RSM3485IDHT
RSM3485IDHT
    VISOM(威松)
    DIP-12
    双路隔离RS-485自动收发器 115.2KBPS 32
RSM3485IDHT 数据手册
RS-485 接口模块 www.visom.cn RSM(3)485IDHT 系列 双路隔离 RS-485 自动收发器 1 产品特点:  单一输入电源供电  无隔离输出电源脚  两路 RS-485 通道相互隔离  自动收发数据功能  电磁辐射 EMI 极低  集成电源隔离、信号隔离和总线 ESD 保护功能 2 产品说明: RSM3485IDHT / RSM485IDHT,主要功能将是逻辑电平转换为RS-485协议的差分电平,实现信号隔离;是一款采用IC集成化技 术,实现了电源隔离,信号隔离,RS-485通信和总线保护于一体的RS-485协议收发模块。产品自带定压隔离电源,可实现 2500VDC 电气隔离。产品集成2路相互隔离的RS-485通道,RS-485数据收发可自动切换,方便地嵌入用户设备,使设备轻松实 现RS-485协议网络的连接功能。 3 适用范围: 工业通信、煤矿行业、电力监控、楼宇自动化... 4 外观尺寸与引脚说明: 4.1 外观尺寸图 4.2 建议印刷图 注:栅格间距为 2.54*2.54mm 4.3 引脚定义 引脚 序号 名称 描述 1 VCC 电源输入正 2 GND 电源输入地 3 TXD1 发送脚 1 注: 4 RXD1 接收脚 1 尺寸单位:mm 5 TXD2 发送脚 1 6 RXD2 接收脚 1 7 A2 RS-485 A2 脚 8 B2 RS-485 B2 脚 9 G2 隔离电源输出地 2 10 A1 RS-485 A1 脚 端子直径公差:±0.10 未标注之公差:±0.25 第 1页 /共 5页 2019.12.05 - A1.0 11 B1 RS-485 B1 脚 12 G1 隔离电源输出地 1 广州威松电子科技有限公司 RSM(3)485IDHT 系列 双路隔离 RS-485 自动收发器 5 产品型号表 产品型号 电源电压范围 静态电流 最大工作电流 传输波特率 节点数 (VDC) (mA,Typ) (mA) (kbps) (pcs) 38 200 115.2 32 高速 36 150 115.2 32 高速 3.3 RSM3485IDHT (3.15~3.45) 5 RSM485IDHT (4.75~5.25) 类型 6 规格参数 6.1 最大极限参数 超出以下极限值使用,可能会造成模块永久性损坏, 项目 输入电压范围 引脚耐焊接温度 条件 最小值 标称值 最大值 RSM3485IDHT -0.7 3.3 5 RSM485IDHT -0.7 5 7 手工焊接@3~5 秒 -- 370 -- 波峰焊焊接@5~10 秒 -- 265 -- -- 热拔插 单位 V dc ℃ 不支持 注:该系列模块没有输入防反接功能,严禁输入正负接反,否则会造成模块不可逆转的损坏。 6.2 输入特性 项目 符号 VCC 输入电压 TXD 逻辑电平 RXD 逻辑电平 条件 最小值 标称值 最大值 RSM3485IDHT 3.15 3.3 3.45 RSM485IDHT 4.75 5 5.25 高电平 VIH 0.7VCC -- VCC+0.5 低电平 VIL 0 -- 0.3VCC 高电平 VOH IRXD=4mA VCC-0.4 VCC-0.2 -- 低电平 VOL IRXD=4mA -- 0.2 0.4 TXD 驱动电流 ITXD RXD 输出电流 IRXD TXD 上拉电阻 RTXD 串行接口 2 10 10 单位 VDC mA kΩ RSM3485IDHT 3.3V 标准 UART 接口 RSM485IDHT 5V 标准 UART 接口 6.3 输出特性 项目 符号 条件 最小值 标称值 最大值 内置隔离输出电源电压 VO 标称输入电压 -- -- -- 差分输出电压(A-B) VOD 1.5 -- VO 差分输出电流(A-B) IOD 28 -- -- 标称输入电压,差分负载为 54Ω VDC mA ESD 静电保护 总线接口保护 第 2页 /共 5页 单位 2019.12.05 - A1.0 广州威松电子科技有限公司 www.visom.cn RSM(3)485IDHT 系列 双路隔离 RS-485 自动收发器 6.4 传输特性 项目 符号 条件 最小值 标称值 最大值 -- 4.7 -- -7V≤VCM≤+12V 48 -- -- 数据发送延时 -- 1000 -- 数据接收延时 -- 100 -- 内置上下拉电阻 收发器输入阻抗 单位 kΩ ns 6.5 真值表特性 项目 输入 发送功能 输出 TXD A B 1 1 0 0 0 1 VA-VB RXD ≥+200mV 1 ≤-200mV 0 -200mV<VA-VB<+200mV 不确定状态 接收功能 6.6 通用特性 项目 条件 最小值 隔离电压 测试时间 1 分钟,漏电流
RSM3485IDHT 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“RSM3485IDHT”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
