd-order intercept point f1= 1712.7MHz; f2=1850MHz; Pin=-20dBm +6.1 dBm IIP3oob Out-of-band input 3rd-order intercept point f1= 1712.7MHz; f2=1850MHz; Pin=-30dBm +6.5 dBm IIP2oob Out-of-band input 2nd-order intercept point f1= 824.6MHz; f2=2400MHz; Pin=-20dBm -1.2 dBm IIP2oob Out-of-band input 2nd-order intercept point f1= 824.6MHz; f2=2400MHz; Pin=-30dBm -1.2 dBm H2-input referred LTE band-13 2nd Harmonic f=787.76MHz; Pin=-25dBm; fH2=1575.52MHz -74.4 dBm ton Turn-on time 2.2 µs toff Turn-off time 1.7 µs 3) 3) Copyright © 2016 SHANGHAI AWINIC TECHNOLOGY CO., LTD Page 5 of 23 AW5005 datasheet Apr 2016 V1.4 Table 4 . Electrical Characteristics (AW5005 EVB1); VCC=1.5 to 3.6V, TA=-40~+85℃, f=1550MHz to 1615MHz; Typical values are at VCC=1.8V and Tamb=+25℃, f=1575.42MHz, unless otherwise noted.) PARAMETER CONDITIONS MIN TYP MAX UNITS 1.5 - 3.6 V 1.0 μA 15.0 mA DC ELECTRICAL CHARACTERISTICS VCC Supply Voltage ISD Shut-Down Current EN=Low ICC Supply Current EN=High VEN Digital Input-Logic High VEN Digital Input-Logic Low 6.2 0.80 V 0.45 V AC ELECTRICAL CHARACTERISTICS Gp Power Gain 17.5 dB RLin Input Return Loss 9.0 dB ISL Reverse Isolation 28.0 dB RLout Output Return Loss 14.5 dB NF Noise Figure Zs=50 ohm; No jammer 0.54 dB Kf Stability factor f=20MHz…10GHz NFj Noise Figure with jammer Pjam=-20dBm; fjam=850MHz 0.76 dB Pjam=-20dBm; fjam= 1850MHz 1.18 dB 2) 1.0 IP1dB Inband input 1dB-compression point f=1575.42MHz -12.5 dBm IIP3oob Out-of-band input 3rd-order intercept point f1= 1712.7MHz; f2=1850MHz; Pin=-20dBm; 0.7 dBm IIP3oob Out-of-band input 3rd-order intercept point f1= 1712.7MHz; f2=1850MHz; Pin=-30dBm; 2.5 dBm IIP2oob Out-of-band input 2nd-order intercept point f1= 824.6MHz; f2=2400MHz; Pin=-20dBm; -1.9 dBm IIP2oob Out-of-band input 2nd-order intercept point f1= 824.6MHz; f2=2400MHz; Pin=-30dBm; -1.7 dBm H2-input referred LTE band-13 2nd Harmonic f=787.76MHz; Pin=-25dBm; fH2=1575.52MHz -72.6 dBm ton Turn-on time 2.2 µs toff Turn-off time 1.7 µs 3) 3) Note1: input matched to 50 ohm using a high quality-factor 9.1nH inductor. Note2: 0.08dB PCB losses are subtracted. Copyright © 2016 SHANGHAI AWINIC TECHNOLOGY CO., LTD Page 6 of 23 AW5005 datasheet Apr 2016 V1.4 Note3: Within 10% of the final gain. Copyright © 2016 SHANGHAI AWINIC TECHNOLOGY CO., LTD Page 7 of 23 AW5005 datasheet Apr 2016 V1.4 TYPICAL OPERATING CHARACTERISTICS (AW5005 EVB; Typical values are at VCC=2.8V and TA=+25℃, fRFIN=1575.42MHz, unless otherwise noted.) Noise Figure ICC 1 12 0.9 10 0.8 (3) (3) 0.7 0.6 (2) 6 NF (dB) ICC (mA) 8 (1) (2) 0.5 (1) 0.4 4 0.3 0.2 2 0.1 0 0 1 1.5 2 2.5 1 3 VCC (V) 3.5 Pi=-45dBm. (1) TA=-25℃ (2) TA=+25℃ (3) TA=+85℃ Figure 3. Supply current as a function of supply voltage; typical values 2 2.5 3 3.5 VCC (V) Figure 4. Noise Figure as a function of supply voltage; typical values Power Gain Noise Figure 20 1.8 1.6 19 (1) 18 1.4 (2) 1.2 NF (dB) PG (dB) 1.5 f1=1575.42MHz, no jammer. (1) TA=-25℃ (2) TA=+25℃ (3) TA=+85℃ 17 (3) 16 1 (3) 0.8 (2) 0.6 (1) 0.4 15 0.2 14 1 1.5 2 2.5 3 VCC (V) 3.5 Pi=-45dBm, f1=1575.42MHz, no jammer. (1) TA=-25℃ (2) TA=+25℃ (3) TA=+85℃ Figure 5. Power Gain as a function of supply voltage; typical values 0 1000 1200 1400 1600 1800 2000 f(MHz) VCC=1.8V, no jammer. (1) TA=-25℃ (2) TA=+25℃ (3) TA=+85℃ Figure 6. Noise Figure as a function of frequency; typical values Copyright © 2016 SHANGHAI AWINIC TECHNOLOGY CO., LTD Page 8 of 23 AW5005 datasheet Apr 2016 V1.4 Power Gain Noise Figure 1.6 20 1.4 18 1.2 16 1 14 (3) 0.8 (1) 0.4 1200 1400 12 8 1600 6 1000 1800 2000 f(MHz) Figure 7. Noise Figure as a function of frequency; typical values 1200 1800 f(MHz) 2000 Power Gain Power Gain 20 (1) (2) (3) (3) (1) (2) 18 16 PG (dB) 16 PG (dB) 1600 Figure 8. Power Gain as a function of frequency; typical values 20 14 14 12 12 10 10 8 1000 1400 VCC=1.8V, Pi=-45dBm,no jammer. (1) TA=-25℃ (2) TA=+25℃ (3) TA=+85℃ VCC=2.8V, no jammer. (1) TA=-25℃ (2) TA=+25℃ (3) TA=+85℃ 18 (3) (2) 10 (2) 0.6 0.2 1000 PG (dB) NF (dB) (1) 8 1200 1400 1600 1800 2000 f(MHz) VCC=2.8V, Pi=-45dBm,no jammer. (1) TA=-25℃ (2) TA=+25℃ (3) TA=+85℃ Figure 9. Power Gain as a function of frequency; typical values -35 -31 -27 -23 -20 -16 -12 -8 Pi(dBm) -4 VCC=1.8V, f1=1575.42MHz. (1) TA=-25℃ (2) TA=+25℃ (3) TA=+85℃ Figure 10. Power Gain as a function of input power; typical values Copyright © 2016 SHANGHAI AWINIC TECHNOLOGY CO., LTD Page 9 of 23 AW5005 datasheet Apr 2016 V1.4 Power Gain Power Gain 20.0 19 (1) 18.5 (2) 18 (3) 17.5 (2) (3) (4) 16.0 PG (dB) 17 PG (dB) (1) 18.0 16.5 14.0 (5) 12.0 16 10.0 15.5 15 8.0 14.5 6.0 14 -30 -35 -31 -27 -23 -20 -16 -12 -8 Pi(dBm) -27 -24 -21 -18 -15 -12 -9 -4 Figure 11. Power Gain as a function of input power; typical values -3 0 Pi(dBm) TA=+25℃, f1=1575.42MHz. (1) VCC=3.6V (2) VCC=3.1V (3) VCC=2.8V (4) VCC=1.8V (5) VCC=1.5V VCC=2.8V, f1=1575.42MHz. (1) TA=-25℃ (2) TA=+25℃ (3) TA=+85℃ -6 Figure 12. Power Gain as a function of input power; typical values out-of-band IIP3 out-of-band IIP3 3 9 2 7 (2) (3) (1) 5 (2) (3) 0 IIP3(dBm) IIP3(dBm) 1 -1 1 -2 -1 -3 (1) 3 -3 -30 -28 -26 -24 -22 -20 -18 -16 -14 -12 Pi(dBm) -10 VCC=1.8V, f1=1713MHz, f2=1851MHz. (1) TA=-25℃ (2) TA=+25℃ (3) TA=+85℃ Figure 13. out-of-band input IP3 as a function of input power; typical values -30 -28 -26 -24 -22 -20 -18 -16 -14 -12 Pi(dBm) -10 VCC=2.8V, f1=1713MHz, f2=1851MHz. (1) TA=-25℃ (2) TA=+25℃ (3) TA=+85℃ Figure 14. out-of-band input IP3 as a function of input power; typical values Copyright © 2016 SHANGHAI AWINIC TECHNOLOGY CO., LTD Page 10 of 23 AW5005 datasheet Apr 2016 V1.4 out-of-band IIP2 out-of-band IIP2 3 2 (3) 1 1 0 0 -1 (2) IIP2 (dBm) IIP2 (dBm) (3) 2 -2 -3 -4 -2 -3 (1) -4 (1) -5 (2) -1 -5 -6 -6 -7 -7 -30 -28 -26 -24 -22 -20 -18 -16 -14 -12 Pi(dBm) -30 -10 Input Return Loss -2 -2 (3) -10 -10 1400 1600 -18 -16 -14 -12 Pi(dBm) -10 1800 2000 f(MHz) (1) (2) -6 -8 1200 -20 -4 RLin (dB) RLin (dB) (1) (2) -8 -12 1000 -22 Input Return Loss 0 -6 -24 Figure 16. out-of-band input IP2 as a function of input power; typical values; 0 -4 -26 VCC=2.8V, f1=824.6MHz, f2=2400MHz. (1) TA=-25℃ (2) TA=+25℃ (3) TA=+85℃ VCC=1.8V, f1=824.6MHz, f2=2400MHz. (1) TA=-25℃ (2) TA=+25℃ (3) TA=+85℃ Figure 15. out-of-band input IP2 as a function of input power; typical values -28 -12 1000 (3) 1200 1400 1600 1800 f(MHz) 2000 VCC=2.8V, Pi=-35dBm. (1) TA=-25℃ (2) TA=+25℃ (3) TA=+85℃ VCC=1.8V, Pi=-35dBm. (1) TA=-25℃ (2) TA=+25℃ (3) TA=+85℃ Figure 17. Input Return Loss as a function of frequency; typical values Figure 18. Input Return Loss as a function of frequency; typical values Copyright © 2016 SHANGHAI AWINIC TECHNOLOGY CO., LTD Page 11 of 23 AW5005 datasheet Apr 2016 V1.4 Ouput Return Loss, dB Input Return Loss,dB 0 0 -2 -5 -4 (1) -10 (2) (3) (2) (3) -6 S22(dB) S11(dB) (1) (4) (5) -8 (4) (5) -15 -20 -10 -25 -12 1000 1100 1200 1300 1400 1500 1600 1700 1800 1900 2000 -30 1000 1100 TA=+25℃; Pi=-35dBm. (1) VCC=1.5V (2) VCC=1.8V (3) VCC=2.8V (4) VCC=3.1V (5) VCC=3.6V 1400 1500 1600 1700 1800 0 -2 -2 -4 (1) (2) (3) -8 -10 -12 (1) (2) (3) -6 RLout (dB) -6 2000 f(MHz) Output Return Loss 0 -4 1900 Figure 20. Output Return Loss as a function of frequency; typical values Output Return Loss RLout (dB) 1300 TA=+25℃; Pi=-35dBm. (1) VCC=1.5V (2) VCC=1.8V (3) VCC=2.8V (4) VCC=3.1V (5) VCC=3.6V Figure 19. Input Return Loss as a function of frequency; typical values -8 -10 -12 -14 -14 -16 -16 -18 -18 1000 1200 f(MHz) 1200 1400 1600 1800 2000 f(MHz) VCC=1.8V, Pi=-35dBm. (1) TA=-25℃ (2) TA=+25℃ (3) TA=+85℃ -20 1000 1200 1400 1600 1800 2000 f(MHz) VCC=2.8V, Pi=-35dBm. (1) TA=-25℃ (2) TA=+25℃ (3) TA=+85℃ Figure 21. Output Return Loss as a function of frequency; typical values Figure 22. Output Return Loss as a function of frequency; typical values Copyright © 2016 SHANGHAI AWINIC TECHNOLOGY CO., LTD Page 12 of 23 AW5005 datasheet Apr 2016 V1.4 Reverse Isolation Reverse Isolation -20 -20 -25 -25 -30 ISL (dB) -30 -35 -35 -40 -45 1000 (1) (2) (3) ISL (dB) (1) (2) (3) -40 1200 1400 1600 1800 f(MHz) -45 1000 2000 VCC=1.8V, Pi=-35dBm. (1) TA=-25℃ (2) TA=+25℃ (3) TA=+85℃ 1200 1800 f(MHz) 2000 Figure 24. Reverse Isolation as a function of frequency; typical values; Reverse Isolation Stability factor -20 100000 -25 10000 (1) (2) 1000 (2) (3) K ISL (dB) 1600 VCC=2.8V, Pi=-35dBm. (1) TA=-25℃ (2) TA=+25℃ (3) TA=+85℃ Figure 23. Reverse Isolation as a function of frequency; typical values; -30 1400 (4) (5) (1) 100 -35 10 -40 1 -45 0 2500 5000 7500 10000 1000 1100 1200 1300 1400 1500 1600 1700 1800 1900 2000 TA=+25℃; Pi=-35dBm. (1) VCC=1.5V (2) VCC=1.8V (3) VCC=2.8V (4) VCC=3.1V (5) VCC=3.6V f(MHz) f(MHz) TA=+25℃;Pin=-35dBm (1) VCC=1.8V (2) VCC=2.8V Figure 25. Reverse Isolation as a function of frequency; typical values Figure 26. Stability factor as a function of frequency; typical values Copyright © 2016 SHANGHAI AWINIC TECHNOLOGY CO., LTD Page 13 of 23 AW5005 datasheet Apr 2016 V1.4 Stability factor 100000 10000 K 1000 (1) (2) (3) 100 10 1 0 2500 VCC=2.8V,Pin=-35dBm. (1) TA=-25℃ (2) TA=+25℃ (3) TA=+85℃ 5000 7500 10000 f(MHz) Figure 27. Stability factor as a function of frequency; typical values Copyright © 2016 SHANGHAI AWINIC TECHNOLOGY CO., LTD Page 14 of 23 AW5005 datasheet Apr 2016 V1.4 AW5005 APPLICATION BOARD Figure 26. Drawing of Application Board Vias Copper 35um FR4 AW5005DNR_application_board_sideview Figure 27. Application Board Cross-Section Copyright © 2016 SHANGHAI AWINIC TECHNOLOGY CO., LTD Page 15 of 23 AW5005 datasheet Apr 2016 V1.4 TEST CIRCUITS 1. DC Characteristics test: including power supply, pin voltage, supply current, standby current AW5005 GND GND RF INPUT 1 6 2 5 RFIN RF OUTPUT RFOUT EN LOGIC CONTROL SUPPLY VOLTAGE VCC 3 BIAS 4 A L1 C1 (optional) V L1=9.1nH C1=1nF Figure 28. Circuit for DC test 2. S Parameter test: including input return loss, output return loss, reverse isolation, forward gain, 1dB gain compression. RF INPUT AW5005 EVB RF OUTPUT NetWork Analyzer Figure 29. Circuit for S Parameter test 3. Noise Figure test: including noise figure, power gain. RF INPUT AW5005 EVB Noise Source Figure 30. RF OUTPUT NF Analyzer Circuit for Noise Figure test Copyright © 2016 SHANGHAI AWINIC TECHNOLOGY CO., LTD Page 16 of 23 AW5005 datasheet Apr 2016 V1.4 4. Intermodulation distortion test: including third-order intercept point. Signal Generator Power Combiner RF AW5005 EVB INPUT RF OUTPUT Signal Analyzer Signal Generator Figure 31. Circuit for intermodulation distortion test Copyright © 2016 SHANGHAI AWINIC TECHNOLOGY CO., LTD Page 17 of 23 AW5005 datasheet Apr 2016 V1.4 APPLICATION INFORMATIONS 2. The output of AW5005 is internally matched to 50 ohm and a DC blocking capacitor is integrated on-chip, thus no external component is required at the output. 1.1 EN control The AW5005 includes an internal switch to turn off the entire chip: apply logic high to EN to turn on, and a logic low to shut down. 1.2 List of components 1. The AW5005 requires only one external inductor for input matching. If the device/phone manufacturers implement very good power supply filtering on their boards, the bypass capacitor mentioned in this application circuit may be optional. With the capacitor we can get better performance like a little higher gain etc. The value is optimized for the best gain, noise figure, return loss performance. Typical value of inductor is 9.1nH, capacitor is 1nF. For schematics see Figure2. 3. The AW5005 should be placed close to the GPS antenna with the input-matching inductor. Use 50ohm microstrip lines to connect RF INPUT and RF OUTPUT. Bypass capacitor should be located close to the device. For long Vcc lines, it may be necessary to add more decoupling capacitors. Proper grounding of the GND pins is very important. Table6 lists the recommended inductor types and values; Table 7 lists the recommended capacitor types and values. Table6: list of inductor Part Number Inductance Q(min) Units nH LQW15A 9.1 25 SDWL1005C 9.1 HQ1005C 9.1 Q Test Frequency Supplier Size 250 Murata 0402 24 250 Sunlord 0402 22 250 Sunlord 0402 MHz Table7: list of capacitor Part Number Capacitance Rated Voltage Units pF V GRM155 1000 50 Supplier Size Murata 0402 Copyright © 2016 SHANGHAI AWINIC TECHNOLOGY CO., LTD Page 18 of 23 AW5005 datasheet Apr 2016 V1.4 PACKAGE INFORMATION A D aaa C A bbb C E A2 A1 B SEATING PLANE LASER MARK FOR PIN 1 IDENTIFICATION IN THIS AREA TOP VIEW C SIDE VIEW 0.10 M e * CAB SYMBOL L b MILLIMETER NOM MAX MIN NOM A 0.50 0.55 0.60 0. 02 0.022 0.024 A1 --- --- 0.05 --- L2 b 0.15 Figure 32. 0.20 --- 0.25 0.002 0.006 0.008 1. 50 bsc 0. 060 bsc E 1. 00 bsc 0. 040 bsc E2 1.000REF D MAX 0.006REF 0.152 REF 0.010 0.040REF L 0.30 0.35 0.40 0.012 0.014 0.016 L2 0.35 0.40 0.45 0.014 0.018 0. 50 bsc e BOTTOM VIEW INCH MIN A2 PIN1 ID E2 CONTROLLING DIEMENSION : MM 0.016 0. 020 bsc TOLERANCES OF FORM AND POSITION aaa bbb 0.05 0.05 Package Outline Copyright © 2016 SHANGHAI AWINIC TECHNOLOGY CO., LTD Page 19 of 23 0.002 0.002 AW5005 datasheet Apr 2016 V1.4 TAPE&REEL DESCRIPTION 2.0±0.05 Φ1.55±0.05 B' 4.0±0.1 Pin1 Marking 4.0±0.1 1.72±0.05 A' A REF 5° 1.12±0.05 B Φ0.55±0.05 0.7±0.05 Section A-A' Figure 33. 8.0±0.3 3.5±0.05 1.75±0.1 0.25±0.05 Tape and Reel Copyright © 2016 SHANGHAI AWINIC TECHNOLOGY CO., LTD Page 20 of 23 Section B-B' AW5005 datasheet Apr 2016 V1.4 REFLOW Copyright © 2016 SHANGHAI AWINIC TECHNOLOGY CO., LTD Page 21 of 23 AW5005 datasheet Apr 2016 V1.4 FOOTPRINT INFORMATION 1.250mm 0.370mm 0.675mm 0.500mm 1.700mm 0.270mm 0.500mm Solder resist Solder paste Occupied area 0.325mm 0.425mm Figure 34. Footprint Copyright © 2016 SHANGHAI AWINIC TECHNOLOGY CO., LTD Page 22 of 23 AW5005 datasheet Apr 2016 V1.4 REVISION HISTORY Table 8. Revision history Document ID Release date Change notice Supersedes AW5005_V1.4 2016-04 Added Pin1 Marking description on tape , added reflow notes AW5005_V1.3 AW5005_V1.3 2016-01 Added Tape & Reel Description and corrected the marking location of Pin1 AW5005_V1.2 AW5005_V1.2 2014-05 Product data sheet  Added temperature characteristics  Updated IIP2oob  Added footprint information  Added revision history AW5005_V1.1 AW5005_V1.1 2014-04 Product data sheet  Updated SLT Feature AW5005_V1.0 AW5005_V1.0 2014-12 Product data sheet  Added typical operating characteristics AW5005_V0.7 AW5005_V0.7 2013-10 Preliminary data sheet - Notice:Shanghai Awinic Technology Co. ltd cannot assume responsibility for use of any circuitry other than circuitry entirely embodied in an Awinic product. No circuit patent licenses are implied. Awinic reserves the right to change the circuitry and specifications without notice at any time. Copyright © 2016 SHANGHAI AWINIC TECHNOLOGY CO., LTD Page 23 of 23
AW5005DNR 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“AW5005DNR”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
