ME2188
高效 PFM 同步升压 DC-DC 转换芯片
概述
特点
ME2188 是一系列高转换效率、低功耗、高工作频率
的 PFM 同步升压 DC-DC 转换芯片。芯片利用 PFM 控制
电路,根据负载电流大小自动切换占空比系数,可获得低
纹波、高效率、宽输出电压范围的一系列产品。芯片内置
同步开关管及芯片的低消耗电流,有效的提高了 DC-DC
的转换效率和设备的使用周期。外围仅需要三个元件,就
● 高效率:93%
● 低启动电压: 0.9V @IOUT=1mA
● 低静态电流:7uA
● 频率:320KHz
● 可选输出电压:1.9V~5.0V
● 输出精度:±2%
● 输出电流:300mA
可以完成低输入电池电压升压到所需的工作电压。
● 低纹波、低噪声
● 同步整流
应用场合
封装形式
● 1~2节干电池的电子设备
● 5-pin SOT23-5
● 数码相机、LED手电筒、LED灯、血压计、
● 3-pin SOT23、SOT23-3、SOT89-3、TO92
遥控玩具、无线耳机、无线鼠标键盘、医疗器械、
汽车防盗器、充电器、VCR、PDA等手持电子设备
典型应用图
L
22uF
VOUT
LX
VIN
V06
CIN
10uF
CE
ME2188
GND
www.microne.com.cn
VOUT
COUT
100uF
RL
Page 1 of 11
ME2188
选购指南
1. 产品型号说明
ME 21 88 X X X G
环保标识
封装形式:
M3-SOT23-3
M5-SOT23-5
X-SOT23
P-SOT89-3
T-TO92
产品电压值:
33-3.3V
产品功能:A/C/E/F
产品品种
产品类别
公司标识
产品型号
产品说明
ME2188A33M3G
VOUT =3.3V,不带使能端,封装形式:SOT23-3
ME2188C33M5G
VOUT =3.3V,带使能端,封装形式:SOT23-5
目前产品的电压值共有 11 种:2.2V、2.3V、2.5V、2.7V、2.8V、3.0V、3.3V、3.6V、3.7V、4.5V、5.0V。
如需其他电压值,请联系我司销售人员。
V06
www.microne.com.cn
Page 2 of 11
ME2188
产品脚位图
VOUT
VOUT
3
3
1
2
1
LX
2
GND
1 2 3
5
4
1 2 3
1
GND
LX
GND
LX
CE VOUT NC
2
3
GND VOUT LX
GND VOUT LX
脚位功能说明
PIN 脚位
符号名
功能说明
SOT23/ SOT23-3
SOT23-5
SOT89-3
TO92
2
5
3
3
LX
能量转换引脚
3
2
2
2
VOUT
输出电压
1
CE
使能
1
4
1
1
GND
地
3
NC
悬空
芯片功能示意图
V06
www.microne.com.cn
Page 3 of 11
ME2188
绝对最大额定值
参数
符号
极限值
单位
CE输入电压
VCE
-0.3~6
V
LX引脚电压
LX
-0.3~6
V
LX引脚电流
ILXmax
1000
mA
VOUT引脚电压
VOUT
-0.3~6
V
工作温度范围
TOPR
-40~125
ºC
储存温度范围
TSTG
-50~150
ºC
焊接温度
TL
260
ºC
SOT23
内部能量功耗
250
SOT23-3/5
PD
SOT89-3
TO92
300
mW
500
750
注意:绝对最大额定值是本产品能够承受的最大物理伤害极限值,请在任何情况下勿超出该额定值。
ME2188 电气参数
(正常条件 TA = 25 ºC, VIN =VEN=2V, VOUT=3.3V,L=22uH,CIN=10uF,COUT=100uF 除非另行标注)
参数
符号
启动电压 1
Vstart1
启动电压 2
测试条件
最小值
典型值
最大值
单位
ILOAD=1mA, VIN:0→2V
0.9
1.1
V
Vstart2
ILOAD=10mA, VIN:0→2V
1.0
1.2
V
保持电压
Vhold
ILOAD=1mA, VIN:2→0V
最大输入电压
Vinmax
0.9
5
V
输出电压精度
Vout
-2
+2
电源调整
ΔVout1
VIN=Vout×0.4~×0.6, IOUT=10mA
5
mV
负载调整
ΔVout2
IOUT=0-100mA,VIN=2V
mV
静态电流
ISS
VOUT=VOUT+0.5
7.5
10
uA
关断电流
ISS0
VCE=0V
uA
限流
Ilimit
1000
1200
mA
无负载状态下输入电流
Iin0
0.5
800
VIN=1.5V ,VOUT=2.2V
V
10
uA
效率
93
振荡频率
320
KHz
74
0.7
V
震荡信号占空比
DCosc
EN 端输入高电平
EN 端输入低电平
V06
96
0.2
www.microne.com.cn
Page 4 of 11
V
ME2188
典型性能参数
除非特别说明,L=22uH,CIN=10uF,COUT=100uF, TA = 25 ºC
V06
www.microne.com.cn
Page 5 of 11
ME2188
外部器件的选择及注意事项:
外围电路对 ME2188 性能影响很大,需合理选择外部器件:
外接电容值不宜小于 40μF(电容值过小将导致输出纹波过大),同时要有良好的频率特性(最好使用钽电容)。输
出电容过大,就会使得系统的反应时间过慢,成本也会增加。所以建议使用 47uF 的电容,如果需要更小的纹波,则
需要更大的电容。如果负载较小(10mA 左右)
,则可以使用较小的电容。当大负载的时候,由于 ESR 造成的纹波将
成为最主要的因素,同时,ESR 又会增加效率损耗,降低转换效率。所以建议使用 ESR 低的钽电容,或者多个电容
并联使用。
外接电感值要足够小以便即使在最低输入电压和最短的 LX 开关时间内能够存储足够的能量,同时,电感值又要足
够大从而防止在最高输入电压和最长的 LX 开关时间时 ILXMAX 超出最大额定值。此外,外接电感的直流阻抗要小、容流
值要高且工作时不至于达到磁饱和。
PCBLayout 注意事项:
外部元器件与芯片距离越小越好,连线越短越好。特别是接到 VOUT 端的元器件应尽量减短与电容的连线长度;
建议在芯片 VOUT 和 GND 两端并接一 0.1µF 的陶瓷电容。GND 端应充分接地,否则芯片内部的零电位会随开关电流
而变化,造成工作状态不稳定;
V06
www.microne.com.cn
Page 6 of 11
ME2188
封装信息
● 封装类型: SOT23-5
尺寸 (mm)
尺寸 (Inch)
参数
最小值
最大值
最小值
最大值
A
0.9
1.45
0.0354
0.0570
A1
A2
0.9
1.3
0.0354
0.0511
B
0.2
0.5
0.0078
0.0196
C
0.09
0.26
0.0035
0.0102
D
2.7
3.10
0.1062
0.1220
E
2.2
3.2
0.0866
0.1181
E1
1.30
1.80
0.0511
0.0708
e
0.95REF
0.0374REF
e1
1.90REF
0.0748REF
L
0.10
0.60
0.0039
0.0236
a0
00
300
00
300
V06
www.microne.com.cn
Page 7 of 11
ME2188
● 封装类型: SOT89-3
尺寸 (mm)
尺寸 (Inch)
参数
最小值
最大值
最小值
最大值
A
1.4
1.6
0.0551
0.0630
A1
1.4
1.6
0.0551
0.0630
a
0.36
0.48
0.0142
0.0189
b
0.41
0.53
0.0161
0.0209
c
0.36
0.48
0.0142
0.0189
d
1.4
1.75
0.0551
0.0689
B
0.38
0.43
0.015
0.0169
C
1.4
1.6
0.0551
0.0630
D
4.4
4.6
0.1732
0.181
E
4.25
0.1673
e
2.4
2.6
0.0945
0.1023
L1
0.4
0.0157
L2
0.8
0.0315
V06
www.microne.com.cn
Page 8 of 11
ME2188
● 封装类型: SOT23-3
尺寸 (mm)
尺寸 (Inch)
参数
最小值
最大值
最小值
最大值
A
2.7
3.1
0.1063
0.122
B
1.7
2.1
0.0669
0.0827
b
0.35
0.5
0.0138
0.0197
C
1.0
1.2
0.0394
0.0472
c
0.1
0.25
0.0039
0.0098
d
0.2
0.0079
E
2.6
3.0
0.1023
0.1181
e
1.5
1.8
0.059
0.0708
V06
www.microne.com.cn
Page 9 of 11
ME2188
● 封装类型: TO-92
尺寸 (mm)
尺寸 (Inch)
参 数
V06
最小值
最大值
最小值
最大值
A
3.4
3.8
0.13386
0.1496
B
0.3
0.5
0.0118
0.0197
C
4.4
4.8
0.1732
0.189
D
4.4
4.8
0.1732
0.189
E
0.9
1.5
0.0354
0.059
e
1.17
1.37
0.046
0.0539
e1
2.39
2.69
0.094
0.1059
L
12
16
0.4724
0.6299
www.microne.com.cn
Page 10 of 11
ME2188
本资料内容,随产品的改进,可能会有未经预告之更改。
本资料所记载设计图等因第三者的工业所有权而引发之诸问题,本公司不承担其责任。另外,
应用电路示例为产品之代表性应用说明,非保证批量生产之设计。
本资料内容未经本公司许可,严禁以其他目的加以转载或复制等。
本资料所记载之产品,未经本公司书面许可,不得作为健康器械、医疗器械、防灾器械、瓦
斯关联器械、车辆器械、航空器械及车载器械等对人体产生影响的器械或装置部件使用。
尽管本公司一向致力于提高质量与可靠性,但是半导体产品有可能按照某种概率发生故障或
错误工作。为防止因故障或错误动作而产生人身事故、火灾事故、社会性损害等,请充分留
心冗余设计、火势蔓延对策设计、防止错误动作设计等安全设计。
V06
www.microne.com.cn
Page 11 of 11
很抱歉,暂时无法提供与“ME2188A50M3G”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
免费人工找货- 国内价格
- 10+0.48838
- 100+0.38988
- 300+0.34064
- 国内价格
- 10+0.44768
- 100+0.35739
- 600+0.35382
- 1200+0.34674
- 国内价格
- 100+0.21131
- 1000+0.20137
- 国内价格
- 1+0.23650
- 3000+0.20900
