ME6203A36PG
ME6203A36PG
    MICRONE(南京微盟)
    SOT-89-3
    3.6V 100MA 40V
ME6203A36PG 数据手册
ME6203 ME6203高输入电压线性稳压器 概述 特点  最大工作电压:40V 的线性稳压器。本系列的稳压器内置固定的参考电压源,  输出电压范围:1.8V~12V(步长 0.1V) 误差修正电路及相位补偿电路,内置短路保护电路。输出  高精度: ME6203 系列是以 CMOS 工艺制造的可高电压输入 电压是以内部反馈电阻设定,可设定在 1.8V~12V 之间, ±1%(VOUT =3.3V、5.0V、10V) 输出精度有± 1%(VOUT =3.3V、5.0V、10V)和±2%(其 ±2%(其他电压值) 他电压值)两种。  极低的静态电流(Typ.= 3μA)  输入稳定性好:Typ. 0.1%/V  工作温度范围:-40℃~85℃  短路保护限制电流:20mA  低的温度调整系数 应用场合 封装形式  电子锁   电子秤  参考电压  电池供电设备  报警系统供电 3-pin SOT89-3 、SOT23-3 、TO92 典型应用图 Vin Vout ME6203 Vss RL 10uF V10 10uF www.microne.com.cn Page 1 of 15 ME6203 选购指南 ME 62 03 X XX XX G 环保标识 封装形式 M3:SOT23-3 P:SOT89-3 T:TO92 输出电压 功能 产品品种号 产品类别号 公司标志 产品型号 产品说明 ME6203A18M3G VOUT =1.8V±2%;封装形式:SOT23-3 ME6203A18PG VOUT =1.8V±2%;封装形式:SOT89-3 ME6203A25M3G VOUT =2.5V±2%;封装形式:SOT23-3 ME6203A25PG VOUT =2.5V±2%;封装形式:SOT89-3 ME6203A30M3G VOUT =3.0V±2%;封装形式:SOT23-3 ME6203A30PG VOUT =3.0V±2%;封装形式:SOT89-3 ME6203A33M3G VOUT =3.3V±1%;封装形式:SOT23-3 ME6203A33PG VOUT =3.3V±1%;封装形式:SOT89-3 ME6203A33TG VOUT =3.3V±1%;封装形式:TO92 ME6203A36M3G VOUT =3.6V±2%;封装形式:SOT23-3 ME6203A36PG VOUT =3.6V±2%;封装形式:SOT89-3 ME6203A36TG VOUT =3.6V±2%;封装形式:TO92 ME6203A44M3G VOUT =4.4V±2%;封装形式:SOT23-3 ME6203A44PG VOUT =4.4V±2%;封装形式:SOT89-3 ME6203A50M3G VOUT =5.0V±1%;封装形式:SOT23-3 ME6203A50PG VOUT =5.0V±1%;封装形式:SOT89-3 ME6203A50TG VOUT =5.0V±1%;封装形式:TO92 ME6203A100M3G VOUT =10.0V±1%;封装形式:SOT23-3 ME6203A100PG VOUT =10.0V±1%;封装形式:SOT89-3 注意:如果您需要其他电压值和封装形式的产品,请联系我司销售人员。 V10 www.microne.com.cn Page 2 of 15 ME6203 产品脚位图 3 1 2 1 2 3 3 SOT-89-3 TO-92 1 2 SOT23-3 脚位功能说明 引脚号 符号 引脚描述 1 Vss 接地引脚 2 3 VIN 电压输入端 3 2 VOUT 电压输出端 SOT-89-3/ TO92 SOT23-3 1 芯片功能示意图 V10 www.microne.com.cn Page 3 of 15 ME6203 绝对最大额定值 参数 符号 极限值 单位 VIN 脚电压 VIN 40 V VOUT 脚电流 IOUT 150 mA VOUT V TOPR Vss-0.3 ~ Vout+0.3 0.54 1.25 0.83 230 100 150 -40 ~ +85 存贮温度 TSTG -55 ~ +150 ºC 最大结温 焊接温度和时间 TJ Tsolder -40 ~ +150 260℃, 10s ºC VOUT 脚电压 SOT23-3 允许最大功耗 SOT89-3 TO92 SOT23-3 封装热阻 SOT89-3 TO92 工作环境温度 Pd θJA W ºC /W ºC 电气参数 ME6203A18 (VIN= VOUT+2.0V,CIN=CL=10uF,Ta=25OC, 除特别指定) 特性 符号 条件 最小值 典型值 最大值 单位 X 0.98 VOUT (T) (Note 1) X 1.02 V 3.0 - 40 V 输出电压 VOUT(E) (Note 2) 输入电压 VIN 最大输出电流 IOUT _max VIN= VOUT+3.7V - 100 - mA 负载特性 ∆VOUT VIN= VOUT +3.7V, 1mA≤IOUT≤100mA - 30 60 mV 压差(*3) VDIF IOUT =100mA - 3.7 - V 静态电流 ISS VIN= VOUT +2V - 2.0 4 μ A 电源电压调整率 ΔVOUT ΔVIN  VOUT IOUT =1mA VOUT +1V ≤VIN≤40V - 0.03 0.1 %/V 短路电流 ISHORT VOUT=VSS - 20 40 mA 温度系数(Note 4) ΔVOUT VOUT  ΔTa IOUT =10mA -40℃≤Ta≤85℃ - 80 - ppm/℃ 最小值 典型值 最大值 单位 X 0.98 VOUT (T) (Note 1) X 1.02 V 3.0 - 40 V IOUT=10mA ME6203A25 (VIN= VOUT+2.0V,CIN=CL=10uF,Ta=25OC, 除特别指定) 特性 符号 条件 输出电压 VOUT(E) (Note 2) 输入电压 VIN 最大输出电流 IOUT _max VIN= VOUT+3.0V - 100 - mA 负载特性 ∆VOUT VIN= VOUT +3.0V, 1mA≤IOUT≤100mA - 32 60 mV 压差(*3) VDIF IOUT =100mA - 3.0 - V 静态电流 ISS VIN= VOUT +2V - 2.5 4 μ A 电源电压调整率 ΔVOUT ΔVIN  VOUT IOUT =1mA VOUT +1V ≤VIN≤40V - 0.02 0.1 %/V V10 IOUT=10mA www.microne.com.cn Page 4 of 15 ME6203 短路电流 ISHORT VOUT=VSS - 20 40 mA 温度系数(Note 4) ΔVOUT VOUT  ΔTa IOUT =10mA -40℃≤Ta≤85℃ - 80 - ppm/℃ 最小值 典型值 最大值 单位 X 0.98 VOUT (T) (Note 1) X 1.02 V 3.0 - 40 V ME6203A30 (VIN= VOUT+2.0V,CIN=CL=10uF,Ta=25OC, 除特别指定) 特性 符号 条件 输出电压 VOUT(E) (Note 2) 输入电压 VIN 最大输出电流 IOUT _max VIN= VOUT+2.5V - 100 - mA 负载特性 ∆VOUT VIN= VOUT +2.5V, 1mA≤IOUT≤100mA - 30 60 mV 压差(Note 3) IOUT =10mA - 0.25 - V VDIF IOUT =50mA - 1.2 - V IOUT=10mA 静态电流 ISS VIN= VOUT +2V - 3 4 μ A 电源电压调整率 ΔVOUT ΔVIN  VOUT IOUT =1mA VOUT +1V ≤VIN≤40V - 0.02 0.1 %/V 短路电流 ISHORT VOUT=VSS - 20 40 mA 温度系数(Note 4) ΔVOUT VOUT  ΔTa IOUT =10mA -40℃≤Ta≤85℃ - 80 - ppm/℃ ME6203A33 (VIN= VOUT+2.0V,CIN=CL=10uF,Ta=25OC,除特别指定) 特性 符号 条件 最小值 典型值 最大值 单位 X 0.99 VOUT (T) (*1) X 1.01 V 3.3 - 40 V 输出电压 VOUT(E) (*2) IOUT=10mA, 输入电压 VIN - 最大输出电流 IOUT _max VIN= VOUT+2.2V - 100 - mA 负载特性 ∆VOUT VIN= VOUT +2.2V, 1mA≤IOUT≤100mA - 30 60 mV 压差(Note 3) IOUT =10mA - 0.22 - V VDIF IOUT =50mA - 1.1 - V 静态电流 ISS VIN= VOUT +2V - 3 4 μA 电源电压调整率 ΔVOUT ΔVIN  VOUT IOUT =1mA VOUT +1V ≤VIN≤40V - 0.04 0.1 %/V 短路电流 ISHORT VOUT=VSS - 20 40 mA 温度系数(Note 4) ΔVOUT VOUT  ΔTa IOUT =10mA -40℃≤Ta≤85℃ - 80 - ppm/℃ ME6203A36 (VIN= VOUT+2.0V,CIN=CL=10uF,Ta=25OC, 除特别指定) 特性 符号 条件 最小值 典型值 最大值 单位 X 0.98 VOUT (T) (Note 1) X 1.02 V 3.6 - 40 V 输出电压 VOUT(E) (Note 2) 输入电压 VIN 最大输出电流 IOUT _max VIN= VOUT+2.2V - 100 - mA 负载特性 ∆VOUT VIN= VOUT +2.2V, - 30 60 mV V10 IOUT=10mA www.microne.com.cn Page 5 of 15 ME6203 1mA≤IOUT≤100mA 压差(Note 3) VDIF IOUT =10mA - 0.20 - V IOUT =50mA - 1.0 - V 静态电流 ISS VIN= VOUT +2V - 3 4 μ A 电源电压调整率 ΔVOUT ΔVIN  VOUT IOUT =1mA VOUT +1V ≤VIN≤40V - 0.02 0.1 %/V 短路电流 ISHORT VOUT=VSS - 20 40 mA 温度系数(Note 4) ΔVOUT VOUT  ΔTa IOUT =10mA -40℃≤Ta≤85℃ - 80 - ppm/℃ 最小值 典型值 最大值 单位 X 0.98 VOUT (T) (Note 1) X 1.02 V 4.4 - 40 V ME6203A44 (VIN= VOUT+2.0V,CIN=CL=10uF,Ta=25OC, 除特别指定) 特性 符号 条件 输出电压 VOUT(E) (Note 2) 输入电压 VIN 最大输出电流 IOUT _max VIN= VOUT+2.0V - 100 - mA 负载特性 ∆VOUT VIN= VOUT +2.0V, 1mA≤IOUT≤100mA - 31 60 mV 压差(Note 3) IOUT =10mA - 0.17 - V VDIF IOUT =50mA - 0.82 - V IOUT=10mA 静态电流 ISS VIN= VOUT +2V - 3 4 μ A 电源电压调整率 ΔVOUT ΔVIN  VOUT IOUT =1mA VOUT +1V ≤VIN≤40V - 0.02 0.1 %/V 短路电流 ISHORT VOUT=VSS - 20 40 mA 温度系数(Note 4) ΔVOUT VOUT  ΔTa IOUT =10mA -40℃≤Ta≤85℃ - 80 - ppm/℃ 最小值 典型值 最大值 单位 X 0.99 VOUT (T) (Note 1) X 1.01 V 5.0 - 40 V ME6203A50 (VIN= VOUT+2.0V,CIN=CL=10uF,Ta=25OC, 除特别指定) 特性 符号 条件 输出电压 VOUT(E) (Note 2) 输入电压 VIN 最大输出电流 IOUT _max VIN= VOUT+2.0V - 100 - mA 负载特性 ∆VOUT VIN= VOUT +2.0V, 1mA≤IOUT≤100mA - 33 60 mV 压差(Note 3) IOUT =10mA - 0.13 - V VDIF IOUT =50mA - 0.68 - V IOUT=10mA 静态电流 ISS VIN= VOUT +2V - 3.3 4.5 μA 电源电压调整率 ΔVOUT ΔVIN  VOUT IOUT =1mA VOUT +1V ≤VIN≤40V - 0.03 0.1 %/V 短路电流 ISHORT VOUT=VSS - 25 40 mA 温度系数(Note 4) ΔVOUT VOUT  ΔTa IOUT =10mA -40℃≤Ta≤85℃ - 80 - ppm/℃ V10 www.microne.com.cn Page 6 of 15 ME6203 ME6203A100 (VIN= VOUT+1.5V,CIN=CL=10uF,Ta=25OC, 除特别指定) 特性 符号 条件 最小值 典型值 最大值 单位 X 0.99 VOUT (T) (Note 1) X 1.01 V 10.0 - 40 V 输出电压 VOUT(E) (Note 2) 输入电压 VIN 最大输出电流 IOUT _max VIN= VOUT+1.5V - 100 - mA 负载特性 ∆VOUT VIN= VOUT +1.5V, 1mA≤IOUT≤100mA - 20 60 mV 压差(Note 3) IOUT =10mA - 0.09 - V VDIF IOUT =50mA - 0.45 - V IOUT=10mA 静态电流 ISS VIN= VOUT +1.5V - 5 7.5 μA 电源电压调整率 ΔVOUT ΔVIN  VOUT IOUT =1mA VOUT +1V ≤VIN≤40V - 0.02 0.1 %/V 短路电流 ISHORT VOUT=VSS - 30 40 mA 温度系数(Note 4) ΔVOUT VOUT  ΔTa IOUT =10mA -40℃≤Ta≤85℃ - 80 - ppm/℃ 注: 1. VOUT (T) :设定的输出电压 2. VOUT (E) :实际的输出电压 ( 即当 IOUT 保持一定数值,VIN = 12V) 时的输出电压 3. VDIF:VIN1 –VOUT (E)’ VIN1 :逐渐减小输入电压,当输出电压降为 VOUT (E) 的 98%时的输入电压。 VOUT (E)’= VOUT (E)X98% 4. 设计保证参数项。 V10 www.microne.com.cn Page 7 of 15 ME6203 典型性能参数 (1) 输入电压-输出电压: (TA=25℃) ME6203A33 输入电压VS输出电压 4 3.5 输出电压(V) 3 2.5 2 1.5 1 0.5 0 0 10 20 输入电压(V) 30 40 (2) 输入电压-静态电流: (TA=25℃) ME6203A33 输入电压VS静态电流 15 静态电流(uA) 12 9 6 3 0 0 V10 5 10 15 输入电压(V) www.microne.com.cn 20 25 30 Page 8 of 15 ME6203 (3) 输出电压-输出电流: (TA=25℃) ME6203A33 输出电压VS输出电流 3.6 输出电压(V) 3.5 3.4 3.3 3.2 3.1 3 0 10 20 输出电流(mA) 30 40 (4) 输出电压-温度: ME6203A33 输出电压VS温度 3.6 输出电压(V) 3.5 3.4 3.3 3.2 3.1 3 0 V10 20 40 60 80 温度(摄氏度) www.microne.com.cn 100 120 140 Page 9 of 15 ME6203 (5) 输入电压-最大输出电流: (TA=25℃) ME6203A33 输入电压VS最大输出电流 140 最大输出电流(mA) 120 100 80 60 40 20 0 0 10 20 输入电压(V) 30 40 (6) 静态电流-温度:(TA=25℃) ME6203A33 静态电流VS温度 20 静态电流(uA) 18 16 14 12 10 0 V10 20 40 60 80 温度(摄氏度) www.microne.com.cn 100 120 140 Page 10 of 15 ME6203 (7)启动时间:(CH1:VIN=18V,CH2:VOUT=3.3V,TA=25℃) 注: 1.以上数据及图形是在实验室测得,具体的值还与实际使用情况相关。封装功耗和散热情况将影响芯片的带载能力 和输出电压波动。 2.以上为ME6203A33的工作特性曲线,ME6203A30和ME6203A50的工作曲线与之近似,只是输出电压不同。 使用注意事项: ● 高压应用场合必须加 10uF 以上的输入电容,并且要靠近芯片的输入端。 ● 本IC虽内置防静电保护电路(ESD人体模式2000V),但请不要对IC施加超过保护电路性能的过大静电。 V10 www.microne.com.cn Page 11 of 15 ME6203 封装信息  封装类型: SOT89-3 参数 尺寸(mm) 尺寸(Inch) 最小值 最大值 最小值 最大值 A 1.4 1.6 0.0551 0.0630 b 0.32 0.52 0.0126 0.0205 b1 0.4 0.58 0.0157 0.0228 c 0.35 0.45 0.0138 0.0177 D 4.4 4.6 0.1732 0.1811 D1 1.55(TYP) 0.061(TYP) D2 1.75(TYP) 0.0689(TYP) e1 3.0(TYP) 0.1181(TYP) E 2.3 2.6 0.0906 0.1023 E1 3.94 4.4 0.1551 0.1732 E2 1.9(TYP) 0.0748(TYP) e 1.5(TYP) 0.0591(TYP) L θ V10 0.8 1.2 45° 0.0315 0.0472 45° www.microne.com.cn Page 12 of 15 ME6203  封装类型: TO-92 参数 尺寸(mm) 尺寸(Inch) 最小值 最大值 最小值 最大值 A 3.3 3.7 0.1299 0.1457 A1 1.1 1.4 0.0433 0.0551 b 0.38 0.55 0.015 0.0217 c 0.36 0.51 0.0142 0.0201 D 4.3 4.7 0.1693 0.185 D1 3.43 一 0.135 一 E 4.3 4.7 0.1693 0.185 e 1.27TYP 0.05TYP e1 2.44 2.64 0.0961 0.1039 L 14.1 14.5 0.5551 0.5709 h 0 0.38 0 0.015 Φ 一 1.6 一 0.063 V10 www.microne.com.cn Page 13 of 15 ME6203  封装类型: SOT23-3 参数 尺寸(mm) 尺寸(Inch) 最小值 最大值 最小值 最大值 A 1.05 1.45 0.0413 0.0571 A1 0 0.15 0.0000 0.0059 A2 0.9 1.3 0.0354 0.0512 A3 0.6 0.7 0.0236 0.0276 b 0.25 0.5 0.0098 0.0197 c 0.1 0.25 0.0039 0.0098 D 2.8 3.1 0.1102 0.1220 E 2.6 3.1 0.1023 0.1220 E1 1.5 1.8 0.0591 0.0709 e L 0.95(TYP) 0.25 L1 θ c1 V10 0.0374(TYP) 0.6 0.0098 0.59(TYP) 0 0.0236 0.0232(TYP) 8° 0.2(TYP) 0.0000 8° 0.0079(TYP) www.microne.com.cn Page 14 of 15 ME6203  本资料内容,随产品的改进,会进行相应更新,恕不另行通知。使用本资料前请咨询我司销售人 员,以保证本资料内容为最新版本。  本资料所记载的应用电路示例仅用作表示产品的代表性用途,并非是保证批量生产的设计。  请在本资料所记载的极限范围内使用本产品,因使用不当造成的损失,我司不承担其责任。  本资料所记载的产品,未经本公司书面许可,不得用于会对人体产生影响的器械或装置,包括但 不限于:健康器械、医疗器械、防灾器械、燃料控制器械、车辆器械、航空器械及车载器械等。  尽管本公司一向致力于提高产品质量与可靠性,但是半导体产品本身有一定的概率发生故障或错 误工作,为防止因此类事故而造成的人身伤害或财产损失,请在使用过程中充分留心备用设计、 防火设计、防止错误动作设计等安全设计。  将本产品或者本资料出口海外时,应当遵守适用的进出口管制法律法规。  未经本公司许可,严禁以任何形式复制或转载本资料的部分或全部内容。  V10 www.microne.com.cn Page 15 of 15
ME6203A36PG 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“ME6203A36PG”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
