ME6216A50XG
ME6216A50XG
    MICRONE(南京微盟)
    SOT-23
    5V 500MA 6V
ME6216A50XG 数据手册
ME6216 ME6216 系列低压差线性稳压器 概述 特点 ME6216 系列是高精度、低功耗、采用 CMOS 技术  高精度输出电压:±1% 制造的正电压稳压器。这些器件提供大电流,具有显著的  输出电压:1.0V~5.0V 小电压差。  最大工作电压:6V  极低的静态偏置电流(Typ.=6.0μA)  带 载 能 力 强 : 当 Vin=4.3V 且 Vout=3.3V 时 该系列与低 ESR 陶瓷电容器兼容,限流器的折返电 路也作为短路保护输出电流限制器和输出引脚。 Iout=300mA  极低的输入输出电压差: 110mV@ IOUT =100mA 240mV@ IOUT =200mA  输入稳定性好  可以作为调整器和参考电压来使用 应用场合 封装形式  通信工具   移动电话  便携式游戏  便携式 AV 系统  摄像机/视频系统  参考电压源 3-pin SOT89-3,SOT23-3,SOT23, TO92,DFN2*2-3L 典型应用图 V09 www.microne.com.cn Page 1 of 13 ME6216 选购指南 ME 62 16 X XX X G 环保标识 封装形式 M3:SOT23-3 X:SOT23 P:SOT89-3 T:TO-92 N3:DFN2*2-3L 输出电压 版本或功能 产品品种号 产品类别号 公司标志 产品型号 封装形式 ME6216A10PG VOUT =1.0V; Package:SOT89-3 ME6216A12M3G VOUT =1.2V; Package:SOT23-3 ME6216A14M3G VOUT =1.4V; Package:SOT23-3 ME6216A28M3G VOUT =2.8V; Package:SOT23-3 ME6216A38M3G VOUT =3.8V; Package:SOT23-3 ME6216A30XG VOUT =3.0V; Package:SOT23 ME6216A18TG VOUT =1.8V; Package:TO92 ME6216A18N3AG VOUT =1.8V;Package: DFN2*2-3L(2.0*2.0*0.55-1.30) 注:此产品目前有十五种电压值:1.0V、1.2V、1.3V、1.4V、1.5V、1.8V、2.0V、2.5V、2.7V、2.8V、 3.0V、3.3V、3.6V、3.8V、5.0V。 如果您需要其他电压值和封装形式的产品,请联系我司销售人员 V09 www.microne.com.cn Page 2 of 13 ME6216 产品脚位图 3 1 3 2 1 2 1 SOT23/SOT23-3 2 3 1 SOT89-3 2 3 TO92 DFN2*2-3 脚位功能说明 引脚号 符号 引脚描述 3 Vss 接地引脚 3 2 Vout 电压输出端 2 1 Vin 电压输入端 M3 P X T N3 SOT23-3 SOT89-3 SOT23 TO-92 DFN3L 1 1 1 1 2 3 2 3 2 3 芯片功能示意图 VIN VOUT Current Limit + Voltage Reference VSS V09 www.microne.com.cn Page 3 of 13 ME6216 绝对最大额定值 参数 符号 极限值 单位 Vin 脚电压 VIN 6.5 V Vout 脚电流 Iout 390 mA Vout 脚电压 Vout Vss-0.3 ~ Vout+0.3 V SOT23-3 0.54 SOT89-3 1.25 封装功耗 SOT23 Pd 0.38 TO-92 0.83 DFN3L 1.25 SOT23-3 230 SOT89-3 100 封装热阻 SOT23 θJA W ℃/W 328 TO-92 151 DFN3L 100 工作环境温度 TOpr -40 ~ +85 ℃ 存贮温度 Tstg -55 ~ +150 ℃ 结温范围 TJ -40~+150 ℃ 电气参数 ME6216 (Vout=1.2V) (Vin=Vout+1V,Cin=Cout=1uF,Ta=25OC 除特别指定) 特性 符号 条件 最小值 输出电压 (Vout=1.0~1.3V) 输入电压 VOUT(E) (Note 2) IOUT=10mA, VIN=Vout+1V VOUT(T) -0.015 典型值 最大值 单位 VOUT(T) (Note 1) VOUT(T) +0.015 V 6 V Vin 最大输出电流 IOUT (max) VIN=Vout+1V 负载特性 ∆VOUT 8 12 mV 压差 (Note 3) Vdif1 VIN=Vout+1V, 1mA≤IOUT≤100mA IOUT =100mA 320 350 mV Vdif2 IOUT =200mA 570 600 mV 静态电流 ISS VIN=Vout+1V 6 8 μA 电源电压调整率 ΔVOUT ΔVIN  VOUT IOUT =10mA Vout+1V ≤VIN≤6V 0.05 0.2 %/V 纹波抑制比 PSRR 短路电流 Ishort Vin= [Vout+1]V +1Vp-pAC IOUT =10mA,f=1kHz Vin=Vout(T)+1 V,Vout=Vss 过流保护电流 I limit VIN= VOUT +1V 250 mA 65 dB 50 70 mA 310 340 mA 典型值 最大值 单位 VOUT(T) (Note 1) X 1.01 V O ME6216 (Vout=1.4V) (Vin=Vout+1V,Cin=Cout=1uF,Ta=25 C 除特别指定) 特性 符号 条件 最小值 VOUT(E) IOUT=10mA, 输出电压 X 0.99 (Note 2) VIN=Vout+1V V09 www.microne.com.cn Page 4 of 13 ME6216 输入电压 Vin 6 最大输出电流 IOUT (max) VIN=Vout+1V 负载特性 ∆VOUT VIN=Vout+1V, 1mA≤IOUT≤100mA 压差 (Note 3) Vdif1 250 V mA 8 12 mV IOUT =100mA 280 300 mV Vdif2 IOUT =200mA 510 530 mV 静态电流 ISS VIN=Vout+1V 6 8 μA 电源电压调整率 ΔVOUT ΔVIN  VOUT IOUT =10mA Vout+1V ≤VIN≤6V 0.05 0.2 %/V 纹波抑制比 PSRR Vin= [Vout+1]V +1Vp-pAC IOUT =10mA,f=1kHz 65 短路电流 Ishort Vin=Vout(T)+1V,Vout=Vss 50 70 mA 过流保护电流 I limit VIN= VOUT +1V 380 420 mA 典型值 最大值 单位 VOUT(T) (Note 1) X 1.01 V 6 V dB O ME6216 (Vout=1.8V) (Vin=Vout+1V,Cin=Cout=1uF,Ta=25 C 除特别指定) 特性 符号 条件 最小值 输出电压 VOUT(E) (Note 2) IOUT=10mA, VIN=Vout+1V 输入电压 Vin 最大输出电流 IOUT (max) VIN=Vout+1V 负载特性 ∆VOUT VIN=Vout+1V, 1mA≤IOUT≤100mA 压差 (Note 3) Vdif1 X 0.99 300 mA 8 12 mV IOUT =100mA 190 210 mV Vdif2 IOUT =200mA 380 400 mV 静态电流 ISS VIN=Vout+1V 6 8 μA 电源电压调整率 ΔVOUT ΔVIN  VOUT IOUT =10mA Vout+1V ≤VIN≤6V 0.05 0.2 %/V 纹波抑制比 PSRR Vin= [Vout+1]V +1Vp-pAC IOUT =10mA,f=1kHz 65 短路电流 Ishort Vin=Vout(T)+1V Vout=Vss 50 70 mA 过流保护电流 I limit VIN= VOUT +1V 380 420 mA 典型值 最大值 单位 VOUT(T) (Note 1) X 1.01 V 6 V dB O ME6216 (Vout=2.8V)(Vin=Vout+1V,Cin=Cout=1uF,Ta=25 C 除特别指定) 特性 符号 条件 最小值 VOUT(E) (Note 2) Vin IOUT=10mA, VIN=Vout+1V 最大输出电流 IOUT (max) VIN=Vout+1V 负载特性 ∆VOUT VIN=Vout+1V, 1mA≤IOUT≤100mA 压差 (Note 3) Vdif1 输出电压 输入电压 X 0.99 300 mA 8 14 mV IOUT =100mA 120 140 mV Vdif2 IOUT =200mA 230 250 mV 静态电流 ISS VIN=Vout+1V 5 8 μA 电源电压调整率 ΔVOUT ΔVIN  VOUT IOUT =10mA Vout+1V ≤VIN≤6V 0.05 0.2 %/V V09 www.microne.com.cn Page 5 of 13 ME6216 纹波抑制比 PSRR Vin= [Vout+1]V +1Vp-pAC IOUT =10mA,f=1kHz 65 短路电流 Ishort Vin=Vout(T)+1V,Vout=Vss 50 70 mA 过流保护电流 I limit VIN= VOUT +1V 380 420 mA 典型值 最大值 单位 VOUT(T) (Note 1) X 1.01 V 6 V ME6216 (Vout=3.3V) (Vin=Vout+1V,Cin=Cout=1uF,Ta=25OC 除特别指定) 特性 符号 条件 最小值 输出电压 输入电压 VOUT(E) (Note 2) IOUT=10mA, VIN=Vout+1V X 0.99 Vin dB 最大输出电流 IOUT (max) VIN=Vout+1V 300 负载特性 ∆VOUT VIN=Vout+1V, 1mA≤IOUT≤100mA 14 18 mV 压差 (Note 3) Vdif1 IOUT =100mA 100 120 mV Vdif2 IOUT =200mA 210 260 mV 静态电流 ISS VIN=Vout+1V 4 8 μA 电源电压调整率 ΔVOUT ΔVIN  VOUT IOUT =10mA Vout+1V ≤VIN≤6V 0.07 0.2 %/V 纹波抑制比 PSRR 短路电流 Ishort 过流保护电流 I limit Vin= [Vout+1]V +1Vp-pAC IOUT =10mA,f=1kHz Vin=Vout(T)+1V Vout=Vss VIN= VOUT +1V mA 65 dB 50 70 mA 380 420 mA 典型值 最大值 单位 VOUT(T) (Note 1) X 1.01 V 6 V O ME6216 (Vout=5.0V) (Vin=Vout+1V,Cin=Cout=1uF,Ta=25 C 除特别指定) 特性 符号 条件 最小值 VOUT(E) IOUT=10mA, 输出电压 X 0.99 (Note 2) VIN=VOUT+1V 输入电压 Vin 最大输出电流 IOUT (max) 负载特性 ∆VOUT 压差 (Note 3) 500 Vdif1 VIN= VOUT +1V VIN= VOUT +1V 1mA≤IOUT≤100mA IOUT =100mA Vdif2 IOUT =200mA 静态电流 ISS 纹波抑制比 PSRR 短路电流 Ishort 过流保护电流 I limit VIN= VOUT +1V Vin= [VOUT +1]V +1Vp-pAC IOUT =10mA,f=1kHz Vin= VOUT (T)+1V, VOUT =VSS VIN= VOUT +1V mA 8 14 mV 90 110 mV 170 200 mV 7 8 μA %/V 65 50 70 dB 550 600 mA 注 : 1.VOUT (T) :规定的输出电压 2.VOUT (E) :有效输出电压 ( 即当 IOUT 保持一定数值,VIN = (VOUT (T)+1.0V)时的输出电压 3.Vdif :VIN1 –VOUT (E)’ VIN1 :逐渐减小输入电压,当输出电压降为 VOUT (E) 的 98%时的输入电压。 VOUT (E)’= VOUT (E)X98% V09 www.microne.com.cn Page 6 of 13 ME6216 典型性能参数 (1) 输出电压-输出电流: (VIN=VOUT+1,Ta = 25 °C) (2)输出电压-输入电压(Ta = 25 °C) Output Voltage VS.Output Current Output Voltage VS.Input Voltage Output Voltage(V) Output Voltage(V) 3.5 3.4 3.3 3.2 3.1 3 2.9 2.8 0 50 100 150 200 250 300 3.5 3 2.5 2 1.5 1 0.5 0 350 100mA 10mA 1mA 0.5 1.5 2.5 4.5 5.5 6.5 6 6.5 Input Voltage(V) Output Current(mA) (3)压差-输出电流(Ta = 25 °C) (4)静态电流-输入电压(Ta = 25 °C) Dropout Voltage VS.Output Current Supply Current VS.Input Voltage 6 500 Supply Current(uA) Dropout Voltage(mV) 3.5 400 300 200 100 5 4 3 2 1 0 0 0 50 100 150 200 250 300 350 3.5 4 4.5 5 5.5 Input Voltage (V) Output Current(mA) (5)输出电压-温度(VIN=VOUT+1,Ta = 25 °C) Output Voltage VS.Temperature Output Voltage(V) 3.32 3.3 3.28 3.26 3.24 3.22 -40 -20 0 20 40 60 80 100 120 140 160 Temperature(℃) V09 www.microne.com.cn Page 7 of 13 ME6216 封装信息  封装类型: SOT89-3 参数 尺寸(mm) 尺寸(Inch) 最小值 最大值 最小值 最大值 A 1.4 1.6 0.0551 0.0630 b 0.32 0.52 0.0126 0.0205 b1 0.4 0.58 0.0157 0.0228 c 0.35 0.45 0.0138 0.0177 D 4.4 4.6 0.1732 0.1811 D1 1.55(TYP) 0.061(TYP) D2 1.75(TYP) 0.0689(TYP) e1 3.0(TYP) 0.1181(TYP) E 2.3 2.6 0.0906 0.1023 E1 3.94 4.4 0.1551 0.1732 E2 1.9(TYP) 0.0748(TYP) e 1.5(TYP) 0.0591(TYP) L θ V09 0.8 1.2 45° 0.0315 0.0472 45° www.microne.com.cn Page 2 of 13 ME6216  封装类型: SOT23-3 参数 尺寸(mm) 尺寸(Inch) 最小值 最大值 最小值 最大值 A1 1.05 0 1.45 0.15 0.0413 0.0000 0.0571 0.0059 A2 0.9 1.3 0.0354 0.0512 A3 0.6 0.7 0.0236 0.0276 b 0.25 0.5 0.0098 0.0197 c 0.1 0.25 0.0039 0.0098 D 2.8 3.1 0.1102 0.1220 E 2.6 3.1 0.1023 0.1220 E1 1.5 1.8 0.0591 0.0709 A e L 0.95(TYP) 0.25 L1 θ c1 V09 0.0374(TYP) 0.6 0.0098 0.59(TYP) 0 0.0236 0.0232(TYP) 8° 0.2(TYP) 0.0000 8° 0.0079(TYP) www.microne.com.cn Page 3 of 13 ME6216  封装类型: SOT23 参数 尺寸(mm) 尺寸(Inch) 最小值 最大值 最小值 最大值 A 0.9 1.2 0.0354 0.0472 A1 0 0.14 0.0000 0.0055 A2 0.9 1.05 0.0354 0.0413 b 0.28 0.52 0.0110 0.0205 c 0.07 0.23 0.0028 0.0091 D 2.8 3.0 0.1102 0.1181 e1 1.8 2.0 0.0709 0.0787 E 1.2 1.4 0.0472 0.0551 E1 2.2 2.6 0.0866 0.1024 e 0.95(TYP) 0.0374(TYP) L 0.55(TYP) 0.0217(TYP) L1 0.25 0.55 0.0098 0.0217 θ 0 8° 0.0000 8° c1 V09 0.25(TYP) 0.0098(TYP) www.microne.com.cn Page 4 of 13 ME6216 ● 封装类型: TO-92 参数 尺寸(mm) 尺寸(Inch) 最小值 最大值 最小值 最大值 A 3.3 3.7 0.1299 0.1457 A1 1.1 1.4 0.0433 0.0551 b 0.38 0.55 0.015 0.0217 c 0.36 0.51 0.0142 0.0201 D 4.3 4.7 0.1693 0.185 D1 3.43 一 0.135 一 E 4.3 4.7 0.1693 0.185 e 1.27 0.05 e1 2.44 2.64 0.0961 0.1039 L 14.1 14.5 0.5551 0.5709 h 0 0.38 0 0.015 Φ 一 1.6 一 0.063 V09 www.microne.com.cn Page 5 of 13 ME6216  封装类型: DFN3L(2.0*2.0*0.55-1.30) 参数 尺寸(mm) 尺寸(Inch) 最小值 最大值 最小值 最大值 A 0.5 0.6 0.0197 0.0236 A1 0 0.05 0 0.002 c 0.152REF 0.006REF b 0.25 0.35 0.0098 0.0138 D 1.9 2.1 0.0748 0.0827 b1 0.2REF 0.0079REF E 1.9 2.1 0.0748 0.0827 E2 0.95 1.15 0.0374 0.0453 E3 0.2 0.4 0.0079 0.0157 e 1.3BSC 0.0512BSC L 0.35 0.45 0.0138 0.0177 L1 0.2 0.3 0.00787402 0.01181103 h 0.2REF 0.0079REF D2 1.4 1.6 0.0551 0.063 K 0.2 0.4 0.0079 0.01579 V09 www.microne.com.cn Page 6 of 13 ME6216  本资料内容,随产品的改进,会进行相应更新,恕不另行通知。使用本资料前请咨询我司销售人 员,以保证本资料内容为最新版本。  本资料所记载的应用电路示例仅用作表示产品的代表性用途,并非是保证批量生产的设计。  请在本资料所记载的极限范围内使用本产品,因使用不当造成的损失,我司不承担其责任。  本资料所记载的产品,未经本公司书面许可,不得用于会对人体产生影响的器械或装置,包括但 不限于:健康器械、医疗器械、防灾器械、燃料控制器械、车辆器械、航空器械及车载器械等。  尽管本公司一向致力于提高产品质量与可靠性,但是半导体产品本身有一定的概率发生故障或错 误工作,为防止因此类事故而造成的人身伤害或财产损失,请在使用过程中充分留心备用设计、 防火设计、防止错误动作设计等安全设计。  将本产品或者本资料出口海外时,应当遵守适用的进出口管制法律法规。  未经本公司许可,严禁以任何形式复制或转载本资料的部分或全部内容。  V09 www.microne.com.cn Page 7 of 13
